VTO2000A-C nach FW Update nicht mehr erreichbar
Ist die VTH denn im vdpconfig sichtbar und kann initialisiert werden ?
Ja, die VTH sowie eine weitere VTO mit der 4.3 SIP SW sind verfügbar und funktionieren einwandfrei.
Nachtrag: Das Problem ist ja nicht die Funktion der Klingelanlage untereinander, sondern dass die eine VTO einfach nur schwarz bleibt (kein Menü, kein nichts), trotz recovern
Hm, bin jetzt auch kein Experte im Log lesen, mich wundert nur, dass eine web-Partition erstellt wird - glaube aber kaum, dass das das Problem ist.
Sorry, bin hier raus.
trotzdem danke, ich hoffe es gibt den einen oder anderen, der mit dem Log etwas anafangen kann...
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Anbei noch der Bootlog von der Software VTH_PK_Firmware_AV-2DI-01_V3.200.0000.0.r.20170922.bin. Den Bootloader habe ich mit UART mittels TFTP als auch über STLink32 geflasht, nur hat sich am Ergebnis leider nichts verändert.
PrintENV Log:
DHBOOT# printenv
bootcmd=fsload
bootdelay=3
baudrate=115200
eth1addr=00:01:5b:00:55:66
eth2addr=00:01:5b:00:77:88
bootfile="uImage"
single=0
da=protect off all;tftp 81a00000 dm365_ubl_boot_16M.bin.img;flwrite
dc=tftp 81a00000 custom-x.cramfs.img; flwrite
dr=tftp 81a00000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 81a00000 user-x.cramfs.img; flwrite
dd=tftp 81a00000 data-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 81a00000 web-x.cramfs.img; flwrite
dg=tftp 81a00000 gui-x.cramfs.img; flwrite
dk=tftp 81a00000 kernel-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 81a00000 update.img; flwrite
tk=tftp 80800000 uImage; bootm 80800000
gionum=22.25
gioval=1.1
dh_com=0
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
ID=3F00424PAN00019
ethaddr=3C:EF:8C:42:40:D1
HWID=VTH1510CH:0:4:2:0:5:4:1:9:3:3:1:1B0:0:0:0:6:0:0:1
dh_keyboard=0
appauto=0
netmask=255.255.255.0
bootargs= console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=cramfs,nolock mem=96M newmem=96M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:osd0=OFF:osd1=OFF
ipaddr=192.168.178.225
gatewayip=192.168.178.1
serverip=192.168.178.49
filesize=3F32C
fileaddr=81A00000
gewayip=192.168.2.1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 1.3.6 (jerry) (Apr 21 2017 - 13:24:06)
Bootlog:
Terminal log file
Date: 22.02.2021 - 17:31:01
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.46t(DM365)09:30:17 Sep  2 2014
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
DRAM:  128 MB
SF: Got idcode c2 20 18 c2 20
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x05,id:221513
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading:
Retry count exceeded; starting again
Fail to get info file!
Init error!
Filename 'failed.txt'.
Load address: 0x80200000
Loading:
==>use default images
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   Linux-2.6.18_pro500-davinci_evm-
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1685840 Bytes =  1.6 MB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux................................................................................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.18_pro500-davinci_evm-arm_v5t_le (25108@yanfa209) (gcc version 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.32.0801914 2008-08-30)) #1 PREEMPT Tue Sep 27 12:32:26 CST 2016
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: DaVinci DM365 EVM
new hwid:VTH1510CH:0:4:2:0:5:4:1:9:3:3:1:1B0:0:0:0:6:0:0:1
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
DaVinci DM0365 variant 0x8
prediv = 6, pll0_mult = 85, postiv = 1, pll_div4 = 4, pll_rate = 680000000, pll_div6 = 25
PLL0: fixedrate: 24000000, commonrate: 170000000, vpssrate: 340000000 PLL1_ARMRATE = 340000000
PLL0: vencrate_sd: 27200000, ddrrate: 340000000 mmcsdrate: 136000000
##: prediv = 1, pll1_mult = 9,  postdisv = 1, pll-rate = 432000000, pll_div2 = 1, pll_div4 = 21, pll-div5 = 16
PLL1: armrate: 432000000, voicerate: 20571428, vencrate_hd: 27000000, ddrratePLL2 = 432000000
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists.  Total pages: 24320
dh_keyboard:0
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Clock event device timer0_0 configured with caps set: 07
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 95MB = 95MB total
Memory: 92592KB available (2944K code, 602K data, 172K init)
Security Framework v1.0.0 initialized
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
MUX: initialized SPI0_SDENA0
DaVinci: 104 gpio irqs
ered new driver
configured buff delay: 50
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048)
TCP reno registered
product has no spi2 device.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
aring disabled
&&&: uart_add_one_port, line = 0, uartclk = 0
&&&: uart_add_one_port, line = 1, uartclk = 170000000
ttyS0: autoconf (0x0000, 0xfbc20000): <6>serial8250.0: ttyS0 at MMIO map 0x1c20000 mem 0xfbc20000 (irq = 40) is a 16550A
&&&: uart_add_one_port, line = 0, uartclk = 24000000
ttyS1: autoconf (0x0000, 0xfbd06000): <6>serial8250.0: ttyS1 at MMIO map 0x1d06000 mem 0xfbd06000 (irq = 41) is a 16550A
Broadcom BCM5411: Registered new driver
Broadcom BCM5421: Registered new driver
Broadcom BCM5461: Registered new driver
Broadcom BCM5481: Registered new driver
Broadcom BCM54811: Registered new driver
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
Linux video capture interface: v2.00
i2c /dev entries driver
System bootup mode:SPI
JECDEC ID : 0xc22018
ext_jedec ID : 0xc220
chip id mx25l12805d
found mx25l12805d in table.
0.0":
0x00000000-0x00040000 : "bootloader"
0x00040000-0x00060000 : "HWID"
0x00060000-0x00080000 : "custom"
0x00080000-0x00280000 : "kernel"
0x00280000-0x00580000 : "rootfs"
0x00580000-0x00780000 : "web"
0x00780000-0x00820000 : "backup"
0x00820000-0x008c0000 : "config"
0x008c0000-0x008e0000 : "product"
0x008e0000-0x00ee0000 : "user"
0x00ee0000-0x01000000 : "data"
dm_spi.0: davinci SPI Controller driver at 0xc6266000 (irq = 42) use_dma=0
[*****geyj******1]register master =0xc5cac800;bus_num = 0
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
usbcore: registered new driver asix
usbcore: registered new driver cdc_ether
usbcore: registered new driver net1080
usbcore: registered new driver zaurus
musb_hdrc: version 6.0, pio, host, debug=0
musb_hdrc: USB Host mode controller at c6268000 using PIO, IRQ 12
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
m25p80 spi0.0: mx25l12805d (16384 Kbytes)
ew driver asix
chip id mx25l12805d
Creating 11 MTD partitions on "spitc probe addr 0x32, probeByte 0x00...
DS1338  driver v1.04sem  proc enable,
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ shc PHY: Registu32 classifier
    Performance counters on
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Time: timer0_1 clocksource has been installed.
Clock event device timer0_0 configured with caps set: 08
Switched to high resolution mode on CPU 0
IP-Config: No network devices available.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 172K
init started: BusyBox v1.9.1 (2017-03-14 09:29:22 CST)
starting pid 196, tty '': '/etc/init.d/dnode'
2.60s
starting pid 201, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Sat Jan  8 04:39:08 2000  0.000000 seconds
[0;32;32m[gpio] initialize success, build at 13:38:14, Sep 23 2016[m[0;32;32m[libdvr]
libdvr.so Build time: Mar 16 2017 at 16:34:58.
[m[0;32;32m[libdvr] SVN NUM: 7773.
[0;32;32m[gpio] CMD=9, Setting product type: 0
[m[mGIO_SET_PRODU[0;32;32m[gpio] CMD=4, Setting product fchip: 0
[mCT_TYPE = 9
[0;32;32m[gpio] CMD=3, Setting hardware version: 1
[m[0;32;32m[gpio] SD card hardware reset is done, gio55=0.
[mcurrent wdt period=5000 ms
[0;32;32m[libdvcurrent wdt period=25000 ms
r]
4.20s
[mcoremnt not found
[syshelper] V1.21(no exit): startup time=25 s, appauto=0, hctosystime=1500,type=0
[syshelper] start watch dog success, period is 25000 ms.
7z ANSI-C Decoder 9.20 : Igor Pavlov : Public domain : 2010-11-18
Extracting cmemk.ko
Extracting davinci_emac.ko
Extracting display.ko
Extracting dm365mmap.ko
Extracting dm365_ad.ko
Extracting edmak.ko
Extracting evdev.ko
Extracting getjif.ko
Extracting h3ak.ko
Extracting i2ckey.ko
Extracting irqk.ko
Extracting mmc_blk.ko
Extracting mmc_core.ko
Extracting mmc_drv.ko
Extracting mymemcpy.ko
Extracting pwm.ko
Extracting Sensor.ko
Extracting sound.ko
Extracting spi_mcu.ko
Extracting touch_panel_ctrl.ko
Extracting vpbek.ko
Extracting vpfek.ko
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
Extracting sshd
Everything is Ok
Extracting sonia
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
Davinci EMAC MII Bus: probed
MAC address is 3C:EF:8C:42:40:D1
TI DaVinci EMAC Linux version updated 4.0
17.75s
17.77s
[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32m[libdvr]
[mcmem= 96
CMEMK module: built on Apr 14 2010 at 13:45:45
  Reference Linux version 2.6.18
  File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
allocated heap buffer 0xc7000000 of size 0x2000000
CMEM Range Overlaps Kernel Physical - allowing overlap
CMEM phys_start (0x1000) overlaps kernel (0x80000000 -> 0x85f00000)
cmemk initialized
18.05s
IRQK module: built on Apr 14 2010 at 13:46:34
  File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/irq/src/module/irqk.c
irqk initialized
EDMAK module: built on Apr 14 2010 at 13:46:46
  File /workspace/dm365/dvsdk_2_10_01_18_guangpan/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/edma/src/module/edmak.c
getjif init @ 091230
##: HZ = 10
register getjif driver successful !
[0;32;32m[spi_smlt] Serving For product VTH1580/VTH1510CH by spi simulate.
[m[0;32;32m[spi_smlt] initialize success, build at 13:50:04, Sep 23 2016
[m[0;32;32m[spi_smlt] delay 10us
[m[1;33m[touchKey] WARN  : product VTH1510CH not found, Now Serving For Default product VTH1510
[m[0;32;31m[touchKey] ERROR  (/home03/25108/dm365/TouchKey/build/../src/sx86x6.c|sx86x6_init|857): sx86x6_i2c_init.
[m
insmod: cannot insert '/var/lib/modules/i2ckey.ko': Operation not permitted
[0;32;32m[VPBE] VPBE Build on Jan 22 2016 at 17:04:17.
[m[0;32;32m[VPBE] SVN NUM: 5094.
[m[0;32;32m[VPBE] ch0 default output "LCD", mode "800x480"
[m[0;32;32m[VPBE] ch1 default output "COMPOSITE", mode "NTSC"
[m[0;32;32m[VPBE] VPBE Encoder Initialized
[m[0;32;32m[VPBE] options =vid0=off:vid1=off:osd0=800x480x32,1500K:osd1=0x0x8
[m[0;32;32m[VPBE] dm_osd0_fb: 800x480x32@0,0 with framebuffer size 1500KB
[m[0;32;32m[VPBE] dm_osd1_fb: 0x0x8@0,0 with framebuffer size 750KB
[m[0;32;32m[VPBE] Trying to register davinci display video device.
[m[0;32;32m[VPBE] davinci_init:DaVinci V4L2 Display Driver V1.0 loaded
[m[0;32;32m[VPBE] VPBE Driver Initial OK, Build On : Jan 22 2016, 17:04:17.
[m<7>PWM, Build at Apr 15 2014,09:55:41
18.95s
[0;32;32m[VPFE] VPFE Build on Jan 23 2014 at 10:16:27.
[m[0;32;32m[VPFE] SVN NUM: 2726.
[m[0;32;32m[VPFE] VPFE Driver Initial OK, Build On : Jan 23 2014, 10:16:27.
[m==Enable ADC PSC successfully!==
dm365_ad init:dm365_ad!
[0;32;32m[SND]build Aug  4 2017 16:48:43 SVN 574
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_powerOn
[m[i2c]Found I2C Device (i2c addr 0x1c)
[0;32;32m[alc3261] VTH1510CH alc3261 regs param
[m[0;32;32m[alc3261] init EQ EQMODE:0
[m[0;32;32m[alc3261] EQ disable
[m[base]found the soc chip: alc3261 on i2c bus
[0;32;32m[MCBSP] word0=0, word1=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_num=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_length=16
[m[0;32;32m[MCBSP] word0=0, word1=2
[m[0;32;32m[MCBSP] word_length=2
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261 set rate 16000
[m[0;32;32m[alc3261] VTH1510CH aec param
[m[0;32;32m[alc3261] mono left gain value 95
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_mono_ad_gain_l vol=0x5400
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_spo_l volume=70
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_spo_l vol=0x8700
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_vol_outl volume=100
[m[0;32;32m[alc3261] alc3261_vol_outl vol=0x9f00
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver (mmc_core.ko) SVN NUM: 2859, Build Date: Feb 27 2013,Time: 18:36:34
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver For IPC and IPDome.
[m[0;32;32m[mmc] g_dh_product_type: 0x0, g_dh_product_fchip: 0x0, g_dh_hardware_version: 0x1
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver (mmc_blk.ko) SVN NUM: 2859, Build Date: Feb 27 2013,Time: 18:36:35
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver (mmc_drv.ko) SVN NUM: 2859, Build Date: Feb 27 2013,Time: 18:36:35
[m[0;32;32m[mmc] entry davinci_mmc_probe
[m<6>davinci-mmc davinci-mmc.0: Supporting 4-bit mode
davinci-mmc davinci-mmc.0: Using DMA mode
[0;32;32m[mmc] 11111 entrymmc_rescan
[m[0;32;32m[mmc] aaaaaa entrymmc_rescan
[mMMCSD: Command timeout, CMD8 and status is 10
MMCSD: Command timeout, CMD55 and status is 10
MMCSD: Command timeout, CMD1 and status is 10
[0;32;32m[mmc] bbbbbb entrymmc_rescan
[m[0;32;32m[mmc] 22222 entrymmc_rescan
[m23.32s
Archive:  /mnt/pd/product.zip
   creating: product/
   creating: product/VTH1510/
  inflating: product/VTH1510/DefaultAccount
  inflating: product/VTH1510/CustomConfig
  inflating: product/VTH1510/ProductDefinition
<3>1:01 not found
[0;32;32m[libdvADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
r]
[monly init eth0
"netinit help" for help
eth0:
MAC: <3c:ef:8c:42:40:d1>
[0;32;31m[libdvr] ERROR  (../src/net/net.c|SetGateWay|906): SIOCADDRT
SIOCADDRT: Netwonetinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
rk is unreachable
[m[0;32;31m[libdvr] ERROR  (../src/net/net.c|SetEthAttr|1229): SetGateWay error
IP: <192.168.2.95>        netmask: <255.255.255.0>
Gateway: <192.168.2.1>
[m[libdvr] set success
[0;32;32m[libdvr]
[mIPV6: only init eth0
"netinit6 help" for help
eth0:
IPV6: <2008::6>        preFixLen: <112>
[1;33m[libdvr] WARN  (../src/net/network6.c|NetWorkDelIP|981): del ip failed:No such device or address
[mIPV6 Gateway: <2008::1>
[0;32;32m[libdvr]
[mUPGRADED_MSG: Do memlock
UPGRADED_MSG: lock: addrStart=4002b000, addrEnd=40032000
UPGRADED_MSG: lock: addrStart=4006f000, addrEnd=40076000
UPGRADED_MSG: lock: addrStart=400be000, addrEnd=400c6000
UPGRADED_MSG: lock: addrStart=400ca000, addrEnd=400d1000
UPGRADED_MSG: lock: addrStart=401ea000, addrEnd=401f2000
UPGRADED_MSG: lock: addrStart=40203000, addrEnd=4020a000
Name: upgraded, bulid date: Jun 15 2017 15:42:57, svn: 737
UPGRADED_MSG: start download file!
[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32m[VD]vd Build Mar 27 2017 17:21:32 SVN 4935
[edma_ioctl] EDMA_INIT
edma_init:ch:0,tcc:0
input: ft5x0x as /class/input/input0
[m[0;32;32m[VD]EDMA Channel Num 0
[m[0;32;31m[CFG]Open /dev/sensor fail!
[m[0;35m[CFG]Device -- VTH1510CH, the same to VTH1520B_C
[m[0;32;32m[CFG]Product Name : VTH1510CH
[m[0;32ft5x0x firmware ID:0x7
;32m[CFG]Productft5x0x vendor ID:0x79
Id = 0
[m[0;[touch] alloc touch_major=245
32;32m[CFG]Sensor Id = 0
[m[0;32;32m[CFG]HareWare Id = 1
[m[0;32;32m[CFG]hwInterface Id = ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
6
[m[0;32;32m[CFG]dspChip Id = 5
[m[0;35m[resizer]Resizer single Mode
[m[1;33m[previewer]WARN  : Previewer and resizertouchpanel device init success
not chained!
[touch] Compile: date : Nov 10 2016, time: 21:55:18
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating Display Task.
N: Create decodeTsk ...
[m[0;32;32m[decode] build at: Jun 17 2015:20:12:55 SVN 361
[m[0;32;32m[decode] W:1280 H:720 Q:4 Mode 1 Size: 768000
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeCmdthread tid=384, pid=374
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeVideoThread tid=385, pid=374
[m[0;32;32m[decode] pYUVBufHndl [0x402f6f28] ->numBuf 3, size 1645056
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create resizerTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start displayTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start decodeTsk ...
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Start crtlTsk ...
starting pid 391, tty '': '/etc/init.d/appd'
[0;32;32m[libdvr]
[mclaststate V1.0 for dm365times=0 @@@; usdate = 0x901049de
mode: debug
mode: debug
izer Task.
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create displayTsk ...
[m[0;32;32m[display Tsk]w h:800 480 num:4
[m[0;32;32m[drvDisp]mode:10,reqbuf.count=4
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create crtlTask ...
Sat Jan  8 04:39:30 2000  0.000000 seconds
Date: 22.02.2021 - 17:33:03
End log file
Irgendwas ist hier schwer im Argen...
Du hast ein komplett falsches Partition Layout. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, sowas zu flashen...
found mx25l12805d in table.0.0":
Ohne gui-Partition kann die VTH auch nichts anzeigen. Dafür brauchst du sicher keine web-Partition, die brauchen nur die VTO's (für das WebIf).
Hättest du einfach mal ganz kurz die Suchfunktion bemüht, dann hättest du z.b. das hier gefunden. Da sind sogar die Kommandos, etc. genau beschrieben.
OK, danke für den Tip. Allerdings habe ich die Kommandos aus dem Post auf der ersten Seite verwendet. Als dann nix ging hatte ich in der Tat das Kommando "run dw" ausgeführt. Als Meldung wurde angezeigt, dass die Datei nicht gefunden wurde.
Beim Flashen der letzten 3.2 Software wurde jedoch "run dw" nicht ausgeführt. Die Frage ist nun, wie ich die Partitionen nun bereinigen könnte (am besten mittels UART und TFTP)?
Einfach mal ein wenig in die Thematik einlesen, einen der zahlreichen Threads mit seriellem Flashen komplett durchackern und dann verstehst du auch, was du da tust.
sei mir nicht böse aber nach 2 Tagen hin-und her flashen sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.
Ich habe mich eigentlich bis auf das oben erwähnte Kommando immer an die vielen Posts sowie Anleitungen gehalten. Ich dachte, dass ein Forum um zu helfen da ist, aber gut...
srry, aber wenn ich nicht wüsste was ich tue, wäre ich dann in der Lage zu beschreiben was genau gemacht wurde, die Logs zu ziehen etc?
Habe soeben erneut mittels UART und Anleitung geflasht. Ausgeführt wurden die Kommandos:
run dr
run dk
run du
run dg
run dd
run dc
tftp 0x82000000 pd-x.cramfs.img; flwrite
Nach Neustart wurde erneut die Partition "web" erstellt. Dann sag mir doch Mal, was hier nicht befolgt wurde, wenn das so offensichtlich ist?
Wie man die Partitionen regenerieren kann, wäre nach wie vor die eigentliche Frage.
bekommst du denn jetzt in diesem Zustand die General_VTH1550CHW-2_Eng_P_V4.000.0000.0.R.20180622.bin bzw. General_VTH1550CHW-2_Eng_SIP_V4.300.0000000.4.R.20190321.bin per VDPConfig geflasht und ein Clear Config gemacht?
leider ist mit VDPConfig nicht möglich, da im Netzwerk die VTH nicht sichtbar. Auch mit Portscanner bekomme ich im Port 3800 keine Rückmeldung. Aktuell habe ich leider nur Zugriff mittels UART und TFTP. Habe soeben komplett die General_VTH1550CHW-2_Eng_P_V4.000.0000.0.R.20180622.bin geflasht und sehe erneut, dass die Web Partition erstellt wurde.
Nachträgliches einzelnes "run dg" brachte leider auch keine Abhilfe. Exisitert evtl. ein Kommando um den kompletten Flash Speicher zu löschen?
Habe unter "help" das Kommando "erase" festgestellt, allerdings erhalte ich nach Absetzen keine Rückmeldung in der Console.
Jetzt kläre mich doch bitte noch mal auf! Was geht denn nun wie und was nicht? die VTO ist schwarz und die VTH flashst du ständig? Ich blicke nicht durch.
srry für die Verwirrung. Ich habe 1 VTO2000A-2 und 2 VTH1550CHW-2.
Die VTO sowie 1 VTH laufen mit der SIP SW 4.3 und sind in VDPConfig sichtbar.
Die zweite VTH ist das Problem, die ich auch mittels UART/TFTP flashen kann, jedoch nicht über VDP. Hier ist das Problem mit der web Partition.
Vielleicht hilft da die Konfiguration der 2. VTH zu löschen.
Gib mal über die Console "help" ein. Da ist bestimmt ein Befehl dabei.
ja, ich hätte auch auf den Befehl "recover default env" getippt, allerdings erhalte ich hier unknown command
help
? - alias for 'help'
askenv - get environment variables from stdin
autoscr - run script from memory
base - print or set address offset
bcm - operation on bcm54811
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol
cmp - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp - memory copy
cpll - chang PLL multiplier
crc32 - checksum calculation
dhcp - invoke DHCP client to obtain IP/boot params
echo - echo args to console
erase - erase FLASH memory
flinfo - print FLASH memory information
flwrite - write data into FLASH memory
fsload - load binary file from a filesystem image
gpio init - set gionum to gioval
go - start application at address 'addr'
help - print online help
flwrite - write hwid into FLASH memory
id - set product id and save to flash
iminfo - print header information for application image
imxtract- extract a part of a multi-image
itest - return true/false on integer compare
kload - load uImage file from flash
lip - set local ip address but not save to flash
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loads - load S-Record file over serial line
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
mac - set mac address and save to flash
md - memory display
meminit - memset 0xcc
memsize - set mem size
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nfs - boot image via network using NFS protocol
nm - memory modify (constant address)
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
some time
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
recover default env
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
saves - save S-Record file over serial line
setenv - set environment variables
sf - SPI flash sub-system
sip - set server ip address but not save to flash
sleep - delay execution for recover default env
Unknown command 'recover' - try 'help'
Anbei noch der Bootvorgang der 4.0 NON-SIP Software.
UBL Version: 1.46t(DM365)11:07:41 Jul 24 2017
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Jul 24 2017 - 11:11:23)
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading:
Init error!
Loading:
APP_OFFSET_NEW test
Data Size: 1771444 Bytes = 1.7 MB
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...................................................................................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.18_pro500-davinci_evm-arm_v5t_le (jenkins@centos235) (gcc version 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.32.0801914 2008-08-30)) #1 PREEMPT Fri Jun 22 11:46:45 CST 2018
dh_keyboard:0
Memory: 92464KB available (2948K code, 717K data, 172K init)
MUX: initialized GPIO20
MUX: initialized I2C_SCL
pMem_relimitBaseAddr:0xc6000000
Generic PHY: Registered new driver
TCP reno registered
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
LTT : ltt-facilities init
LTT : ltt-facility-core init in kernel
davinci_wdt_init proc enable
rtc probe addr 0x68, probeByte 0x00...
RTC_i2c_attach_client:addr:0x68
== Found RTC chip DS1338, I2C addr 0x68 ==
rtc probe addr 0x6f, probeByte 0x00...
rtc probe addr 0x57, probeByte 0x00...
rtc probe addr 0x32, probeByte 0x00...
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
chip id mx25l12805d
Creating 10 MTD partitions on "spi0.0":
0x00060000-0x00260000 : "kernel"
0x00260000-0x003e0000 : "web"
0x003e0000-0x006e0000 : "rootfs"
0x006e0000-0x006f0000 : "product"
0x006f0000-0x00da0000 : "user"
0x00da0000-0x00ec0000 : "data"
0x00ec0000-0x00f60000 : "backup"
0x00f60000-0x01000000 : "config"
[*****geyj******1]register master =0xc5ccb800;bus_num = 0
u32 classifier
TCP bic registered
init started: BusyBox v1.9.1 (2017-06-12 16:54:28 CST)
starting pid 193, tty '': '/etc/init.d/dnode'
2.64s
starting pid 198, tty '': '/etc/init.d/rcS'
cp: cannot stat '/sbin/telnetd': No such file or directory
Sat Jan 8 08:30:17 2000 0.000000 seconds
[0;32;32m[gpio] initialize success, build at 11:49:17, Jun 22 2018[m[0;32;32m[gpio] CMD=9, Setting product type: 0
[m[0;32;32m[libdv[0;32;32m[gpio] CMD=4, Setting product fchip: 0
[mr]
libdvr.so B[0;32;32m[gpio] CMD=3, Setting hardware version: 1
[muild time: Jun 22 2018 at 11:47:47.
[mGIO_SET_PRODUCT_TYPE = 9
r]
libdvr.so Build time: Jun 22 2018 at 11:47:47.
[m[syshelper] V1.21(no exit): startup time=25 s, appauto=0, hctosystime=1500,type=0
coremnt not found
4.32s
Extracting cmemk.ko
Extracting edmak.ko
Extracting evdev.ko
Extracting h3ak.ko
Extracting irqk.ko
Extracting pwm.ko
Extracting sound.ko
Extracting vpbek.ko
Extracting vpfek.ko
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
Extracting sshd
Everything is Ok
Extracting VideoDaemon
Everything is Ok
Extracting sonia
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
[0;32;32m[libdvMAC address is 3C:EF:8C:42:40:D1
r]
[mTI DaVinci EMAC Linux version updated 4.0
20.14s
20.15s
[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32m[libdvr]
[mCMEMK module: built on Apr 14 2010 at 13:45:45
cmem= 96
cmemk initialized
20.45s
irqk initialized
##: HZ = 10
[m[0;32;32m[spi_smlt] initialize success, build at 11:49:15, Jun 22 2018
[m[0;32;31m[touchKey] ERROR (/home/jenkins/jk_slave/workspace/.pcicache/ZW_DH3.1912_VTH_2.X/tmp_build_dir/i2ckey/build/../src/sx86x6.c|sx86x6_init|857): sx86x6_i2c_init.
[m
insmod: cannot i[0;32;32m[VPBE] VPBE Build on Jun 22 2018 at 11:49:23.
[mnsert '/var/lib/[0;32;32m[VPBE] SVN NUM: 8034.
[mmodules/i2ckey.ko': Operation not permitted
[m[0;32;32m[VPBE] options =vid0=off:vid1=off:eek:sd0=800x480x32,1500K:eek:sd1=0x0x8
[m[0;32;32m[VPBE] VPBE Driver Initial OK, Build On : Jun 22 2018, 11:49:23.
[m<7>PWM, Build at Jun 22 2018,11:51:27
21.43s
[0;32;32m[VPFE] VPFE Build on Jun 22 2018 at 11:49:18.
[m[0;32;32m[VPFE] SVN NUM: 7516.
[m[0;32;32m[VPFE] VPFE Driver Initial OK, Build On : Jun 22 2018, 11:49:18.
[0;32;32m[SND]build Jun 22 2018 11:51:30 SVN 574
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver (mmc_core.ko) SVN NUM: 4029, Build Date: Jun 22 2018,Time: 11:49:49
[m[0;32;32m[mmc] init mmc_blk module-SVN NUM: 3880, Build Date: Jun 22 2018,Time: 11:49:51
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD/SDIO Driver (mmc_drv.ko) SVN NUM: 3880, Build Date: Jun 22 2018,Time: 11:49:51
[m[0;32;32m[mmc] Support sdcard!!!
[m[0;32;32m[mmc] clk 136000000
[m[0;32;32m[mmc] Do not Support wifi!!!
[m25.71s
<3>1:01 not found
Archive: /mnt/pADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
d/product.zip
creating: product/
[0;32;32m[libdvr]
libdvr.so Build time: Jun 22 2netinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
018 at 11:47:47.
[monly init eth0
eth0:
SIOCADDRT: Network is unreachable
[m[0;32;31m[libdvr] ERROR (../src/net/net.c|SetEthAttr|1232): SetGateWay error
[0;32;32m[libdvr]
eth0:
[0;32;32m[libdvr]
[monly init eth2"netinit help" for help
[m
[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32m[VD]vd Build Jun 22 2018 11:52:41 SVN 5010
insmod: cannot iedma_init:ch:0,tcc:0
[m[0;32;32m[CFG]Product Id = 0
[m[0;32;32m[CFG]Sensor Id = 0
[m[0;32;32m[CFG]hwInterface Id = 6
[m[1;33m[previewer]WARN : Previewer and resizer not chained!
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating decode Task.
[m[0;35m[videoServe] VSERVER API: Creating Resizer Task.
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Create decodeTsk ...
[m[0;32;32m[decode] build at: Jun 22 2018:11:52:54 SVN 487
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeCmdthread tid=378, pid=366
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeVideoThread tid=379, pid=366
[m[0;32;32m[decode] pYUVBufHndl [0x36ff28] ->numBuf 3, size 1645056
[touch] Compile: date : Jun 22 2018, time: 11:51:26
/proc/sys/vm/drop_caches
imod end...
starting pid 388, tty '': '/etc/init.d/appauto'
[0;32;32m[libdvr]
[mclaststate V1.0 for dm365times=0 @@@; usdate = 0x901087aa
mode: debug
Sat Jan 8 08:30:42 2000 0.000000 seconds
dh_keyboard = 0
Date&Time: Jul 21 2017 10:32:42
Revision: 30029
Enter 'help' for a list of commands (dsh)
Wie riogrande75 dankenswerter Weise den Hinweis gab, dass hier die Partition web falsch ist und die gui fehlt.
nur "recover" oder "recover default" geht auch nicht?
leider nicht, habe alle Ausführungen versucht
recover
recover default
recover default env
Komischerweise werden die Parameter nach "recover" ausser Acht gelassen. In Hochkommas 'recover default env' wird auch nicht akzeptiert. Ergebnis ist immer "Unknown command 'recover' - try 'help' "
hier nochmals der komplette Flashvorgang der 4.3 SIP
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
DONE
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading:
Init error!
Loading:
APP_OFFSET_NEW test
DHBOOT# *************
Unknown command '*************' - try 'help'
DHBOOT# run dr
TFTP from server 192.168.178.49; our IP address is 192.168.178.225
Filename 'romfs-x.cramfs.img'.
Load address: 0x81a00000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 2986048 (2d9040 hex)
## Checking Image at 0x81a00000 ...
Header CRC Checking ... OK
Image Name: romfs
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 2985984 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 023e0000
Entry Point: 026e0000
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x003e0000
write : 0
write : 2
write : 4
write : 6
write : 8
write : 10
write : 13
write : 15
write : 17
write : 19
write : 21
write : 23
write : 26
write : 28
write : 30
write : 32
write : 34
write : 36
write : 39
write : 41
write : 43
write : 45
write : 47
write : 50
write : 52
write : 54
write : 56
write : 58
write : 60
write : 63
write : 65
write : 67
write : 69
write : 71
write : 73
write : 76
write : 78
write : 80
write : 82
write : 84
write : 86
write : 89
write : 91
write : 93
write : 95
write : 97
write : 100
done
DHBOOT# run dk
Filename 'kernel-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 1799312 (1b7490 hex)
Image Name: linux
Data Size: 1799248 Bytes = 1.7 MB
Load Address: 02060000
Entry Point: 02260000
Programing start at: 0x00060000
write : 0
write : 3
write : 7
write : 10
write : 14
write : 17
write : 21
write : 25
write : 28
write : 32
write : 35
write : 39
write : 42
write : 46
write : 50
write : 53
write : 57
write : 60
write : 64
write : 67
write : 71
write : 75
write : 78
write : 82
write : 85
write : 89
write : 92
write : 96
write : 100
done
DHBOOT# run du
Filename 'user-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 6258752 (5f8040 hex)
Image Name: user
Data Size: 6258688 Bytes = 6 MB
Load Address: 026f0000
Entry Point: 02da0000
Programing start at: 0x006f0000
write : 0
write : 1
write : 2
write : 3
write : 4
write : 5
write : 6
write : 7
write : 8
write : 9
write : 10
write : 11
write : 12
write : 13
write : 14
write : 15
write : 16
write : 17
write : 18
write : 19
write : 20
write : 21
write : 22
write : 23
write : 25
write : 26
write : 27
write : 28
write : 29
write : 30
write : 31
write : 32
write : 33
write : 34
write : 35
write : 36
write : 37
write : 38
write : 39
write : 40
write : 41
write : 42
write : 43
write : 44
write : 45
write : 46
write : 47
write : 48
write : 50
write : 51
write : 52
write : 53
write : 54
write : 55
write : 56
write : 57
write : 58
write : 59
write : 60
write : 61
write : 62
write : 63
write : 64
write : 65
write : 66
write : 67
write : 68
write : 69
write : 70
write : 71
write : 72
write : 73
write : 75
write : 76
write : 77
write : 78
write : 79
write : 80
write : 81
write : 82
write : 83
write : 84
write : 85
write : 86
write : 87
write : 88
write : 89
write : 90
write : 91
write : 92
write : 93
write : 94
write : 95
write : 96
write : 97
write : 98
write : 100
done
DHBOOT# run dg
Filename 'gui-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 1069120 (105040 hex)
Image Name: gui
Image Type: ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 1069056 Bytes = 1 MB
Load Address: 02260000
Entry Point: 023e0000
Programing start at: 0x00260000
write : 0
write : 5
write : 11
write : 17
write : 23
write : 29
write : 35
write : 41
write : 47
write : 52
write : 58
write : 64
write : 70
write : 76
write : 82
write : 88
write : 94
write : 100
done
DHBOOT# run dd
Filename 'data-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 176192 (2b040 hex)
Image Name: data
Data Size: 176128 Bytes = 172 kB
Load Address: 02da0000
Entry Point: 02ec0000
Programing start at: 0x00da0000
write : 0
write : 33
write : 66
write : 100
done
DHBOOT# run dc
Filename 'custom-x.cramfs.img'.
Loading:
TFTP error: 'File not foundòW\CoŸÇ?/ŽêJ<ç>'0‹y4õQìaèþuÜ·£ó{4¯Á—Hõá@(
œ†€ÛMõ' (1)
Not retrying...
Image Name: data
write : 0
write : 33
write : 66
write : 100
done
DHBOOT# tftp 0x82000000 pd-x.cramfs.img; flwrite
Filename 'pd-x.cramfs.img'.
Load address: 0x82000000
Loading: #########
done
Bytes transferred = 45120 (b040 hex)
## Checking Image at 0x82000000 ...
Image Name: product
Data Size: 45056 Bytes = 44 kB
Load Address: 026e0000
Entry Point: 026f0000
Programing start at: 0x006e0000
write : 0
write : 100
done
DHBOOT#
VTH vom Strom für 5 Sekunden getrennt
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
DONE
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading:
Init error!
Loading:
APP_OFFSET_NEW test
Data Size: 1799184 Bytes = 1.7 MB
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux........................................................................................................................ done, booting the kernel.
Linux version 2.6.18_pro500-davinci_evm-arm_v5t_le (jenkins@centos235) (gcc version 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.32.0801914 2008-08-30)) #1 PREEMPT Thu Mar 21 21:49:09 CST 2019
use newmem, newmemStartAddr:0x80000000 newmemSize:0x5f00000(95M)
dh_keyboard:0
Memory: 92416KB available (2992K code, 721K data, 172K init)
TCP reno registered
chip id mx25l12805d
[*****geyj******1]register master =0xc5cda800;bus_num = 0
u32 classifier
TCP bic registered
starting pid 194, tty '': '/etc/init.d/dnode'
2.65s
starting pid 199, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Sat Jan 8 08:50:23 2000 0.000000 seconds
[0;32;32m[gpio] initialize success, build at 22:20:29, Mar 19 2019[m[0;32;32m[gpio] CMD=9, Setting product type: 0
[mr]
[muild time: Mar 21 2019 at 21:51:53.
[m[0;32;32m[libdvr] SVN NUM: 8433.
4.37s
[0;32;32current wdt period=25000 ms
m[libdvr]
libdvr.so Build time: Mar 21 2019 at 21:51:53.
[m[syshelper] syshelper Build time: Jun 27 2018 at 09:24:25.
coremnt not found
DH:: [rootlistinit:982] rootlistinit buf len=53
Extracting cmemk.ko
Extracting edmak.ko
Extracting evdev.ko
Extracting h3ak.ko
Extracting irqk.ko
Extracting pwm.ko
Extracting sound.ko
Extracting vpbek.ko
Extracting vpfek.ko
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
Extracting sshd
Everything is Ok
Everything is Ok
Extracting sonia
Everything is Ok
/mnt/mtd/Config/ppp
[0;32;32m[libdvr]
[mDavinci EMAC MII Bus: probed
21.16s
21.17s
[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32m[libdvr]
[mbootargs:console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=cramfs,nolock mem=96M newmem=96M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:eek:sd0=OFF:eek:sd1=OFF
bootargs_prefix: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=cramfs,nolock
bootargs_suffix: video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:eek:sd0=OFF:eek:sd1=OFF
mem_old:96M
mem_new:96M
cmem= 96
cmemk initialized
21.57s
irqk initialized
##: HZ = 10
[m[0;32;32m[spi_smlt] initialize success, build at 15:41:08, Mar 20 2019
[m[0;32;31m[touchKey] ERROR (/home/jenkins/jk_slave/workspace/.pcicache/ZW_DH3.1912_VTH_2.X_Merge/tmp_build_dir/i2ckey/build/../src/sx86x6.c|sx86x6_init|857): sx86x6_i2c_init.
[m
[0;32;32m[VPBE] VPBE Build on Mar 20 2019 at 15:41:15.
[m[0;32;32m[VPBE] SVN NUM: 9699.
[m[0;32;32m[VPBE] VPBE Driver Initial OK, Build On : Mar 20 2019, 15:41:15.
[m<7>PWM, Build at Mar 20 2019,15:42:39
22.56s
[0;32;32m[VPFE] VPFE Build on Mar 20 2019 at 15:41:12.
[m[0;32;32m[VPFE] SVN NUM: 8556.
[m[0;32;32m[VPFE] VPFE Driver Initial OK, Build On : Mar 20 2019, 15:41:12.
[0;32;32m[SND]build Mar 20 2019 15:42:41 SVN 815
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD Driver (mmc_core.ko) SVN NUM: 10265, Build Date: Mar 6 2019,Time: 11:33:08
[m[0;32;32m[mmc] init mmc_blk module-SVN NUM: 3880, Build Date: Mar 6 2019,Time: 11:33:10
[m[0;32;32m[mmc] MMC/SD/SDIO Driver (mmc_drv.ko) SVN NUM: 3880, Build Date: Mar 6 2019,Time: 11:33:11
[m26.83s
creating: product/
inflating: product/VTH1510/ProductTransform
<3>1:01 not found
r]
[monly init eth0
eth0:
[0;32;31m[libdvr] ERROR (../src/net/net.c|SetGateWay|1141): SIOCADDRT
SIOCADDRT: Netwnetinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
ork is unreachable
[m[0;32;31m[libdvr] ERROR (../src/net/net.c|SetEthAttr|1467): SetGateWay error
DH:: [elffile_crypto_verify:851] start elf_file:/var/usr/VideoDaemon
Gateway: <192.16DH:: [debug_print_signsec:645] =====SIGNATURE BEGIN=====
8.2.1>
[m[libdDH:: [debug_print_signsec:650] c11e6699 580534ad 428f7053 a2428cfe
vr] set success
DH:: [debug_print_signsec:650] edc73376 5cbb822a b45c077e d7f23ecc
[0;32;32m[liDH:: [debug_print_signsec:650] 381cfc0b a11deacd 96cb459e e2228c84
bdvr]
libdvr.sDH:: [debug_print_signsec:650] 1b782a97 1de5f41c 89ad601a 0f862c97
o Build time: MaDH:: [debug_print_signsec:650] 62d216b0 bdb00090 ffd7ce00 7ef3c1c0
eth0:
IPV6: <2008::6> preFixLen: <1DH:: [debug_print_signsec:650] 3f20e17e 676a6818 550f2d20 2144ced0
12>
[1;33m[libDH:: [debug_print_signsec:650] 3aae0f71 17516500 d5dea942 091b2129
dvr] WARN (../sDH:: [debug_print_signsec:650] dc63652a 19a8d4ba c2f74b52 f61ab064
rc/net/network6.DH:: [debug_print_signsec:650] b00b369c 1161c5a3 4c6b7be2 1de08ac5
c|NetWorkDelIP|9DH:: [debug_print_signsec:650] 2ca29b09 56816faa 7eb71b9c 7365b18f
82): del ip failDH:: [debug_print_signsec:650] 6bea9736 1aac2b6d ac00751b 7fc97fe2
ed:No such devicDH:: [debug_print_signsec:650] f5d9a793 d1b80206 c5d2cbf1 2cd5ad3e
e or address
[DH:: [debug_print_signsec:650] cbad0543 17c8350e 3a7a25e2 b568afb5
mIPV6 Gateway: <DH:: [debug_print_signsec:650] 1bba6df9 3b7b0e04 0bb4f8e6 108e294f
2008::1>
[0;DH:: [debug_print_signsec:650] 23a3a65c 02508b7d 51c298a1 e8ef44c3
32;32m[libdvr]
DH:: [debug_print_signsec:650] 01d690c4 66232cf9 34405ddb ba97747a
libdvr.so BuildDH:: [debug_print_signsec:653] =====SIGNATURE END=====
[m
DH:: [elffile_crypto_verify:867] verify elfbin ok.
[0;32;32m[libdvr]
[m[0;32;32m[VD]vd Build Mar 21 2019 21:53:32 SVN 5641
[m[0;32;32m[display Tsk]Display Task tid=368, pid=359
[m[0;32;32m[videoCtrl Tsk] Ctrl Task tid=369, pid=359
[m[0;35m[server Tsk] VSERVER MAIN: Createinput: ft5x0x as /class/input/input0
decodeTsk ...
[m[0;32;32m[decode Tsk]Decode Task tid=370, pid=359
[m[0;32;32m[decode] build at: Mar 19 2019:22:22:21 SVN 609
[m[0;32;32m[decode] W:1280 H:720 Q:4 Modeft5x0x firmware ID:0x7
1 Size: 768000
[m[0;32;32m[d[touch] alloc touch_major=245
ecode] start DEC_runDecodeCmdthread tid=373, pid=359
[m[0;32;32m[decode] start DEC_runDecodeVideoThread tid=374, pid=359
[m[0;32;32m[decode] pYUVBufHndl [0x370f28] ->numBtouchpanel device init success
uf 3, size 16450[touch] Compile: date : Mar 19 2019, time: 22:21:41
56
[m[0;32;32m[resizer Tsk]Resizer Task tid=371, pid=359
[m[0;32;32m[resizer Tsk] pBufCreate->numBuf:5
imod end...
starting pid 381, tty '': '/etc/init.d/appauto'
[0;32;32m[libdvr]
[mclaststate V1.0 for dm365times=0 @@@; usdate = 0x90108cb2
mode: debug
Sat Jan 8 08:50:51 2000 0.000000 seconds
dh_keyboard = 0
Date&Time: Jan 8 2019 13:55:48
Revision: 51231
#... crypto start ....
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/usr/SigFileList,buf pos=4
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/bin/SigFileList,buf pos=9
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/sbin/SigFileList,buf pos=15
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/etc/SigFileList,buf pos=20
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/lib/SigFileList,buf pos=25
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/mnt/data/SigFileList,buf pos=35
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/mnt/pd/SigFileList,buf pos=43
DH:: [reliableenvvalidate:1025] crypto dir=/mnt/web/SigFileList,buf pos=52
DH:: [reliableenvvalidate:1057] check ok !!
...crypto end ....
Ich gibs auf, da auch hier wieder die web Partition vorhanden.
run dc
Loading:
œ†€ÛMõ' (1)
Not retrying...
Image Name: data <- das ist falsch, da muss "custom" hin
write : 0
write : 33
write : 66
write : 100
done
Kann es sein, dass hier ein Wackelkontakt im seriellen Kabel war?
Ignoriere mal dass "web" angezeigt wird. Wichtig ist, dass bei Eingabe von "pri" die "gui" dabei ist.
Ich würde jetzt die gleiche Version inklusive Bootloader wie auf der funktionierenden VTH flashen und den Bootvorgang Zeile für Zeile von Beiden vergleichen. Vielleicht hast Du 2 unterschiedliche Hardwareversionen.
Insbesondere diesen Abschnitt:
( Ich z.B. habe gleichzeitig 3 Stück VTH5221DW-C bestellt und eine davon hat eine andere Hardwareversion. Da ging bei einer neueren Firmware der Tochscreen nicht, hat zwar Bild gehabt, aber nicht auf Berührungen reagiert. Mit einer anderen (älteren?) Version gingen alle 3 gleich.)
In dem Ordner mit den ganzen "*.bin" Dateien ist doch eine "update.bin" drin. Du könntest mal probieren, ob der Befehl "run up" funktioniert.
Um die Konfiguration zu löschen probiere mal:
"boot" -> warten bis du wieder auf die Console kommst
"rm /mnt/mtd/ * -rf"
"rm /mnt/backup/* -rf"
"reboot"
fanti88
