VTO2000A-C nach FW Update nicht mehr erreichbar
Hallo zusammen, ;)
Ich hoffe jemnd von euch kann mit weiter helfen?!
Ich hab eine Innenstation VTH1550CH S1 und möchte diese auf die Goliath FW 3.2 downgraden
Ich hab den USB zu Serial Stick und die Kabel.
Ich habe die Kabel hoffe ich richtig angeschlossen
Den USB Treiber habe ich richtig installiert denn im Gerätemanager zeigt er mir COM4 an
Wen ich den Stick einstcke leuchtet auf dem Stick die rote LED "03" auf dem stick ist de rJumper auf 3V3 gestellt
Wenn ich den Monitor verbinde mit dem stick dann läuchtet zusätzlich die LED "05" am Stick
Wenn ich mich mit dem Tool Secure CRT (8.7.3 (x64 build 2279)) per Seriel COM4 Baud Rate 115200 verbinde kommt die Meldung
Unable to open serial port \\.\COM4:
Access is denied.
Das passiert unabhänig ob ich den stick mit der Innenstation verbunden habe oder nicht.
Auch wenn ich erst den Monitor an den Stick anschließe und dann den Stick in das Notebook stecke.
Was mache ich falsch?
Wäre wirklich froh wenn mir jemand hefen würde? ;)
Eine Weiter Frage habe ich
Was muss ich mit dem vierten Kabel machen mit dem Roten Kabel.
Benötigt man das?
Gibt es eine Anleitung wie man einen Downgrade durchführt mit einer Innenstation?
Ich habe die anleitung vorne gesehen die ist aber für die aussenstation.
Dort wird beschrieben man soll die VTO2000.bin mit Hex editor bearbeiten
Ich habe eine "Firmware_AV-VTI03,AV-VTI04, AV-VTI05W _P_V3.200.0000.0.R.20170826.bin" Datei muss ich diese bearbeiten?
EDIT:
Ich habe evtl die drei kabel falsch angschlossen, habe eine weiteren anschlussplan gefunden.
Aber auch laut diesem Anschlussplan bekomme ich weder mit NCOM noch mit SecureCRT per Com4 und baud 115200 daten geliefert wenn ich das POE Kabel anschließe
Bitte um Hilfe
Zweiter Versuch mit neuem Anschlussplan
zweiter Versuch neuer Anschlussplan.jpegzweiter Versuch laut neuen Anschlussplan verkabelt.jpg
LG
erster Versuch
Bilder gemäß Boardregeln geschrumpft by stoney
Hallo Kann mir keiner Helfen zumindest soweit das ich eine Serielle Verbindug habe ??
Das wären ja normal Grundlagen aber ich scheitere bereits daran.
Bitte es wäre echt sehr nett wenn mir jemand helfen würde!!
Win 10 Notebook
USB Adapter zeigt im Gerätemanager Com 4 an (an anderem USB Port COM3)
NCOM Tool auf die Baud 115200 und Com 4 gestellt
Monitor ohne POE Verbindung mit USB stick verbunden (3KAbel RX/TX/ground) siehe bild oben
USB Stick in PC gesteckt
Monitor mit POE booten lassen
In NCOM wird nichts angezeigt
Auch "SecureCRT" zeigt nur an :
Unable to open serial port \\.\COM4: Access is denied.
Das wären die Eckpunkte.
Es kann nur noch an der Verkabelung liegen oder?
Aber diese scheint laut Seite 1 richtig zu sein, Könnte es jemand checken?
Ist ectl der Stick defekt?
Der Jumper auf dem Stick steht auf 3V3 soll ich den mal auf 5V jumpern?
Habe all das auch schon auf einen zweiten PC getestet ohne Erfolg
TXD vom USB-Stick muss auf RXD der VTH
RXD vom USB-Stick muss auf TXD der VTH
also über Kreuz
GND vom USB-Stick muss auf Ground der VTH
3V3 vom USB-Stick nicht anschließen
5V vom USB-Stick nicht anschließen
Jumper S1 auf 3V3 stecken
Benötigt man das?
Am Besten abschneiden ;)
Das steht auch in meiner Anleitung unter Punkt 16.
16. Das Ganze weiter, entsprechend allen anderen zu flashenden Dateien:
"run dr" ==>flash romfs-x.cramfs.img
"run dk" ==>flash kernel-x.cramfs.img
"run du" ==>flash user-x.cramfs.img
"run dw" ==>flash web-x.cramfs.img (bei einer VTO) oder
"run dg" ==>flash gui-x.cramfs.img (bei einer VTH)
"run dd" ==>flash data-x.cramfs.img
"run dc" ==>flash custom-x.cramfs.img
Ja
Ahh super vielen lieben Dank "pjotr_weliki" ich kann gar nicht sagen wie dankbar ich bin das du mir helfen möchtest.
Eigentlich bin ich sehr Technisch aber anscheinend scheitere ich bei drei Kabeln.
also über Kreuz
Der Jumper steckt auf S1 und 3V3
Ich habe RX und TX nun vertauscht und GND so lassen wie es war.
Hier siehe Bild
Laut diesem Bild sind die anschlüsse an der VTH wie Folgt:
erste von rechts: TXD
zweite von rechts: RXD
dritte von rechts: GND
Vierte von Rechts: 5V
Ich habe GND immer auf GND lassen das ist hier bei mir das rote Kabel.
Und ich habe RXD und TXD einmal normal und einmal vetauscht angeschlossen
Ich bekomme nie eine Verbindung
Generelle Frage:
Wenn die VTH noch nicht mit POE verbundne ist
Sollte man dann trotzdem schon eine serielle Verbindung aufbauen können?
Natürlich ohne das daten ankommen aber sollte ohne POE schon eine verbindung zustande kommen?
Oder klappt die serielle Verbindung erst wenn die VTH mit POE hochfährt, mal unabhänig davon ob daten ankommen, und man nur die Verbinung betrachtet.
Ich bekomme weder ohne und mit POE eine Serielle Verbindung zustande
Wenn ich RX zu RX und TX zu TX leuchtet die 05 er LED dauer ohne POE und mit POE blinkt sie sehr oft beim booten dann ist sie aus
Wenn ich RX zu TX und TX zu RX leuchtet die 05 er LED dauer ohne POE und mit POE blinkt nichts beim Boot
Was mach ich nur Falsch ;(
Hier die Ausgabe von SecureCRT
Hab es auch mit Putty und DCOM versucht auf zwei verschiedenen PCs
Kann es sein das der treiber das Problem ist?
Oder der USB stick defekt ist?
Welchen treiber würdet ihr mir empfehlen?
Das habe ich mir schon gedacht...
Bei diesen Problemen muss man testen, ob der USB-Stick generell funktioniert.
Den Stecker mit den 3 Leitungen am USB-Stick abklemmen und am USB-Stick TXD und RXD mit einem Jumper oder Draht verbinden.
Terminalprogramm öffnen und auf der Tastatur tippen. Signale gehen an TXD raus und RXD wieder rein. D4 und D5 müssen beim tippen aufblitzen und die Tastatureingaben müssen im Terminal sichtbar sein.
Hallo ich habe RX mit TX mit einem Kabel überbrückt am USB stick
Dann Putty mit ner Baudrate 115200 geöffnet
und selbe Spiel wie imer es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Bedeutet das das der Stick defekt ist?
Kann ein falscher treiber Schuld sein?
Hab den Stick von einem aus kleinanzeigen gekauft und er hat mir den Treiber zur verfügung gestellt.
Welchen treiber würdet ihr empfehlen?
Muss man im Gerätemanager noch was einstellen unter den Com settings des USB sticks?
Welchet USB-Serial Adapter ist denn das? Mach mal ein High-Res Foto vom verbauten USB-RS232 Chip auf der Platine.
es steht
usb ttl ch340g 205656456 HDM drauf hilft das?
Also ein "normaler" billiger CH340 - der sollte schon funktionieren.
Nimm mal Putty und verbinde RX,TX und GND mit der VTH. Putty starten und dann Strom an die VTH.
Wenn nix rauskommt, dann RX und TX tauschen und das Spiel von vorne.
Wenn noch immer nichts kommt, dann hast du entweder etwas falsch verbunden oder dein USB-Serial Wandler oder der serielle Port deiner VTH ist hinüber.
Hi
Soweit ich das Verstanden habe sollte man sich verbinden können wenn der Stick steckt und an der VTH hängt auch ohne das VTH mit POE verbunden wird ist das richtig?
Bei mir bricht schon die verbindung per Putty ab und kommt in keiem Fall zu stande
Die Test die du empfiehlst hab ich schon alle gemacht, aber putty verbindet sich nie
deswegen denke ich ich habe den falschen treiber
Diesen hier habe ich verwendet
@MrSonei66
Bitte beachte auch Du die Forumsregeln - die ja auch Du abgenickt hast:
Keine Fullquotes, wir wissen schon,was wir soeben erst selbst gelesen haben, das braucht keiner mehr vorlesen ;)
Naja, ohne Saft wird die VTH nicht viel ausspucken... ;)
Wenn Putty die COM3 nicht "aufmachen" kann, dann ist COM3 entweder schon belegt (z.b. von SecureCRT) oder einfach der falsche Treiber installiert. Die Fehlermeldung von Putty wäre interessant.
Such einfach mal nach CH340+driver+win10 und bügle diesen Treiber drüber.
Hallo zusammen Ich habe den Treiber deinstalliert und per Windowsupdate wurde glaube ich ein anderer installiert
Jetzt steht im Gerätemanager neben der Angabe
-USB Serial auch "CH340" dabei das wr vorher nicht der Fall
Jetzt klappt auch die verbindung mit Putty und anderen Tools (auch ohne angeschlossene VTH)
Endlich kann ich weiter machen in der Anleitung (ein Jumpern von TX und RX am USB stick lässt beide LED Leuchten bei tastenanschlägen)
Die TX und RX VTH Verkabelung zur VTH muss übrigens überkreuts passieren danke für den Tipp:
Super erklärt auch mit der IP vergabe der VTH und des PCs für TFTP Danke!!
Zwei Fragen noch: zu Punkt 4-6Ddas klappt bei mir nicht so wie in der Anleitung beschrieben
1)
4. Ich öffne meine "Firmware_AV-VTI03,AV-VTI04, AV-VTI05W _P_V3.200.0000.0.R.20170826.bin" mit dem Hexeditor und überschreibe "DH" mit "PK"
5. Dann speichere ich die Datei neu unter "Firmware_AV-VTI03,AV-VTI04, AV-VTI05W _P_V3.200.0000.0.R.20170826.bin.zip"
6. Zip-Datei mit 7-Zip "hier entpacken"
Dann kommt diese Fehlermeldung:
(Warnung das der Anfang des Archivs fehlt / und das eine Datei im Offset geöffnet wurde / und das die Datei Install fehlt)
Laut Anleitung sollte man genau so vorgehen? Übersehe ich etwas?
2)
Laut Anleitung Punkt 16 muss man 6 Dateien flashen
Die siebte datei den Bootloader (run da) soll man nicht machen bzw muss man nicht machen.
gilt das auch für VTH FW downgrade von 4.2 auf 3.2?
muss man den bootloader nie flashen?
Wäre es besser wen man ihn flasht?
BG
Na also. PC Grundwissen... ;)
Könntest du mir evtl noch die zwei fragen oben beantworten?
Bezüglich entzippen Problem mit 7Zip
und dem Bootloader?
Ja ich dachte mir schon das es am treiber liegen muss
aber ich hatte geneu den treiber erhalten vom Verkäufer da vetraut man dem einfach ;) ;(
Kenne deine Anleitung nicht und unterstütze einen Rückschritt zu der uralten Steinzeit FW in keinster Weise, sorry.
Sofern du den Downgrade überhaupt hinbekommen solltest und darad zweifle ich stark, handelst du dir damit viele neue (bekannte) Probleme ein. Ich rate dir dringend, geh auf den Letztstand mit 4.3 SIP und gut.
Reaktionen: kuzco-ip
@pjotr_weliki
Könntest du mir evtl noch einmal weiterhelfen?
Anscheinend ist ein Downgrade nicht helfenswert, ich benötige aber leider den Downgrade!
Ich beziehe mich auf deine Anleitung von hier von Seite 1 ;)
Nach dieser gehe ich vor.
Könntest du mir die zwei Fragen oben bitte noch beantworten (Post 113) ? ;)
Da habe ich nach dem abändern und speichern mit dem HEX editor der .bin Datei Probleme diese danach zu entzippen.
Das hat im ersten Stepp noch nichts mit einen Down oder Upgrade zu tun?
Es ist einer der ersten Steps der Vorbereitung.
Oben habe ich einen Screenshot welcher "7Zip" anzeigt wenn ich die .bin.zip Datei entpacken will
Ich habe eben die "Firmware_AV-VTI03,AV-VTI04, AV-VTI05W _P_V3.200.0000.0.R.20170826.bin" von Goliath heruntergeladen und die Schritte nach meiner Anleitung durchgeführt.
Keine Fehlermeldung, alles so wie beschrieben.
Lade die noch einmal neu runter und mache alles noch einmal. Welchen HexEditor nutzt du?
Ich nütze HxD Hex Editor
Habe mir jetzt ne Testversion von "UltraEdit" installiert und mit dieser funktioniert es
Danke!
Gibt es evtl einen Freeware Hex Editor der das auch kann der UltraEdit kostet 100€ das ist er bestimmt wert!
Anscheind kann "UltraEdit " eine Zip Datei richtig erstellen und der "HxD Hex Editor" nicht.
Letzte Frage
Das Flashen ist soweit durch ich habe diese 6 Befehle ausgeführt alles durch
"run dr" ==>flash romfs-x.cramfs.img OK
"run dk" ==>flash kernel-x.cramfs.img OK
"run du" ==>flash user-x.cramfs.img OK
"run dg" ==>flash gui-x.cramfs.img (bei einer VTH) OK
"run dd" ==>flash data-x.cramfs.img OK
"run dc" ==>flash custom-x.cramfs.img OK
Frage:
Gilt auch für VTH FW downgrade von 4.2 auf 3.2 dass man den bootloader nicht flashen braucht mit:
-dm365_ubl_boot_16M.bin = run da?
Oder soll ich das evtl doch machen bei einem Downgrade?
LG
Hallo Zusammen,
mit Hilfe der Anleitung auf der ersten Seite, habe ich nun versucht die VTH1550CHW-2 wiederzubeleben. Das Flashen über UART lief ohne Probleme, allerdings bleibt Bildschirm nach wie vor schwarz. Bedient man die Touch Knöpfe, so ist hier Aktivität der Hintergrundbeleuchtung sichtbar, aber wie gesagt kein Bild, einfach nur schwarz.
Zum Flashen habe ich sowohl die Non-SIP als auch SIP Softwaren verwendet, überall mit gleichem negativem Ergebnis. Geflasht wurden mit der PK Modifikation mit und ohne Bootloader:
VTH_PK_Firmware_AV-2DI-01_V3.200.0000.0.r.20170922.bin
General_VTH1550CHW-2_Eng_P_V4.000.0000.0.R.20180622.bin
General_VTH1550CHW-2_Eng_SIP_V4.300.0000000.4.R.20190321.bin
Aktuell ist die General_VTH1550CHW-2_Eng_P_V4.000.0000.0.R.20180622.bin aufgespielt und anbei Logging vom Bootvorgang. Hier bin ich leider mit meinem Latein am Ende :oops: und hoffe auf eure Hilfe.
Terminal log file
Date: 22.02.2021 - 14:41:39
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.46t(DM365)11:07:41 Jul 24 2017
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Jul 24 2017 - 11:11:23)
DRAM:  128 MB
SF: Got idcode c2 20 18 c2 20
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x05,id:221513
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading:
Retry count exceeded; starting again
Fail to get info file!
Init error!
Filename 'failed.txt'.
Load address: 0x80200000
Loading:
==>use default images
APP_OFFSET_NEW test
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   Linux-2.6.18_pro500-davinci_evm-
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1771444 Bytes =  1.7 MB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...................................................................................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.18_pro500-davinci_evm-arm_v5t_le (jenkins@centos235) (gcc version 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.32.0801914 2008-08-30)) #1 PREEMPT Fri Jun 22 11:46:45 CST 2018
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: DaVinci DM365 EVM
new hwid:VTH1510CH:0:4:2:0:5:4:1:9:3:3:1:1B0:0:0:0:6:0:0:1
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
DaVinci DM0365 variant 0x8
prediv = 6, pll0_mult = 85, postiv = 1, pll_div4 = 4, pll_rate = 680000000, pll_div6 = 25
PLL0: fixedrate: 24000000, commonrate: 170000000, vpssrate: 340000000 PLL1_ARMRATE = 340000000
PLL0: vencrate_sd: 27200000, ddrrate: 340000000 mmcsdrate: 136000000
##: prediv = 1, pll1_mult = 9,  postdisv = 1, pll-rate = 432000000, pll_div2 = 1, pll_div4 = 21, pll-div5 = 16
PLL1: armrate: 432000000, voicerate: 20571428, vencrate_hd: 27000000, ddrratePLL2 = 432000000
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists.  Total pages: 24320
dh_keyboard:0
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Clock event device timer0_0 configured with caps set: 07
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 95MB = 95MB total
Memory: 92464KB available (2948K code, 717K data, 172K init)
Security Framework v1.0.0 initialized
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
MUX: initialized SPI0_SDENA0
DaVinci: 104 gpio irqs
MUX: initialized GPIO20
MUX: initialized I2C_SCL
pMem_relimitBaseAddr:0xc6000000
Generic PHY: Registered new driver
configured buff delay: 50
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048)
TCP reno registered
product has no spi2 device.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
LTT : ltt-facilities init
LTT : ltt-facility-core init in kernel
davinci_wdt_init proc enable
rtc probe addr 0x68, probeByte 0x00...
RTC_i2c_attach_client:addr:0x68
== Found RTC chip DS1338, I2C addr 0x68 ==
rtc probe addr 0x6f, probeByte 0x00...
rtc probe addr 0x57, probeByte 0x00...
rtc probe addr 0x32, probeByte 0x00...
DS1338  driver v1.04sem  proc enable,
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
&&&: uart_add_one_port, line = 0, uartclk = 0
&&&: uart_add_one_port, line = 1, uartclk = 170000000
ttyS0: autoconf (0x0000, 0xfbc20000): <6>serial8250.0: ttyS0 at MMIO map 0x1c20000 mem 0xfbc20000 (irq = 40) is a 16550A
&&&: uart_add_one_port, line = 0, uartclk = 24000000
ttyS1: autoconf (0x0000, 0xfbd06000): <6>serial8250.0: ttyS1 at MMIO map 0x1d06000 mem 0xfbd06000 (irq = 41) is a 16550A
Broadcom BCM5411: Registered new driver
Broadcom BCM5421: Registered new driver
Broadcom BCM5461: Registered new driver
Broadcom BCM5481: Registered new driver
Broadcom BCM54811: Registered new driver
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
Linux video capture interface: v2.00
i2c /dev entries driver
System bootup mode:SPI
JECDEC ID : 0xc22018
ext_jedec ID : 0xc220
chip id mx25l12805d
found mx25l12805d in table.
m25p80 spi0.0: mx25l12805d (16384 Kbytes)
Creating 10 MTD partitions on "spi0.0":
0x00000000-0x00040000 : "bootloader"
0x00040000-0x00060000 : "HWID"
0x00060000-0x00260000 : "kernel"
0x00260000-0x003e0000 : "web"
0x003e0000-0x006e0000 : "rootfs"
0x006e0000-0x006f0000 : "product"
0x006f0000-0x00da0000 : "user"
0x00da0000-0x00ec0000 : "data"
0x00ec0000-0x00f60000 : "backup"
0x00f60000-0x01000000 : "config"
dm_spi.0: davinci SPI Controller driver at 0xc6266000 (irq = 42) use_dma=0
[*****geyj******1]register master =0xc5ccb800;bus_num = 0
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
usbcore: registered new driver asix
usbcore: registered new driver cdc_ether
usbcore: registered new driver net1080
usbcore: registered new driver zaurus
musb_hdrc: version 6.0, pio, host, debug=0
musb_hdrc: USB Host mode controller at c6268000 using PIO, IRQ 12
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
u32 classifier
    Performance counters on
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Time: timer0_1 clocksource has been installed.
Clock event device timer0_0 configured with caps set: 08
Switched to high resolution mode on CPU 0
IP-Config: No network devices available.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 172K
init started: BusyBox v1.9.1 (2017-06-12 16:54:28 CST)
starting pid 193, tty '': '/etc/init.d/dnode'
2.64s
starting pid 198, tty '': '/etc/init.d/rcS'
cp: cannot stat '/sbin/telnetd': No such file or directory
Sat Jan  8 01:50:13 2000  0.000000 seconds
[0;32;32m[gpio] initialize success, build at 11:49:17, Jun 22 2018[m[0;32;32m[gpio] CMD=9, Setting product type: 0
[m[0;32;32m[libdv[0;32;32m[gpio] CMD=4, Setting product fchip: 0
[mr]
libdvr.so B[0;32;32m[gpio] CMD=3, Setting hardware version: 1
[muild time: Jun 22 2018 at 11:47:47.
[m[0;32;32m[libdvr] SVN NUM: 7773.
[mGIO_SET_PRODUCT_TYPE = 9
[0;32;32m[gpio] SD card hardware reset is done, gio55=0.
[mcurrent wdt period=5000 ms
4.29s
[0;32;32current wdt period=25000 ms
m[libdvr]
libdvr.so Build time: Jun 22 2018 at 11:47:47.
[m[syshelper] V1.21(no exit): startup time=25 s, appauto=0, hctosystime=1500,type=0
[syshelper] start watch dog success, period is 25000 ms.
coremnt not found
7z ANSI-C Decoder 9.20 : Igor Pavlov : Public domain : 2010-11-18
Extracting cmemk.ko
Extracting davinci_emac.ko
Extracting display.ko
Extracting dm365mmap.ko
Extracting dm365_ad.ko
Extracting edmak.ko
Extracting evdev.ko
Extracting getjif.ko
Extracting h3ak.ko
Extracting i2ckey.ko
Extracting irqk.ko
Extracting mmc_blk.ko
Extracting mmc_core.ko
Extracting mmc_drv.ko
Extracting mymemcpy.ko
Extracting pwm.ko
Extracting Sensor.ko
Extracting sound.ko
Extracting spi_mcu.ko
Extracting touch_panel_ctrl.ko
Extracting vpbek.ko
Extracting vpfek.ko
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
Extracting sshd
Everything is Ok
Extracting VideoDaemon
Everything is Ok
Extracting sonia
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
Davinci EMAC MII Bus: probed
[0;32;32m[libdvMAC address is 3C:EF:8C:42:40:D1
r]
[mTI DaVinci EMAC Linux version updated 4.0
20.15s
20.16s
[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32m[libdvr]
[mCMEMK module: built on Apr 14 2010 at 13:45:45
cmem= 96
  Reference Linux version 2.6.18
  File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
allocated heap buffer 0xc7000000 of size 0x2000000
CMEM Range Overlaps Kernel Physical - allowing overlap
CMEM phys_start (0x1000) overlaps kernel (0x80000000 -> 0x85f00000)
cmemk initialized
IRQK module: built on Apr 14 2010 at 13:46:34
20.46s
  File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/irq/src/module/irqk.c
irqk initialized
EDMAK module: built on Apr 14 2010 at 13:46:46
  File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/edma/src/module/edmak.c
getjif init @ 091230
##: HZ = 10
register getjif driver successful !
[0;32;32m[spi_smlt] Serving For product VTH1580/VTH1510CH by spi simulate.
[m[0;32;32m[spi_smlt] initialize success, build at 11:49:15, Jun 22 2018
[m[0;32;32m[spi_smlt] delay 10us
[m[1;33m[touchKey] WARN  : product VTH1510CH not found, Now Serving For Default product VTH1510
[m[0;32;31m[touchKey] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/.pcicache/ZW_DH3.1912_VTH_2.X/tmp_build_dir/i2ckey/build/../src/sx86x6.c|sx86x6_init|857): sx86x6_i2c_init.
[m
insmod: cannot i[0;32;32m[VPBE] VPBE Build on Jun 22 2018 at 11:49:23.
[mnsert '/var/lib/[0;32;32m[VPBE] SVN NUM: 8034.
[mmodules/i2ckey.ko': Operation not permitted
[0;32;32m[VPBE] ch0 default output "LCD", mode "800x480"
[m[0;32;32m[VPBE] ch1 default output "COMPOSITE", mode "NTSC"
[m[0;32;32m[VPBE] VPBE Encoder Initialized
[m[0;32;32m[VPBE] options =vid0=off:vid1=off:osd0=800x480x32,1500K:osd1=0x0x8
[m[0;32;32m[VPBE] dm_osd0_fb: 800x480x32@0,0 with framebuffer size 1500KB
[m[0;32;32m[VPBE] dm_osd1_fb: 0x0x8@0,0 with framebuffer size 750KB
[m[0;32;32m[VPBE] Trying to register davinci display video device.
[m[0;32;32m[VPBE] davinci_init:DaVinci V4L2 Display Driver V1.0 loaded
[m[0;32;32m[VPBE] VPBE Driver Initial OK, Build On : Jun 22 2018, 11:49:23.
[m<7>PWM, Build at Jun 22 2018,11:51:27
21.34s
[0;32;32m[VPFE] VPFE Build on Jun 22 2018 at 11:49:18.
[m[0;32;32m[VPFE] SVN NUM: 7516.
[m[0;32;32m[VPFE] VPFE Driver Initial OK, Build On : Jun 22 2018, 11:49:18.
[m==Enable ADC PSC successfully!==
dm365_ad init:dm365_ad!
[0;32;32m[SND]build Jun 22 2018 11:51:30 SVN 574
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_powerOn
[m[i2c]Found I2C Device (i2c addr 0x1c)
[0;32;32m[alc3261] VTH1510CH alc3261 regs param
[m[0;32;32m[alc3261] init EQ EQMODE:0
[m[0;32;32m[alc3261] EQ disable
[m[base]found the soc chip: alc3261 on i2c bus
[0;32;32m[MCBSP] word0=0, word1=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_num=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_length=16
[m[0;32;32m[MCBSP] word0=0, word1=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_length=2
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261 set rate 16000
[m[0;32;32m[alc3261] VTH1510CH aec param
[m[0;32;32m[alc3261] mono left gain value 95
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_mono_ad_gain_l vol=0x5400
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_spo_l volume=70
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_spo_l vol=0x8700
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_vol_outl volume=100
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_vol_outl vol=0x9f00
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver (mmc_core.ko) SVN NUM: 4029, Build Date: Jun 22 2018,Time: 11:49:49
[m[0;32;32m[mmc] init mmc_blk module-SVN NUM: 3880, Build Date: Jun 22 2018,Time: 11:49:51
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD/SDIO Driver (mmc_drv.ko) SVN NUM: 3880, Build Date: Jun 22 2018,Time: 11:49:51
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver For IPC and IPDome.
[m[0;32;32m[mmc] g_dh_product_type: 0x0, g_dh_product_fchip: 0x0, g_dh_hardware_version: 0x1
[m[0;32;32m[mmc] Support sdcard!!!
[m[0;32;32m[mmc] clk 136000000
[m[0;32;32m[mmc] Do not Support wifi!!!
[m25.66s
Archive:  /mnt/pd/product.zip
<3>1:01 not found
   creating: proADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
duct/
   creating: product/VTH1510/
  inflating: product/VTH1510/DefaultAccount
  inflating: product/VTH1510/CustomConfig
  inflating: product/VTH1510/ProductDefinition
[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32mnetinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
[monly init eth0
"netinit help" for help
eth0:
MAC: <3c:ef:8c:42:40:d1>
[0;32;31m[libdvr] ERROR  (../src/net/net.c|SetGateWay|906): SIOCADDRT
SIOCADDRT: Network is unreachable
[m[0;32;31m[libdvr] ERROR  (../src/net/net.c|SetEthAttr|1232): SetGateWay error
IP: <192.168.2.95>        netmask: <255.255.255.0>
Gateway: <192.168.2.1>
[m[libdvr] set success
[0;32;32m[libdvr]
[mIPV6: only init eth0
"netinit6 help" for help
eth0:
IPV6: <2008::6>        preFixLen: <112>
[1;33m[libdvr] WARN  (../src/net/network6.c|NetWorkDelIP|981): del ip failed:No such device or address
[mIPV6 Gateway: <2008::1>
[0;32;32m[libdvr]
[monly init eth2"netinit help" for help
[m[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32m[VD]vd Build Jun 22 2018 11:52:41 SVN 5010
[edma_ioctl] EDMA_INIT
edma_init:ch:0,tcc:0
[m[0;32;32m[VD]EDMA Channel Num 0
[m[0;32;31m[CFG]Open /dev/sensor fail!
[m[0;35m[CFG]Device -- VTH1510CH, the same to VTH1520B_C
[m[0;32;32m[CFG]Product Name : VTH1510CH
[m[0;32;32m[CFG]Product Id = 0
[m[0;32;32m[CFG]Sensor Id = 0
[m[0;32;32m[CFG]HareWare Id = 1
[m[0;32;32m[CFG]hwInterface Id = 6
[m[0;32;32m[CFG]dspChip Id = 5
[m[0;35m[resizer]Resizer single Mode
[m[1;33m[previewer]WARN  : Previewer and resizer not chained!
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating Display Task.
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating decode Task.
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating Resizer Task.
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create displayTsk ...
[m[0;32;32m[display Tsk]w h:800 480 num:4
[m[0;32;32m[drvDisp]mode:10,reqbuf.count=4
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create crtlTask ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create d[0;32;31m[touchKey] ERROR  (/home/jenkins/jk_slave/workspace/.pcicache/ZW_DH3.1912_VTH_2.X/tmp_build_dir/i2ckey/build/../src/sx86x6.c|sx86x6_init|857): sx86x6_i2c_init.
[m
ecodeTsk ...
[m[0;32;32m[decode] build at: Jun 22 2018:11:52:54 SVN 487
[m[0;32;32m[decode] W:1280 H:720 Q:4 Mode 1 Size: 768000
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeCmdthread tid=375, pid=366
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeVideoThread tid=376, pid=366
[m[0;32;32m[decode] pYUVBufHndl [0x36ff28] ->numBuf 3, size 1645056
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create resizerTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start displayTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start decodeTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start crtlTsk ...
insmod: cannot insert '/var/lib/modules/i2ckey.ko': Operation not permitted
input: ft5x0x as /class/input/input0
ft5x0x firmware ID:0x7
ft5x0x vendor ID:0x79
[touch] alloc touch_major=245
touchpanel device init success
[touch] Compile: date : Jun 22 2018, time: 11:51:26
/proc/sys/vm/drop_caches
imod end...
starting pid 388, tty '': '/etc/init.d/appauto'
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[0;32;32m[libdvr]
[mclaststate V1.0 for dm365times=0 @@@; usdate = 0x90101ca6
mode: debug
Sat Jan  8 01:50:38 2000  0.000000 seconds
dh_keyboard = 0
Date&Time: Jul 21 2017 10:32:42
Revision: 30029
Enter 'help' for a list of commands (dsh)
#gethwid
[0;32;32m[libdvr]
[mthe usage: gethwid type!
    PRODUCT_TYPE             = 0
    VIDEO_CHANNEL         = 1
    AUDIO_CHANNEL         = 2
    ALARM_MODE             = 3
    FVIDEO_CHIP            = 4
    DSP_CHIP                 = 5
    ANALOG_AUDIO_MODE        = 6
    TALKBACK                = 7
    BVIDEO_CHIP            = 8
    STORE_INTERFACE         = 9
    MATRIX                 = 10
    WIRELESS_INTERFACE    = 11
    HD_ENCODE                = 12
    HD_VERSION             = 13
    VD_INTERFACE          = 14
    NET_INTERFACE         = 15
    INTE_ANALYSE          = 16
    HD_INFO_LEN            = 17
system error
Date: 22.02.2021 - 14:43:14
End log file
fanti88
