Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 4
@Scouttank
Wie man schon an der Länge dieses Threads (mittlerweile der vierte Teil) sieht, ist das Thema auch so komplex, dass man es leider nicht mit wenigen Worten erklären kann.
Aber um eine kleine Zusammenfassung zu geben:
Auf dem Speedport W920v läuft zum einen die aktuelle Firmware der Fritzbox 7270 als auch die Firmware der Fritzbox 7570.
Dabei ist folgendes zu beachten: Die Firmware der Fritzbox 7270 kann nicht unverändert übernommen werden. Aufgrund der Hardware-Unterschiede (Modem-Chipsatz etc.) würde die originale AVM-Firmware auf dem Speedport nicht funktionieren. Daher kommt bei der 7270-Firmware das Script von JPascher zum Einsatz, welches die notwendigen Hardware-Treiber entweder aus der originalen TCOM-Firmware oder der Firmware der Fritzbox 7570 entnimmt und in die dann modifizierte Version einbaut. Dieser Prozess funktioniert jedoch nur unter Linux (hier Ubuntu), dieses Betriebssystem wird ebenfalls von den Boxen verwendet.
Die zweite Variante wäre, direkt eine Firmware der Fritzbox 7570 zu verwenden. Diese Box ist fast baugleich mit dem W920V, so dass diese Firmware auch ohne die vorher angesprochenen Änderungen (Hardware-Treiber) laufen würde. Hier wäre allerdings der Nachteil, dass die Firmware recht veraltet und in manchen Punkten auch nicht ganz fehlerfrei ist. Ein direkter Upload einer 7570-Firmware auf ein Speedport ist jedoch nicht möglich, die originale TCOM-Firmware würde das verhindern. Hier wird dann der Weg genutzt, aus der 7570-Firmware den eigentlichen Betriebssystem-Kern (kernel.image) auzupacken und diesen dann mit einem beliebigen FTP-Programm (aber nicht dem Windows-eigenen) hochzuladen.
Die Durchführung und möglicherweise auftretenden Probleme beim Flashen und im Betrieb aufzulisten, würde jetzt zu weit führen, es hilft also nur das Lesen der Threads und dann eine gezielte Fragestellung zu den Punkten, die unklar geblieben sind. Ein Einstieg wäre, sich die Threads durchzulesen, welche oben auf der Seite in dem blau unterlegten Bereich festgepinnt sind.
mfg
Danke für die ausführliche Erläuterung.
Wir nutzen die 920v Anlage im Büro und das ist eine Katastrophe, kein Vergleich zu der alten AVM 7140.
Wie bekomme ich das denn nun hin oder soll ich mir eine Anlage bei Ebay kaufen?
Einen ersten Überblick könnte das in diesem Beitrag verlinkte Video geben. Dort sind auch weitere Links zum benötigten VMWare-Image und einer Anleitung.
mfg
Beiträge zum nativen Flashen von Fritzbox 7570-Firmware mittels RuKernelTool nach hier verschoben.
mfg
Woher weiss ich eigentlich, mit welcher Firmware v1, v2 oder v3 des 7270 ich den speedport W920V (B) flashen kann?
Ganz einfach, es geht nur die V2, V1 z.b. die abgespeckte 8mb Version und V3 hat einen anderen DECT Chip als der W920v. Daher geht nur 7270 V2 oder halt 7570, wobei 7270 V2 viel Aktueller ist und besser gepflegt wird als 7570
Hallo folgende Problem:
aber auch Online-Monitor funktioniert nicht.
Hallo, dieses Problem existiert schon seit etlichen Firmware-Generationen. Es ist auch nicht ohne weiteres zu beheben, augenscheinlich handelt es sich um eine Inkompatibilität zwischen dem (notwendigen) alten DSL-Treiber der originalen TCOM- bzw. 7570-Firmware und der neuen AVM-Firmware. Um einen einfachen Umrechnungsfehler (1000 oder 1024) dürfte es sich angesichts der Fantasiewerte auch nicht handeln, es sieht eher so aus, als würde im Treiber ein falscher Wert abgefragt.
mfg
Besteht dieses Problem eigentlich bei ADSL und VDSL-Anschlüssen? Das ist ja schon ein erhebliches Manko.
akapuma
Kann ich mir 75.04.82 eigentlich problemlos die Android FritzApp benutzen? Oder empfiehlt es sich dafür noch weiter mit Freetz "rumzubasteln"?
Die 1.37 Version (mein Desire HD scheint ja erst damit gut zu laufen) fordert ja laut Website xx.04.86 .
mfg
also heisst es warten? für die 7270 habe ich ja schon einen patch gefunden. nur ist die frage ob man auf einer gefrizten einfach so anweden sollte ;)
@mrmuppet
Nutze mein iPhone mit Fritz!App bzw. Fritz!App Labor an meinem W920V, FW Version siehe Sig.
@all
Habe heute seit langem mal wieder speed2fritz aktualisiert, zumal ich inzwischen einen zweiten W920V "zum spielen" habe. Da gleich sp2fr aufgerufen wurde, habe ich gleich mal automatisch eine auf Basis 7270v2 bauen lassen. Interessanterweise würde auch "7570nativ auf W920V" o.ä. angeboten. Habe nur FTP Push ausgeschaltet, Force VDSL ausgewählt und "run freetz" ausgewählt, da ich DNSMASQ haben möchte. Gebaut wurde mir das hier aus drei verschiedenen FWs:
Verifying version of firmware images ...
-- Base   firmware version:	75.04.82-17599
-- AVM    firmware version:	54.04.86-18377
-- 2nd    firmware version:	65.04.78-15082
  • fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.86-18377-freetz-6035M-sp2fr-11.01.20-r-1197M-1275_OEM-avm_annexB.image
Hat die Kombi jemand am Start? Wäre es denkbar das ich die ohne "Clear mtd3 & mtd4" drauf bekomme (aktueller Stand siehe Sig.)? Habe diesmal keine große Lust alles manuell einzudödeln ...
Vielen Dank schon mal.
Regards
hummingbird_de
Wäre es denkbar das ich die ohne "Clear mtd3 & mtd4" drauf bekomme...
Nein, zumindest nicht die erstellte Version. Dem Dateinamen nach: fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599... ist im Options-Menü das "Clear mtd3 and mtd4 (NEW)" nicht abgewählt worden. Erkennbar ist das an der im Dateinamen rot markierten Stelle. Eine Firmware, die mit der Option "Clear mtd3 and mtd4" erstellt wurde, wird solches auch tun, also abwählen, wenn das nicht gewünscht ist.
mfg
@Ernest015
Jaja, ist schon klar, ich würde dann eine ohne "C" bauen bzw. habe ich anschließend schon gemacht, ..., wie kann ich nur diese Zeile posten, wo es mir doch eher um die FW-Triple-Kombi geht ... :rolleyes:
Es ging um die Frage ob es einigermaßen klappen könnte von meinem alten eher 7270-basierten Firmware-Quilt auf den dann 7570-basierten zu gehen und die Konfiguration wird dann übernommen. Evtl. hatte das ja schon jemand gemacht.
Klar mache ich Sicherungen aus der AVM FW heraus, wie auch aus freetz heraus, aber im schlimmsten Fall muß ich alles manuell machen, da habe ich diesmal kein Bock für ...
Mein in der Sig. genannte Version läuft gut, hat aber die Un-Art zw. 15-20 Tagen einen Neustart der Box zu provozieren ...
Regards
fnu
PS.: Hat schon jemand bei sich intern auf IPv6 umgestellt?
Hallo
Ich möchte mich heute mal bei euch allen bedanken.
Bin nu schon länger im Forum und Betreibe die W920V Nativ@FB7570. Super Sache, bis auf die Weboberfläche, die kaum noch vorran kommt. Durch zufall bin ich nun auf diese Posting gestoßen und seit 30 min stolzer Besitzer einer 7270V2 an: T-Home (Entertain Comfort VDSL 25) (fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.88-18808-sp2fr-11.01.20-r-1197M-1456_OEM-avm_annexB).
Es ist kaum zu glauben, Ihr habt eine genial einfache Anleitung gebaut und das Script ist wirklich easy. Ich mein ich nehm Morphine, bin immer etwas *fg* neben der Spur und habs im ersten anlauf per Wlan geschaft.
Endlich Funktionierende FritzApp *freu*
Endlich USB anschliessen ohne absturz
Endlich Neustart ohne hänger
Läuft Stabil
Ansprechende Weboberfläche
Sehr gute Speed Werte
Ich Danke Danke Danke euch Viiiieeeelllmals!
@all
Mit "stigerle's" Post viel es mir wieder ein bzw. auf, bei meinen Repacking-Läufen gestern war auch als AVM FW die 54.04.88-18808 ausgewählt, es wurde aber dann beim Bau die 54.04.86-18377 verwendet.
Habe das eben 2x reproduzieren können, habe speed2fritz auch nochmals komplett neu aus SVN geladen.
Kann mir jemand sagen was falsch läuft?
Regards
hummingbird_de
@all
Hat sich doch nicht erledigt, Speed2Fritz zieht sich:
--2011-01-24 21:05:47--  http://download.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v2/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.88.image
Auflösen des Hostnamen »download.avm.de«.... 212.42.244.7
Verbindungsaufbau zu download.avm.de|212.42.244.7|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 12328960 (12M) [application/octet-stream]
In »»/home/hugo/speed-to-fritz/Firmware.orig/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.88.image«« speichern.
und baut dann
-- Base    # Versioninfo:	75.04.82-17599 (Labor)
-- AVM     # Versioninfo:	54.04.86-18377
-- 2nd     # Versioninfo:	65.04.78
-- Base    # Checkpoint:	r17599
-- AVM     # Checkpoint:	r18377
-- 2nd     # Checkpoint:	r15082
-- Base    # Kernelsize:	16121856
-- AVM     # Kernelsize:	16121856
-- 2nd     # Kernelsize:	16121856
fw_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.86-18377-freetz-6035M-sp2fr-11.01.20-r-1197M-1261_OEM-avm_annexB.image
Kann mir das jemand erklären?
Regards
hummingbird_de
Hmm...ich kann das nicht nachvollziehen:
[COLOR="red"][B]-- AVM    firmware version:	54.04.88-18808[/B][/COLOR]
[B][COLOR="red"]-- AVM     # Versioninfo:	54.04.88[/COLOR][/B]
[B][COLOR="red"]-- AVM     # Checkpoint:	r18808[/COLOR][/B]
Probier doch mal, den speed-to-fritz-Ordner und den freetz-trunk komplett zu löschen und dann per ./download_speed-to-fritz.sh neu zu erstellen. Ich kann jetzt auch nicht beurteilen, ob es einwandfrei funktioniert, wenn speed-to-fritz- und freetz-trunk-Ordner direkt im Home-Verzeichnis anstatt auf dem Desktop sind, das wäre evtl. auch noch eine Fehlerquelle. Ausserdem, wenn Freetz verwendet werden soll, lässt sich das gleich im speed-to-fritz-Script einstellen (Option: Run Freetz also (./start-freetz.sh) (NEW) ), das erspart dann den Bau der "normalen" Firmware beim ersten Scriptdurchlauf. Ich habe das Script ist so voreingestellt, dass die 54.04.88-18808 als AVM-Firmware genommen wird, es reicht also im Prinzip, die genannte Option zusätzlich mit anzuwählen. Der freetz-trunk wird dann automatisch mit erstellt.
mfg
@Ernest015
Ich habe sogar 2x das speed-to-fritz Verzeichnis platt gemacht. Das Zielverzeichnis ist kein Home-Verzeichnis und auch nicht Desktop, ich habe das für den Post geändert, weil es Euch nichts angeht ... ;) ... aber das echte Verzeichnis verwende ich seit über 2 Jahren ...
Freetz lasse ich natürlich direkt aus dem Menü starten, schon seit das geht und ich sehe auch die Voreinstellung auf die 54.04.88-18808. Er lädt sie ja auch runter, siehe oben, aber dann beim Bau ist sie das nicht, aber die 54.04.86-18377 ist interessanterweise auch gar nicht da, nur die 54.04.88, ist ja auch alles leer gewesen. Kann es sein das eine falsche FW eingepackt wurde?
Regards
hummingbird_de
Ich habe es gerade eben selber probiert, hier kommt dann ein:
fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.88-18808-freetz-6466M-sp2fr-11.01.20-r-1197M-1423_OEM-avm_annexB.image heraus. Die Revisions-Nummer des Freetz-trunks (6466) ist also auch wesentlich neuer als die 6035 bei dir. Dem Trac nach wurden die 88er-Versionen in der Freetz-Revision 6271 und 6272 (04.12.2010) in Freetz eingebaut.
Eine weitere Möglichkeit fällt mir noch ein, tippe mal in einem Terminal-Fenster ausserhalb des speed-to-fritz-Ordners den Befehl: svn status -u
Wenn jetzt die Meldung: svn: warnung: ».« ist keine Arbeitskopie kommt, wäre das ok. Erscheint hier jedoch etwas anderes, hiesse das, dass svn nicht mit den frisch heruntergeladenen Dateien arbeitet, sondern mit seiner generell angelegten Arbeitskopie. Das kann beispielsweise dann passieren, wenn speed-to-fritz oder Freetz während eines Script-Durchlaufes vorzeitig abgebrochen worden sind.
Wird dieser Befehl innerhalb des speed-to-fritz-Ordners eingegeben, sollte in etwa folgendes kommen:
fritz@fritz-desktop:~/Desktop/speed-to-fritz$ svn status -u
M             1197   md5list
?                    Firmware.orig/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL_LabIPV6.en-de-fr.75.04.82-17599.image
?                    Firmware.orig/fritzbox_lab_17599__7570.zip
?                    Firmware.orig/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.88.image
?                    Firmware.orig/Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
?                    .config
Status bezogen auf Revision:   1197
Wenn nun in der ersten Spalte ein "L(ocked)" sein sollte, wäre etwas faul, das gleiche gilt für den freetz-trunk-Ordner.
Ein Fehler im SVN liesse sich dann durch: svn cleanup beseitigen.
mfg
HansRosenthal
