liegt definitiv am fritzen, das ist auch der Punkt warum es zauberhafterweise kein funktionierendes Image mit der neuen sp2fritz gibt. Scheinbar hat AVM diesmal nen bissl mehr gebastelt.
Welche Softwareversion ist auf deiner neuen 7270 drauf? 54.xx.yy oder 74.xx.yy? Letzteres wäre dann eine 7270.R3 mit neuem Hardwarelayout, woher auch die besseren Werte resultieren könnten.
Ich habe die Neureungen im Skript die ich von Freetz übernehmen wollte wieder zurückgenommen!
Skript ist derzeit wieder wie mit mit Revision 511 nur die Config.in und eingie wenige Änderungen die aber keine Rolle mehr spieln.
Alle die Problem mit der neun Firmware haben sollten bitte erneut auchecken und es nochmal versuchen. An AVM sollten die Probmen die ihr hattet nicht gelegen haben.
Eine etwas unglückliche Überschneidung mit den neuen Firmwares und den Veränderungen am Skript, macht es schwierig die Urschen zu verfolgen.
mit der rev529 gehts..
kann das noch jemand bestätigen...
Ich warte lieber auf den Nachfolger der 7390. Da sollte AVM nen SATA anschluss für 2,5'' Festplatten dran machen. Erst dann wird NAS richtig interessant.
Bei der 7390 ist ja noch nicht klar ob es ein FLASH is oder ob es nur ein interner USB-Stick is.
Ich denke aber auch das der VDSL Vinax nicht so toll für ADSL2+ geeignet ist. Ob ihrs glaubt oder nicht aber die besten Werte am Versatel ADSL hatte ich mit den Samsung Büchsen von freenet die ja nen Infineon Chipsatz hatten.
Also der AR7/UR8 Chip von der 7270v3 ist schon nicht übel.
Inzwischen R530 aber der Unterschid betrift nur Leute die ./install-tools vorher ausführen.
Das Verhalten könnte möglicherweise unterschiedlich sein ob die Tools vorher neu mit ./install-tools gebaut wurden oder die beigepackten Binarys verwendet werden.
Wenn es aber keine Fehlermeldungen gibt gehe ich davon aus, dass das Resultat absolut ident ist. Es schadet aber nicht, wenn das auch von jemanden geprüft wird.
./install-tools muss bei allen Systemen vorher ausgeführt werden auf denen die beigepackten Binarys nicht funktionieren!
PS: Inoffiziell wurde mir versprochen, dass die neue Firmware für den 7570 noch diese Woche veröffntlicht wird, hab aber seit einigen Tagen keine Nachricht mehr erhalten.
Wenn die Firmware aber der entspricht die ich zum Testen bekommen habe dann erwartet euch nicht zuviel. Eine Web-DAV Firmware war diese ohen IPv6.
Irgendetwas stimmt aber noch nicht. Die 65.04.78 lässt sich nicht übers GUI auswählen, ebenso gibt es einen Fehler wenn man die Fon Labor auswählt. Nur manuelles eintippen funktioniert. Kann das jmd. nachvollziehen? Hab das extra nochmal mit ganz sauberen sp2fritz getestet.
EDIT: Mein Fehler nicht soviel spielen, mehr auf default lassen...
Also in dieser Konstellation:
fw_C_Speedport_W920V_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.97-15075-sp2fr-09.09.09-r-530M_OEM-avm_annexB
funktioniert weder der AB noch der Streamingserver fürs Inetradio noch der NAS.
habe auch gerade erfolgreich eine
fw_Speedport_W920V_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.09.09-r-530M_OEM-avm_annexB.image
mit Knoppix 5.3.1 gebaut und geflashed.
Ich frage mich jetzt nur welchen Vorteil es hat, die T-Home Basis zu nehmen, da der Grossteil ja eh der AVM FW entnommen wird, oder irre ich mich?
Habe auch gerade erfolgreich eine
Super!
Keine Ahnubg aber viellicht bringt es den ADSL2 Problemfällen was.
Achso, die DECT Version bleibt bei 1.97
Müßte alles aus der 7270 sein, außer man gibt gezielt an, dass man den aus der tcom Firmware nehmen will.
Übrigens das Speedphone 300 ist eine OEM Version des MT-F. Wie es dann mit Internetradio etc. auf dem 920 aussieht mal schauen. Auf jeden fall ist das Speedphone excl. für den 920v und auf der IFA hat die tcom ja nen bisl rumgeprotzt mit rss und email.
Aber jetzt sollte jedem klar sein wo die tcom die Prioritäten setzt.
