[Trunk #3003] Visualisierung von DigiTemp
Vielen Dank, cuma, für Deine Geduld. ;) Ich hab es hier gefunden:
/tmp/flash liegt nicht im festen Firmware Teil im Image, sondern in dem Bereich, wo die Konfiguration abgespeichert wird. Es wird daher beim Firmware Update auch nicht verändert. Das ist praktisch, weil die Konfiguration erhalten bleibt.
Damit ist meine Frage beantwortet.
Richtig, der zentrale Ort an dem alle Konfigurationen von Freetz gespeichert werden. Du kannst dort auch eigene kleinere Dateien hinpacken. Danach "modsave" zum speichern.
Falls das nicht im Wiki ist könntest du doch noch einen kleinen Eintrag machen
85° Fehler
habe freetz, digitemp und rrdstats dank der Beiträge hier im Forum erfolgreich auf meiner Box installieren können. Nur habe ich trotz Haken bei unterdrücke 85° Fehler immer wieder mal 85° Werte in meinen Graphen.
Woran könnte das liegen?
mfg Fred
Na, das liegt dann wohl an einem Programmierfehler. Ich kann das "leider" nicht prüfen, da ich keine 85°C Fehler habe. Diese sollten eigentlich auch nie vorkommen!
Das Unterdrücken hat übrigens nur Auswirkungen auf die .rrd Datei, nicht auf die .cvs!
Hat von euch noch jemand dieses Problem: klick
Tja, das Problem, dass ab und zu doch so Zacken drin sind, habe ich auch.
Was kann ich tun, um die Ursache zu finden?
Zu dem Zeitpunkt der Zacke steht folgendes im Syslog:
May 12 20:00:01 fritz cron.err crond[1052]: USER root pid 3999 cmd /etc/init.d/rc.rrdstats backup
Besteht hier evtl. ein Zusammenhang?
habe mir Freetz mit rrdstats und Digitemp installiert. Es funktioniert super, vielen Dank ans Forum dafür.
Allerdings werden bei mir nur drei Temperaturen angezeigt. In der Legende steht min/avg/max/cur. Ich vermute, das current nicht angezeigt wird. Was kann ich da machen ?
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster in Link umgewandelt, siehe auch: Wie Anhänge (Bilder) direkt in den Beitrag?.
Bitte benutzt den forumeigenen Dateimanager, um Bilder hochzuladen (Beitrag "Ändern" -> "Erweitert" -> "Anhänge verwalten").]
http://img41.imageshack.us/i/one6h.png/
Grüße,
sash
Anscheinend fällt der letzte Wert rechts aus dem Bild...
Ich hab bei mir das gesammte Freetz Webinterfce auf 910 Pixel gestellt, da gibts keine Probleme
Das war auch schon die Lösung.
Vielen Dank.
Aus irgendeinem Grund wird meine Monatsgrafik nicht dargestellt, schlimmer noch
in /usr/mww-one/statpix/ liegt gar kein "one-1m.png"
Die anderen Bilder sind da.
http://img200.imageshack.us/i/digitemplastmonth.jpg/
Die Bilder kopiere ich per cronjob auf meine Homepage. Jetzt habe ich gemerkt, das die Bilder erst generiert werden wenn man digitemp unter Status auch aufruft.
Wie kann ich das "holen" der Seite mit wget realisieren (fritzbox intern) damit die Grafiken auch generiert werden ? Welche url muss ich mit wget holen ?
Sash
Kann sein das die Frage untergegangen ist, da ich meinen Thread editiert habe:
Wäre für hilfe dankbar.
Sash
Stimmt, ich hatte keine eMail Benachrichtigung bekommen. Klick mal im Freetz Webinterface unter "Status" mit der 2. Maustaste auf RRDstats oder DigiTemp und dann auf "im neuen Fenster". Dann siehst du die Url. Evtl musst du noch Benutzer&Passwort mitgeben http://user:pass@.....
Mit http://user:pass@ bekomme ich 401 Unauthorized...
wget: server returned error: HTTP/1.0 401 Unauthorized
Sash
alsi ich meint
http://<DEINEN Benutzernamen>:<DEIN Passwort>@fritz.box:81/<die herausgefunden Url>
Wenn ich mit wget
http://benutzername:[email protected]:81/cgi-bin/pkgstatus.cgi?pkg=rrdstats&cgi=rrdstats/rrddt
hole, dann lädt er 2608 bytes herunter. Klappt also. Nur trotzdem werden keine neuen Bilder erstellt.
Als nächsten link hole ich dann:
http://benutzername:[email protected]:81/cgi-bin/pkgstatus.cgi?pkg=rrdstats&cgi=rrdstats/rrddt&graph=one
Auch hier lädt er 2651 bytes herunter, aber auch hier werden dann keine neuen Bilder erstellt.
Upload der Bilder aus /mod/mww-one/pixstat läuft korrekt im crontab. Leider nur immer wieder mit "alten" Bildern
Klicke ich manuell in Freetz RRDSTATS an und klicke dann einmal in den Graphen, dann werden brav alle Bilder korrekt erstellt. Warte ich weiter auf den cronjob (5 min), sind auch die Bilder auf der HP aktuell.
bin ratlos und gehe erstmal schlafen...
Kann es sein, das wget brav die cgi abholt, sie aber nicht abarbeitet ? Werden evtl. deswegen die Graphen/Bilder nicht erstellt ? Ist wget cgi-fähig ?
sash
Schau doch mal ob nach dem wget die Bilder ein neues Datum haben. Du könntest auch versuchen die Urls der einzelnen Bilder abrufen
Das Datum ändert sich leider nicht. Auch wenn ich die Bilder direkt hole, ändert sich deren Datum nicht. Komme da leider nicht weiter.
Sash
Also bei mir funktioniert es. Post mal deine Ausgabe von
wget "http://<deine URL>" -O -
So trivial es klingt, ich glaube die fehlenden Anführungszeichen waren der Täter. Mit gesetzten Anführungszeichen klappt es plötzlich.
Super vielen Dank an Cuma.
Mit folgendem Link im Crontab lasse ich alle 10 minuten die Bilder generieren.
 cd /var/tmp && wget "http://Benutzer:[email protected]:81/cgi-bin/pkgstatus.cgi?pkg=rrdstats&cgi=rrdstats/rrddt" && wget "http://Benutzer:[email protected]:81/cgi-bin/pkgstatus.cgi?pkg=rrdstats&cgi=rrdstats/rrddt&graph=one" && rm ./rrddt && rm 'rrddt&graph=one'
FTP_Upload.sh sorgt für den Upload der Bilder auf den FTP der Webseite
sash
Hat noch jemand eine Idee, warum bei mir weder bei CPU, Traffic, USB diskspeed und bei digitemp die Monatsgrafiken fehlen ? Es ist nicht nur, das die Bilder nicht angezeigt werden - sie werden gar nicht erst erstellt.
Sash
Vor kurzem wurde das "m" geupdated, das stand fälschlicherweise für "Minuten". Wenn du den Trunk benutzt _sollte_ es nun "Monate" bedeuten.
