Wahlregeln für 7050-kriege diese nicht rein
78mueller
31 Aug 2005
Habe eine 7050 von 1&1 und bin mit meiner Festnetznummer als Internetnummer dort registriert.
Jetzt will ich Wahlregeln eintragen (Analoganschluss):
Anbietervorwahl wg. Mobilfunk (z.B. 01035) für Vorwahlen der Mobilfunkbereiche.
Ich kann bei den Wahlregeln aber immer nur Internet-Nr. angeben; nicht mal Festnetz, geschweige denn Festnetz via .....
Ich habe im Büro auch eine 7050 auf S0-da funzt es!
Wie kann ich das einstellen?
Hast Du denn auch eine analoge Rufnummer als Festnetznummer eingetragen? Hast Du denn auch Anbietervorwahlen definiert?
--gandalf.
Schau mal unter System/Ansicht ob da der Haken "Festnetz Aktiv" an ist.
Also unter System/Ansicht kann ich eigentlich nur Experteinstellungen aktivieren, nicht Festnetz.
Anbietervorwahlen kann ich eben nirgendwo einstellen,
dieses Menü existiert bei mir nicht.
Ich muss mal probieren, ob ich zusätzlich zur 1&1 Internetnummer auch irgendwie eine Festnetz-Nr. einstellen kann. Hab dies aber gestern m. E. schon x-fach erfolglos probiert zu bewerkstelligen - krieg dies nirgendwo zu erfassen.
Welche Firmware-Version hast Du drauf? (Bitte nicht "die Neuste", sondern eine Nummer ;))
Hast du schon mal "Zücksetzen auf Werkseinstellung" gemacht und danach die revelanten Daten von Hand neu eingetragen?
firmware 14.04.15 - das ist die Neueste :)
hatte vorher beta -4002 drauf
machte mit 14.04.15 recover
und dann Wiedereinspielen der Sicherung
Das mit Werksreset werde ich wohl mal machen müssen.
Frage:
Macht es Sinn gesicherte Einstellungen danach wieder einzuspielen (da hab ich wohl den ganzen Mist dann wieder oder?)?
Genau darum schrieb ich auch fett: "von Hand neu einspielen" ;)
Dank Novize,
das war die Lösung!
Aber leider ist jetzt mein aufwendig erfasstes Telefonbuch weg.
Kriegt man das irgendwie wieder reingebacken???
Hallo 78mueller,
mit dem Fritz!Box Monitor kann man die Einträge auslesen und wieder an die Fritz-Boy schicken.
Gruß juergenausbw
Ein dickes DANKE!!!
