Zugriff auf Box per VNC
du musst zuerst "vncconfig" starten,und dort ein Passwort eingeben, beim verlassen wurde ich nochmals nach einem Passwort gefragt, habe da nochmal das gleiche eingegeben.
Danach erst den "Winvnc" starten.
Und dann sollte die verbindung mit dem Pc funktionieren.
MfG
m.tom59
Probiere mal den Link von andilao "WinCE.5.x86-Binaries" durch rechtsklicken mit der Maus und "Ziel speichern unter".
Das ging bei mir ohne Probleme.
Hinsichtlich des Passwortes:
Erst in vncconfig.exe das passwort setzen. Es erfolgt eine nochmalige
Abfrage , hier noch einmal das Passwort eingeben.
Dann winvnc.exe auf der Box starten.
kawa
@all:
DANKE!!
Nachdem ich doch noch Zugriff auf die China-Seite bekommen habe, funktioniert der VNC-Server auf der SOT nun einwandfrei! :D
Ich greife per Ultr@VNC auf die Box zu.
Joe
[Edit] und dadurch kann ich jetzt endlich auch den oberen und unteren Bildschirmrand auf meinem PC sichtbar machen!! [/Edit]
Super!!!!!
Funzt bei mir auch! ALLE ACHTUNG! :groesste:
JonnY
Kann es sein, das ich die vncconfig nach jedem Neustart der Box wieder ausführen muss?
Wenn dem nicht der Fall wäre, könnte ich die WINvnc.exe mit in die startup aufnehmen.
Japp, muss man nach jeden meustart erneut ausführen und ein Passwort setzen (oder auch kein PW), leider.
ich werde im nächsten SOT Update da was einbauen :)
@Meatwad:
Das stimmt schon. Ich lese in diesem Threat auch mit.
Aber dann muss ich doch die komlette Neukompilierung wohl nach jedem SOT-Update wieder durchführen (korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege!). :noidea:
Da ist der Weg über VNC für mich einfach viel bequemer und bei weitem nicht so zeitaufwändig. ;)
Joe
Einfach nur GENIAL!!!
Funktioniert Super!
Wie bekommt mann denn das Portal wieder zu?
Torsten
Thx,
F9 geht, Menütaste habe ich nicht im Büro, da Fernbedienung WZ liegt.
Vnc
Bei mir geht's leider nicht.
Der SOTClient stürzt ab, wenn ich vncconfig oder winvnc aufrufe.
Unerwarteter Fehler in SOTClient.exe
Win32Exception bei
System.Diagnostics.Process.StartW..
thShellExecute()
Carlos
Jetzt geht's. Hab's nochmal kopiert über USB-Stick. Der FTP-Server macht mir manchmal Probleme.
ich arbeite gerade an einer Autostartfunktion des VNC Servers direkt über den SOTClient in ein paar Tagen gibt es das neue Update da wird diese Funktion schon drin sein :)
@NEELIXThomas: Da ist ja aus der ganzen Geschichte ne super Sache geworden, oder? ;)
Hätte im Traum nicht damit gerechnet das innerhalb einer Woche eine simple Anfrage zu einer neuen Funktion in der Box wird.
Also muß es auch "Träumer" (wie ich einer bin) geben, die Funktionen suchen die es noch nicht gibt.
______________________________ :rock: ______________________________
Sag ich doch schon die ganze Zeit, jeder tut zum Projekt das was er kann und wenn es nur eine Frage ist ;-) :-D
Joe_57 schrieb:
@Meatwad:
Joe
da liegst du soweit ich weiß falsch. ich habe jedenfalls noch von keinem gehört, der seine NK.bin nochmals austauschen musste. ich glaube da werden auch nur teile der NK.bin nachgeladen - genaues kann ich jedoch nicht sagen. und kopiliert wird hier nichts, es wird lediglich ein wert verändert.
