- Mitglied seit
- 25 Jul 2004
- Beiträge
- 64
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich konnte nicht widerstehen und habe mir bei eBay ein 7940G gekauft, mit Netzteil und angeblich aufgespielter SIP-FW 7.5. Aber trotz eifrigen Lesens komme ich nicht einmal ansatzweise weiter...
1.) habe ich keine Ahnung, wozu der TFTP-Server gut sein soll, und was ich damit machen muß. Brauche ich den auch dann, wenn die SIP-FW schon installiert ist? Falls ja - mein englisch ist leider nicht so gut, als daß ich kapieren würde, was ich machen muß :-( Gibt's auch einen guten TFTP-Server auf deutsch, gerne Freeware, aber zur Not auch zum Kauf? Beim Phone war keine CD dabei, oder sonstige Dateien.
2.) Ich habe das Cisco an einem Switch, der an einem Netgear TA612V hängt, angeschlossen. Power an, zuerst kam die Meldung "Configuring VLAN", dann "Configuring IP".
Beim 1. Versuch kam nach kurzer Zeit die Meldung "Protocol Application Invalid", nach Strom weg/dran sucht er jetzt schon seit einer halben Stunde die IP. Geändert habe ich zwischendurch die Einstellung des Routers, als DHCP-Server zu fungieren (jetzt abgeschaltet).
3.) Das Cisco reagiert auf keine Taste, also weder */9/settings, noch sonst irgendetwas passiert beim Drücken einer oder mehrerer Tasten. Ich würde gerne manuell eine IP aus meiner Range zuweisen, aber ohne funzende Tasten wird es schwierig... ich vermute mal, daß man nicht wie beim Router per http://192.168.x.x auf das Phone zugreifen kann, richtig...?
Okay, */6/settings, um zu rebooten, funzt. Mehr aber auch nicht.
4.) cobra schreibt, man solle UDP5060 forwarden. Diese Möglichkeit gibt mein Netgear nicht her...
Grundsätzlich will ich das Cisco via SIPgate betreiben.
Vielleicht kann mir ja jemand ein paar mehr Ansätze geben, bin über jede Hilfe froh!
SB
5.) Hinten sind 2 Buchsen, ich nehme mal an, daß SW die Richtige ist, weil wenn ich das Netzwerkkabel an PC anstöpsele, erscheint Display "Ethernet disconnected", richtig?
SB
