VDSL Störungen Dlan Adapter
gexle
1 Dez 2016
Hallo
Habe immer mal wieder DSL-Synchronisierung Verlust bei VDSL...
Frage kann ich was bei der Fritzbox was umstellen zwecks den VDSL Störungen?
Habe die DLAN 650+ schon über Jahre im Einsatz aber das habe ich so noch nie gehabt....vielleicht liegts auch nicht an Dlan keine Ahnung....
Ich versuche gerade den Fehler oder das Problem einzugrenzen....
Habe Vectoring 17a aufgeschaltet....
Kann ich das irgendwo einsehen ob das den ganzen Tag ist oder nur Abends wenn LED Beleuchtung an usw.
Danke euch
Ok
Wird dann damit auch die Bandbreite beeinträchtigt??
Mfg
Eventuell ja. Kommt drauf an wie viel Reserve du hast. Deshalb mal die Bilder. Da kann man auch erkennen ob es an dem DLAN liegt.
Hier bitte
Hallo
Oben habe ich Supervectoring geschrieben ist ab Vectoring 17a
Testweise mal DLAN Adapter vom Strom nehmen, und dann FB neustarten.
Dann schauen ob es besser läuft und auch Werte besser sind, besonders im Spektrum dass weniger Einbrüche sind.
Hatte ich schon gemacht wo kann ich das im Spektrum sehen??
Kann ich bei Störsicherheit nichts ändern bis ich den Fehler gefunden habe??
Mit Störsicherheit drosselt man ggf. auch Geschwindigkeit und wenn man sich ggf. selbst stört, wieso dann noch weiter aich benachteiligen?
Ok das wäre mir aber im Moment egal....
Bilder poste ich dann
Hallo hier bitte
Ja schon viel besser. Jetzt erkennt man es besser.
Du kannst jetzt mal die Regler bei Störsicherheit 1 oder auch gleich 2 Stufen nach links schieben. Dann schau mal ob es besser ist. Oder auch gleich ganz nach links schieben.
Ok also den ersten regler von oben oder??
Konntest auch erkennen obs ab dlan liegt oder worauf muss ich acht geben??
Ich nehme immer gleich alle 4 Regler. Das musst du aber probieren wie es bei dir am besten geht. Reserven sind aber vorhanden. Dir ist es aber wohl z.Z. lieber es läuft stabil als schnell. Dann würde ich gleich erst mal alle 4 Regler ganz nach links stellen.
obs ab dlan liegt
Da warte mal. Da gibt es andere die das besser wissen.
Ok alle vier Regler möchte ich erstmal nicht!
Welche soll ich dann um eine Stufe rückstellen...würde einen nach den anderen machen und testen!
Und wonach muss ich schauen damit ich das auch im Spektrum erkennen kann..also die Einbrüche usw.
Was meinst mit Reserven bei den Regler??
aukseller
