SensorAndSwitch Haus-Automation auf Webserver-Basis
In 1 Stunde gibt es ein neues, aktualisiertes Image. (WLAN-Tools incl.)
Cool, dann kann ich es morgen testen/einrichten :mrgreen:
Vielleicht gelingt mir dann mal der Umstieg auf SAS 4.x
habe ein 2A Netzteil dran, sollte doch reichen?
aber die rote Led brennt dauernd, blinkt nicht!
Ein anders Netzteil versucht, aber das gleiche, rot brennt, grün blinkt.
muss die Rote Led blinken? was kann ich da auser anderem Netzteil noch machen?
Rote LED an, genug Strom
rote LED blinkt, wenig Strom.
Rote LED aus, grüne LED zeigt trotzdem Schreib-/Lesezugriffe, sehr wenig Strom.
Also das passt.
Evtl. die SD-Karte wechseln.
Nachtrag: Die Pi sind meist sehr robust. Probleme machen eher die SD-Karten.
Image ist aktualisiert.
sas4pi-101.img
Hi Leute,
wollte nach der Beschreibung mit nano die Schreibzugriffe auf der SD-Karte verringern und nach dem reboot
kommt wenn ich die WebGui aufrufe diese Meldung
"SensorAndSwitch V 4.01.4104 (C)2014/15 BlueDragon
ERR002: Die Konfigurationsdatei kann nicht geschrieben werden. Erstellen Sie die Datei /var/www/sas/include/../conf/sas.conf manuell."
Kann mir jemand bitte helfen ?
Wie muß ich jetzt die Datei erstellen
Vielen Dank
Gruß Benne007
@JL3,
steht das neue Image schon zum Download bereit ?
Gruß Benne007
Ja, habe ich bereits gesagt: sas4pi-101.img im sas4pi-Web
Diese Version hat übrigens schon die Minimierung der Schreib-Zugriffe drin.
@JL3
Vielen Dank für die Info,
werde es gleich mal installieren.
Gruß Benne007
Img lässt sich sehr schwierig downloaden mehrfache abbrüche Server-seitig.
Mit GetRight ging es dann.
Nach der installation lassen sich keine änderungen in der Web-Gui unter einstellungen vornehmen. Ich denke ein Rechteproblem.
Benutzer, PAsswort, Breiten.- und Längengrad lassen sich einfach nicht abspeichern.
chmod 777......sas.conf hat auch nichts gebracht.
Weis nicht weiter.
Gruß Benne007
Hast Du einmal versucht, mit WinSCP außer den Rechten auch von evtl. "root" auf "www-data" zu ändern und die Berechtigungen nach unten zu vererben?
Rechtsklick auf den Ordner conf: Anhang anzeigen 81629
Nein habe ich nicht aber ich werde es mal versuchen.
Danke für den Tipp.
Gruß Benne007
Hat das Image die richtige Größe, da du ja Downloadprobleme hast. Es kann sein, dass wenn was von der Datei fehlt, das System als ro gemounted wird.
Das Img hat 817.152kB
ich habe mal mit winSCP die dateien und den confordner überprüft und da steht überall hinter www-data "[33]"
Ist das mit dieser [33] richtig ?
[33] lässt sich auch nicht rauslöschen bzw. OK Taste kann nicht betätigt werden.
Gruß Benne007
Image sas4pi-101.zip (374 MB - 392.684.880 Bytes) - 383.482 KB.
sas4pi-101.img 798 MB (836.763.648 Bytes) - 817.152 KB.
www-data hat die User-ID 33, das passt.
- - - INFO - - -
Leider muss ich für ein neues Image und eine neue SAS-Version Euch um etwas Geduld bitten. Komme zur Zeit nicht dazu. Die 4.50 soll eine rudimentäre Benutzer-Kontrolle haben. so dass z. B. Benutzer a auch ein anderes Design als Benutzer b festlegen kann. Wie gesagt, es ist in Planung aber kann dauern, bis ich mich an die Umsetzung machen kann.
Vorher empfielt es sich sowieso auf die 4.00 (4.xx) umzustellen, denn nur von dieser wird es ein Update darauf geben. ;)
Hi Leute,
Wie kann ich mein Gast-WLan 120 Min. nach Sonnenaufgang einschalten und 120 Min vor Sonnenuntergang wieder abschalten ?
Das einschalten ist ja nicht das Problem aber das abschalten.
Kenntnjemand eine Lösung.
Gruß Benne007
Abend
Bei Version 3 geht das aber noch...
Ja stimmt bei 4 ist es auch drin.
War wohl schon zu spät für mich gestern.
nur so zur Info.
Gestern war es mal wieder soweit.
Trotz neuer SD-Karte und komplett neuer Installation ist sasap wieder stehen geblieben!
Alles andere, von Hand schalten, Anzeigen in SAS, Ftp-Server, Samba-Server, Apache, Pilight usw. läuft normal weiter.
Nur automatisches schalten geht nicht!
nach einem Reboot oder löschen des TMP Verzeichnis ist alles wieder ok.
Moins
@ws65: Fehlersuche
Schau (nächstemal) in der Prozesstabelle (ps oder top) nach ob dort ein php oder php-cgi Prozess hängt.
...den dann mit kill -9 PIDNUMMER abschiessen.
Sowas ist mir mal beim skripten passiert.
