Ich lade jpschers heute gostete .conf als alternatives Config-File im Script und ändere sonst gar nichts,...
Das könnte evtl. falsch sein.
1.) Firmware.conf.gz auf den Desktop herunterladen
2.) Datei mit der rechten Maustaste anklicken und "hier entpacken" wählen
3.) Die entpackte Datei bleibt zunächst, wo sie ist
4.) Terminal-Fenster öffnen und das Script starten
- ./download_speed-to-fritz.sh (falls ein Neubau gewünscht wird) oder
- cd speed-to-fritz (ENTER) und dann: svn up (ENTER) im Terminal-Fenster eingeben. Das Script lässt sich jetzt mittels ./start aufrufen
5. Sobald das Auswahl-Menü erscheint: die neue Firmware.conf-Datei in den speed-to-fritz-Ordner verschieben oder kopieren (ersetzen bestätigen).
Edit: ist das so gemacht worden oder ist die neue Firmware.conf
bereits vor dem Start des Scriptes in den speed-to-fritz-Ordner kopiert worden (das würde sie überschreiben) ?
6. Jetzt unten im Auswahlmenü den Punkt: "Load an Alternative Configuration File" auswählen.
7.) Den vorgeschlagenen Dateinamen "Firmware.conf" mit Enter bestätigen
8.) Menü unten mit Exit verlassen und abspeichern ("Yes" bestätigen)
mfg
