Vorstellung Fritzbox 6690 Cable
@feelfree
auch Optisch unterscheidet sich die 6690 mit der 6591 bis auf die Anordnung der LED´s nicht.
@B612
Da hast du absolut recht, keiner weis, was in der Zukunft noch alles kommen wird. Aber bis dahin wird es vermutlich auch neue Produkte von AVM geben.
Den DECT Repeater habe ich als allerletztes angemeldet, wollte es vorher mal ohne probieren, aber da geht leider überhaupt nichts.
Und genau das ist der große Fehler der leider immer wieder gemacht wird! Das wurde hier im Forum schon öfters geschrieben. Jetzt hilft nur noch alle Telefone und den DECT100 abmelden und dann den DECT 100 als erstes anmelden. Oder gleich Werksreset und alles neu einrichten.
Reaktionen: Exodus88
Vielen Dank für diesen Tipp.
Dann werde ich die Telefone und den Repeater abmelden und dann so vorgehen, wie du es geschrieben hast.
Ist die hw 267 vielleicht neuer?
Ich habe da leider keine Ahnung?!? Ich habe das nur aus der Support Datei übernommen, weil hier im Thread danach gefragt und bis jetzt niemand geantwortet hatte - oder ich habs übersehen.
hast du die V1 oder V2?
Hatte auch bis letzte Woche eine 6690 ... hat mich aber nicht überzeugt, bleib bei meiner 6591
Das ist keine 7590 ax, wo es zwei verschiedene Varianten gibt.
Meines Wissens gibt es bei der 6690 nur eine Version.
ok, ich dächte ich hatte da auch was gehört/gelesen wie bei der 7590ax...
So viele Unterschiede gibt es ja auch nicht.
Beide nutzen den Puma7 also Basis, also gibt's auf der DOCSIS Seite schon mal keine Unterschiede. Der DECT Chip ist auch derselbe.
Mit ziemlicher Sicherheit ist also auch die Systemsoftware exakt dieselbe - da bleiben eigentlich nur das WLAN AX und der 2.5Gbit/s LAN Port auf der positiv-Liste und der eingesparte ISDN-Port auf der negativen Seite.
...mit dem Unterschied, das der Puma7 in der 6591 nur mit 2000MHZ und in der 6690 mit 2500MHz getaktet wird.... ;-) . Auch beim Ram gibts Unterschiede, die 6591 hat 1GB Ram, die 6690 2GB Ram
Quelle: boxmatrix.info
Hatte ich ja oben auch schon verlinkt. Ob die genannten Unterschiede bzgl. Takt / Speicher irgendwelche Unterschiede für den Endnutzer machen? Für VPN vielleicht, falls das mal jemand benchmarken möchte.
sehe ich auch so ... der Otto-Normal-Verbraucher wird keinen Unterschied feststellen, solange er keine Wifi6-Endgeräte hat
Habe jetzt die Telefone und den Repeater ab und anschließend neu angemeldet.
Der Repeater wurde dann vor den DECT Telefonen angemeldet... Hoffe es bringt was.
Ich dachte, dass ich den Repeater über den Monitor abmelden kann, indem ich auf das Kreuz klicke. Falsch gedacht und wieder was gelernt.
Repeater abmelden
    Drücken Sie zweimal hintereinander für jeweils mindestens 6 Sekunden die DECT-Taste am Repeater.
Sobald die DECT-LED blinkt, ist der Repeater abgemeldet.
FRITZ!Box neu starten
    -Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "System".
    -Klicken Sie im Menü "System" auf "Sicherung".
    -Klicken Sie auf die Registerkarte "Neustart".
    -Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu starten".
Testen kann ich aber erst nächste Woche.
Die 6690 läuft bei mir relativ unauffällig bzw. nicht recht viel anders als die 6591
Samstag morgen und Sonntag wurde der voreingestellte Kanal wegen eines bevorrechtigten Nutzers (Radar) von 116 auf 36 geändert.
06:45:04
RADAR wurde auf Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
Eintrag vom 08.10.22 habe ich leider nicht mehr, da die Box wegen des Ab- und Anmelden des Repeaters neu gestartet wurde.
Ein späteres Zurückstellen von Kanal 36 auf 116 erfolgte immer direkt, ohne zero Wait DFS.
Die 6591 hat alle 4-6 Wochen einmal ein Radar erkannt und den Kanal gewechselt - das ist keine Beschwerde, sondern eine Feststellung!
Wie auch mit der 6591 mit ax, holt die Fritzbox das maximale der Leitung raus, bzw. was der ISP zulässt.
Zur DECT Telefonie...
Wie bereits geschrieben, habe ich alle DECT Telefone und den Repeater gelöscht und neu angemeldet, wobei der Repeater 100 als erster zur Anmeldung kam.
Wenn der Repeater abgesteckt ist, hat das C5, zwei Stockwerke weiter unten, zwischen 0 und 2 Balken. Das schwankt immer, auch wenn das Fon in der Ladeschale steckt und nicht bewegt wird.
Heute habe ich den Repeater in allen verfügbaren Steckdosen ausprobiert, um das beste Ergebnis zu erzielen, mehr als 20% Signalqualität war im test leider nicht drin.
Das reicht bedauerlicherweise nicht zum Telefonieren, da alles knaxt und teilweise keine Unterhaltung möglich ist. Dann gehts wieder tadellos, was vermutlich mit dem genutzten SLOT (Frequenz) der FB zu tun hat.
Ist aber auch nicht schlimm, da dieses C5 nur für das ein- und ausschalten der Rufumleitung genutzt wird, und das funktionierte heute bei jedem Versuch.
Wie groß ist denn der Abstand zum Router?
Das Notebook und Smartphone sind ca. 4-5 mtr. von der 6690 entfernt und befinden sich im selben Raum.
Wie aber bereits geschrieben, ist der ISP der Flaschenhals, dieselben Downloadwerte hatte ich unter ax mit der 6591 auch.
Nach ein paar Tagen möchte ich hier meine Rückmeldung zum Thema DECT geben...
Es ist nichts anderes als mit der 6591, 6590 oder der 6490.... Teilweise funktioniert es, dann wieder nicht mehr.
Leider hat auch die Neuanmeldung des DECT Repeaters (als erstes DECT Gerät) keinerlei Auswirkungen auf dieses Phänomen.
Mehrmals täglich findet das DECT Telefon in meinem Büro keine Basis, das Signal, zwei Stockwerke weiter oben, ist einfach zu schwach.
Dabei ist das Gerät zwischen 2 und 30 Minuten nicht nutzbar, da keine Verbindung zur Basis besteht.
Was mir aber aufgefallen ist... Wenn das passiert, sendet die Box auf einer niedrigen Frequenz.
Liegt diese bei den ersten drei von Links, geht es wieder.
Was der Zeitslot bedeutet, weiß ich bedauerlicherweise auch nicht und kann ich nicht zuordnen.
curious2315
