Wir haben ein Problem mit der 7530 AX
Moin,
ich wollte nicht extra einen neuen Fred starten. Ist schon mal jemandem aufgefallen dass sich Clients mit Sonoff Tasmota SW und 8266 Chip seit FW 8.0 nicht mehr über 5GHz verbinden lassen? Ping geht aber die Weboberfläche geht nicht auf. Mit 2,4GHz funktioniert es sofort, bei 5GHz kommt "Fehler: Verbindung unterbrochen" es war aber noch keine sichtbare Verbindung vorhanden.
Ich meine mal es hat vorher mit 2,5&5GHz funktioniert. Bei den Sonoff 32Bit Chips funktioniert es mit beiden Frequenzen.
BS. Kubutu u. Debian sowie verschiedenen Browser spielen keine Rolle, Fehler bleibt wie beschrieben.
Das konnten die doch zuvor auch nicht. Der ESP8266 unterstützt doch m.W.n. das 5GHz Band gar nicht. :confused:
Unterstützung für das 5GHz-Band gibt es erst mit dem ESP32 (Edit: bzw. genau genommen erst mit dem ESP32-C5).
Vielleicht habe ich mich zu ungenau ausgedrückt, was ich meine ist wenn ich die IP des Gerätes über die 7530AX von meinem Rechner aufrufe der mit der FB über 5GHz verbunden ist. Die ESP8266 können selber nur 2,4GHz, dass ist mir bekannt.
Mach einmal das Modem kurz stromlos und versuche es dann erneut, ob es dann vielleicht doch wieder funktioniert (selbiges mit dem Rechner auch machen/Neustart und ggf. noch weitere Geräte im Mesh).
Ist die Option aktiv, dass WLAN Geräte untereinander kommunizieren dürfen?
Die Option ist aktiv und Neustart der Geräte hatte ich schon gemacht. Wenn ich mit der App WiFiMan von meinem Smartphone die im Wlan vorhandenen Geräte suchen lasse lässt sich die Verbindung auch vom 5GHz Bereich herstellen.
Geht aber nach einiger Zeit wieder verloren, so dass die Geräte nicht mehr abrufbar sind.
Ich kann das Problem bestätigen.
1. ESP8266 können kein 5GHz. FAKT!
2. Der Fehler, dass das Webinterface nicht erreichbar ist, tritt nur mit Geräten auf die direkt mit der FB verbunden sind. Bei einer Verbindung über einen weiteren Accesspoint oder Repeater gibt es das Problem nicht.
3. Fehler tritt genau seit dem Update auf v8 auf. Vorher gab es keine Probleme. Es wurden auch ansonsten keine Einstellungen geändert.
4. Die Geräte sind via Ping und MQTT erreichbar nur das Webinterface nicht.
5. Fehler trat, soweit ich mich erinnere, schon bei der damaligen Labor Version (glaube 7.9?) auf.
6. Restart, Zurücksetzen, FB 30min Stromlos... nützt alles nix.
7. Tasmota Geräte haben die FW.12x,13.x bis latest. Insgesamt alle sieben Geräte betroffen.
Das ist der aktuelle Stand bei mir.
Vielleicht kann mir zufällig einer sagen, welche FW Version vor der 8er aktuell für das Model der 7530AX war. War es v7.80?
Welchen Sinn soll es denn machen, die Geräte mit 5 GHz zu verbinden? 2.4 GHz ist stabiler und hat mehr Reichweite.
Niemand schreibt über die Tasmota-Version oder Updates bzw. -Versuche derselben.
Hier gibt es keinerlei Schwierigkeiten mit der Erreichbarkeit von Tasmota-Geräten auf Port 80, wenn der PC/Laptop über das 5GHz- und die Tasmota-Geräte über das 2,45GHz-Netz einer 7530ax geht.
Allerdings ist es wohl extrem unwahrscheinlich, dass ich zufällig eure Konfiguration hätte und genau diesen Fehler rekonstruieren könnte.
Meine Tasmotas sind aktuell alle auf 14.4.0.
