B
beckmann
Guest
da ich hier jetzt mehrfach lese das der Festnetzanschluss mit der Box nicht funktioniert beim einrichten, habe ich mal ein kleines Howto geschrieben.
Die Bilder zu den Einstellungen sind nur sichtbar, wenn ihr angemeldet seit.
Ausgangslage: Bei Gesprächen aus dem Festnetz klingelt das Telefon nicht
Hierbei unterscheide ich zwischen zwei Sachen:
Hierbei wird unterschieden ob man den internen s0 Bus der Box nutzt (ISDN) oder den analogen Anschluss der Box nutzt (Nebenstelle).
Bei dem analog Anschluss (Nebenstelle):
Hierbei muss jeder Nebenstelle an der ein Telefon hängt eine oder mehere Nummern zugeordnet werden. Das geht im Webmenü der Fritz Box Fon unter Telefonie -> Nebenstellen und dann auf den Stift klicken neben der Nebenstelle an der das Telefon angeschloßen ist.
In diesem Menü muss man jetzt jede Nummer auswählen auf die das Telefon reagieren soll. Die erste Nummer (oben) ist dabei diejenige über die, die Gespräche die man dort beginnt geführt werden. Daher sollte darauf geachtet werden dass dort (wenn die Gespräche über das Internet gehen sollen) Internet: Rufnummer steht!
In den Auswahlfeldern darunter kann man weitere Nummern eintragen auf die reagiert werden soll z.B. auf die Festnetznummer. Diese ist mit Festnetz: Rufnummer gekenzeichnet. Die Auswahlfelder erweitern sich immer um ein weiteres Element sobald der letzte Eintrag erreicht wurde.
Wenn die Nebenstelle auf alle Anrufe reagieren soll dann muss der Haken bei auf alle Rufnummern reagieren gesetzt sein. Achtung hier wird wirklich auf alle Nummern reagiert, also nicht nur auf die unten eingetragenen.
Bemerkung: An die Fritz Box Fon 5012 können direkt keine analogen Geräte angeschloßen werden, weil sie keine analogen Nebenstellen hat. Hierfür wird ein AB Wandler benötigt.
Bei ISDN Endgeräten am S0 Bus:
Hierbei muss jedes ISDN Endgerät jeweils die MSN zugeordnet werden auf die es reagieren soll. Hierbei können so viele MSN eingetragen werden wie im Endgerät platz haben. Die zuerst eingeragene MSN ist dabei die, über die telefoniert wird,
Anmerlung: Bei einigen Providern (1und1, GMX) kann man die vorhandene Festnetznummer frei schalten lassen. Diese Nummer ist unter Telefonie -> Internettelefonie ein zu tragen. Hierbei wird im ISDN Endgerät nur einmal die MSN der Nummer benötigt um gleichzeitig über Internet und IDSN Netz ankommene Anrufe zu erhalten. Gespräche gehen aber (wenn die MSN als erstes eingetragen) über das Internet raus.
Wichtiger Hinweis für ältere Geräte oder ältere TK Anlaken:
Solltet ihr noch ältere Endgeräte haben dann kann auch noch follgendes Hefen:
Man schaltet die Displaymessage der Box ab. Standart ist, dass die Displaymessages immer an sind.
Hier eine Codeüberischt.
Bemerkung: An die Fritz Box Fon 5010 können keine ISDN Endgeräte angeschlossen werden, es ist eine analoge Telefon Anlage mit nur einem Kanal für jeweils ein analoges Endgerät.
[SIZE=+1]Fall2:[/SIZE]
Hierbei liegt meistens eine falsche Verkablung vor oder das einrichten der Festnetznummer wurde vergessen. Bei diesem Fall wird zwischen ISDN und analog Anschluss unterschieden.
Als aller erstes sollte geprüft werden, ob das Telefon ohne die Fritz Box Fon funktioniert! Sollte das nicht der Fall sein, dann ist entweder euer Anschluss tot oder die Hardware (z.B. Telefon, ISDN Anlage, NTBA, Spliter) sind defekt oder in der Verkabelung hat sich schon ein Fehler eingeschlichen. Bitte erst weiter machen wenn das Telefon ohne die Box funktioniert, sonst können wir lange suchen!
Noch einen wichtigen Hinweis den ich aus diesem Thema habe:
Überprüft ob die Kabel richtig fest stecken und nicht aus der Halterung raus rutschen. Bei den neuen Fritz Box Modellen scheint das häufig der Fall zu sein.
ISDN Anschluss:
Als erstes überprüfen wir ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Bei den alten Fritz Box Fon Modellen sind die Kabel für Internet und Festnetz noch getrennt bei den neuen Modellen (5010,5012 u.s.w.) sind Internet und Festnetz in der Box zusammen in einem Stecker vereint und werden am anderen Ende getrennt (ich rede ab hier vom Y-Stecker).
Die Stecker sollten so gesteckt sein:
Wenn ihr das getan habt müsst ihr noch im Menü der Fritz Box Fon eure MSN erhalten haben die ihr von eurem Festnetzanbieter bekommen habt. Diese tragt ihr unter Telefonie -> Nebenstellen und dann den Button Festnetznummer alle ein.Hierbei sollte der Radio Button auf ISDN Anschluss stehen. Ihr könnt bis zu 10 MSN eintragen. Dann noch auf Übernehmen klicken.
Sollte es das Menü Nebenstellen nicht geben (Fritz Box Fon 5012) dann geht ihr im Menü der Box auf: Telefonie -> ISDN-Endgeräte und dann auf den Button Festnetznummer. Hier könnt ihr dann bis zu 10 MSN eintragen.Dann noch auf Übernehmen klicken.
Anmerkung: Die MSN werden immer ohne Vorwahl eingetragen! An dieser Stelle danke an RudatNet
Jetzt sind alle MSN eingetragen. Jetzt könnt ihr noch mal versuchen euch an zu rufen. Sollten die Anrufe jetzt unter Telefonie -> Anrufliste kommen könnt ihr mit Fall 1 weiter machen, funktioniert schon alles so wie ihr das möchtet seit ihr fertig
Bei denjenigen wo die Festnetz Anrufe immer noch nicht in der Liste angezeigt werden die sollten Fall 2 noch mal abarbeiten und überprüfen ob alle Stecker richtig stecken und vor allem fest sind.
Sollte es nach dem x-ten versuch immer noch nicht gehen Ruft bei AVM an und lasst euch ein neues Kabel zukommen. Sollte es mit dem Kabel nicht funktionieren dann ist wahrscheinlich die Box defekt.
Einen weiteren Test den ihr machen könnt ist mit *111# und dann eine Nummer versuchen über das Festnetz an zu rufen. Solltet ihr ein Freizeichen bekommen prüft noch mal genau Fall 1!
Anmerkung: Die Fritz Box Fon 5010 ist nicht für einen ISDN Anschluss gedacht!
Analog Anschluss:
Als erstes überprüfung ob die Kabel alle richtig angeschlossen sind.
Bzw den mitgelieferten Adapter Nutzen um das Festnetzkabel der Box in den F Ausgang des Spliters zu stecken.
Jetzt kommen wir zu den Einstellungen im Menü der Box. Unter Telefonie -> Nebenstellen den Button Festnetznummern anklicken. Auf der Seite dann den Radio Button auf Analog-Anschluss stellen und unten die Rufnummer eingeben und dann noch auf übernehmen.
Jetzt könnt ihr wieder versuchen ob die Anrufe bei euch unter Telefonie -> Anrufliste angezeigt werden. Sollte das der Fall sein geht es weiter mit Fall1.
Sollte es noch nicht gehen noch mal alle Stecker prüfen und mal versuchen ob ihr mit *111# und dann eine Nummer in das Festnetz anrufen könnt.
Sollte auch das mehrfache versuchen keine Abhilfe schaffen, dann lasst euch ein neues Kabel von AVM zusenden. Wenn das auch nichts bringt wird wohl die Box einen defekt haben.
Noch zu erledigen in diesem Howto:
Edit 13.02.2006: Heinweis auf lose Kabel eingefügt und Screenshots aus der Box.
Edit: 04.03.2006: Hinweis auf Displaymessage eingefügt.
- Der Anruf wird im Menü der Fritz Box Fon unter Telefonie -> Anrufliste angezeigt
- Der Anruf wird nicht im Menü der Fritz Box Fon unter Telefonie -> Anrufliste angezeigt.
#960*0* deaktiviert alle Displaymessages am internen S0
#960*1* aktivieren der Displaymessages
#960*2* eingeschränkte Displaymessages
ISDN Anschluss:
Festnetz:TAE Dose -> Spliter -> NTBA -> Fritz Box Fon (auf den Stecker achten bei Y Stecker - ?)
Internet:TAE Dose -> Spliter -> Fritz Box Fon (auf den Stecker achten bei Y Stecker - DSL)
Analog Anschluss:
Festnetz: TAE Dose -> Spliter -> Fritz Box Fon (auf Stecker achten bei Y-Stecker, ?)
Internet: TAE Dose -> Spliter -> Fritz Box Fon (auf Stecker achten bei Y-Stekcer - DSL)
- Zu diesem Howto folgen noch Bilder
aus dem Menü der Box undeinige Bilder zu der Verkabelung. - Ersetzen was auf den Y Stecker steht
- Die 5010 Einstellungen angucken und beschreiben
