Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 3
also kurzer zwischenbericht :
T-Home.78+7270_15075 (SP2F-Revision: 554)
- AB geht
- NAS geht NICHT
Sonst geht alles wie gehabt :)
Testreihe läuft weiter. Vielleicht kann das einer bestätigen
Hat jemand eine stabile FW zur Verwendung von Telekom T-DSL16+ mit Entertain? Ich hatte bis vor Kurzem die
fw_C_Speedport_W920V_65.04.74-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.08.13-r-474M_OEM-avm_annexB,
die auch stabil lief, bis auf den Umstand, dass bei jedem Re-Connect die Verbindung verloren ging. Erst das Anwenden der "Tricks" brachte eine Verbindung. Seit Telekom-Wartungsarbeiten (VLAN8-Umstellung?) schaffe ich nun mit dieser Version keinen Verbindungsaufbau mehr.
fw_C_Speedport_W920V_75.04.94-14621_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.97-15075-sp2fr-09.09.16-r-543M_OEM-avm
und
fw_C_Speedport_W920V_75.04.94-14621_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.98-15160-sp2fr-09.09.16-r-548M_OEM-avm
brachten zwar einen einwandfreien Verbindungsaufbau, aber IPTV lief nur die ersten 10 Sekunden (bis zum Multicast-Wechsel). Das Aktivieren des IPTV-Hakens läßt die Verbindung zusammenbrechen, was durch PPPoE-Timeouts dokumentiert wird.
DSLAM: Infineon 163.139 - H0 0
Vesuche doch mal an Stelle der 7570/7270 Kombi eine Kombi aus W920v und 7270. Und berichte dann noch mal. Die DSL Treiber aus der 7570 sind älter als die der aktuellen T-Home.
- AB geht
- NAS geht NICHT
Was wurde denn bei Rev. 554 geändert, bei 553 und 15075 geht ja der Nas Speicher, also alles.
- NAS geht NICHT
Geht bei mir bei der gleichen Rev. und FW Kombination
Was ich noch nicht verstehe ist das:
Den Haken "USB-Speicher für Benutzer aus dem Internet freigeben" kann ich nicht deaktivieren. Wenn man den USB Fernanschluss aktiviert, werden alle Felder ausgegraut, bei Deaktivierung kommt diese "Fehlermeldung"
VPN mit VM Ware getestet, zumindest der "Punkt" wird grün.
Was mir bei der 15075 gefällt:
http://www.sipgate.de/user/newsletter/cebit/sipgate_crypto_cebit.pdf
Das habe ich bei der 15516 vermisst, daher mitunter zurück nach 15075
Fehlermeldung T-COM78/15116
Meine DECT MT's konnte ich nicht an den Speedport anmelden. Kann das jemand bestätigen?
Was sonst noch auffiel: Mit der neuen FW Rev 554 und unter Optionen PPoA force Vinax und kdsld gesetzt scheint auch der Speed etwas besser geworden zu sein. Der Sync blieb wie gehabt bei 17696.
Kein Timeout Fehler nach reboot, alles wie es sein soll.
// Edit1
Wird unter Optionen PPoA force Vinax und kdsld nicht gesetzt, so bedarf es den Kabelziehtrick um den PPoE Timeout zu umgehen.
Bin am DSLAM Infineon 113.28 - H0 0 B5 angestöpselt
// Edit2 Fehler in 15075
Onlinlezähler mhhmmmm
// Edit3 unter DSL -> Statistik wird das Übertragungsvolumen Downstream angezeigt
neue Labor Firmware für die 7270:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270
AVM Streaming Stick
Version xx.04.98-15220
Neuerungen und Verbesserungen im Verlauf der Firmware-Versionen
Verbesserungen in der Version xx.04.98-15220
Support für FRITZ!Fon MT-D wiederhergestellt.
AVM Streaming Stick
Und:
FRITZ!Fon MT-Ds
mit FRITZ!Box Fon WLAN 7270
Version xx.04.97-15195
Gruss
KlausBock
Edit Ernest015: Ja, ist auch mit dabei, bin schon in der Testphase :)
Rückmeldung
Rückmeldung zu
fw_Speedport_W920V_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.97-15195-sp2fr-09.09.18-r-354_554M_OEM-avm_annexB.image
Alle Funktionen in Ordnung, auch:
- INetradio
- NAS
- AB's
EDIT: Es gibt auch eine neue MT-D Firmware 1.99
Danke für Eure hervorragende Arbeit !
Mac_
  • Firmware.conf.zip
Neue Rev. #557: Neue Labor-Versionen eingearbeitet (Streaming Stick und MT-D) zusätzlich noch:
Added some comments to sp-to-fritz.sh, removed unused file patch_portroule
W920: fix led-errormessage in fw-update process
mfg
Moin,
also meine Rückmeldung zu
AB's ---> Funktioniert
NAS ---> Funktioniert
Der Rest klappt wie gehabt. Internetradio nicht getestet bzw keine möglich.
@Ernest
Macht es es nen Ùnterschied zwischen rev554 und rev556 für den erstellungsprozeß?
Hallo, bin dabei leicht den Überblick zu verlieren. Könnte mal jemand eine Firmware.conf der aktuell neusten/besten Revision posten? Thx
Internet: 1und1 ADSL 6000 VoIP via 2. PVC Annex B
Box: Speed!Box W920V
Hi danage,
wenn Du Dir mal eine Signatur mit Deinen Daten zulegst, wäre das für alle einfacher Dir zu helfen.
Wie schon öfter geschrieben, hat auch mal die Glaskugel Urlaub ;)
Gruss
KlausBock
Ok, hab ich gemacht. Hast im Prinzip Recht nur kamen da auch schon 2mal Firmware.conf von JPascher einfach so, also ADSL-bezogen. Mittlerweile sind ja aber neue Laborversionen raus, und die haben ja wie oben berichtet einige Verbesserungen. Daran hatte ich gedacht. Thx
@danage
Beide Firmware.conf-Versionen habe ich auch gerade entsprechend aktualisiert. Da sind also die neuen Versionen drin. Siehe hier, der Link zur zweiten Firmware.conf ist mit in dem Beitrag.
mfg
Nein sind nur Schönheitskorrekturen am Skript.
@igjet
Mit der neuen FW Rev 554 und unter Optionen PPPoA force Vinax und kdsld gesetzt scheint auch der Speed etwas besser geworden zu sein. Der Sync blieb wie gehabt bei 17696.
Das sollte so sein, da ja nun kaum mehr fehlerhafte Pakette abgesetzt werden, obwohl immer noch was zu verbessern ist.
Aber dazu könnte sich AbraXxl mal zu Wort melden!
Hast du eh den Onlinecouter patch nicht ausgewählt?
