PeterPawn
IPPF-Urgestein
- Mitglied seit
- 10 Mai 2006
- Beiträge
- 15,325
- Punkte für Reaktionen
- 1,769
- Punkte
- 113
Ob ein altes Recovery-Programm die Box besser findet, hängt auch immer davon ab, welche Windows-Version man gerade selbst verwendet ... neuere sind halt besser an modernere Windows-Versionen angepaßt und ältere funktionieren dafür ggf. mit einem älteren Windows besser. Das geht schon beim "Durchzählen" (Enumeration) der vorhandenen Netzwerkschnittstellen los ... man braucht ja nur mal einen Blick in die "ftp.log" des Recovery-Programms werfen, um einen Eindruck zu gewinnen, was da (direkt beim Start des Recovery-Programms) passiert. Die nächste Klippe ist dann die Firewall für die eingehenden Verbindungen, wie in #180 erwähnt, denn auch da muß das Recovery-Programm ein paar Vorkehrungen treffen bzw. da reagiert dann Windows selbst schon leicht unterschiedlich, je nachdem, welche Einstellungen zur "Compatibility" aktiv sind - entweder manuell eingestellt oder vom Windows-Service für diese Aufgabe automatisch selektiert.
Und so gibt es eben noch weitere Hürden ... alles das sind Unterschiede, die das dann doch wieder nachvollziehbar machen können, warum ein anderes Recovery-Programm die Box leichter findet (und sei es nur, weil es "neu" ist bei der ersten Ausführung und damit dafür auch ein neues Loch in die Firewall gehauen wird/werden muß) und all das müßte man dann miteinander abgleichen (inkl. dem Stand der Firewall vor und nach der ersten Ausführung, die eigentlich - erwartbar - fehlschlagen sollte bei den meisten), um nicht Äpfel mit den berühmten Pferdeäpfeln zu vergleichen.
Wobei sich am Prinzip des Suchens der Box und der Kontaktaufnahme zum FTP-Server auch mit der Windows-Version nichts ändert ... macht man das also "von Hand", klappt das auch mit jeder Windows-Version (ab Windows 7 - also >13 Jahre mittlerweile) und wenn ein älteres Recovery-Programm eine Box (unter einer bestimmten Windows-Version, die von den meisten gar nicht als potentielle Fehlerquelle in Erwägung gezogen wird) besser findet, als ein neueres, dann liegt es dennoch fast immer (hier lasse ich also noch ein ganz, ganz kleines Hintertürchen, aber nur für wirklich exotische Fälle) an der Anwendung des gesamten Konstrukts aus FRITZ!Box, Ethernet-Verbindung, Windows und Recovery-Programm. Schließlich ändert sich ja am FTP-Server und am Funktionsprinzip von EVA seit Jahren nichts ... sonst würde das ältere Programm auch die neueren Boxen nicht mehr finden.
Es gibt allerdings gelegentlich tatsächlich mal Probleme mit dem Bootloader einer FRITZ!Box (das ist ja nun nicht wirklich auch ein "ausgewachsenes System", was alle exotischen Möglichkeiten abdecken will), wenn der PC oder andere Technik (wie ein zwischengeschalteter Switch) mit Optimierungstechniken für Ethernet-Verbindungen (u.a. mit "jumbo frames") arbeiten will - aber auch das ist am Ende nur sehr selten die eigentliche Ursache.
