Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 3
Oh je das liest man mal einige Tage nicht im Thread und schon weiss man nicht mehr was aktuell ist ;-)
Gibts mittlerweile neuere Kombinationen als Tcom 74 / 7270 Final ?
Bis auf Kabel ziehen beim Reboot und den vermeintlich vielen CRC Fehlern, glaube nicht das die stimmen, läuft das Teil seit 8 Tagen absolut stabil. Einfach toll :)
Aber man möchte ja immer up-to-date sein :) Gibts da was besseres als die Kombi wie ich sie nutze ?
Plugin und Media Support soll bitte jemand anderer erklären.
Prinzipiell sollte die Info dazu auch bei AVM zu finden sein.
Zu technischen Details antworte ich soweit ich drauf dann eine Antwort weiß.
Wird die v3 Firmware verwendet sollte sich wenig ändern, obwohl doch Unterschiede in der Umsetzung bestehen. Rückmeldungen ob die Realität dann auch so ist währen jedoch wünschenswert.
Moin,
kurzes Feedback zur neuen Firmware: Ich habe mit der aktuellen Version 65.04.74 und 54.04.76 erhebliche Probleme im WDS Betrieb zwischen zwei 920er boxen, ohne das ich das Problem genau benennen kann. Der Repeater scheint immer wieder die Verbindung zur Basis zu verlieren und damit erhalten die angeschlossenen Geräte wie der Mediareceiver keine IP über den DHCP-Server der Basis. Auch mit den Notebooks habe ich Probleme beim Wlan die ich bis zu dieser Firmware nicht hatte. Ich habe jetzt testweise eine Kombination aus 65.04.74 und der 7570 am laufen. Abgesehen von fehlenden einträgen im Wlan-Monitor konnte ich keine weiteren Fehler feststellen und WDS läuft soweit stabil. Hat jemand anderes auch Probleme mit WDS?
LG
Zu allgemeinen Problemen bitte auch immer die laufenden Rückmeldungen zur entsprechenden AVM Firmware durchsehen.
Fritz!Box 7270 Firmware Version 54.04.76 final online vom 25.06.2009 (
1 2 3 4 5 ... Letzte Seite)
Alle alle zusammen,
eine Frage zum Verständnis.
Kann folgende Firmware direkt in die 920er einspielen:w_C_Speedport_W920V_65.04.74-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.06.29-r-367M_OEM-avm.image
ohne Speed2toFritz zu benutzen?
Weil ich dachte da braucht man Speed2Fritz, aber im ganzen Thread hier lese ich nichts davon.
Haegar
@haegar007
Speed2Fritz ist ein Skript, welches die gewohnte AVM Oberfläche auf baugleiche OEM Hardware portiert. Dazu wird aus verschiedenen Firmwares ein Image gebaut. -> Dateiendung: .image
Wenn du das Image nicht selbst gebaut hast, wäre ich vorsichtig und es gibt auch keine Garantie, dass es funktionieren wird.
Deshalb einfach selbst mit dem Skript ein Image bauen. Da weisst du dann, was du hast.
Hallo akapuma,
den namen von oben genannter Firmware habe ich aus dem Thread hier.
@Gizmo_Ger
Ahja, danke für die Info.
Also wäre es auch möglich eine fertige Firmware von jemanden zu übernehmen und direkt auf eine Originale 920er aufzuspielen?
@haegar007
Das ist schon möglich. Allerdings ist die Tauscherei von fertigen Images nicht gern gesehen. Diese Image Dateien beinhalten Code, der dem Urheberrecht unterliegt.
Also besser selbst das Skript benutzen und dir ein Image bauen.
Ist garnicht schwer und man lernt auch eine Menge! Einfach ausprobieren
Mir ging es eher darum, wenn ich ein Image erstelle ich es dann auch bei Freunden einfach so aufspielen kann, ohen den Umweg über das Script zu machen.
Geht, solang es sich um die gleiche Hardware handelt.
@ Gizmo_ger
ist dein PORT beim DSLAM gleich geblieben?
Ich werde es heute auch nochmal versuchen mit deiner conf, da ich auch einer von denen an einem 16+ mit Entertain bin, bei dem lediglich der Sync jedoch keine Einwahl bislang funktioniert hat.
gruß
theone
Port müsste der gleiche geblieben sein. Wüsste nicht, warum ich auf einen anderen Port geschaltet sein sollte.
Gib Bescheid, wenn es bei dir auch geklappt hat.
Nabend, also ich habe gerade mal wieder interessantes feststellen können. Habe ja ADSL 2+ mit einer 16+ Leitung + Entertain. Bei mir ist nach wie vor das Problem das ich keine Internetverbindung herstellen kann mit den aktuellen Images .74 in Kombination mit .76.
Mit der Originalen Tcom Firmware steht plötzlich in meinem log vom 920v des öfteren Zeitüberschreitung PPPOE Fehler mit FEhlercode R009 und R023, was ich zum Anlass nahm das ganze nun von der T-Com checken zulassen. Ich habe auch hier einen Sync aber kann keine Verbindung herstellen (und das ganze wie gesagt mit der OrigFirmware 74).
Ich bekomme morgen Rückmeldung von einem Techniker, da über die Leitungsüberprüfung von Remote nicht zu lokalisieren war wo das Problem liegt.
Ich werde euch auf dem laufenden halten was bzw. wie es weitergeht.
Habe soeben auch meinen Splitter ersetzt aber auch da bleibt es lediglich beim sync aber ohne Verbindung zum ISP.
gruß theone
Habe die aktuelle Rev. 387 mit der angehängten Firmware.conf benutzt.
Als Basis Firmware T-Com 74, als 2. und 3. Firmware 7270-76
Warum muss man 2. und 3. Firmware auswählen? Was passiert wenn ich nur 2. oder nur 3. Firmware auswähle, wird dann ein anderes Image "gebacken"?
Bzw. Was passiert, wenn ich als 2. die 75.04.72 und als 3. 54.04.76 oder auch umgekehrt auswähle? (Das Skript hat mittlerweile so viele Einstellungsmöglichkeiten, dass ich als Anfänger völlig überfordert bin.)
Voreinstellungen reichen, man braucht sich über die Optionen normal keine Gedanken machen.
Einzige Auswahl den richtigen Typ bei den Modellen wählen.
Und bei den Optionen nichts verändern, wenn man nicht weiß für was die gut sind.
Zu jeder Option gibt es eine minimale Hilfe.
Für spezielle Einstellung ist es besser ein von jemanden gepostete Firmware.conf ins Verzeichnis Speed-to-fritz zu kopieren und dann mit ./restart Starten.
3. Firmware wird nur gebraucht wenn, aus bestimmten Gründen auch noch Teile aus eine 3. Firmwae (2nd AVM Firmware) mit eingebaut werden.
Wann das interessant ist sollte aus den Diskusionen hier in den Beiträgen klar werden.
Eine besser Erklärung ist scheinbar nicht in Sicht bei mir hat sich niemand mit einer Überarbeiten Hilfe oder einer entsprechenden Doku gemeldet.
Habe heute noch einige Tests durchgeführt. Die getesteten Images waren:
fw_C_Speedport_W920V_65.04.71-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.06.27-r-355M_OEM-avm_annexB.image
fw_C_Speedport_W920V_65.04.74-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.06.27-r-355M_OEM-avm_annexB.image
fw_C_Speedport_W920V_65.04.74-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.07.05_OEM-avm_annexB_(+kdslmod-driver).image
fw_C_Speedport_W920V_65.04.74-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.07.08-r-375_390M_OEM-avm_annexB.image
fw_C_Speedport_W920V_65.04.74-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.07.08-r-390M_OEM-avm_annexB.image
fw_C_Speedport_W920V_65.04.74_0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76_0_sp2fr_09.06.23_r_348M_OEM_avm_annexB.image
fw_C_Speedport_W920V_75.04.72-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.07.05_OEM-avm_annexB_(+kdslmod-driver).image
fw_C_Speedport_W920V_75.04.72-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.07.08-r-375_390M_OEM-avm_annexB.image
Das Ergebnis ist immer das gleiche, sobald ich die 54.04.76 verwende, komme ich nicht online. Keine Ahnung woran das liegen kann. Ab das etwas mit Alice zu tun hat? Vielleicht habe ich ja auch einfach nur zwei linke Hände...
@all Alice user:
Vielleicht können wir ja mal eine Liste machen, mit der Firmware, die funktioniert.
Bei mir gehen bis jetzt die
fw_Speedport_W920V_04.58-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.58-0-sp2fr-10.10.08_OEM-avm_AnnexB_de.image
fw_C_Speedport_W920V_65.04.71-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.70-13486-sp2fr-09.03.25-r-234M_OEM-avm_annexB_(+kdslmod-driver).image
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de.75.04.72.image (native mit avme)
P.S.: Ich würde sehr gerne in den Genuss von der FW 7570_75_14685M kommen, falls jemand sie da haben sollte.
@edit
info.txt
Hier ein überarbeitete info.txt
  • info.txt
Hallo alle zusammen! :)
Zur Zeit habe ich auf meinem Speedport W920V folgende Firmware: Labor-Version 54.04.97-13483.
Gibt es momentan eine neuere und auch verbesserte Version, als die oben genannte?!
Falls ja, welche?
Der Router wird zur Zeit nur für ADSL2+ verwendet! :)
