Wie Uhrzeit der FB DAUERHAFT umstellen (Zeitzone ändern)?
mit dem FB-Editor (Windows) kann man eine gespeicherte Fritz!Box Konfiguration editieren und anschließend wieder über die Fritz!Box Oberfläche laden.
Beispiel für U.K.
timezone_manual {
        enabled = yes;
        offset = 0;
        dst_enabled = no;
        TZ_string = "XXX-00:00";
        name = "U.K.";
Geht evtl. sogar mit einem DOS-Editor - siehe screenshot.
Editiere mal meinen ganzen post.
ich habe jetzt die sicherung der fritzbox gespeichert und mit dem normalen text editor modifiziert (wie in deinem Post beschrieben)
habe dies einfach nur mit dem mac text editor gemacht. ist das richtig so? habe ein passwort der sicherung gegeben trotzdem kann ich die datei einfach so aendern?
muss ich die modifizierte export datei einfach nur nur widerherstellen oder?
sommer und winterzeit wird auch automatisch umgestellt?
danke
EDIT: das hat nicht geklappt, arbeite jetzt mit dem FB editor. mal sehen ob es funzt. melde mich glecih wieder
EDIT2: habe die modifizierte datei mit dem FB editor zurueckauf die fritzbox gespielt. es scheint zu funktionieren. vielen dank! die anrufe haben jetzt die richtige zeitangabe.
Sollte es NUR um die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit gehen, dann einfach den Akku aus dem Mobilteil nehmen, einige Sekunden warten und den Akku wieder einlegen. Beim Anmelden des Mobilteils an der Basisstation sollte die aktuelle Uhrzeit erscheinen.
Ob das nach 1,5 Jahren noch wichtig ist ...
Ich mach hier mal zu.
Repeter
