Probleme mit USB-Stick an Fritzbox 7270
Jojojoxx
30 Jul 2005
Hallo!
Ich habe eine Fritzbox 7270 und einen 4GB USB-Stick daran und übers Netzwerk freigegeben.
Scheinbar sporadisch sagt mir die Fritzbox aber, dass kein USB-Gerät angesteckt wäre, obwohl der Stick in der Box steckt. Wenn ich den Stick dann entferne und neu anstecke, funktionert es wieder...
Ich habe momentan nur die 54.04.53 FW installiert, da ich Probleme mit dem DSC-Sync bei höheren Versionen habe (hat sich bei den neueren Versionen dahingehend etwas getan?).
Hier ist noch ein Auszug aus dem Log:
30.03.08 18:16:26 USB-Gerät 091, Klasse 'storage', angesteckt
30.03.08 18:16:25 USB-Gerät 090 abgezogen
30.03.08 18:16:17 USB-Gerät 090, Klasse 'storage', angesteckt
30.03.08 18:16:16 USB-Gerät 089 abgezogen
30.03.08 18:16:09 USB-Gerät 089, Klasse 'storage', angesteckt
30.03.08 18:16:08 USB-Gerät 088 abgezogen
30.03.08 18:16:01 USB-Gerät 088, Klasse 'storage', angesteckt
30.03.08 18:15:59 USB-Gerät 087 abgezogen
30.03.08 18:15:54 USB-Gerät 087, Klasse 'storage', angesteckt
30.03.08 18:15:53 USB-Gerät 086 abgezogen
30.03.08 18:15:48 USB-Gerät 086, Klasse 'storage', angesteckt
30.03.08 18:15:46 USB-Gerät 085 abgezogen
30.03.08 18:15:39 USB-Gerät 085, Klasse 'storage', angesteckt
30.03.08 18:15:38 USB-Gerät 084 abgezogen
usw...
Woran könnte das liegen?
Danke euch!
mfg
Jojo
moin, das liegt wohl an der fw. bei den nachfolgenden fw wurde der fehler behoben, aber frage mich nicht bei welcher.
kudde
hatte so ein ähnliches Problem mit einer angesteckten USB-Festplatte.
Hier hat sich als Fehlerquelle der USB-Anschluss der FB herausgestellt, durch leichtes Ziehen bzw. Schieben des Steckers konnte der o.g. Fehler provoziert werden.
Lösung: Ein anderes USB-Kabel zw. FB und HD benutzt und seither ist das Problem weg.
Tipp für Problem: Stecke zwischen USB-Stick und FB testweise ein USB-Verlängerungskabel (max. 1,5m) und teste ob der Fehler immer noch auftritt!
ElBE
ich auch...
Hallo, ich habe das Problem leider auch. Sobald ich die FritzBox starte und den 4GB Stick anstecke ist alles kein Problem. Irgendwann kennt er den Stick dann nicht mehr. Auch wenn ich Ihn offiziell abmelde über das Frontend und dann ziehe kann ich Ihn später nicht mehr anstecken. Ich arbeite mittlerweile mit Firmware-Version 54.04.57 - wobei ich bei 53 das gleiche Problem hatte und 55 bei mir auch nicht ging.
Ich betreibe Ihn normalerweise über einen USB Hub, wo noch ein Drucker dran steckt. Die Ereignisse melden immer "USB-Gerät 023, Klasse 'storage', angesteckt" aber die Kontrolllampe bleibt dunkel und auch sonst zeigt er Ihn nicht an. Ich kann Ihn auch direkt an das Verlängerungskabel (2m) stecken oder direkt an die Fritzbox - keine Chance
Hat einer eine Lösung oder ist das bei AVM bekannt?
...Ich habe eine Fritzbox 7270 und einen ... USB-Stick daran ...Scheinbar sporadisch sagt mir die Fritzbox aber, dass kein USB-Gerät angesteckt wäre, obwohl der Stick in der Box steckt. Wenn ich den Stick dann entferne und neu anstecke, funktionert es wieder...
Habe das gleiche Problem mit einem 2 GB USB-Stick an einer Box mit 57-er Firmware und 139-er Hardware.
Der Stick ist eigentlich nur drin, um eventuell als Puffer für den Eingang von größeren Faxen zu dienen.
Mir ist keine Lösung bekannt, aber vielleicht kümmert sich AVM ja mal drum, wenn nicht grad wieder irgendeine neue Funktion gebastelt wird.
