- Mitglied seit
- 4 Dez 2010
- Beiträge
- 1,995
- Punkte für Reaktionen
- 8
- Punkte
- 38
Jetzt habe ich den Fehler. Du hast ein großes Logikproblem. Das kann nicht funktionieren. Ich habe anfangs nicht auf deine Kettenbildung geachtet.
Poste bitte mal deine sasap.conf, dann schreibe ich sie dir um, dass es funktioniert.
Die Kettenglieder müssen bis zum letzten einer Kette wahr sein, da liegt dein Schaltproblem. Man kann nicht vom Einschalten bis zum Ausschalten eine Kette bauen, das sind z. B. zwei getrennte.
Beschreibe bitte auch noch einmal ganz genau, wann was unter welchen Bedingungen geschaltet werden soll.
Nachtrag:
Dein Kettenstartglied mit der SCHID 3 ist zum Beispiel nur in der Minute des Sonnenuntergangs wahr und alle Folgeglieder können nach dieser Minute nie wahr werden, weil dann das Startglied bereits falsch ist. Ich hoffe du erkennst die Problematik. Daher musst du dir dort mit einem Schalter behelfen. Dieser muss bei Sonnenuntergang auf ein gestellt werden.
Danach wird eine neue Kette begonnen, wo zuerst geprüft wird, ob der Schalter auf ein steht. Dann kommt das Folgeglied mit der Abfrage ob das Smartphone an ist und dadurch wird dann die Lampe eingeschaltet.
Zum Ausschalten der Lampe dann eine neue Startkette mit Lampe an, Folgeglied Smartphone aus, schaltet Lampe aus.
Zum Sonnenaufgang muss dann mit einer weiteren Startkette der Schalter wieder aus.
Das mal so grob zusammengefasst.
Nachtrag:
