VTO2000A-C nach FW Update nicht mehr erreichbar
Einen Wackelkontakt würde ich ausschließen, da alles fest verlötet und mit Schrumpfschlauch geschützt.
TFTP error: 'File not foundòW\CoŸÇ?/ŽêJ<ç>'0‹y4õQìaèþuÜ·£ó{4¯Á—Hõá@(
œ†€ÛMõ' (1)
Der vermeintliche Fehler kommt dadurch zustande, da in der 4.3 SIP SW keine 'custom-x.cramfs.img' vorhanden ist. Anscheinend wird hier die Datei vom Vorgänger 'data-x.cramfs.img' erneut programmiert, zumindest stimmen die Adressen und Dateinamen überein.
Die Datei update.img ist kein Bestandteil des entpackten bin-Paketes. Ich habe diese manuell hineinkopiert und mit "run up" geflasht, leider mit gleichem negativen Ergebnis.
Terminal log file
Date: 24.02.2021 - 10:54:45
run up
TFTP from server 192.168.178.49; our IP address is 192.168.178.225
Filename 'update.img'.
Load address: 0x81a00000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 12334608 (bc3610 hex)
## Checking Image at 0x81a00040 ...
Header CRC Checking ... OK
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1799248 Bytes = 1.7 MB
Load Address: 02060000
Entry Point: 02260000
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00060000
write : 0%
write : 3%
write : 7%
write : 10%
write : 14%
write : 17%
write : 21%
write : 25%
write : 28%
write : 32%
write : 35%
write : 39%
write : 42%
write : 46%
write : 50%
write : 53%
write : 57%
write : 60%
write : 64%
write : 67%
write : 71%
write : 75%
write : 78%
write : 82%
write : 85%
write : 89%
write : 92%
write : 96%
write : 100%
done
## Checking Image at 0x81bb74d0 ...
Image Name: romfs
Data Size: 2985984 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 023e0000
Entry Point: 026e0000
Programing start at: 0x003e0000
write : 0%
write : 2%
write : 4%
write : 6%
write : 8%
write : 10%
write : 13%
write : 15%
write : 17%
write : 19%
write : 21%
write : 23%
write : 26%
write : 28%
write : 30%
write : 32%
write : 34%
write : 36%
write : 39%
write : 41%
write : 43%
write : 45%
write : 47%
write : 50%
write : 52%
write : 54%
write : 56%
write : 58%
write : 60%
write : 63%
write : 65%
write : 67%
write : 69%
write : 71%
write : 73%
write : 76%
write : 78%
write : 80%
write : 82%
write : 84%
write : 86%
write : 89%
write : 91%
write : 93%
write : 95%
write : 97%
write : 100%
done
## Checking Image at 0x81e90510 ...
Image Name: user
Data Size: 6258688 Bytes = 6 MB
Load Address: 026f0000
Entry Point: 02da0000
Programing start at: 0x006f0000
write : 2%
write : 3%
write : 4%
write : 5%
write : 6%
write : 7%
write : 8%
write : 9%
write : 10%
write : 11%
write : 12%
write : 13%
write : 14%
write : 15%
write : 16%
write : 17%
write : 18%
write : 19%
write : 20%
write : 21%
write : 22%
write : 23%
write : 22%
write : 2
write : 25%
write : 26%
write : 27%
write : 28%
write : 29%
write : 30%
write : 31%
write : 32%
write : 33%
write : 34%
write : 35%
write : 36%
write : 37%
write : 38%
write : 39%
write : 40%
write : 41%
write : 42%
write : 43%
write : 44%
write : 45%
write : 46%
write : 47%
write : 48%
write : 50%
write : 51%
write : 52%
write : 53%
write : 54%
write : 55%
write : 56%
write : 57%
write : 58%
write : 59%
write : 60%
write : 61%
write : 62%
write : 63%
write : 64%
write : 65%
write : 66%
write : 67%
write : 68%
write : 69%
write : 70%
write : 71%
write : 72%
write : 73%
write : 75%
write : 76%
write : 77%
write : 78%
write : 79%
write : 80%
write : 81%
write : 82%
write : 83%
write : 84%
write : 85%
write : 86%
write : 87%
write : 88%
write : 89%
write : 90%
write : 91%
write : 92%
write : 93%
write : 94%
write : 95%
write : 96%
write : 97%
write : 98%
write : 100%
done
## Checking Image at 0x82488550 ...
Image Name: gui
Image Type: ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 1069056 Bytes = 1 MB
Load Address: 02260000
Entry Point: 023e0000
Programing start at: 0x00260000
write : 0%
write : 5%
write : 11%
write : 17%
write : 23%
write : 29%
write : 35%
write : 41%
write : 47%
write : 52%
write : 58%
write : 64%
write : 70%
write : 76%
write : 82%
write : 88%
write : 94%
write : 100%
done
## Checking Image at 0x8258d590 ...
Image Name: data
OK
Programing start at: 0x00da0000
write : 0%
Data Size: 176128 Bytes = 172 kB
Load Address: 02da0000
write : 33%
write : 66%
write : 100%
done
## Checking Image at 0x825b85d0 ...
aming start at: 0x006e0000
Image Name: product
Data Size: 45056 Bytes = 44 kB
Load Address: 026e0000
Entry Point: 026f0000
Address: 026e0000
Data
write : 0%
write : 100%
done
DHBOOT# tftp 0x82000000 pd-x.cramfs.img; flwrite
Filename 'pd-x.cramfs.img'.
Load address: 0x82000000
Loading: #########
done
Bytes transferred = 45120 (b040 hex)
## Checking Image at 0x82000000 ...
Image Name: product
Programing start at: 0x006e0000
write : 0%
write : 100%
done
DHBOOT# run da
Filename 'dm365_ubl_boot_16M.bin.img'.
done
Bytes transferred = 260360 (3f908 hex)
## Checking Image at 0x81a00000 ...
Image Name: uboot
Image Type: ARM Linux Firmware (uncompressed)
Data Size: 260296 Bytes = 254.2 kB
Load Address: 02000000
Entry Point: 02040000
Programing start at: 0x00000000
write : 0%
write : 25%
write : 50%
write : 75%
write : 100%
done
DHBOOT# reset<0>
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.46t(DM365)16:10:30 Aug 4 2017
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (May 23 2018 - 17:21:42)
DRAM: 128 MB
SF: Got idcode c2 20 18 c2 20
In: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Out: serial
Err: serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x05,id:221513
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: T T T
Retry count exceeded; starting again
Fail to get info file!
Init error!
Filename 'failed.txt'.
Load address: 0x80200000
Loading: T T T
==>use default images
APP_OFFSET_NEW test
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-2.6.18_pro500-davinci_evm-
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1799184 Bytes = 1.7 MB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux........................................................................................................................ done, booting the kernel.
Linux version 2.6.18_pro500-davinci_evm-arm_v5t_le (jenkins@centos235) (gcc version 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.32.0801914 2008-08-30)) #1 PREEMPT Thu Mar 21 21:49:09 CST 2019
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: DaVinci DM365 EVM
new hwid:VTH1510CH:0:4:2:0:5:4:1:9:3:3:1:1B0:0:0:0:6:0:0:1
use newmem, newmemStartAddr:0x80000000 newmemSize:0x5f00000(95M)
0x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 95MB = 95MB total
Memory: 92416KB available (2992K code, 721K data, 172K init)
Security Framework v1.0.0 initialized
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
MUX: initialized SPI0_SDENA0
DaVinci: 104 gpio irqs
MUX: initialized GPIO20
MUX: initialized I2C_SCL
pMem_relimitBaseAddr:0xc6000000
Generic PHY: Registered new driver
configured buff delay: 50
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048)
TCP reno registered
product has no spi2 device.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
LTT : ltt-facilities init
LTT : ltt-facility-core init in kernel
davinci_wdt_init proc enable
rtc probe addr 0x68, probeByte 0x00...
RTC_i2c_attach_client:addr:0x68
== Found RTC chip DS1338, I2C addr 0x68 ==
rtc probe addr 0x6f, probeByte 0x00...
rtc probe addr 0x57, probeByte 0x00...
rtc probe addr 0x32, probeByte 0x00...
DS1338 driver v1.04sem proc enable,
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
&&&: uart_add_one_port, line = 0, uartclk = 0
&&&: uart_add_one_port, line = 1, uartclk = 170000000
ttyS0: autoconf (0x0000, 0xfbc20000): <6>serial8250.0: ttyS0 at MMIO map 0x1c20000 mem 0xfbc20000 (irq = 40) is a 16550A
&&&: uart_add_one_port, line = 0, uartclk = 24000000
ttyS1: autoconf (0x0000, 0xfbd06000): <6>serial8250.0: ttyS1 at MMIO map 0x1d06000 mem 0xfbd06000 (irq = 41) is a 16550A
Broadcom BCM5411: Registered new driver
Broadcom BCM5421: Registered new driver
Broadcom BCM5461: Registered new driver
Broadcom BCM5481: Registered new driver
Broadcom BCM54811: Registered new driver
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
Linux video capture interface: v2.00
i2c /dev entries driver
System bootup mode:SPI
JECDEC ID : 0xc22018
ext_jedec ID : 0xc220
chip id mx25l12805d
found mx25l12805d in table.
m25p80 spi0.0: mx25l12805d (16384 Kbytes)
Creating 10 MTD partitions on "spi0.0":
0x00000000-0x00040000 : "bootloader"
0x00040000-0x00060000 : "HWID"
0x00060000-0x00260000 : "kernel"
0x00260000-0x003e0000 : "web"
0x003e0000-0x006e0000 : "rootfs"
0x006e0000-0x006f0000 : "product"
0x006f0000-0x00da0000 : "user"
0x00da0000-0x00ec0000 : "data"
0x00ec0000-0x00f60000 : "backup"
0x00f60000-0x01000000 : "config"
dm_spi.0: davinci SPI Controller driver at 0xc6266000 (irq = 42) use_dma=0
[*****geyj******1]register master =0xc5cda800;bus_num = 0
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
usbcore: registered new driver asix
usbcore: registered new driver cdc_ether
usbcore: registered new driver net1080
usbcore: registered new driver zaurus
musb_hdrc: version 6.0, pio, host, debug=0
musb_hdrc: USB Host mode controller at c6268000 using PIO, IRQ 12
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
u32 classifier
Performance counters on
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Time: timer0_1 clocksource has been installed.
Clock event device timer0_0 configured with caps set: 08
Switched to high resolution mode on CPU 0
: ok
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 RedIP-Config: No network devices available.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 172K
init started: BusyBox v1.9.1 (2017-06-12 16:54:28 CST)
starting pid 194, tty '': '/etc/init.d/dnode'
2.65s
starting pid 199, tty '': '/etc/init.d/rcS'
cp: cannot stat '/sbin/telnetd': No such file or directory
Sun Jan 9 22:07:28 2000 0.000000 seconds
[0;32;32m[gpio] initialize success, build at 22:20:29, Mar 19 2019[m[0;32;32m[gpio] CMD=9, Setting product type: 0
[m[0;32;32m[libdv[0;32;32m[gpio] CMD=4, Setting product fchip: 0
[mr]
libdvr.so B[0;32;32m[gpio] CMD=3, Setting hardware version: 1
[muild time: Mar 21 2019 at 21:51:53.
[m[0;32;32m[libdvr] SVN NUM: 8433.
[mGIO_SET_PRODUCT_TYPE = 9
[0;32;32m[gpio] SD card hardware reset is done, gio55=0.
[mcurrent wdt period=5000 ms
[0;32;32m[libdvcurrent wdt period=25000 ms
r]
libdvr.so Build time: Mar 21 2019 at 21:51:53.
[m[syshelper] syshelper Build time: Jun 27 2018 at 09:24:25.
[syshelper] V1.21(no exit): startup time=25 s, appauto=0, hctosystime=1500,type=0
[syshelper] start watch dog success, period is 25000 ms.
4.41s
coremnt not found
7z ANSI-C Decoder 9.20 : Igor Pavlov : Public domain : 2010-11-18
DH:: [rootlistinit:982] rootlistinit buf len=53
Extracting cmemk.ko
Extracting davinci_emac.ko
Extracting display.ko
Extracting dm365mmap.ko
Extracting dm365_ad.ko
Extracting edmak.ko
Extracting evdev.ko
Extracting getjif.ko
Extracting h3ak.ko
Extracting i2ckey.ko
Extracting irqk.ko
Extracting mmc_blk.ko
Extracting mmc_core.ko
Extracting mmc_drv.ko
Extracting mymemcpy.ko
Extracting pwm.ko
Extracting Sensor.ko
Extracting sound.ko
Extracting spi_mcu.ko
Extracting touch_panel_ctrl.ko
Extracting vpbek.ko
Extracting vpfek.ko
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
Extracting sshd
Everything is Ok
Extracting VideoDaemon
Everything is Ok
Extracting sonia
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
[0;32;32m[libdvr]
[mDavinci EMAC MII Bus: probed
MAC address is 3C:EF:8C:42:40:D1
TI DaVinci EMAC Linux version updated 4.0
21.19s
21.21s
[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32m[libdvr]
[mbootargs:console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=cramfs,nolock mem=96M newmem=96M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:eek:sd0=OFF:eek:sd1=OFF
bootargs_prefix: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=cramfs,nolock
bootargs_suffix: video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:eek:sd0=OFF:eek:sd1=OFF
mem_old:96M
mem_new:96M
cmem= 96
CMEMK module: built on Apr 14 2010 at 13:45:45
Reference Linux version 2.6.18
File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
allocated heap buffer 0xc7000000 of size 0x2000000
CMEM Range Overlaps Kernel Physical - allowing overlap
CMEM phys_start (0x1000) overlaps kernel (0x80000000 -> 0x85f00000)
cmemk initialized
IRQK module: built on Apr 14 2010 at 13:46:34
21.61s
File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/irq/src/module/irqk.c
irqk initialized
EDMAK module: built on Apr 14 2010 at 13:46:46
File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/edma/src/module/edmak.c
getjif init @ 091230
##: HZ = 10
register getjif driver successful !
[0;32;32m[spi_smlt] Serving For product VTH1580/VTH1510CH by spi simulate.
[m[0;32;32m[spi_smlt] initialize success, build at 15:41:08, Mar 20 2019
[m[0;32;32m[spi_smlt] delay 10us
[m[1;33m[touchKey] WARN : product VTH1510CH not found, Now Serving For Default product VTH1510
[m[0;32;31m[touchKey] ERROR (/home/jenkins/jk_slave/workspace/.pcicache/ZW_DH3.1912_VTH_2.X_Merge/tmp_build_dir/i2ckey/build/../src/sx86x6.c|sx86x6_init|857): sx86x6_i2c_init.
[m
insmod: cannot insert '/var/lib/modules/i2ckey.ko': Operation not permitted
[0;32;32m[VPBE] VPBE Build on Mar 20 2019 at 15:41:15.
[m[0;32;32m[VPBE] SVN NUM: 9699.
[m[0;32;32m[VPBE] ch0 default output "LCD", mode "800x480"
[m[0;32;32m[VPBE] ch1 default output "COMPOSITE", mode "NTSC"
[m[0;32;32m[VPBE] VPBE Encoder Initialized
[m[0;32;32m[VPBE] options =vid0=off:vid1=off:eek:sd0=800x480x32,1500K:eek:sd1=0x0x8
[m[0;32;32m[VPBE] dm_osd0_fb: 800x480x32@0,0 with framebuffer size 1500KB
[m[0;32;32m[VPBE] dm_osd1_fb: 0x0x8@0,0 with framebuffer size 750KB
[m[0;32;32m[VPBE] Trying to register davinci display video device.
[m[0;32;32m[VPBE] davinci_init:DaVinci V4L2 Display Driver V1.0 loaded
[m[0;32;32m[VPBE] VPBE Driver Initial OK, Build On : Mar 20 2019, 15:41:15.
[m<7>PWM, Build at Mar 20 2019,15:42:39
22.59s
[0;32;32m[VPFE] VPFE Build on Mar 20 2019 at 15:41:12.
[m[0;32;32m[VPFE] SVN NUM: 8556.
[m[0;32;32m[VPFE] VPFE Driver Initial OK, Build On : Mar 20 2019, 15:41:12.
[m==Enable ADC PSC successfully!==
dm365_ad init:dm365_ad!
[0;32;32m[SND]build Mar 20 2019 15:42:41 SVN 815
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_powerOn
[m[i2c]Found I2C Device (i2c addr 0x1c)
[0;32;32m[alc3261] VTH1510CH alc3261 regs param
[m[0;32;32m[alc3261] init EQ EQMODE:0
[m[0;32;32m[alc3261] EQ disable
[m[base]found the soc chip: alc3261 on i2c bus
[0;32;32m[MCBSP] word0=0, word1=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_num=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_length=16
[m[0;32;32m[MCBSP] word0=0, word1=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_length=2
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261 set rate 16000
[m[0;32;32m[alc3261] VTH1510CH aec param
[m[0;32;32m[alc3261] mono left gain value 95
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_mono_ad_gain_l vol=0x5400
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_spo_l volume=70
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_spo_l vol=0x8700
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_vol_outl volume=100
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_vol_outl vol=0x9f00
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver (mmc_core.ko) SVN NUM: 10265, Build Date: Mar 6 2019,Time: 11:33:08
[m[0;32;32m[mmc] init mmc_blk module-SVN NUM: 3880, Build Date: Mar 6 2019,Time: 11:33:10
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD/SDIO Driver (mmc_drv.ko) SVN NUM: 3880, Build Date: Mar 6 2019,Time: 11:33:11
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver For IPC and IPDome.
[m[0;32;32m[mmc] g_dh_product_type: 0x0, g_dh_product_fchip: 0x0, g_dh_hardware_version: 0x1
[m[0;32;32m[mmc] Support sdcard!!!
[m[0;32;32m[mmc] clk 136000000
[m[0;32;32m[mmc] Do not Support wifi!!!
[m26.87s
Archive: /mnt/pd/product.zip
creating: product/
<3>1:01 not found
creating: proADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
duct/VTH1510/
inflating: product/VTH1510/DefaultAccount
inflating: product/VTH1510/CustomConfig
inflating: product/VTH1510/ProductDefinition
inflating: product/VTH1510/ProductTransform
[0;32;32m[libdvr]
libdvr.so Build time: Mar 21 2019 at netinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
21:51:53.
[monly init eth0
"netinit help" for help
eth0:
MAC: <3c:ef:8c:42:40:d1>
[0;32;31m[libdvr] ERROR (../src/net/net.c|SetGateWay|1141): SIOCADDRT
SIOCADDRT: Network is unreachable
[m[0;32;31m[libdvr] ERROR (../src/net/net.c|SetEthAttr|1467): SetGateWay error
IP: <192.168.2.95> netmask: <255.255.255.0>
Gateway: <192.168.2.1>
[m[libdvr] set success
[0;32;32m[libdvr]
libdvr.so Build time: MaDH:: [elffile_crypto_verify:851] start elf_file:/var/usr/VideoDaemon
r 21 2019 at 21:DH:: [debug_print_signsec:645] =====SIGNATURE BEGIN=====
51:53.
[m[0;3DH:: [debug_print_signsec:650] c11e6699 580534ad 428f7053 a2428cfe
2;32m[libdvr] SVDH:: [debug_print_signsec:650] edc73376 5cbb822a b45c077e d7f23ecc
N NUM: 8433.
[DH:: [debug_print_signsec:650] 381cfc0b a11deacd 96cb459e e2228c84
mIPV6: only initDH:: [debug_print_signsec:650] 1b782a97 1de5f41c 89ad601a 0f862c97
eth0
"netinit6 help" for help
eth0:
IPV6: <2008::6> preFixLen: <112>
[1;33m[libdvr] WARN (../src/net/network6.c|NetWorkDelIP|982): del ip failed:No such device or address
[mIPV6 Gateway: <2008::1>
[0;DH:: [debug_print_signsec:650] 62d216b0 bdb00090 ffd7ce00 7ef3c1c0
32;32m[libdvr]
DH:: [debug_print_signsec:650] 3f20e17e 676a6818 550f2d20 2144ced0
libdvr.so BuildDH:: [debug_print_signsec:650] 3aae0f71 17516500 d5dea942 091b2129
time: Mar 21 20DH:: [debug_print_signsec:650] dc63652a 19a8d4ba c2f74b52 f61ab064
19 at 21:51:53.
DH:: [debug_print_signsec:650] b00b369c 1161c5a3 4c6b7be2 1de08ac5
[m[0;32;32m[lDH:: [debug_print_signsec:650] 2ca29b09 56816faa 7eb71b9c 7365b18f
ibdvr] SVN NUM: DH:: [debug_print_signsec:650] 6bea9736 1aac2b6d ac00751b 7fc97fe2
8433.
[monly iDH:: [debug_print_signsec:650] f5d9a793 d1b80206 c5d2cbf1 2cd5ad3e
nit eth2"netinitDH:: [debug_print_signsec:650] cbad0543 17c8350e 3a7a25e2 b568afb5
help" for help
DH:: [debug_print_signsec:650] 1bba6df9 3b7b0e04 0bb4f8e6 108e294f
DH:: [debug_print_signsec:650] 23a3a65c 02508b7d 51c298a1 e8ef44c3
DH:: [debug_print_signsec:650] 01d690c4 66232cf9 34405ddb ba97747a
DH:: [debug_print_signsec:653] =====SIGNATURE END=====
[m
DH:: [elffile_crypto_verify:867] verify elfbin ok.
[edma_ioctl] EDMA_INIT
[0;32;32m[libdvedma_init:ch:0,tcc:0
r]
[m[0;32;32m[VD]vd Build Mar 21 2019 21:53:32 SVN 5641
[m[0;32;32m[VD]EDMA Channel Num 0
[m[0;32;31m[CFG]Open /dev/sensor fail!
[m[0;35m[CFG]Device -- VTH1510CH, the same to VTH1520B_C
[m[0;32;32m[CFG]Product Name : VTH1510CH
[m[0;32;32m[CFG]Product Id = 0
[m[0;32;32m[CFG]Sensor Id = 0
[m[0;32;32m[CFG]HareWare Id = 1
[m[0;32;32m[CFG]hwInterface Id = 6
[m[0;32;32m[CFG]dspChip Id = 5
[m[0;35m[resizer]Resizer single Mode
[m[1;33m[previewer]WARN : Previewer and resizer not chained!
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating Display Task.
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating decode Task.
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating Resizer Task.
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create displayTsk ...
[m[0;32;32m[display Tsk]Display Task tid=368, pid=359
[m[0;32;32m[display Tsk]w h:800 480 num:4
[m[0;32;32m[drvDisp]mode:10,reqbuf.count=4
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create crtlTask ...
[m[0;32;32m[videoCtrl Tsk] Ctrl Task tid=369, pid=359
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create decodeTsk ...
[m[0;32;32m[decode Tsk]Decode Task tid=370, pid=359
[m[0;32;32m[decode] build at: Mar 19 2019:22:22:21 SVN 609
[m[0;32;32m[decode] W:1280 H:720 Q:4 Mode 1 Size: 768000
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeCmdthread tid=373, pid=359
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeVideoThread tid=374, pid=359
input: ft5x0x as /class/input/input0
[m[0;32;32m[decode] pYUVBufHndl [0x370f28] ->numBuf 3, size 1645056
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create resizerTsk ...
[m[0;32;32m[resizer Tsk]Resizer Task tid=37ft5x0x firmware ID:0x7
1, pid=359
[mft5x0x vendor ID:0x79
[0;32;32m[resize[touch] alloc touch_major=245
r Tsk] pBufCreate->numBuf:5
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start displayTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start decodeTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVERtouchpanel device init success
MAIN: Create re[touch] Compile: date : Mar 19 2019, time: 22:21:41
sizerTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start crtlTsk ...
/proc/sys/vm/drop_caches
imod end...
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
starting pid 381, tty '': '/etc/init.d/appauto'
[0;32;32m[libdvr]
[mclaststate V1.0 for dm365times=0 @@@; usdate = 0x901361f7
mode: debug
Sun Jan 9 22:07:56 2000 0.000000 seconds
dh_keyboard = 0
Date&Time: Jan 8 2019 13:55:48
Revision: 51231
Enter 'help' for a list of commands (dsh)
#... crypto start ....
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/usr/SigFileList,buf pos=4
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/bin/SigFileList,buf pos=9
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/sbin/SigFileList,buf pos=15
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/etc/SigFileList,buf pos=20
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/lib/SigFileList,buf pos=25
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/mnt/data/SigFileList,buf pos=35
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/mnt/pd/SigFileList,buf pos=43
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/mnt/web/SigFileList,buf pos=52
DH:: [reliableenvvalidate:1057] check ok !!
...crypto end ....
<0>
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
DONE
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading: T T T
Init error!
Loading: T T T
APP_OFFSET_NEW test
.DHBOOT#
DHBOOT# *
Unknown command '*' - try 'help'
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# *
DHBOOT# rm /mnt/mtd/ * -rf
Unknown command 'rm' - try 'help'
DHBOOT# help
? - alias for 'help'
askenv - get environment variables from stdin
autoscr - run script from memory
base - print or set address offset
bcm - operation on bcm54811
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol
cmp - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp - memory copy
cpll - chang PLL multiplier
crc32 - checksum calculation
dhcp - invoke DHCP client to obtain IP/boot params
echo - echo args to console
erase - erase FLASH memory
flinfo - print FLASH memory information
flwrite - write data into FLASH memory
fsload - load binary file from a filesystem image
gpio init - set gionum to gioval
go - start application at address 'addr'
help - print online help
flwrite - write hwid into FLASH memory
id - set product id and save to flash
iminfo - print header information for application image
imxtract- extract a part of a multi-image
itest - return true/false on integer compare
kload - load uImage file from flash
lip - set local ip address but not save to flash
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loads - load S-Record file over serial line
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
mac - set mac address and save to flash
md - memory display
meminit - memset 0xcc
memsize - set mem size
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nfs - boot image via network using NFS protocol
nm - memory modify (constant address)
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
recover default env
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
saves - save S-Record file over serial line
setenv - set environment variables
sf - SPI flash sub-system
sip - set server ip address but not save to flash
sleep - delay execution for some time
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
DHBOOT# printenv
bootcmd=fsload
bootdelay=3
baudrate=115200
eth1addr=00:01:5b:00:55:66
eth2addr=00:01:5b:00:77:88
bootfile="uImage"
single=0
da=protect off all;tftp 81a00000 dm365_ubl_boot_16M.bin.img;flwrite
dc=tftp 81a00000 custom-x.cramfs.img; flwrite
dr=tftp 81a00000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 81a00000 user-x.cramfs.img; flwrite
dd=tftp 81a00000 data-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 81a00000 web-x.cramfs.img; flwrite
dg=tftp 81a00000 gui-x.cramfs.img; flwrite
dk=tftp 81a00000 kernel-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 81a00000 update.img; flwrite
tk=tftp 80800000 uImage; bootm 80800000
gionum=22.25
gioval=1.1
dh_com=0
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
ID=3F00424PAN00019
ethaddr=3C:EF:8C:42:40:D1
HWID=VTH1510CH:0:4:2:0:5:4:1:9:3:3:1:1B0:0:0:0:6:0:0:1
ipaddr=192.168.178.225
gatewayip=192.168.178.1
serverip=192.168.178.49
filesize=3F32C
fileaddr=81A00000
gewayip=192.168.2.1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 1.3.6 (jerry) (May 23 2018 - 17:21:42)
Environment size: 1209/16380 bytes
dh_keyboard=0
appauto=0
netmask=255.255.255.0
Date: 24.02.2021 - 11:02:11
End log file
Der Befehl "rm ..." scheint nicht korrekt zu sein. Hättest du noch einen anderen Vorschlag?
Eine Referenz VTH werde ich in der Zwischenzeit aufsetzen und Log ziehen.
rm ist ein Linux kommando. Im Bootloader bist du aber auf U-BOOT Ebene, daher gibts daher andere Kommandos für Partitionen beackern.
nach dem ich nun eine Referenz VTH mittels UART/TFTP geflasht habe, funktionierte diese ohne Probleme, also kann es nicht an meinem Setup/Vorgehensweise liegen.
Beim Vergleich der Environment Variablen, konnte man jedoch schnell feststellen, dass die Variablen dh_keyboard sowie appauto sich unterscheiden. Mittels setenv Kommando wurde beide Variablen korrigiert. Abschließend mittels saveenv die Variablen speichern. Nach Reset startete nun die VTH einwandfrei. o_O Supi...
Zur Sicherheit nochmals mit VDP geflasht und alle Einstellungen zurückgesetzt.
@riogrande75 anbei noch der Spoiler mit den Umgebungsvariablen einer VTH im OK Zustand. Evtl. könnte es Sinn machen diesen sowie die Befehlsliste in deine wertvolle Linksammlung aufzunehmen.
DHBOOT# printenv
bootcmd=fsload
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.108
serverip=192.168.1.1
bootfile="uImage"
dh_keyboard=1
appauto=1
single=0
gionum=22.25
gioval=1.1
dh_com=0
autogw=192.168.1.1
ID=3F00424PAN00XXX
ethaddr=3C:EF:8C:42:40:B9
bootargs= console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=cramfs,nolock mem=95M newmem=96M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:eek:sd0=OFF:eek:sd1=OFF
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
cp - memory copy
md - memory display
recover default env
Großen Dank an alle Beteiligte und vor allem an @pjotr_weliki ;)
Reaktionen: kuzco-ip und fanavity
Schön, dass Du das rausbekommen hast und jetzt alles wieder funktioniert.
Reaktionen: Alex1812A
Hatte dieses dh_keyboard nicht irgendetwas mit dem Log beim Booten zu tun ?
Laut diesem Link hier, bringen die beiden Variablen (gesetzt auf 0) Dahua Geräte in Debug Modus... das erklärt nun auch die vielen Meldungen im Log wenn beide auf 0 sind.
Dieser Link bringt die Erleuchtung ;)
dh_keyboard: 1=no console (default), 0=use serial console
appauto: 1=launch video app (default), 0=no video app
Der Autostart der gui-Funktion scheint sich dann wohl in der appauto Variable sich zu verbergen
Gut dass du das wieder hinbekommen hast: Wer suchet der findet ;)
Dein Problem war wohl die autoapp. Wenn die auf 0 steht, dann bootet das Gerät nur den Kernel, startet nicht aber das "Programm", welches für die Funktionen zuständig ist (sonia).
Moin zusammen,
ich muss meine VTO auch über diesen Weg "retten". Der USB TTL ist schon da, jedoch fehlt mir noch das passende Kabel.
Kann mir ein Forenmitglied sagen, wie der Stecker für die VTO 2000a heißt bzw. wo ich solch ein Kabel bestellen kann, damit ich das anschließen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ralf
Schau mal in der Bucht und suche nach "Mini Stecker RM 1,25 4 Pins"
Cool. Danke für die schnelle Rückmeldung.
Eine Frage noch: gibt es den cisco tftp Server auch für win10 64 Bit? Ich finde den nur für 32 Bit. Aber das kann ja sicher auch ein anderer tftp Server sein, oder?
Warum willst Du unbedingt 64-bit ? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Die Version, die ich runtergeladen habe, lässt sich nicht installieren und ich habe ein 64 Bit System (Surface)
dann lade doch die Version von hier runter: Link Die brauchst du noch nicht mal installieren, sondern nur entpacken.
Ich nehm seit knapp 20 Jahren den 3CDaemon, der funktioniert auf jedem Windows.
HI
Ich hänge mich hier auch mal rein.
Nachdem ich meine beiden VTH1550CHW-2 erfolgreich nur mit der Sprachdatei geflasht habe und die nachher nicht mehr gebootet bzw. im Config tool nicht mehr sichtbar waren, konnte ich mit der Anleitung vom Anfang des Threads beide VTHs mit einem USB-TTL wieder zum leben erwecken.
Zwischendurch hatte ich dasselbe Problem wie Alex1812A, es funktionierte nur ein VTH mit der V4.3, das Andere blieb finster. Ich konnte das nur mit dem flashen der V3.2 Firmware wieder beleben und dann über das VDB Config tool die V4.3 flashen.
So jetzt zu meinen Fragen, beide VTH1550CHW-2 melden sich jetzt im Config tool als VTH1510, stört im Prinzip ja nicht, oder kann das Probleme machen oder habe ich hier eingeschränkte Funktionen?
Firmware:General_VTH1550CHW-2_Eng_SIP_V4.300.0000000.4.R.20190321
MCU:General_VTH15X0CH-6_ENG_MCU_STM8S003K3_V8.000.0000.0.R.170825
2.Frage: das VTO Schild leuchtet nur wenn ich die Klingeltaste betätige (und schaltet sich dann später wieder ab), sonst nicht. Im ganzen WebIF2.0 des VTO hätte ich keine Einstellung gefunden die das verändern könnte.
Firmware: General_VTO2000A-2_Eng_P_16M_SIP_V4.300.0000000.1.R.20190305
MCU: General_VTO2000A-2-MCU_V3.000.0000000.0.R.20181123
Danke fmx
zu 1. Sollte so passen
zu 2. Die Einstellung der Klingelbeleuchtung findest Du unter:
/LocalSettings/Video&Audio/SensorSensitivity
Danke für die schnelle Antwort, aber wenn ich mich richtig erinnere ist das ja ein Schieberegler? Darum habe ich daran nicht rumgedreht.
Aber jetzt dämmert es, die Beleuchtung leuchtet, aber nur so schwach dass ich sie nicht sehe? Es ist aber auch in der Nacht finster bei Einstellung um die 20?
Danke jedenfalls für die Antwort, ich werde das am Abend testen und berichten.
mfg fmx
Super, hat funktioniert.
Bis ca. 50% ist das Display aus, habe jetzt 66 eingestellt und es bleibt auf Dauerlicht.
Ein Helligkeitssensor ist ja scheinbar nicht eingebaut der am Tag ausschaltet.
Danke fmx
Hm, ich meine mich zu erinnern, dass da ein Helligkeitssensor eingebaut ist.
Morgen bei Helligkeit, sollte das Licht eigentlich aus sein.
Nachtrag: Ich nutze die Einstellung 40.
Moin zusammen, vielen Dank nochmal für die Hilfe. Kabel ist da, die benötigten Programme geladen und vorbereitet. Ich habe alles gemäß der sehr gut gemachten Anleitung vorbereitet. Wenn ich dann wieder Strom auf die VTO gebe, tut sich im ncom leider gar nichts. Habe com 1 bis 4 durchprobiert bei den Einstellungen. Es wird nichts angezeigt. Die Kabel sind laut Anleitung angeschlossen. Wo kann ich da einen Fehler gemacht haben?
Sorry wenn ich so blöd frage, aber ich bin da in dem Thema nicht so tief drin.
Schönen Abend.
Ralf
Schau mal bitte hier im Forum, da gibt es ganz viele Threads die dieses Thema beantworten könnten.
Evtl. hast Du ja nur Tx und Rx vertauscht.
walterronald99
