Speedport W920v zu nativer FritzBox 7570 flashen
ich habe jetzt ein Programm geladen und die MD5 verglichen diese stimmen mit denen aus Beitrag 617 überein.
Nochmals installiert mit ruKernelTool V0.4.2.2 beta wieder Restart's, auch wenn Annex auf Annex B eingestellt ist.
Werde jetzt mal über die Box installieren.
Was sollte man als 75.04.76 Nutzer machen? Auf die deutsche .81 Version warten oder die internationale aufspielen?
@meierchen006:
Ich hab keine Idee, sorry :-(
Macht Dein Router wirklich reboots oder bootet der Router nicht?
Kannst Du mir mal die Debug-Infos bitte schicken? Siehe FAQ 2.02
@walkman:
Das ist eine gute Frage, die ich Dir nicht beantworten kann! Ich hab keine Infos, wann es eine deutsche 75.04.81 geben wird.
Schick am besten AVM eine Email. Je mehr Emails sie bekommen, umso mehr sehen sie, daß die deutsche Firmware gefragt ist ;-) Vielleicht hilft das?!
Happy computing!
R@iner
also die Firmware macht einen Restart. Schau bitte im mitschnitt am ende. Kernel panic usw.
(AVM) EVA Revision: 1.458 Version: 1458
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr 11 2008 Time: 10:36:56 (3) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >[tcp_check_ack] <wrong ack> 1058127061
AVM decompress Kernel:
....................executeProgram on 0x942AF000
[prom_init] 0
[prom_init] argv[0]=gocommand
[prom_init] argv[1]=annex=B
[prom_init] fw_arg3 0x94643b70
LINUX started...
flashsize=16 MByte
&_end=0x9432a00c PFN_ALIGN(&_end)=0x9432b000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1432b000 memsize=0x4000000
[c55] membase = 0x14000000 memtop = 0x18000000 memsize = 0x4000000
[c55] memsegment1(size) = 0x40000 memsegment2(size) = 0x0
[c55] mdesc[0]: base = 0x14000000 size = 0x3fc0000
[c55] mdesc[1]: base = 0x17fc0000 size = 0x40000
[c55] mdesc[2]: base = 0x18000000 size = 0x0
[c55] mdesc[3]: base = 0x0 size = 0x0
Config serial console: console=ttyS0,38400n8r
[ur8_pre_init] System Clk = 60000000 Hz
(ur8_gpio_init)
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 33333333
(mips_reboot_setup)
plat_timer_setup TIMER IRQ: 7
Linux version 2.6.19.2 (2834) (gcc version 3.4.6) #4 Fri Feb 19 12:21:34 CET 2010
cpu-probe: Manufacturer MIPS
mips-config1: JTAG pressent
mips-config1: TLB size 16
mips-config3: Vectored interrupts implmented
CPU revision is: 00019068
[mips_clock] default 360000000 MHz
[ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301
[ur8_pci_init]
[pci] default: 33 MHz
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Exposing 67108864 memory over PCI
Setup Complete, Enabling PCI Interface
PCI Interface Running
PCI controller initialized
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Determined physical RAM map:
 memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)
 memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)
[init_bootmem]
[free_bootmem]
[reserve_bootmem]
[mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
[mem_map-hack]: move map base from 0x9432e000 to 0x940ae000
[request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
[request_resource] Kernel data: start 0x14209e70 < root->start 0x17fc0000
Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
Kernel command line: annex=B console=ttyS0,38400n8r
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
CPU frequency 360.00 MHz
Using 180.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[free_all_bootmem]
Memory: 61056k/65280k available (2087k kernel code, 4160k reserved, 656k data, 140k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
[ur8_mtd_init]
[ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
[ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
[ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
[ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
[ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
[ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
[ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
pktsched: using high resolution timer
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
fuse init (API version 7.8)
io scheduler noop registered (default)
avm_net_trace: Up and running.
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Feb 19 2010 12:18:51)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
[cpmac] Version: 1.128  -  Revision 790:974  -  Fr  19.02.2010  12:19:59
[dectsync] inactive
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
[ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6843c
[ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
[ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0xc60000, size 3276800
[ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6843c
[ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
[ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
[ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x104600
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
0x00104600-0x00f80000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
0x00020000-0x00104600 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name kernel
[ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
0x00000000-0x00020000 : "urlader"
[ur8_mtd_add_notifier] name urlader
[ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
0x00c60000-0x00f80000 : "jffs2"
[ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
[ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
[ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
MUSB UR8 pdev active!
PCI_STATUS_SET: 40000
PCI_STATUS_CLR: 40000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Time: MIPS clocksource has been installed.
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 140k freed
[4294937502]maxrun: 1
init started: BusyBox v1.8.2 (2009-03-27 11:37:25 CET)
starting pid 107, tty '/dev/console': '/etc/init.d/rc.S'
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table G
HWRevision	135.1.0.6
ProductID	Fritz_Box_DECT_W920V
SerialNumber	0000000000000000
annex	B
autoload	yes
bootloaderVersion	1.458
bootserport	tty0
cpufrequency	360000000
firstfreeaddress	0x946BD81C
firmware_version	avme
firmware_info	75.04.81
flashsize	0x01000000
jffs2_size	50
kernel_args	annex=B
maca	00:00:00:00:00:00
macb	00:00:00:00:00:00
macwlan	00:00:00:00:00:00
macdsl	00:00:00:00:00:0000
memsize	0x04000000
modetty0	38400,n,8,1,hw
modetty1	38400,n,8,1,hw
mtd0	0x90000000,0x90000000
mtd1	0x90020000,0x90F80000
mtd2	0x90000000,0x90020000
mtd3	0x90F80000,0x90FC0000
mtd4	0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress	192.168.178.1
prompt	Eva_AVM
req_fullrate_freq	120000000
sysfrequency	120000000
urlader-version	1458
usb_board_mac	00:00:00:00:00:00
usb_rndis_mac	00:00:00:00:00:00
usb_device_id	0x0000
usb_revision_id	0x0000
usb_manufacturer_name	AVM
webgui_pass	xxxxxxxxxxxxxxxxx
wlan	xxxxxxxxxxxxxxxx
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
P-Defaults: do nothing
overwrite annex
starting AVM_LED_EVENTS
led_modul_Fritz_Box_7570: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taintskernel.
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 36 name update
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 32 name dect
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name pppoe
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 21 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 22 name dual2
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
[BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
[LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
checkempty: : No such file or directory
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=30 value=0 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Werkseinstellungs-Taster': enable=2 gpio=30 regaddr=00000000 button_type=1
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=31 value=0 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=31 regaddr=00000000 button_type=0
patch_dectfw: patch_adress: 7536 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: c0069000, datalen = 32717,
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/bitfile.bit'
[4294938633]maxrun: 2
[piglet] Read 169297 bytes total from file
[piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047790 Hz
[jffs2] xx=mtd5: 00320000 00020000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd5:
[jffs2] jffs2_pat=5
[jffs2] i=00320000
[jffs2] jffs2_size=50
[jffs2] i=00020000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] load jffs2 module
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[jffs2] mount jffs
[jffs2] write env variable jffs2_size to 50
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Starting Vinax
DSL Mode=VB
VPI: 1
VCI: 32
5VINAX Driver, Version 0.1.5.99
(c) Copyright 2005, Infineon Technologies AG
<VINAX COMPATIBILITY CHECK> interface version is 1
VINAX_DRV: VINAX_InitModuleRegCharDev: Registering device vinax, vinax (PROC_FS)DSL: start DSL daemon (pid 267).
using IRQ: 9
DSL: using firmware file - /lib/modules/vinax_fw_adsl_B.bin
DSL: using 2nd firmware file - /lib/modules/vinax_fw_vdsl.bin
DSL: DSL daemon running in background now! (pid=269)
DSL: loading firmware binary /lib/modules/vinax_fw_adsl_B.bin
DSL: firmware binary size 540916 bytes
DSL: Device granularity is 1
DSL: No 2nd firmware pointer
DSL: WHAT V_09.05.03.00.01.06(CPE)
DSL: Given warmstart memory will be analyzed...
DSL: using external memory
DSL: No mapping information (line -> device channel) provided. Taking internal default settings.
usedIrq: 9
VINAX: GOT INTERRUPT: startup
locking interrupts
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++init ATM OAM!!
unlocking interrupts
VINAX: GOT INTERRUPT: user reset
locking interruptsDSL[00]: VINAXX[0] reset done -         mask [0]0x00000001 [1]0x00000000 [2]0x00000000 [3]0x00000000
device already started--> execute FW Download
VINAX_DRV[00]: Start Download - DMA transfere
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[53] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[54] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[55] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <code> page[61] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[62] found - skipped
checked download state machine (= 4)
VINAX_DRV[00]: DL/CS - Wait for 1. Response
polling for dsl_daemon (attempt 1).
dsl_daemon not ready yet. Try again in 2 seconds
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[40] found - skipped
state has changed
VINAX_DRV[00]: DL/CS 1. response received - done
polling for dsl_daemon (attempt 2).
Wait for dsl_daemon: success after 2 attempts. Keep booting now.
[dsl_pipe] dsl serial number successfully set to "46524900000000000000000000
4e2037303031463346353137463544"
nReturn=0
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=0
nReturn=0 nLine=0 nChannel=0 nDirection=1
nReturn=0 nLine=0
enabling ADSL AnnexB and VDSL2
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=0
automode enabled
nReturn=0 nLine=0 nDirection=0
nReturn=0 nLine=0 nDirection=1
nReturn=1002 nLine=0
nReturn=0 nData="0049 0000 0001 "
nReturn=0 nData="0149 0000 0001 "
nReturn=0 nData="0249 0000 0001 "
nReturn=0 nData="2051 0000 0002 00000000 "
++++++++++++++++++++++++++++ OAM activate ++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++ OAM activated!!!! ++++++++++++++++++++++++
================== Short Packet Filter deactivated =============
================== ethernet OAM control =============
================== ADSL Detected ==================
================== packet filter configured  =============
================== filter offset 1 configured  =============, offset
================== filter offset 2 configured  =============
================== packet filter activated =============
================== cell extraction configured 1 =============
================== cell extraction configured 2  =============
================== cell extraction configured 3  =============
================== cell extraction configured 4  =============
================== cell extraction configured 5  =============
================== cell extraction configured 6  =============
================== cell extraction configured 7  =============
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[41] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[12] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[13] found - skipped
nReturn=0 nData="0041 0000 0001 "
sCommand=DSL_CBS_LINE_STATE nLine=00 nLineState=00000200
dsl_daemon: new modem state 512
nReturn=0
sCommand=DSL_CBS_LINE_STATE nLine=00 nLineState=00000300
dsl_daemon: new modem state 768
rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x979CCC00
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
rtc-avm rtc-avm.1: rtc core: registered avm as rtc1
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x979CCA00
[pcmlink]svn: 896
[4294940108]maxrun: 1
[4294940134][isdn]svn:2672
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[pcmlink]c55_isr: d=00003d9e r=00003d5c s=00003d74 m=000020e8
[4294940215]PCMLINK: Version 5.208 Slots=13 BChan=11(Analog=3) DChan=2 Fifo=128  DSP-EC: 4
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[31] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[14] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <code> page[37] found - skipped
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
avm_dect driver init
[DECTDRV] [avm_dect]:(success)
[DECTDRV] [avm_dect]avm_dect_thread: start
[DECTDRV] dect_os_init
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x03
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x04
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x05
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x01
[KSOCK_TCP] TCP: <Init port:42951
[KSOCK_TCP] TCP: conn 0, receive semaphore 971C1500 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 0, spinlock 971C1480 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 1, receive semaphore 971C1400 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 1, spinlock 971C1380 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 2, receive semaphore 971C1300 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 2, spinlock 971C1280 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 3, receive semaphore 971C1200 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 3, spinlock 971C1180 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 4, receive semaphore 971C1100 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 4, spinlock 97768F80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 5, receive semaphore 97768F00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 5, spinlock 97768E80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 6, receive semaphore 97768E00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 6, spinlock 97768D80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 7, receive semaphore 97768D00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 7, spinlock 97768C80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 8, receive semaphore 97768C00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: conn 8, spinlock 97768B80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: create socket 9443D320 OK
[KSOCK_TCP] TCP: listen socket 9443D320 OK
[KSOCK_TCP] TCP: worker semaphore 97768B00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: worker thread 97768A80 OK
[KSOCK_TCP] TCP: server wait queue 97768A00 OK
[KSOCK_TCP] TCP: server thread 97768980 OK
[KSOCK_TCP] TCP: <Init 0
[DECT_PROTRACE] PROTRACE Init
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x10
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x14
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x06
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x0D
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x21
[DECTDRV] pcm_TaskInit
[DECTDRV] dect_os_init: InitFunc called for TaskId 0x22
[KSOCK_TCP] TCP: server thread start
[KSOCK_TCP] TCP: server thread accept request
[dect_uicp_file_init] init()
[4294940490][DECTSTUB] ERROR: MESSAGE 1 lost
[4294940490][DECTDRV] CAP_IND, RFPI is:  00 12 07 B3 38
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <code> page[36] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[18] found - skipped
sCommand=DSL_CBS_LINE_STATE nLine=00 nLineState=00000380
dsl_daemon: new modem state 896
[avm_vinax] event.  < Size: 20 | Status: 4 | DS: 0 | US: 0 | dsl mode: ADSL>
LEDs -> TRAINING
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[35] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[20] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[21] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[22] found - skipped
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[25] found - skipped
musb_hdrc: version 2.2a/db-0.5.1, cppi-dma, host, debug=0
musb_hdrc: ConfigData=0x06 (UTMI-8, dyn FIFOs, SoftConn)
musb_hdrc: MHDRC RTL version 1.500
musb_hdrc: setup fifo_mode 2
musb_hdrc: 7/9 max ep, 2624/4096 memory
musb_hdrc: hw_ep 0shared, max 64
musb_hdrc: hw_ep 1tx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 1rx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 2tx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 2rx, max 512
musb_hdrc: hw_ep 3shared, max 256
musb_hdrc: hw_ep 4shared, max 256
musb_hdrc: USB Host mode controller at A3400000 using DMA, IRQ 39
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detectedTI USB 2.0 Host started
/etc/init.d/rc.S: line 1517: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.S: line 1519: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.S: line 1521: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.S: line 1523: cannot create /dev/new_led: No such device or address
kdsldmod: init start (Feb 19 2010 14:44:18) sizeof(struct sk_buff)=168
kdsldmod: init done
[avm_vinax] state request received.
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[26] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[5] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[30] found - skipped
[4294941214]DSP: XDU=1( D1) OVR=0 MIPS_OVR=0
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[10] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[11] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[7] found - skipped
VINAX_DRV[00]: BM-7 CS: EMPTY <data> page[8] found - skipped
sCommand=DSL_CBS_LINE_STATE nLine=00 nLineState=00000800
dsl_daemon: new modem state 2048
sCommand=DSL_CBS_LINE_STATE nLine=00 nLineState=00000801
[avm_vinax] event.  < Size: 20 | Status: 5 | DS: 3456 | US: 448 | dsl mode: ADSL>
LEDs -> SHOWTIMEdsl_daemon: new modem state 2049
Jan  1 01:00:41 ctlmgr[439]: my_wlan_init
/etc/init.d/rc.wlan: line 1753: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.wlan: line 1774: cannot create /dev/new_led: No such device or address
wlan_eeprom: calibration data blocks found = 1
wlan_eeprom: Got calibration data version 2 for instance #1
wlan_eeprom: Loading "/lib/modules/wlan_eeprom_hw0.bin"
wlan_eeprom: Patching calibration data into eeprom
wlan_eeprom: Patching MAC address to 00:00:00:00:00:00
wlan_eeprom: Customer data="7270_V5B25_Dualband"
wlanfw: Init.
ath_hal: 0.9.14.25 (AR5416, REGOPS_FUNC)
ath_dfs: Version 2.0.0
Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
Registered for AVM event source.
ath_rate_atheros: Version 2.0.1
Copyright (c) 2001-2004 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
ath_pci: CR-LSDK-1.3.1.146
cache line size: 16
ar5416AttachHwPlatform: AR_EMU is set
wlan_eeprom: EEPROM content 0x0200-0x0EB8 for instance 1 copied to driver
No MBSSID aggregation supportChan  Freq  RegPwr  HT   CTL CTL_U CTL_L DFS
   1  2412n     20  HT20  1    0    1     N
   2  2417n     20  HT20  1    0    1     N
   3  2422n     20  HT40  1    0    1     N
   4  2427n     20  HT40  1    0    1     N
   5  2432n     20  HT40  1    1    1     N
   6  2437n     20  HT40  1    1    1     N
   7  2442n     20  HT40  1    1    1     N
   8  2447n     20  HT40  1    1    1     N
   9  2452n     20  HT40  1    1    1     N
  10  2457n     20  HT40  1    1    0     N
  11  2462n     20  HT40  1    1    0     N
  12  2467n     20  HT20  1    1    0     N
  13  2472n     20  HT20  1    1    0     N
  36  5180n     30  HT20  1    0    1     N
  38  5190n     20  HT40  1    0    0     N
  40  5200n     30  HT20  1    1    0     N
  44  5220n     30  HT20  1    0    1     N
  46  5230n     20  HT40  1    0    0     N
  48  5240n     30  HT20  1    1    0     N
  52  5260n     20  HT20  1    0    1     Y
  54  5270n     20  HT40  1    0    0     Y
  56  5280n     20  HT20  1    1    0     Y
  60  5300n     20  HT20  1    0    1     Y
  62  5310n     20  HT40  1    0    0     Y
  64  5320n     20  HT20  1    1    0     Y
 100  5500n     27  HT20  1    0    1     Y
 102  5510n     27  HT40  1    0    0     Y
 104  5520n     27  HT20  1    1    0     Y
 108  5540n     27  HT20  1    0    1     Y
 110  5550n     27  HT40  1    0    0     Y
 112  5560n     27  HT20  1    1    0     Y
 116  5580n     27  HT20  1    0    1     Y
 118  5590n     27  HT40  1    0    0     Y
 120  5600n     27  HT20  1    1    0     Y
 124  5620n     27  HT20  1    0    1     Y
 126  5630n     27  HT40  1    0    0     Y
 128  5640n     27  HT20  1    1    0     Y
 132  5660n     27  HT20  1    0    1     Y
 134  5670n     27  HT40  1    0    0     Y
 136  5680n     27  HT20  1    1    0     Y
 140  5700n     27  HT20  1    0    0     Y
dfs_init_radar_filters: dfs->dfs_rinfo.rn_numradars: 0
DFS min filter rssiThresh = 21
DFS max pulse dur = 131 ticks
wifi0: 11na rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11na MCS:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: 11ng rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
wifi0: 11ng MCS:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
wifi0: mac 13.2 phy 8.1 radio 12.0
wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
wifi0: Use hw queue 9 for beacons
wifi0: Use hw queue 7 for UAPSD
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN (wifi0)' registered with minor 128.
wifi0: Atheros 5416 PCI: mem=0x40000000, irq=80 hw_base=0xC0400000
wlan: mac acl policy registered
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN AP (athX, ' registered with minor 130.
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN AP (athX, ' registered with minor 131.
Sending event 32, info 0, status 0, rate 1 (mac: 00:00:00:00:00:00) (was event 25)
 key_alloc_2pair: sc_splitmic SET to 1
Force rf_pwd_icsyndiv to 1 on 2412 (1 0)
ar5416SetDma: AR_AHB_MODE=1f
ath_newstate: Resetting VAP dfswait_run
ar5416SetDma: AR_AHB_MODE=1f/etc/init.d/rc.wlan: line 1: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.wlan: line 1775: cannot create /dev/new_led: No such device or address
/etc/init.d/rc.net: line 385: websrv: not found
[4294942046]maxrun: 1
userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
userman: device registerd with major=228
userman: init ok
Force rf_pwd_icsyndiv to 1 on 2417 (1 0)
[cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142
device cpmac0 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
device ath0 entered promiscuous mode
device wan entered promiscuous mode
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2422 (1 0)
lan: port 2(ath0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 2(ath0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:49 dsld[1018]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Jan  1 01:00:49 dsld[1018]: get_queueindex: none: not found
[avm_vinax] state request received.Jan  1 01:00:49 configd[1022]: Succcessfully started!
Jan  1 01:00:50 multid[1011]: DEBUG: upnpdev_start_usb
vinax_set_short_packet_recv_cb
vinax_set_short_packet_single_cell_recv_cbJan  1 01:00:50 telefon[1024]: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2427 (1 0)Jan  1 01:00:50 telefon[1024]: SIGCHLD received!
Jan  1 01:00:50 telefon[1024]: WARNING No CG file '/var/flash/fx_cg' !
[capi_oslib] capi_installed -1758462424
[capi_oslib] capi_installed -1770799576create sema UPNPAPI_DATA_phonebook
/etc/init.d/rc.S: line 1563: /etc/init.d/rc.media: not found
Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2432 (1 0)run_clock demon started
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (191430 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=974 NormP=974 mW -> SumNormP=974 mW
Please press Enter to activate this console.
[cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142cat: read error: Broken pipe
Jan  1 01:00:52 telefon[1033]: SIGCHLD received!
Jan  1 01:00:52 configd[1022]: rpcGetConfig-OK
Jan  1 01:00:53 configd[1022]: rpcGetConfig-OK
Jan  1 01:00:54 configd[1022]: rpcGetConfig-OK
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 000000bc, epc == 9417e4a4, ra == c051af84
Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0   : 00000000 1000ce01 00010000 0fff0000
$ 4   : 00000028 00000028 00000001 00000028
$ 8   : 00000030 9410ff00 00ffff04 00000000
$12   : 00000000 00000006 7fa83458 00000000
$16   : 00000028 00000028 94253d08 00000001
$20   : 94253bf8 c01d0000 c01d2644 00000001
$24   : 00000000 c051ab48
$28   : 94250000 94253a58 52220516 c051af84
Hi    : 00000140
Lo    : 00000118
epc   : 9417e4a4 dev_kfree_skb_any+0x34/0xb4     Tainted: P
ra    : c051af84 ethervcc_vinax_all_rcv+0x43c/0xffca74b8 [kdsldmod]
Status: 1000ce03    KERNEL EXL IE
Cause : 10800008
BadVA : 000000bc
PrId  : 00019068
Modules linked in: userman(P) wlan_scan_ap wlan_acl wlan_wep wlan_tkip wlan_ccmp wlan_xauth ath_pci ath_rate_atheros(P) wlan ath_dfs(P) ath_hal(P) avm_ath_extensions(P) kdsldmod(P) musb_hdrc usbcore dect_io(P) avm_dect(P) capi_codec(P) isdn_fbox_fon5(P) pcmlink(P) rtc_avm rtc_core rtc_lib drv_vinax(P) jffs2 Piglet_noemif(P) led_modul_Fritz_Box_7570(P)
Process swapper (pid: 0, threadinfo=94250000, task=94254000)
Stack : 028bb154 94320000 94679c00 00000000 00000028 c051af84 94253bf8 c0020000
        00000001 00000000 52220001 c012cc2c 00000000 00000028 95c68c40 00000040
        94253d08 00000028 00000002 94679e08 94253bf8 c0020000 00000001 00000000
        c011fe68 00000000 00000000 00000000 95c5e000 941a0fb0 00000001 c02a78a4
        00000035 00000000 95c68c40 968b5560 95c68c40 968b5560 94447e40 941a2d74
Call Trace:
[<9417e4a4>] dev_kfree_skb_any+0x34/0xb4
[<c051af84>] ethervcc_vinax_all_rcv+0x43c/0xffca74b8 [kdsldmod]
[<c011fe68>] VINAX_ReadMailbox+0x9d8/0xfff06b70 [drv_vinax]
[<c011771c>] VINAX_ProcessIntPerVnxLine+0x224/0xfff0eb08 [drv_vinax]
[<c0117790>] VINAX_ProcessIntPerIrq+0x44/0xfff0e8b4 [drv_vinax]
[<c011acf8>] VINAX_InterruptLinux+0x50/0xfff0b358 [drv_vinax]
[<94048a08>] handle_IRQ_event+0x48/0xa0
[<94048b0c>] __do_IRQ+0xac/0x130
[<94008914>] do_IRQ+0x1c/0x34
[<94007120>] ret_from_irq+0x0/0x8
[<94006cc8>] r4k_wait+0x4/0xc
[<94008c2c>] cpu_idle+0x78/0x178
[<942af8b0>] start_kernel+0x27c/0x28c
Code: 30420001  1040001a  8fbf0014 <c0a30094> 2462ffff  e0a20094  1040fffc  00000000  2462ffff
Call Trace:
[<9400d8d4>] dump_stack+0x8/0x34
[<9402853c>] panic+0x34/0x1f0
[<9400e088>] die+0xc8/0xd0
[<94011cac>] do_page_fault+0x24c/0x390
[<94007128>] ret_from_exception+0x0/0x14
Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
 WARING: use tffs in panic mode (minor 96)
Rebooting in 5 seconds..<3>[4294943301]maxrun: 2
Ich hab mir deine DebugLogs angeschaut und Dir eine Email mit Tipps und Vorschlägen geschrieben.
Einen direkten Fehler habe ich nicht gesehen, ausser wiederkehrende Fehler beim Einstellen der Netzwerkkarte. Meine Vermutung ist, dass beim Übertragen irgendwas schief gelaufen sein muss.
Die gleiche Konstellation habe ich hier gerade noch mit zwei W920V ausprobiert, also 75.04.76_dump geflasht, passende Konfiguration eingespielt und online gegangen. Dann rebootet und dann mit meinem Tool die 75.04.81 geflasht. Lief beide Male problemlos durch.
//edit:
Ich hab jetzt mal an zwei W920V, wo ich die Firmware geflasht hatte, mit meinem Tool mtd1, also das kernel.image gedumpt/runtergeladen und anschliessend mit dem Original kernel.image verglichen. Es ist beiden W920V absolut identisch!
Funktion zum Downloaden/Dumpen gibt es im Reiter "Download".
Happy computing!
R@iner
@walkman:
Die neue Firmware heißt
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.81.image
der inzwischen auch die .81 drauf hat, und endlich damit zufrieden ist: Mein Siemens Gigaset 4000 Comfort geht,
Bei der alten FW ging das Gigaset 3000 Comfort nicht, denn entgangene Anrufe werden nicht signalisiert, weder mit der 76dump noch mit der 78! Hat AVM hier nachgebessert, und die Gigaset-Unterstützung eingebaut? (Beim Gigaset S45 ging die Signalisierung nur mit der 76dump, nicht aber mit der 78 ).
Ist denn überhaupt noch eine weitere Firmware (aus der anderen Linie) zu erwarten?
akapuma
Kaum, wenn aber echt Probleme mir der letzten Version bestehen dann müssen die ja behoben werden.
eine reine "de" Version wird es aber sicher wieder geben die unterscheidet sich aber dann nicht wirklich es sind nur die zusätzlichen Sprachdatenbanken nicht enthalten, was Platz in der Firmware frei macht der aber ausreichend vorhanden ist.
PS:
Eine Firmware aus eine dump zu nutzen wird in Zukunft bei neuen Geräten wie den 7390 oder W722 nicht mehr möglich sein ohne, dass man vorher den Bootlader gegen einen älteren Bootlader tauscht. AVM hat da offensichtlich einen Riegel vorgeschoben. Auch der Bootlog auf der Seriellen Konsole ist in den neuen Firmware unterdrückt, damit wird es immer schwieriger.
Ich weiß, daß 1&1 auf eine neue Version wartet, da in der 75.04.76 ein unschöner Bug drin ist. Und im Januar wurden noch beide Versionen parallel gepflegt. AVM ist ja immer für eine Überraschung gut :)
Solange ein telnet-Zugang möglich ist, ist auch ein Dumpen möglich. Da sieht es bei dem W722V natürlich derzeit schlecht aus.
Happy computing!
R@iner
Ja irgendwie geht es immer, beim W722 kann man derzeit die Firmware zumindest für eine mit Telnet auswechseln, somit könnte man über diesen Umweg auch da wieder den Bootlader dampfen. Der 7390 hat Telnet sowieso an.
Damp über ADMA ist nicht möglich.
Hallo
Kann ich durch das native flashen dann ganz normale Firmwareupdates einspielen oder muss dies auch jedes mal über das Tool erfolgen?
Lg
Ne, wenn einmal die 7570-Firmware drauf ist, dann kannst Du über die WebGUI auch eine lokal runtergeladenen Firmware auch flashen. Der Auto-Update vom AVM-Server funktioniert aufgrund der unterschiedlichen HWRev nicht.
happy computing!
R@iner
Andere Frage noch, muss mein PC eine dynamische oder statische IP zum flashen haben?
Lies doch bitte die vorhandenen Anleitungen. Dort ist alles beschrieben!
Happy computing!
R@iner
Dann lies als Ergänzung auch die Original-Anleitung: Klick mich
Happy computing!
R@iner
@akapuma: Ja, es ist nun der gleiche DECT Treiber drin, wie in der T-Com FW, Version DECT 2.38!
Screenshots von der 75.04.81 nativ auf W920V geflasht
Nachdem ich vor einiger Zeit schon Screenshots der FB7570-Firmware 75.04.78 auf meinem W920V gepostet hatte, gibt's heute nun Screenshots von der neuen 75.04.81 (nativ geflasht per ruKernelTool).
Die Firmware läuft seit gestern Abend (ungefähr 18:00) bei mir stabil.
2 Neuerungen:
  • Der "neue" Online-Monitor hat jetzt auch Einzug in die FB7570-Firmware gefunden, siehe Screenshot #12.
  • Der erweiterte Energiemonitor (mit CPU-Auslastung, RAM-Belegung und Temperatur) hat auch Einzug in die 7570-Firmware gefunden, siehe Screenshots #53 und #54.
2 Dinge sind mit dieser FW weggefallen:
  • PPPoE-Passthrough wird nicht mehr unterstützt (das ist wohl bei allen AVM-Firmwaren ab xx.04.80 so).
  • Die Möglichkeit, getrennte IP-Netze zu erstellen wird nicht mehr unterstützt.
Diese Änderungen wurden von AVM auch im Changelog dokumentiert.
Aufgefallen ist mir noch Folgendes:
  • Der Bug der 75.04.80-16271M in der DSL-Übersicht ist immer noch da: In den ersten 2 Sekunden wird der DSLAM-Typ vollständig angezeigt (-> siehe Screenshot #3):
    Infineon
    147.59 - H0 0
    B5004946544E
    00
    00003B
    Dann aber nur noch (-> siehe Screenshot #4)
    "Infineon"
  • Unter den DSL-Infos ist die Leitungskapazität im Downstream geringer, als mit der 75.04.78 (bzw. allen vorherigen 7570-FWs, die ich drauf hatte).
Die restlichen Werte sind aber quasi identisch:
  • Leitungskapazität Upstream:
    • 75.04.78: 14504 kbit/s
    • 75.04.81: 14556 kbit/s
  • Sync.: Down 51384 kbit/s / Up 10004 kbit/s <- bei beiden FWs gleich
  • SNR: Down 12 dB / Up 9 dB <- bei beiden FWs gleich
  • Dämpfung: Down 5 dB / Up 16 dB <- bei beiden FWs gleich
Daher gehe ich davon aus, dass der neue DSL-Treiber nicht schlechter ist, sondern lediglich anstatt der erreichbaren Bruttodatenrate die Nettodatenrate im Downstream angezeigt wird, wie es auch bei der Fritz!Box 7390 der Fall ist.
Das ist meiner Meinung nach auch richtig, denn alle anderen Werte (Sync. im Down- und Upstream und die Leitungskapazität im Upstream) waren ja immer schon Netto- und nicht Bruttodatenraten.
Insgesamt habe ich 76 Screenshots gemacht, die sind wie folgt organisiert:
EDIT
Alternativer Link zu den Screenshots (auf 3 Seiten aufgeteilt): KLICK. Danke an Rainer (Skyteddy). :)
/EDIT
VG,
Andi
Dann nimm eine die mit der Option "restore orignal .. " mit dem Speed2fritz Skript gepacht wurde.
Danach kann man erneut die 75.04.81 fläshen, wer ganz sicher sein will, dass nichts vom patch auf der Box ist.
Ich hatte die 76_dump mit Skyteddies Tool geflasht. Die 81 zu flashen scheiterte über die GUI, ging jedoch wieder mit Skyteddies Tool.
Was mir an der 81 auffällt:
Die Bezeichnung für die DECT-Telefone ist ja total verhunzt!
Ich habe 3 Dect-Telefone angemeldet, die ich bei der Anmeldung wie folgt genannt habe:
mit Aufkleber
ohne Aufkleber
silbernes
Anschließend hatten 2 Telefone die Standardbezeichnung (genaue Bezeichnung ist mir entfallen), nur eins hieß "silbernes". Das war aber nicht das silberne, sondern eins der beiden anderen.
Also wollte ich von Hand umbenennen. Meine Angaben wurden aber nicht übernommen, so lange das Leerzeichen drin war. Mit allen alten Versionen war ein Leerzeichen kein Problem.
Nächstes Problemchen: Es war standardmäßig eine "Answering machine" vorgesehen.
Ich habe alles neu eingegeben, mtd3 + mtd4 wurden gelöscht, also ist Konfigurationskuddelmuddel nicht die Ursache.
Ach so, Gigasets 3000 werden immer noch nicht vernünftig unterstützt, ein S45 jedoch schon (das S45 wurde bereits in der 76 unterstützt, nicht jedoch in der 78 ).
Ansonsten: keine besonderen Vorkommnisse :p
akapuma
