Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Hat jemand Erfahrung?
Muss dann nicht Punkt 4 rot mit 3,0V-3,9V versorgt werden?
Ja der Eckige Pin liefert 3,3V
Ok, danke! Dann probiere ich das heute Abend nochmal. Wie gesagt, sollte das scheitern, würde ich Dir morgen Vormittag den Router zuschicken. Vielleicht aber klappt es ja doch.
Vielen Dank erstmal für die vielen Tipps! Wäre ich nicht gestern von der falschen Belegung ausgegangen und hätte gewusst, dass die Versorgungsspannung noch fehlte, wäre ich auch fixer gewesen. Sorry erstmal dafür.
Hier das Log=
(AVM) EVA Revision: 1.458 Version: 1458
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr 11 2008 Time: 10:36:56 (0) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
.................executeProgram on 0x942A5000
[prom_init] 0
[prom_init] argv[0]=gocommand
[prom_init] argv[1]=annex=B
[prom_init] 0
[prom_init] envp[0]= "HWRevision"="135.1.0.6"
[prom_init] envp[2]= "ProductID"="Fritz_Box_DECT_W920V"
[prom_init] envp[4]= "SerialNumber"="0000000000000000"
[prom_init] envp[6]= "annex"="B"
[prom_init] envp[8]= "autoload"="yes"
[prom_init] envp[10]= "bootloaderVersion"="1.458"
[prom_init] envp[12]= "bootserport"="tty0"
[prom_init] envp[14]= "cpufrequency"="360000000"
[prom_init] envp[16]= "firstfreeaddress"="0x946BD81C"
[prom_init] envp[18]= "firmware_version"="avm"
[prom_init] envp[20]= "firmware_info"="65.04.58"
[prom_init] envp[22]= "flashsize"="0x01000000"
[prom_init] envp[24]= "jffs2_size"="32"
[prom_init] envp[26]= "kernel_args"="annex=B"
[prom_init] envp[28]= "maca"="00:1F:3F:50:88:D0"
[prom_init] envp[30]= "macb"="00:1F:3F:50:88:D1"
[prom_init] envp[32]= "macwlan"="00:1F:3F:12:A5:56"
[prom_init] envp[34]= "macdsl"="00:1F:3F:50:88:D2"
[prom_init] envp[36]= "memsize"="0x04000000"
[prom_init] envp[38]= "modetty0"="38400,n,8,1,hw"
[prom_init] envp[40]= "modetty1"="38400,n,8,1,hw"
[prom_init] envp[42]= "mtd0"="0x90000000,0x90000000"
[prom_init] envp[44]= "mtd1"="0x90020000,0x90F80000"
[prom_init] envp[46]= "mtd2"="0x90000000,0x90020000"
[prom_init] envp[48]= "mtd3"="0x90F80000,0x90FC0000"
[prom_init] envp[50]= "mtd4"="0x90FC0000,0x91000000"
[prom_init] envp[52]= "my_ipaddress"="192.168.178.1"
[prom_init] envp[54]= "prompt"="Eva_AVM"
[prom_init] envp[56]= "ptest"=""
[prom_init] envp[58]= "req_fullrate_freq"="120000000"
[prom_init] envp[60]= "sysfrequency"="120000000"
[prom_init] envp[62]= "urlader-version"="1458"
[prom_init] envp[64]= "usb_board_mac"="00:1F:3F:50:88:D3"
[prom_init] envp[66]= "usb_rndis_mac"="00:1F:3F:50:88:D4"
[prom_init] envp[68]= "usb_device_id"="0x0000"
[prom_init] envp[70]= "usb_revision_id"="0x0000"
[prom_init] envp[72]= "usb_device_name"="USB DSL Device"
[prom_init] envp[74]= "usb_manufacturer_name"="AVM"
[prom_init] envp[76]= "webgui_pass"="xxxxxxxx"
[prom_init] envp[78]= "wlan_key"="1692073185550794"
[prom_init] fw_arg3 0x94643b70
LINUX started...
flashsize=16 MByte
&_end=0x9431c020 PFN_ALIGN(&_end)=0x9431d000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1431d000 memsize=0x4000000
Config serial console: console=tty0
[ur8_pre_init] System Clk = 60000000 Hz
(ur8_gpio_init)
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 30000000
(mips_reboot_setup)
plat_timer_setup TIMER IRQ: 7
Danach passiert bei mir nix mehr bis zum Reboot. Kurz vorher leuchten zunächst 4 dann 2 LED etwa 4 cm oberhalb der grünen und schwarzen Buchse (S0 und Telefon). Eine Zeile nicht druckbare Zeichen erscheint noch im Log, dann erfolgt der Reboot.
Super! das ist ja schon mal ein erstes Erfolgserlbeniss!
Aber wieso reboot?
Ist den bereits die gepatchte firmware dauf?
Das sieht doch noch nach der original Firmware aus.
Wenn bereits wieder das original kernel.image mit FTP aufgespielt wurde und es trotzdem Reboots gibt:
Auf der Konsole:
speedport rebooten (netzt aus ein)
Wenn das prompt Eva_AVM > erschent sofort [Enter] betätigen das unterbricht den Bootvorgang!
Ab jetzt lasen sich die Boorlader Befehle verwenden.
? [Enter] gibt mal eine Übersicht der möglichen Kommandows.
printenv listet die Environmat Variablen auf.
setenv firmware_version tcom [Enter]
unsetenv jffs2_size [Enter]
unsetenv kernel_args [Enter]
go [Enter]
Jetzt sollte er durchstarten und normal mit der tcom Weboberfläche wieder bedienbar sein.
Vom PC per DHCP die IP beziehn lassen und mal 192.168.178.1 oder 192.168.2.1 als speedport.ip Adresse probiernen.
Werksreset am speedport nicht vergessen!
Oder erneut ein neues image probieren, wenn es eine verbessertes geben sollte.
So, zweiter Versuch, diesmal mit dem richtigen Bootlog.
  • bootlog.txt
:)und kann damit jemand was anfangen???
Gut, wenn man mal schaut, welche Dinge offensichtlich noch nicht klappen:
/etc/init.d/rc.S: /etc/init.d/rc.S: 1179: /usr/sbin/test_vinax: not found
Schaut so aus, als ob der DSL/VDSL Treiber nicht da ist.
/etc/init.d/rc.S: /etc/init.d/rc.S: 1224: /usr/sbin/dsl_daemon: not found
/etc/init.d/rc.S: /etc/init.d/rc.S: 1245: ./dsl_pipe: not found
S.o.
Jan 1 CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000004, epc == c00f6c9c, ra == c00f813401Oops[#1]:
Muss nichts besagen, würde mich aber zumindest wundern.
/etc/init.d/rc.net: /etc/init.d/rc.net: 366: websrv: not found
Dann kann die Weboberfläche auch nicht laufen.
Aber das nur aus Sicht eines normalen Linux Nutzers.
Ja damit kann man schon was anfangen!
Grob mal VDLS Treiber wird mal geladen er findet aber da weiter Files nicht.
Der pagingfehler beunruhigt mich aber erst mal den ersten Fehler beheben.
Ich such mal und stell ein update ein zum probieren sobald ich weis welches File noch von der T-com firmware rein muss.
jetzt gesehen dass wer schneller war, aber offfensichtlich die gleichen Überlegungen!
Also die fehlenden Files liegen im squashfs-root unter usr/sbin. Ich habe mal probiert, die Files ins Image zu integrieren, aber bis ich die Details vom Script nachvollzogen habe, dauerts für heute zu lange. Ich denke mal, dass die mit ins Image müssen. Dann sind zumindest (fast) alles benötigten Komponenten drin.
Ist doch etwas zeitaufwändig immer zwischen Vista und Knoppix zu booten ;)
Ja ein Verzeichniss fehlt, und nochwas /dev/vinax auch aber das düfte noch nicht alles sein.
kann man nicht die vinax driver vom 300 hs nehmen?
Momentan ist das sicher nicht das Problem, die Treiber dürften auf jeden Fall funktionieren nur es halt extrem mühsam ohne Gerät, und dich hab auch erst wieder am Montag Abend Zeit bin übers Wochenende nicht zu hause.
Einige Fehler sind ja wieder ausgebessert aber Image muss erst wieder getestet werden.
es hatte doch jemand irgendein recover tool für den w920.. kan man mir das mal zumailen??
tg20xx at gmail.com
ja das habe ich gemacht, das ging nicht da er meinte es ist kein gültige hardware. hat die fiemware erfolgreich ausgelesen aber der w920v ist über 192.168.178.1 pingbar und wenn ich i-net explorer aufrufe will er in die 192.168.178.1 springen.. geht der ftp evtl?
Es gibt noch kein richtiges Recover Tool für den W920V. Du musst das kernel.image eben wieder per FTP auf die Box schieben.
Entweder direkt nach nem Neustart per FTP anmelden oder das Recover Tool von AVM starten und sobald es meckert das die Hardware nicht stimmt mit einem FTP Proggie das kernel.image einer T-Com Firmware einspielen.
so habs jetzt schon mal das der w920 ansprechbar ist.. .habs mit ncftp gemacht.. hab ich vorher nie getan....
hmmmm also das passwort sagt er stimmt nicht... aber ich habe kein anders genommen ausser meins! jetzt probier ich mal ein andere kernel image einzuspielen....
edit: hmm jetzt geht der router wohl irgendwie wieder.. dsl leuchte blinkt ohne anschluss wlan leuchtet konstant. power auch lan 1 auch. nur ich komm nicht aufs interface......
Ist eigentlich gar nicht so schwer, schau mal hier: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=823235&postcount=1
Um die Konfiguration zurückzusetzen musst Du eventuell die empty.zip entpacken und mittels "put empty mtd3" und "put empty mtd4" die entsprechenden Speicherbereiche überschreiben...
Vg
Aleks
