[Frage] SIP-Client Groundwire für Festnetztelefonie verwenden
@robinsonR
"Default wie" bedeutet: das war der Zustand vor der manuellen Konfiguration.
@lupoduplo
Danke für den Tipp.
Aber die Interpretation solcher Aufzeichnungen ist was für einen Netzwerkprofi, der ich nicht bin.
Ich hatte gehofft, es gäbe spezifische Tests wie "Suche im Log nach einer Zeile mit ...".
Moin
robinsonR hat schon versucht dir mit dem Proxy (sehr missverständlicher Ausdruck) auf
die Sprünge zu helfen.
Stell dir mal vor, du hast drei Fritz!Boxen im LAN.
Jede Fritz!Box hat ein LAN/WLAN IP-Telefon als Registrar, und auf jeder Box ist das die: 620
Wie stellst du sicher, dass du dich nicht am Router registrierst, sondern am "WLAN-AP"?
So:
Benutzer: 620
Registrar: fritz.box
Kennwort: ************
Proxy: WLAN-AP.fritz.box
Nächste Frage.
Wie stellst du von Internetseite sicher, das du dich an deiner Fritz!Box registrierst.
Und nicht an einer von 65335 Fritz!Boxen anderer Benutzer?
So:
Benutzer: 620
Proxy: Deine.Dyn.DNS oder rguhfusahkjahkjhwafhw.myfritz.net
In Deutschland wird 711 als Codec benutzt (pcma, pcmu). HD-Telefonie nutzt 722 (noch selten).
Hier noch die Fritz!Box RTP Portfreigaben:
voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
UDP Port Range 7078+32 = 7078 bis 7110 = RTP Audio Ports.
Hoffe das war hilfreich.
@ koyaanisqatsi
Ich verstehe leider nicht genau, was Du meinst.
Im Ausgangsposting steht ja, dass ich exakt so ein Telefoniegerät in der FB konfiguriert habe wie Du es in #42 beschreibst.
Und die MyFritz-DynDNS habe ich in Groundwire als "Domain" (das wird dort nicht Proxy genannt) eingetragen.
Als Codec habe ich 711 probiert.
Wie ich genau manuell RTP-Portfreigaben konfigurieren soll, verstehe ich noch nicht.
In Groundwire ist UDP eingestellt.
Ist es also in FB UDP 5060?
Oder UDP 7078-7110 an 7078?
Vor allem:
Seid ihr 100% sicher, dass es diese Ports sind?
Und ist das bei den bisher beschriebenen Symptomen wirklich nötig und wahrscheinlich?
Denn in bestimmten Fällen gibt es ja Audio.
Ganz ohne Portfreigaben.
Die 2 Beispiele zeigen dir, b.z.w. sollen dir aufzeigen wie en IP-. Soft-, oder Smartfon im lokalen Netz,
als auch aus dem Internet, an einem Registrar angemeldet wird. Nicht wie ein LAN/WLAN Telefon eingerichtet wird.
Dafür hab ich auch einen Screenshot für dich: Microsip_Internet_01.png
MicroSip Softfon registriert sich an Fritz!Box,
übers Internet. Alles mit Sternchen bedeutet: Pflichtfeld, ausfüllen!
Der Proxy wird lediglich zum Auflösen der IP benötigt.
Port 5060 und die RTP Ports sind sowohl TCP als auch UDP,
kannste dir also aussuchen, was dir lieber ist.
Diese Ports sind schon freigegeben.
Aber vielleicht muss dein GroundWire davon wisssen?
@koyaanisqatsi
Danke für den Screenshot zur Konfiguration von MicroSip.
In Groundwire gibt es keine Felder "Proxy" und "SiP-Server", sondern allein "Domain".
http://borumat.de/+screenshots/groundwire-1.PNG
Im Feld Domain darf nicht "fritz.box" stehen, weil sonst Push nicht funktioniert. Das ist eine klare Auskunft des Anbieters von Groundwire.
In den Einstellungen von Ground gibt es folgende Defaults bezüglich RTP-Port (siehe auch Ausgangsposting zum Port-Range) und SIP-Port:
RTP Port Start: 10000
RTP Port End: 65535
SIP Port: auto
Kurz: mir ist noch nicht klar, ob es ein starkes Indiz in meiner bisherigen Doku gibt, die für eine manuelle Portfreigabe spricht.
Zum Push nochmal:
Das ist der absolut essentielle Punkt.
Nur mit Push ist der Ersatz eines DECT-Telefons IMHO sinnvoll. Alles andere ist nicht zuverlässig.
Groundwire bietet Push.
Push bedeutet: auch wenn GW per Taskmanager geschlossen wurde, geht eine Push-Nachricht beim Eintreffen eines Anrufes ein.
Mithilfe dieser Nachricht kann man bequem GW starten und den Anruf annehmen.
Falls jemand auf Android einen alternativen SIP-Client kennt, der ebenfalls Push bietet, wäre das eine Testmöglichkeit für alle Interessierten hier im Thread, die kein Mobilgerät mit iOS haben.
Moin
Nochmal, ohne Angabe von dem Proxy, der die öffentliche IP auflöst, wird es nicht klappen.
Die Portrange hab ich dir auch gezeigt, wenn die überhaupt relevant sein sollte.
Der Registrar, oder Domäne heisst bei Fritz!Boxen immer: fritz.box
Und ja, ich weiss, dieser Konstante Name macht es Hackern einfach.
Wenn Jemand einen Tip hat wie ich die Domäne einen eigenen Namen geben kann,
immer her damit. Dann fühl ich mich sicherer.
Was kann man da sehen? :?
Verzeihung, ich hatte mich geirrt. Ich hatte den Port-Range nicht ins Ausgangsposting übertragen.
Bin aber eh dabei die gesamte Doku auf eine eigene HTML-Seite zu packen.
Da steht mir reicheres Markup zur Verfügung als in Postings. Insbesondere ist dann die jeweilige Testmatrix als Tabelle möglich.
Für die Einrichtung des Telefoniegerätes mag das sein.
Für (m)einen Sip-Client stimmt dies nicht.
In das Feld Domain muss der DYN-DNS-Name, so der Acrobits-Mitarbeiter.
Das hat ein Bekannter auf Android mit dem SIP-Client Zoiper übrigens auch schon reproduziert.
Ok, dann kann ich dir nicht mehr helfen.
Es nützt ja auch nichts wenn ich dir Screenshot von funktionierenden Softfons gebe.
Du musst es ja auch nicht ausprobieren, die Gegenargumentation nehm ich dann mal als gegeben.
Verweis auf AVM Wissensdatenbank: KlickKlack
Siehe: 3 Anmeldedaten im Telefon eintragen
@koyaanisqatsi
Ich habe Domain: "fritz.box" ganz zu Anfang bereits in Groundwire ausprobiert.
Push geht dann nicht.
Nützlich wäre ein Bericht über eine alternative App (egal ob für Android oder iOS), die, genau wie Groundwire, Push bietet.
Das ist absolut essentiell für die Praxistauglichkeit.
Das wird auch mit keiner anderen Software klappen...
Post #1:
FB> Telefonie > Telefoniegeräte > Neues Gerät einrichten > (x) LAN/WLAN > Bezeichnung: Foo > Registrar: fritz.box (wird automatisch eingetragen) > Benutzername: 621 (wird automatisch erzeugt) > Kennwort: bar > Rufnummer: 0123-456789 > [x] Nur Anrufe für 0123-456789 annehmen > Übernehmen
...an dieser Stelle vermiss ich nämlich was:
[x] Anmeldung aus dem Internet erlauben
Das ist hier angekreuzt.
http://borumat.de/+screenshots/hc-2014.02.12-21_17_35.png
Ist jetzt in #1 ergänzt. Danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt nochmal in den "Erweiterten Einstellungen" gewühlt.
Dort gibt es das Feld Proxy:
http://borumat.de/+screenshots/IMG_2654.PNG
Wenn ich dort die DYN-DNS "a1bc23d4ef.myfritz.net" eintrage und im Feld Domain "fritz.box" (auf der Haupt-Einstellungsseite), funktioniert kein Push.
Und jetzt probier noch:
RTP Port End: 65535
...auf..
RTP Port Start: 7078
RTP Port End: 7110
...zu Ändern, vielleicht pusht es dann?
TCP/UDP ist egal, weil der Port 5060 als auch 7078+32 auf beiden freigegeben worden sind.
RTP Port End: 65535
...auf..
RTP Port End: 7110
Leider nein.
Hältst Du es denn für falsch, wenn man bei Domain die Dyn-DNS eingibt?
Wenn ja: warum funktioniert dann Push und Handshake bei dieser Konfiguration?
Ja, halte ich, den myfritz.net oder DynDNS sind Proxies (Vertreter) deiner öffentlichen IP und gehören auch als Proxy eingetragen.
Oder warum gibt es dann diesen Konfigurationspunkt?
Ich hab es auch schon geschrieben, dass (im LAN) über den Proxy aus 3 verschiedenen 620 Registraren einer ganz gezielt adressiert werden kann.
Im Internet funktioniert das genauso. Bloss das dort die Freigabe (DynDNS) dann immer den Router repräsentiert und dessen Port 5060 und RTP 7078+32.
@ibu:
Hast du bei dem Proxy-Eintrag in den erweiterten Einstelliungen auch den Port mitgegeben? Also etwa so:
a1bc23d4ef.myfritz.net:5060
Joe
@koyaanisqatsi und @Joe
Erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe :)
Danke für Eure Geduld!
Ich muss Eure Vorschläge nochmal sorgfältig erneut Schritt für Schritt durchgehen.
Damit mir nicht bei der Vielzahl der Faktoren was durch die Lappen geht.
Die Testmatrix ist leider riesig. Für jeden geänderten Faktor muss ich die gesamte Textmatrix durchgehen.
Das artet sich zu einem Forschungsprojekt aus.
Ich habe den aktuellen Stand jetzt gänzlich neu dokumentiert.
Und den Link im Ausgangsposting eingefügt.
http://borumat.de/groundwire-als-dect-telefon-ersatz
Nochmal zum Proxy-Eintrag:
Ist 5060 der in der Fritzbox und Groundwire voreingestellte Port?
Oder muss ich zusätzlich noch in FB und GW diesen Port "deklarieren"?
Ja, Port 5060 ist immer der default Port, auch beim Proxy.
Es ist aber nicht verkehrt ihn anzugeben.
Port 5060 ist freigegeben. Gib mal im Webbrowser ein: http://DeineDynDNS.Adresse:5060/
Sonst würde es nie bei dir klingeln.
So, Test Domain=fritz.box und Proxy=a1bc23d4ef.myfritz.net ist durch.
Push geht. Audio nicht.
Details in der Testmatrix auf http://borumat.de/groundwire-als-dect-telefon-ersatz
Ich bin also dort, wo ich zuvor war. Aber es leuchtet mir absolut ein, dass "Proxy" der bessere/richtige Platz für die DYNDNS ist.
Der Test mit Port Start und Port End ist ebenfalls dokumentiert. Keine Änderung.
Jetzt muss noch das Problem mit Audio geknackt werden.
Der Acrobitsmitarbeiter schlug noch vor "NAT Traversal > STUN".
Aber ich halte ihn nicht für kompetent. Der stochert auch nur.
Haltet ihr so einen Test für sinnvoll oder hat das eigentlich mit Audio rein gar nix zu tun?
