FRITZ!Box Fon WLAN 7270 "Frisch aus der Entwicklung" Version 54.04.56-10521 online
Bommel_0507
IPPF-Promi
9 Mai 2007
Verbesserungen in der Version 54.04.56-10521
  • DSL: neuer DSL-Treiber verbessert die DSL-Synchronisation an problematischen Anschlüssen
  • DSL: Einstellungen zur Regelung der Störsicherheit
  • System: Sammelanzeige der INFO-LED bei neue Nachrichten, Faxempfang und/oder Anruf in Abwesenheit
  • System: Verbesserte Stabilität
  • Telefonie: Intelligente passive Faxweiche
  • WLAN: Kompatibilität zu diversen WLAN-Clients verbessert
Firmware
Info
Soll es etwa das Problem beheben, welches mir vor kurzem auffiel? Habe Durchwahl (Filter: nur mein Handy) + Fax-Empfang auf eine einzige MSN gelegt und manchmal geht das Fax ran, wenn ich mit meinem Handy dort anrufe.
wurde auch Zeit... ;)
Aber das schöne DECT-Bildchen von der Messe ist wohl noch nicht drin.
Und was werden die Fritz!mini Leute sagen...
In 2 Stunden ist die FW bei mir drauf und dann dauert es ein paar Tage, ob ich zu
etwas sagen kann. Bei mir hat der DSL-Treiber z.Zt. ein Eigenleben...
Edit: Habe gerade ein Update per Fernwartung vom Büro aus angestoßen ;)
Ist drauf. Einen unmotivierten Resync hat sie schon gemacht. "Witzig" sind die DSL-Einstellungen (siehe Bild). Die bisherige Labor-Seite gibt es nicht mehr...
Zu
Mein WLAN-Client ist nicht mehr verbunden... Das hatte ich bis jetzt noch nie. Werde evtl. nachher mal die Stromversorgung kappen.
Hmm, da warte ich noch etwas, habe gerade die .55 drauf und die läuft eigentlich stabil *auf-holz-klopf* - hatte bisher "erst" 2 Neustarts der Box ;-)
-Matthias
Also ürgendwie ist der DSL Treiber komisch.
Liege zeit Montag auf einen DSL 16 Plus Port (Entertain)
Mit der 055 Sync die Box garnicht mit dieser Firmware schon aber es werden nur Schrott werte ausgegeben:
Schaut selber mal:
Ist die Fehlerquote nicht einbisschen hoch?`
Das Spektrum sieht auch komisch aus an einem normalen DSL 16000 Port war alles schön sauber und glatt oder ist das bei DSL 16 Plus / VDSL Linecards normal!
soeben eingespielt bin (wie immer) sehr gespannt ob die resyncs weniger werden.
WLAN-Clients sind noch alle verbunden.:rolleyes:
Actron
-Edit-
und schon der erste PPPoe Fehler
Läuft soweit stabil
allerdings hatten wir hier auch mit den anderen betas wenige Probleme an einem DSL 16000 Anschluss.
Was macht denn eine intelligente passive Faxweiche? Mal so aus Neugier frag? ^^
Hallo
neu scheint jetzt auch die Meldung Dynamic DNS unter den aktivierten Komfortfunktionen zu sein.
mfg Holger
Die DSL-Einstellungen funktionieren bei mir genau umgekehrt: je weiter ich auf "Sicher" stelle, desto mehr Fehler und Resyncs in kurzer Zeit. Auch die ausgehandelte Übertragungsrate ist bei mir bei "sicher" höher, als bei "Normal". Laut Beschreibung sollte es genau umgekehrt sein.
Also das geht gut - nur schade das man die Weiche nicht zusätzlich noch abhängig von der Nummer machen kann.
Z.Zt. geht ja nur:
  • Bei Anruf an Nummer xxxx grundsätzlich FAX
  • Egal wo / allgemeine Faxweiche wenn AB ran geht.
Schön wäre.
Faxweiche für Nummer 1 eMail an User 1
Faxweiche für Nummer 2 eMail an User 2
usw.... :)
Ist euer Spektrum auch so ausgefranzt was macht die Fehlerzahl bin kurz davor den Splitter zutauschen!
WLAN-Beobachtung
Ich habe ein P1i von SonyEricsson welches sich super mit WPA2/AES mit der Box verbindet wenn ich die Box auf NUR WPA2- die Box erkennt es dann als WPA2/WMM.
Wenn ich allerdings die Box auf WAP-WPA2 (wegen dem Mini) einstellt dann bekommt das Handy keine WLAN-Verbindung mehr hin. Erst wenn man es auf TKIP umstellt bekommt es eine WPA Verbindung zu Stande... die Box erkennt es dann als WPA ohne irgendwelche weiteren Parameter (wie z.B. oben mit WMM).
Jemand sowas auch schon beobachtet?
Bei mir ist die DSL-Stabilität weiter gesunken :( Trotz neuem Splitter. Und was die DSL-Einstellungen bewirken, ist bei mir eher zufällig. Werde wohl die letzte Labor mit "gutem" DSL-Treiber installieren.
Toll, AVM schreibt, DSL weiter verbessert, in Wirklichkeit ist es schlimmer. Sie schreiben "Kompatibilität zu diversen WLAN-Clients verbessert" und mein Accesspoint kann sich nicht mehr verbinden...
Wie macht man das eigentlich wenn man zu Hause war und nicht der AB ran ging und man das "piepie" am Hörer hat? Gibt es einen TastenCode um es wieder auf die Fax-Weiche zu schicken?
Das Problem ist das ab dieser Firmware die Neuen Infinion Ports unterstützt werden (Entertain) leider ist der DSL Treiber sowas von grotten schlecht das geht unter keine Kuhhaut. Nur Fehler auf der Leitung usw.
Dann am besten alle, bei denen das DSL schlechter geworden ist, eine Meldung an AVM verfassen.
Also mein Baby synct jetzt wieder in nullkommanix, das war mit der aktuellen Final eher ein Glücksspiel... bis jetzt bin ich happy.
Wo finde ich denn die Einstellungen zur intelligenten Faxweiche?
Wenn es richtig funktioniert, ist das unnötig. Einfach noch kurz dranbleiben, bis die Box den Anruf als Fax erkennt.
Hmm - also wenn der AB ran geht, dann scheint die BOX ein FAX zu erkenne aber wenn ich den Hörer abnehme nicht. Habe eben so lange Piespiesen lassen bis die Gegenstelle wieder aufgelegt hat und sogar um Störungen zu vermeiden das Micro des Telefones an das ich ran ging auf stumm geschaltet.
Die werden sagen, dass dies ein absoluter Witz ist. Ich verstehe nicht, wo das Problem sein soll, die Fritz!Mini Funktionalität dauerhaft einzubauen...Ist das sooo schwer. Oder geht dann die "WLAN-Stabilität" flöten??!!
Wie gesagt, mir unverständlich.:mad::mad:
Panicmaker
