[HowTo] Owncloud
>> http://192.168.178.253:85/owncloud -> 500 Internal Server error.
Das könnte an den Benutzerrechten liegen, hast Du die Daten in owncloud reinkopiert oder per setup-owncloud.php erzeugt
Na wie in der Anleitung beschrieben., über die Websteite 192.168.178.253:85/setup-owncloud.php"
Poste mal den Inhalt von /apache/logs/error.log hier hin.
[Tue Oct 8 19:48:47 2013] [alert] [client 192.168.178.2] /var/media/ftp/apache/htdocs/owncloud/.htaccess: Invalid command '+SymLinksIfOwnerMatch', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration
[Tue Oct 8 19:48:47 2013] [error] [client 192.168.178.2] File does not exist: /var/media/ftp/apache/htdocs/favicon.ico
>> Naja, sagst du deinem Gerät, dass es nur im HeimWLAN syncen darf?
Nö, allerdings synce ich bei längeren Aufenthalten ausserhalb der Wohnung und bei WLAN-Netzen in Absurdistan via VPN.
SSL geht auch, allerdings mit erheblichem Aufwand.
Touche... Stimmt, da war doch was.
VPN ging irgendwann nicht mehr.... Wie auch das WLAN. Jetzt wo die Box platt ist und das WLAN wieder ght könnte ich auch das VPN wieder testen.
Wie bekomme ich die box eigentlich _richtig_ Platt? Bei mir taucht der Boxusr99 noch auf
Dieser Eintrag muss in .htaccess in der Zeile stehen, welche mit "options" beginnt (ohne die ")
Die Fehler darunter sind uninteressant.
Funktioniert :) Dass das in die _gleiche_ Zeile muss, die mit "Options" beginnt. Ich hatte es in eine eigene Zeile geschrieben.
Liest Du hier: http://www.chip.de/downloads/AVM-FritzBox-Recovery-Tool_44634950.html
Habe ich gemacht. Das WLAN PW war u.a. noch da, die Einstellungen des WANs usw.
>> Bei mir taucht der boxusr99 noch auf
Was heisst noch? Einen boxusr brauchst du ja mindestens, bei mir ist es boxusr11
So wie ich das verstanden hatte, ich der Boxusr99 von der Installation der Labor-FW.
Naja, mache ich das ganze nochmals platt. Bei allen FW-Versionen außer den Labor-Versionen bricht bei Twonky der Stream ab...
Anderes Thema.
Wie hast du das bzgl. den Syncs realisiert? Manuelles Sync, wenn du Daheim / VPN bist oder auch über UMTS?
/EDIT
So, ich konnte ein Testkonto anlegen, danach war kein Zugriff mehr möglich.
192.168.178.253:85//owncloud
bringt mich zu dieser URL
http://192.168.178.253:85//owncloud/index.php?redirect_url=//owncloud/index.php/apps/files
Fehler: Umleitungsfehler
Die aufgerufene Website leitet die Anfrage so um, dass sie nie beendet werden kann.
Was kann da noch falsch sein?
"Sicherheitsfrage"
Wieso finde ich im apache access.log
Solche Zugriffe?106261-228-16-68.dynamic.hinet.net - - [07/Oct/2013:07:26:21 +0200] "CONNECT mx3.mail2000.com.tw:25 HTTP/1.0" 200 1050
tor30.anonymizer.ccc.de - - [07/Oct/2013:12:20:30 +0200] "HEAD / HTTP/1.0" 200 0
ip-109-91-176-31.unitymediagroup.de - - [07/Oct/2013:16:30:43 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 1062
ec2-54-200-48-158.us-west-2.compute.amazonaws.com - - [08/Oct/2013:10:10:42 +0200] "GET / HTTP/1.0" 200 1050
68-67-86-33.wavecable.com - - [09/Oct/2013:06:41:36 +0200] "GET /HNAP1/ HTTP/1.1" 404 212
61-228-20-20.dynamic.hinet.net - - [09/Oct/2013:07:48:00 +0200] "GET http://www.google.co.jp HTTP/1.1" 200
Habe ich ein Sicherheitsproblem???
Ach was? Und was stand nochmal bei 13. ? Richtig... also, geht doch!
Das habe ich gemacht. Das ist ein ganz anderer fehler.
Die IP wird von 192.168.178.235:85/owncloud ab und zu in fritz.box:85/owncloud geändert. Fritz.box zeigt aber auf die IP 192.168.178.1
Der Umleitungsfehler hat doch nichts mit dem Access denied zu tun
Vermutlich nicht. Diese Einträge entstehen zu 99% durch den IP-Wechsel in der Nacht. D. h. die Anfragen gelten dem Eigentümer der die IP vorher besessen hat. Tip: Verlege die Portweiterleitung anstatt von HTTP (Port 80) -> 85 nach z.B. 43643 -> 85
MacNobi
Dank UM habe ich seit 28.09 die selbe IP...
Hmm sicher klingt anders :(
Hallöchen,
kann es sein das im apache aus dem 1.Post das mod_rewrite nicht aktiviert ist? Kriege hier das syncen nicht zum laufen, Owncloud Webinterface geht.
Die Authentifizierung bei Webdav, Caldav, ... schlägt fehl.
Hab mal zum test folgende .htacces angelegt: (AllowOverride ist auf ALL)
RewriteEngine On
RewriteRule ^  http://www.google.de [R,L]
Das sollte alle Aufrufe an google umleiten (nur zum test), es geht nicht. Scheinbar funtioniert mod_rewrite nicht und damit geht auch die Basic-Auth mit php als cgi nicht. Hat jemand ähnliche Probleme und eine Lösung?
Grüße,
r3d4
Update: Ich antwortet mir mal selber:
Daran lag es. Mit dem apache binary aus dem freetz Paket funktioniert mod_rewrite und owncloud sync geht auch.
habe soeben auch Owncloud mit Hilfe der Anleitung auf meiner Fritzbox 7320 installiert.
Vielen Dank für die gute Anleitung! Leider habe ich allerdings noch Fehler.
Nach dem Einrichten eines Benutzers und dem erneuten ändern der .htaccess kommt zwar das Anmeldefenster, wenn ich mich dann aber mit dem Benutzer anmelden will, kommt die Meldung "Automatischer Login zurückgewiesen!". Kann mich also nicht online anmelden. Mit der Clientsoftware von Owncloud, die ich installiert habe, kann ich mich anmelden. Der Benutzer ist also angelegt.
Habt ihr eine Idee, wie sich das beheben lässt? Vermute mal, dass es noch was mit den Rechten zu tun hat.
Meine Lösung des Fehlers: Umleitungsfehler Die aufgerufene Website leitet die Anfrage so um, dass sie nie beendet werden kann.
Ich habe in der /apache/conf/apache.conf den Eintrag ServerName von fritz.box auf 192.168.178.253 geändert.
Hallo zusammen, auch ich bin hier neu im Forum möchte meine Erfahrungen mit dieser Anleitung teilen.
Vorneweg: Bei mir läuft es nun, alles super...
FB: 7490 mit FRITZ!OS 05.60-26766 BETA
Vorraussetzungen
# 1: Aufpassen, dass Ihr das richtige Archive mit der „apache_bin“ runterladet. Ich habe es nachher irgendwie geschafft, war aber auch schon spät...
# 2: Aufpassen den „</> Web Installer“ runterladen.
#3 - #4: io
Konfigurieren
#1: habe ich über die NAS Funktion durchgeführt
#2: Telnet per Telefon eingeschaltet (#96*7* an; #96*8* aus)
#3 – #10 kein Problem (mit dem richtigen Archiven…)
#11 zwei Probleme
1) Nach der Installation per Web Installer hatte ich keinen Zugriff per NAS Funktion auf die Datei „.htaccess“. Lösung per Holzhammer: „apache“ von FB auf Windows kopiert, dann vollständig gelöscht (FB neu starten ohne apache) und den Ordner wieder von Windows auf die FB gespielt. Ergebniss: alle Zugriffsrechte wieder da.
Frage: Was ist denn die richtige Lösung, da ja nun alle Zugriffsrechte, die der Installer gesetzt hat weg sind.
2) Das Einfügen muss in der letzten Zeile erfolgen: „Options +SymLinksIfOwnerMatch“
Anschließend habe ich noch „Dynamic DNS“ eingerichtet. Nun kann ich auch von „außen“ auf die OC zugreifen.
Frage: großes Sicherheitsrisiko? Machen Ihr das auch so?
Nun läuft die OC bisher (wenige Stunden) ohne Probleme.
# 14 hier hakt es noch bei mir: wo liegt die "debug.cfg"? Habe die Schritte wie beschrieben durchgeführt, finde aber die Datei nicht.
/// Edit: Habe ich nun auch erledigt, OC startet nun von alleine. Da ich keine Ahnung habe, spare ich mir die Beschreibung. Das sollen besser die Experten machen ///
Vielen Dank noch mal für die ausführliche Anleitung, die mir nun die OC auf meiner FB7490 ermöglicht hat.
Hallo!
Ich habe OC (Version 6) auf meinem Linux-Rechner laufen, um mein Thunderbird und mein Android-Telefon zu synchronisieren. Das klappt wunderbar. Da mein Rechner aber nicht immer läuft, liebäugle ich mit der Idee, OC auf der FB 7390 (FRITZ!OS 06.01) laufen zu lassen, um Termine, die ich auf dem Telefon eingebe, während der Rechner nicht läuft, sofort wegsichern zu können.
Nach dem Durchlesen dieses Diskussionsfadens bin ich doch ein wenig geschockt: das hört sich sehr kompliziert an. :(
Folgende Dinge sind mir etwas... sagen wir mal "unangenehm":
- Ich möchte meine FB nicht nach außen öffnen müssen. Synchronisiert werden soll nur intern.
- Ich möchte an der FB so wenig Modifizierungen wie möglich vornehmen, wenn's geht gar keine.
- Nichts gegen die Leute, die sich die Mühe machen, aber: modifizierte Apache-Pakete, die von mir unbekannten Seiten im Internet stammen, möchte ich nicht auf meiner FB installieren.
- Apache scheint mir wirklich überdimensioniert zu sein. Ich habe OC jetzt auch mit Lighttpd als Unterbau am Laufen. Muss man denn auf der FB überhaupt noch einen extra Server installieren? Ich dachte, dort wäre bereits ein Webserver integriert, der auch die Einrichtungsoberfläche anbietet.
Um es mal ganz platt zu fragen: geht die Einrichtung nicht etwas einfacher?
In einem anderen Strang heißt es:
Also Anleitungen lese ich nur wenn es nicht der faust nach funktioniert ;-). Ich habe einfach owncloud extrahiert, aufm usb stick in den ordner der für lighttpd eingerichtet ist kopiert. Die Dateizugriffsrechte mit chmod gesetzt und dann das Installationsskript aufgerufen
Das hört sich wesentlich einfacher an. Allerdings: welcher "Ordner, der für lighttpd eingerichtet ist", ist hier gemeint?
Hallo habe jetzt seit einer ewigkeit versucht apache zum laufen zu bekommen, aber nichts passiert ausser error Meldung Fritzbox 7320Fon.
# USBPATH="/var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-01"
# ifconfig eth0:0 192.168.178.253 netmask 255.255.255.0 up
# $USBPATH/apache_bin -f $USBPATH/apache/conf/apache.conf
-sh: /var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-01/apache_bin: not found
angepasst ohne das apache_bin
# $USBPATH/apache -f $USBPATH/apache/conf/apache.conf
-sh: /var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-01/apache: Permission denied
ja mir fällt nichts mehr ein, rechte kann ich auch nicht vergeben chmod -R 777 auf diese Ordner (apache,conf.etc).
Pfade sind angepasst ünd über cd erreichbar.
Hallo es ist eine externe Hitachi festplatte mit externer Stromversorgung formatiert ist sie auf Ntfs
Apache Version ist 1.7.3.3
Jupp genau 1.3.37 Mhh konnte mir schon fast denken das er mit Ntfs nicht klar kommt ext2 ist das unter windows formatierbar und kann ich die Partition einbinden per Freigabe über nas sollte ja eigentlich klappen ?
OwnCloud auf der Fritzbox: Refurbished-Tutorial
ich habe nun gefühlt eine halbe Ewigkeit gebraucht um das Ganze hier zum laufen zu bekommen und bin der Überzeugung, dass der Großteil an Zeit dafür draufgegangen ist, im Thread selbst und den darin verlinkten Seiten bereits erarbeitete Lösungen zu suchen. Den Rest schiebe ich auf die ein oder andere unklare Formulierung im Eingangspost und mein eigenes Unvermögen.
Jedenfalls, nachdem der Eingangspost nicht mehr wirklich gepflegt zu werden scheint, erlaube ich mir diesen in meinem Post auf eine möglichst ausführliche Art und Weise dahingehend zu erweitern, dass auch "Linux-Jungfrauen" (wie ich) bei stumpfsinnigem Befolgen der Einzelschritte nahezu unvermeidlich zum Erfolg kommen sollten. Also:
HowTo zur Einrichtung von Owncloud auf der Fritzbox aus Windows-User-Sicht auf ext2-formatiertem Datenträger
Credits:
buffo1987 (= initialer Threadersteller --> Ehre wem Ehre gebührt!)
MacNobi
radislav
Falls was schiefgeht:
Vor
Durchführung den Download das aktuelle Recover Image ftp://ftp.avm.de/fritz.box/ laden. //Zu finden im x_misc Ordner
Step-by-Step zum Ziel:
  1. USB-Stick vorbereiten:
    a. USB-Stick mit Dateisystem ext2 formatieren. Das erspart einige sonst sehr wahrscheinlich auftretende Probleme mit fehlenden/falschen Ordner-Berechtigungen. Geht leider nicht mit Windows-Boardmitteln. Ich habe das Freewaretool MiniTool® Partition Wizard Home Edition genutzt (ist selbsterklärend).
    b. Stick in FritzBox (FB) stecken.
    c. Dateien aus OwnCloudTut.zip auf den USB-Stick kopieren.
    [Speichern aus GoogleDocs heraus über den Button "Datei" --> "Herunterladen" (links oben). Die Boardsoftware lässt mich das .zip nicht anhängen...)]
    Nachdem Windows kein ext2 lesen kann, muss das kopieren über die FB laufen. Dazu z.B. im WindowsExplorer ("Windowstaste+E") ein entsprechendes Netzlaufwerk verbinden:
    d. Schreibrechte auf USB-Stick auf "770" festlegen:
    i. WinSCP herunterladen und ausführen (wer's später nicht mehr braucht kann einfach "Portable executables" wählen.)
    ii. login auf FB:
    iii. Festlegen der Zugriffsberechtigungen über Rechtsklick auf Generic-FlashDisk-01 (heisst je nach Box/Stick anders)
    festlegen auf "770" und Haken für rekursive Berechtigungen setzen (die Fehlermeldung ignorieren)
  2. per telnet auf FB zugreifen:
    a. telnet aktivieren:
    am einfachsten per Telefon:
    #96*7* Telnet an
    #96*8* Telnet aus​
    oder alternativ über die Wählhilfe:
    http://thomasheinz.net/telnet-bei-der-fritzbox-z-b-7270-ohne-telefon-und-mod-aktivieren-und-verbindung-herstellen/
    http://www.youtube.com/watch?v=oRYShOzxETY
    b. Telnetzugriff auf FB:
    "Start" --> "Ausführen" (oder "WindowsTaste+R"):
    telnet fritz.box
  3. Datei /apache/conf/apache.conf auf eigene FB-Umgebung anpassen:
    a. "Generic-FlashDisk-01" suchen und ersetzen ("Strg+H") durch Bezeichnung des eigenen Sticks, welcher innerhalb telnet herauszufinden ist mittels:
    # ls /var/media/ftp
    Bilder                 FRITZ                  lost+found
    [COLOR=#FF0000]Generic-FlashDisk-01[/COLOR]  Musik
    Dokumente              Videos
    b. User-Bezeichnung "boxusr98" suchen und ersetzen ("Strg+H") durch entsprechenden User der eigenen FB, welcher innerhalb telnet herauszufinden ist mittels:
    //cat /etc/passwd
  4. Port-Weiterleitung im FB-Userinterface von Port 80 auf IP 192.168.178.253 Port 85 einrichten:
  5. Apache auf FB starten:
    USBPATH="/var/media/ftp/[COLOR=#FF0000]Generic-FlashDisk-01[/COLOR]"
    http://192.168.178.253:85/ in der Browser-Adresszeile sollte nun ein "Apache on your FRITZ!Box works!" ergeben
  6. Browser "192.168.178.253:85/setup-owncloud.php" ausführen
    a. "Next" klicken
    b. nochmal "Next" klicken
    c. ein drittes mal "Next" klicken --> Warten! (jetzt dauerts ein paar Minuten) bis folgendes dasteht:
  7. Administrator-Konto anlegen
    a. /htdocs/owncloud/.htaccess anpassen:
    in der letzten Zeile "Options -Indexes" durch "+SymLinksIfOwnerMatch" ergänzen:
    Options -Indexes +SymLinksIfOwnerMatch
    b. Im Browser "192.168.178.253:85//owncloud/" aufrufen (der "next"-button am Ende des Installationsprozesses funktioniert nicht). Höchstwahrscheinlich erscheint nun folgende Fehlermeldung:
    c. Da die .htaccess beim Anlegen des Admin-Kontos überschrieben wird, muss nun nochmals die letzte Zeile um "+SymLinksIfOwnerMatch" ergänzt werden
    d. Die Seite im Browser aktualisieren ("F5") oder neu "192.168.178.253:85//owncloud/" aufrufen
  8. HEUREKA!
    finally:
  9. Apache automatisch starten:
    Bei jedem Reset vergisst die Box nahezu alle obigen Änderungen (falls also irgendwas total aus dem Ruder läuft ist es immer eine einfach Notlösung die Box neu zu starten). Um den Apache nun permanent (sprich nach einen Neustart) wieder automatisch zu starten, gilt es noch den entsprechenden Code in die debug.cfg der FB einzutragen:
    a. debug.cfg im telnet-Editor aufrufen:
    nvi /var/flash/debug.cfg[INDENT]//Falls debug.cfg nicht vorhanden zuerst: echo > /var/flash/debug.cfg[/INDENT]
    b. einmal "s" drücken und untigen Code mit angepasstem USB-Sticknamen kopieren und über Rechtsklick -> Einfügen in telnet einfügen --> "Esc" drücken --> ":wq" eingeben + "Enter" --> Fertig [Konsolenantwort: [Modified] 4/4 100%]
    c. "reboot" startet die FB neu
Ich hoffe, es fühlt sich keiner der ursprünglichen Initiatoren der Anleitung auf den Schlips getreten, aber ich denke, vielen "Laien" werden die genaueren Ausführungen sehr helfen (eben, weil ich mich auch als solchen bezeichnen würde).
//adamba
[Addendum]
Das Archiv OwnCloudTut.zip besteht aus:
  • Apache 2.2.17 von hier mit den Änderungen aus der easy.zip im Eingangspost und integriertem PHP 5.5.6.
  • In der apache.conf wurde "Corsair-Voyager3-0-01" durch "Generic-FlashDisk-01" ersetzt. Hier sehe ich die Erfolgschancen größer, dass das häufiger bei mehreren Anwendern übereinstimmt (nun ja, Haarspalterei).
  • Die htdocs/index.html aus dem Apache 2.2.17-Archiv wurde gelöscht, nachdem diese zu Problemen führen kann. Der Hinweis kam von MacNobi.
    Edit: Ist wieder drin, weil sonst die Erfolgsmeldung "Apache on your FRITZ!Box works!" nicht ausgegeben werden kann. Wer Probleme beim DynDNS-Setup hat, muss die htdocs/index.html bitte separat löschen.
  • setup-owncloud.php ist bereits nach /htdocs kopiert.
Hallo ha deine version genau befolgt und mehr fach wiederholt aber immer wenn ich 5. mache kommt immer wieder
obwohl ich alles über telnet bzw putty enpackt und angepasst habe mit win scp
Danke noch mal für die Beschreibung Top
Da ich absolut nicht weiß warum immer wieder der Zugriff verweigert wird hier mal meine conf
## apache.conf -- Apache HTTP server configuration file
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/> for detailed information about
# the directives.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# After this file is processed, the server will look for and process
# ./conf/srm.conf and then ./conf/access.conf
# unless you have overridden these with ResourceConfig and/or
# AccessConfig directives here.
# The configuration directives are grouped into three basic sections:
#  1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
#     whole (the 'global environment').
#  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
#     which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
#     These directives also provide default values for the settings
#     of all virtual hosts.
#  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
#     different IP addresses or hostnames and have them handled by the
#     same Apache server process.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
# with ServerRoot set to "/usr/local/apache" will be interpreted by the
# server as "/usr/local/apache/logs/foo.log".
### Section 1: Global Environment
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it
# can find its configuration files.
# ServerType is either inetd, or standalone.  Inetd mode is only supported on
# Unix platforms.
#ServerType standalone
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation
# (available at <URL:http://www.apache.org/docs/mod/core.html#lockfile>);
# you will save yourself a lot of trouble.
ServerRoot "/var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05/server/apache"
# The LockFile directive sets the path to the lockfile used when Apache
# is compiled with either USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT or
# USE_FLOCK_SERIALIZED_ACCEPT. This directive should normally be left at
# its default value. The main reason for changing it is if the logs
# directory is NFS mounted, since the lockfile MUST BE STORED ON A LOCAL
# DISK. The PID of the main server process is automatically appended to
# the filename.
#LockFile ./logs/apache.lock
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
PidFile ./logs/apache.pid
# ScoreBoardFile: File used to store internal server process information.
# Not all architectures require this.  But if yours does (you'll know because
# this file will be  created when you run Apache) then you *must* ensure that
# no two invocations of Apache share the same scoreboard file.
#ScoreBoardFile ./logs/apache.scoreboard
# In the standard configuration, the server will process apache.conf (this
# file, specified by the -f command line option), srm.conf, and access.conf
# in that order.  The latter two files are now distributed empty, as it is
# recommended that all directives be kept in a single file for simplicity.
# The commented-out values below are the built-in defaults.  You can have the
# server ignore these files altogether by using "/dev/null" (for Unix) or
# "nul" (for Win32) for the arguments to the directives.
#ResourceConfig ./conf/srm.conf
#AccessConfig ./conf/access.conf
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 30
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 15
# Server-pool size regulation.  Rather than making you guess how many
# server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it
# sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to
# handle the current load, plus a few spare servers to handle transient
# load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single
# Netscape browser).
# It does this by periodically checking how many servers are waiting
# for a request.  If there are fewer than MinSpareServers, it creates
# a new spare.  If there are more than MaxSpareServers, some of the
# spares die off.  The default values are probably OK for most sites.
MinSpareServers 1
MaxSpareServers 6
# Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark
# figure.
StartServers 2
# Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number
# of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever
# reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW.
# It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking
# the system with it as it spirals down...
MaxClients 150
# MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is
# allowed to process before the child dies.  The child will exit so
# as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the
# libraries it uses) leak memory or other resources.  On most systems, this
# isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks
# in the libraries. For these platforms, set to something like 10000
# or so; a setting of 0 means unlimited.
# NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial
#       request per connection. For example, if a child process handles
#       an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it
#       would only count as 1 request towards this limit.
MaxRequestsPerChild 1000
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
Listen 192.168.178.253:85
#Listen 8080
# BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This directive
# is used to tell the server which IP address to listen to. It can either
# contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name.
# See also the <VirtualHost> and Listen directives.
#BindAddress 192.168.178.2
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Please read the file [URL]http://httpd.apache.org/docs/dso.html[/URL] for more
# details about the DSO mechanism and run `httpd -l' for the list of already
# built-in (statically linked and thus always available) modules in your httpd
# binary.
# Note: The order in which modules are loaded is important.  Don't change
# the order below without expert advice.
# Example:
# LoadModule foo_module libexec/mod_foo.so
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#ExtendedStatus On
### Section 2: 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# If your ServerType directive (set earlier in the 'Global Environment'
# section) is set to "inetd", the next few directives don't have any
# effect since their settings are defined by the inetd configuration.
# Skip ahead to the ServerAdmin directive.
# Port: The port to which the standalone server listens. For
# ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially.
#Port 8080
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
#  . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup".
#  . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the
#    suggested workaround is to create a user www and use that user.
#  NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET)
#  when the value of (unsigned)Group is above 60000;
#  don't use Group "#-1" on these systems!
User boxusr11
#-1 Group root
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.
ServerAdmin [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL].
# ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
# "www" instead of the host's real name).
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
# this, ask your network administrator.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address (e.g., [URL]http://123.45.67.89/[/URL])
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
# 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your
# machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for
# local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name.
ServerName 192.168.178.2
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05/server/apache/htdocs"
# Each directory to which Apache has access, can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# permissions.
<Directory />
    Options -Indexes -Includes -FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05/server/apache/htdocs">
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
    Options -Indexes -FollowSymLinks -MultiViews
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
    AllowOverride None
# Controls who can get stuff from this server.
   Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
<Directory ./cgi-bin>
    Options ExecCGI
    AllowOverride None
</Directory>
ScriptAlias    /cgi-bin/    "/var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05/server/apache/cgi-bin/"
Action    php-script    /cgi-bin/php-cgi
AddHandler    php-script    .php
# UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
# <IfModule mod_userdir.c>
    # UserDir public_html
# </IfModule>
# Control access to UserDir directories.  The following is an example
# for a site where these directories are restricted to read-only.
#<Directory /home/*/public_html>
#    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
#    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
#    <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
#        Order allow,deny
#        Allow from all
#    </Limit>
#    <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
#        Order deny,allow
#        Deny from all
#    </LimitExcept>
#</Directory>
# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML
# directory index.  Separate multiple entries with spaces.
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php default.php index.html index.htm default.htm default.html
</IfModule>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for access control information.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess files from being viewed by
# Web clients.  Since .htaccess files often contain authorization
# information, access is disallowed for security reasons.  Comment
# these lines out if you want Web visitors to see the contents of
# .htaccess files.  If you change the AccessFileName directive above,
# be sure to make the corresponding changes here.
# Also, folks tend to use names such as .htpasswd for password
# files, so this will protect those as well.
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</Files>
# CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends "Pragma: no-cache" with each
# document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy
# servers not to cache the document. Uncommenting the following line disables
# this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents.
#CacheNegotiatedDocs
# UseCanonicalName:  (new for 1.3)  With this setting turned on, whenever
# Apache needs to construct a self-referencing URL (a URL that refers back
# to the server the response is coming from) it will use ServerName and
# Port to form a "canonical" name.  With this setting off, Apache will
# use the hostname:port that the client supplied, when possible.  This
# also affects SERVER_NAME and SERVER_PORT in CGI scripts.
UseCanonicalName On
# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is
# to be found.
<IfModule mod_mime.c>
    TypesConfig ./conf/mime.types
</IfModule>
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
# mod_mime_magic is not part of the default server (you have to add
# it yourself with a LoadModule [see the DSO paragraph in the 'Global
# Environment' section], or recompile the server and include mod_mime_magic
# as part of the configuration), so it's enclosed in an <IfModule> container.
# This means that the MIMEMagicFile directive will only be processed if the
# module is part of the server.
<IfModule mod_mime_magic.c>
    MIMEMagicFile ./conf/magic
</IfModule>
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., [URL="http://www.apache.org"]www.apache.org[/URL] (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups On
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog ./logs/error.log
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
# container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
# logged therein and *not* in this file.
CustomLog ./logs/access.log common
# If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the
# following directives.
#CustomLog ./logs/apache_referer_log referer
#CustomLog ./logs/apache_agent_log agent
# If you prefer a single logfile with access, agent, and referer information
# (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
#CustomLog ./logs/apache_access_log combined
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (error documents, FTP directory listings,
# mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated documents).
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of:  On | Off | EMail
ServerSignature Off
# EBCDIC configuration:
# (only for mainframes using the EBCDIC codeset, currently one of:
# Fujitsu-Siemens' BS2000/OSD, IBM's OS/390 and IBM's TPF)!!
# The following default configuration assumes that "text files"
# are stored in EBCDIC (so that you can operate on them using the
# normal POSIX tools like grep and sort) while "binary files" are
# stored with identical octets as on an ASCII machine.
# The directives are evaluated in configuration file order, with
# the EBCDICConvert directives applied before EBCDICConvertByType.
# If you want to have ASCII HTML documents and EBCDIC HTML documents
# at the same time, you can use the file extension to force
# conversion off for the ASCII documents:
# > AddType       text/html .ahtml
# > EBCDICConvert Off=InOut .ahtml
# EBCDICConvertByType  On=InOut text/* message/* multipart/*
# EBCDICConvertByType  On=In    application/x-www-form-urlencoded
# EBCDICConvertByType  On=InOut application/postscript model/vrml
# EBCDICConvertByType Off=InOut */*
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
# Alias fakename realname
<IfModule mod_alias.c>
    # Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
    # require it to be present in the URL.  So "/icons" isn't aliased in this
    # example, only "/icons/".  If the fakename is slash-terminated, then the
    # realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the
    # trailing slash, the realname must also omit it.
    # Alias /icons/ "./icons/"
    # <Directory "./icons">
        # Options Indexes MultiViews
        # AllowOverride None
        # Order allow,deny
        # Allow from all
    # </Directory>
    # This Alias will project the on-line documentation tree under /manual/
    # even if you change the DocumentRoot. Comment it if you don't want to
    # provide access to the on-line documentation.
    # Alias /manual/ "./htdocs/manual/"
    # <Directory "./htdocs/manual">
        # Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
        # Order allow,deny
        # Allow from all
    # </Directory>
    # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
    # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
    # documents in the realname directory are treated as applications and
    # run by the server when requested rather than as documents sent to the client.
    # The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to
    # Alias.
    # ScriptAlias /cgi-bin/ "./cgi-bin/"
    # "./cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
    # CGI directory exists, if you have that configured.
    # <Directory "./cgi-bin">
        # Options None
        # Order allow,deny
        # Allow from all
    # </Directory>
</IfModule>
# End of aliases.
# Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in
# your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the
# clients where to look for the relocated document.
# Format: Redirect old-URI new-URL
# Directives controlling the display of server-generated directory listings.
<IfModule mod_autoindex.c>
    # FancyIndexing is whether you want fancy directory indexing or standard
    IndexOptions FancyIndexing
    # AddIcon* directives tell the server which icon to show for different
    # files or filename extensions.  These are only displayed for
    # FancyIndexed directories.
    # AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
    # AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
    # AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
    # AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
    # AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
    # AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
    # AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
    # AddIcon /icons/tar.gif .tar
    # AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
    # AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
    # AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
    # AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
    # AddIcon /icons/text.gif .txt
    # AddIcon /icons/c.gif .c
    # AddIcon /icons/p.gif .pl .py
    # AddIcon /icons/f.gif .for
    # AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
    # AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
    # AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
    # AddIcon /icons/tex.gif .tex
    # AddIcon /icons/bomb.gif core
    # AddIcon /icons/back.gif ..
    # AddIcon /icons/hand.right.gif README
    # AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
    # AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
    # DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon
    # explicitly set.
    # DefaultIcon /icons/unknown.gif
    # AddDescription allows you to place a short description after a file in
    # server-generated indexes.  These are only displayed for FancyIndexed
    # directories.
    # Format: AddDescription "description" filename
    #AddDescription "GZIP compressed document" .gz
    #AddDescription "tar archive" .tar
    #AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz
    # ReadmeName is the name of the README file the server will look for by
    # default, and append to directory listings.
    # HeaderName is the name of a file which should be prepended to
    # directory indexes.
    # ReadmeName README.html
    # HeaderName HEADER.html
    # IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore
    # and not include in the listing.  Shell-style wildcarding is permitted.
    IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
</IfModule>
# End of indexing directives.
# Document types.
    # AddLanguage allows you to specify the language of a document. You can
    # then use content negotiation to give a browser a file in a language
    # it can understand.
    # Note 1: The suffix does not have to be the same as the language
    # keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard
    # language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to
    # avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.
    # Note 2: The example entries below illustrate that in quite
    # some cases the two character 'Language' abbreviation is not
    # identical to the two character 'Country' code for its country,
    # E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'.
    # Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char
    # specifier. But there is 'work in progress' to fix this and get
    # the reference data for rfc1766 cleaned up.
    # Danish (da) - Dutch (nl) - English (en) - Estonian (ee)
    # French (fr) - German (de) - Greek-Modern (el)
    # Italian (it) - Korean (kr) - Norwegian (no) - Norwegian Nynorsk (nn)
    # Portugese (pt) - Luxembourgeois* (ltz)
    # Spanish (es) - Swedish (sv) - Catalan (ca) - Czech(cs)
    # Polish (pl) - Brazilian Portuguese (pt-br) - Japanese (ja)
    # Russian (ru)
    AddLanguage da .dk
    AddLanguage nl .nl
    AddLanguage en .en
    AddLanguage et .ee
    AddLanguage fr .fr
    AddLanguage de .de
    AddLanguage el .el
    AddLanguage he .he
    AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8
    AddLanguage it .it
    AddLanguage ja .ja
    AddCharset ISO-2022-JP .jis
    AddLanguage kr .kr
    AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr
    AddLanguage nn .nn
    AddLanguage no .no
    AddLanguage pl .po
    AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl
    AddLanguage pt .pt
    AddLanguage pt-br .pt-br
    AddLanguage ltz .lu
    AddLanguage ca .ca
    AddLanguage es .es
    AddLanguage sv .sv
    AddLanguage cs .cz .cs
    AddLanguage ru .ru
    AddLanguage zh-TW .zh-tw
    AddCharset Big5         .Big5    .big5
    AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251
    AddCharset CP866        .cp866
    AddCharset ISO-8859-5   .iso-ru
    AddCharset KOI8-R       .koi8-r
    AddCharset UCS-2        .ucs2
    AddCharset UCS-4        .ucs4
    AddCharset UTF-8        .utf8
    # LanguagePriority allows you to give precedence to some languages
    # in case of a tie during content negotiation.
    # Just list the languages in decreasing order of preference. We have
    # more or less alphabetized them here. You probably want to change this.
    <IfModule mod_negotiation.c>
        LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw
    </IfModule>
    # AddType allows you to tweak mime.types without actually editing it, or to
    # make certain files to be certain types.
    AddType application/x-tar .tgz
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    # Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing
    # to do with the FancyIndexing customization directives above.
    AddEncoding x-compress .Z
    AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    #AddType application/x-compress .Z
    #AddType application/x-gzip .gz .tgz
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers",
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action command (see below)
    # If you want to use server side includes, or CGI outside
    # ScriptAliased directories, uncomment the following lines.
    # To use CGI scripts:
    #AddHandler cgi-script .cgi
    # To use server-parsed HTML files
    #AddType text/html .shtml
    #AddHandler server-parsed .shtml
    # Uncomment the following line to enable Apache's send-asis HTTP file
    # feature
    #AddHandler send-as-is asis
    # If you wish to use server-parsed imagemap files, use
    #AddHandler imap-file map
    # To enable type maps, you might want to use
    #AddHandler type-map var
</IfModule>
# End of document types.
# Action lets you define media types that will execute a script whenever
# a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
# pathnames for oft-used CGI file processors.
# Format: Action media/type /cgi-script/location
# Format: Action handler-name /cgi-script/location
# MetaDir: specifies the name of the directory in which Apache can find
# meta information files. These files contain additional HTTP headers
# to include when sending the document
#MetaDir .web
# MetaSuffix: specifies the file name suffix for the file containing the
# meta information.
#MetaSuffix .meta
# Customizable error response (Apache style)
#  these come in three flavors
#    1) plain text
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo.
#  n.b.  the single leading (") marks it as text, it does not get output
#    2) local redirects
#ErrorDocument 404 /missing.html
#  to redirect to local URL /missing.html
#ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_handler.pl
#  N.B.: You can redirect to a script or a document using server-side-includes.
#    3) external redirects
#ErrorDocument 402 [URL]http://www.example.com/subscription_info.html[/URL]
#  N.B.: Many of the environment variables associated with the original
#  request will *not* be available to such a script.
# Customize behaviour based on the browser
<IfModule mod_setenvif.c>
    # The following directives modify normal HTTP response behavior.
    # The first directive disables keepalive for Netscape 2.x and browsers that
    # spoof it. There are known problems with these browser implementations.
    # The second directive is for Microsoft Internet Explorer 4.0b2
    # which has a broken HTTP/1.1 implementation and does not properly
    # support keepalive when it is used on 301 or 302 (redirect) responses.
    BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
    BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
    # The following directive disables HTTP/1.1 responses to browsers which
    # are in violation of the HTTP/1.0 spec by not being able to grok a
    # basic 1.1 response.
    BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
    BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
    BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
</IfModule>
# End of browser customization directives
# Allow server status reports, with the URL of [URL]http://servername/server-status[/URL]
# Change the ".example.com" to match your domain to enable.
ExtendedStatus On
<Location /server-status>
   SetHandler server-status
   Order deny,allow
   Deny from all
   Allow from 192.168.178.0/255.255.0.0
</Location>
# Allow remote server configuration reports, with the URL of
# [URL]http://servername/server-info[/URL] (requires that mod_info.c be loaded).
#<Location /server-info>
#    SetHandler server-info
#    Order deny,allow
#    Deny from all
#    Allow from .example.com
#</Location>
# There have been reports of people trying to abuse an old bug from pre-1.1
# days.  This bug involved a CGI script distributed as a part of Apache.
# By uncommenting these lines you can redirect these attacks to a logging
# script on phf.apache.org.  Or, you can record them yourself, using the script
# support/phf_abuse_log.cgi.
#<Location /cgi-bin/phf*>
#    Deny from all
#    ErrorDocument 403 [URL]http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi[/URL]
#</Location>
### Section 3: Virtual Hosts
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at <URL:http://www.apache.org/docs/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
#NameVirtualHost *:80
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#<VirtualHost *:80>
#    ServerAdmin [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]
#    DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
#    ServerName dummy-host.example.com
#    ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
#    CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>
Struktur ist /var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05/apache/
hatte ausversehen meine alte conf gepostet sorry hatte es mit der strukrur /server/apache versucht
mein prob ist wenn ich
USBPATH="/var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05"
$USBPATH/apache -f $USBPATH/apache/conf/apache.conf [COLOR="#FF0000"]ab Hier -sh: /var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05/apache: Permission denied[/COLOR]
rechte stehen auf 0777 von Hitachi an bis hin zur conf
anderer versuch scheitert auch
cd /var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05
# apache/apache -f apache/conf/apache.conf
apache/apache: line 1:EL@@4k: not found
apache/apache: line 2: syntax error: unexpected "("
Hier die aktuelle
# the directives.
# Unix platforms.
ServerRoot "/var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05/apache"
# the filename.
Timeout 240
KeepAlive On
KeepAliveTimeout 15
MinSpareServers 1
MaxSpareServers 6
# figure.
StartServers 2
MaxClients 150
# directive.
#Listen 8080
# Please read the file [url]http://httpd.apache.org/docs/dso.html[/url] for more
# binary.
# Example:
#ExtendedStatus On
#Port 8080
User boxusr10
Group root
ServerAdmin [email][email protected][/email].
# You will have to access it by its address (e.g., [url]http://123.45.67.89/[/url])
DocumentRoot "/var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05/apache/htdocs"
# permissions.
<Directory />
    AllowOverride None
</Directory>
# below.
<Directory "/var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05/apache/htdocs">
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
	Options ExecCGI
	AllowOverride None
</Directory>
ScriptAlias	/cgi-bin/	"/var/media/ftp/Hitachi-HTS545025B9SA00-05/apache/cgi-bin/"
# </IfModule>
#        Order allow,deny
#        Allow from all
#    </Limit>
#        Order deny,allow
#        Deny from all
#    </LimitExcept>
#</Directory>
</IfModule>
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</Files>
UseCanonicalName On
# to be found.
</IfModule>
# text.
</IfModule>
# e.g., [url]www.apache.org[/url] (on) or 204.62.129.132 (off).
# nameserver.
HostnameLookups On
# alert, emerg.
LogLevel warn
ServerSignature Off
        # Order allow,deny
        # Allow from all
    # </Directory>
        # Order allow,deny
        # Allow from all
    # </Directory>
    # Alias.
        # Options None
        # Order allow,deny
        # Allow from all
    # </Directory>
</IfModule>
# End of aliases.
    # explicitly set.
    # directories.
</IfModule>
# Document types.
    # Russian (ru)
    AddLanguage da .dk
    AddLanguage nl .nl
    AddLanguage en .en
    AddLanguage et .ee
    AddLanguage fr .fr
    AddLanguage de .de
    AddLanguage el .el
    AddLanguage he .he
    AddLanguage it .it
    AddLanguage ja .ja
    AddLanguage kr .kr
    AddLanguage nn .nn
    AddLanguage no .no
    AddLanguage pl .po
    AddLanguage pt .pt
    AddLanguage ltz .lu
    AddLanguage ca .ca
    AddLanguage es .es
    AddLanguage sv .sv
    AddLanguage ru .ru
    </IfModule>
    # feature
</IfModule>
#MetaDir .web
# meta information.
#MetaSuffix .meta
#    1) plain text
#ErrorDocument 402 [url]http://www.example.com/subscription_info.html[/url]
</IfModule>
# Allow server status reports, with the URL of [url]http://servername/server-status[/url]
ExtendedStatus On
   Order deny,allow
   Deny from all
</Location>
# [url]http://servername/server-info[/url] (requires that mod_info.c be loaded).
#    Order deny,allow
#    Deny from all
#</Location>
#    Deny from all
#    ErrorDocument 403 [url]http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi[/url]
#</Location>
# configuration.
# server name.
#<VirtualHost *:80>
#    ServerAdmin [email][email protected][/email]
#</VirtualHost>
Danke an alle für die hilfen bis jetzt und das ihr einem noob auf dem gebiet helfen möchtet
Ok er läuft schuld wahr boxusr10 der wurde mir mit
cat /etc/passwd
ausgegeben aber der passte irgentwie nicht mit der Box zusammen hab die Box Komplett Recover mit avm tool und siehe da mir wird ein anderer standart boxusr ausgegeben habe diesen in die conf gesetzt und Appache läuft.
Hab nur noch ein problem
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
also wenn ich im Browser eingebe die adresse der Fritzbox adresse :85 oder 192.168.178.253:85
ich bekomme beim Aufruf des Apachen "illegal instruction" seit ich das Ding auf den USB Stick (Ext 3 formatiert, aber ich denke das sollte nicht das Problem sein?) verschoben habe, im Flash lief er problemlos. Fritzbox 7390 (Firmware. 06.01)
Hier meine Apache.conf
# the directives.
# Unix platforms.
ServerRoot "/var/media/ftp/CBM-FlashDisk-01/apache"
# the filename.
Timeout 240
KeepAlive On
KeepAliveTimeout 15
MinSpareServers 1
MaxSpareServers 6
# figure.
StartServers 2
MaxClients 150
# directive.
#Listen 8080
# Please read the file http://httpd.apache.org/docs/dso.html for more
# binary.
# Example:
#ExtendedStatus On
#Port 8080
User boxusr99
Group root
ServerAdmin [email protected].
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
DocumentRoot "/var/media/ftp/CBM-FlashDisk-01/apache/htdocs"
# permissions.
<Directory />
    AllowOverride None
</Directory>
# below.
<Directory "/var/media/ftp/CBM-FlashDisk-01/apache/htdocs">
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
	Options ExecCGI
	AllowOverride None
</Directory>
ScriptAlias	/cgi-bin/	"/var/media/ftp/CBM-FlashDisk-01/apache/cgi-bin/"
# </IfModule>
#        Order allow,deny
#        Allow from all
#    </Limit>
#        Order deny,allow
#        Deny from all
#    </LimitExcept>
#</Directory>
</IfModule>
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</Files>
UseCanonicalName On
# to be found.
</IfModule>
# text.
</IfModule>
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# nameserver.
HostnameLookups On
# alert, emerg.
LogLevel warn
ServerSignature Off
        # Order allow,deny
        # Allow from all
    # </Directory>
        # Order allow,deny
        # Allow from all
    # </Directory>
    # Alias.
        # Options None
        # Order allow,deny
        # Allow from all
    # </Directory>
</IfModule>
# End of aliases.
    # explicitly set.
    # directories.
</IfModule>
# Document types.
    # Russian (ru)
    AddLanguage da .dk
    AddLanguage nl .nl
    AddLanguage en .en
    AddLanguage et .ee
    AddLanguage fr .fr
    AddLanguage de .de
    AddLanguage el .el
    AddLanguage he .he
    AddLanguage it .it
    AddLanguage ja .ja
    AddLanguage kr .kr
    AddLanguage nn .nn
    AddLanguage no .no
    AddLanguage pl .po
    AddLanguage pt .pt
    AddLanguage ltz .lu
    AddLanguage ca .ca
    AddLanguage es .es
    AddLanguage sv .sv
    AddLanguage ru .ru
    </IfModule>
    # feature
</IfModule>
#MetaDir .web
# meta information.
#MetaSuffix .meta
#    1) plain text
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
</IfModule>
# Allow server status reports, with the URL of http://servername/server-status
ExtendedStatus On
   Order deny,allow
   Deny from all
</Location>
# http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).
#    Order deny,allow
#    Deny from all
#</Location>
#    Deny from all
#    ErrorDocument 403 http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi
#</Location>
# configuration.
# server name.
#<VirtualHost *:80>
#    ServerAdmin [email protected]
#</VirtualHost>
hat jemand eine Idee?
nach erneutem formatieren auf EXT2 rennt der Apache jetzt, somit Problem geloest. Super Anleitung! Vielen Dank!
auf der Suche nach einer eigenen Cloud-Lösung bin ich auf dieses Forum gestoßen, und auf diesen Thread aufmerksam geworden.
Bevor ich mich weiter in diese Sache vertiefe habe ich eine generelle Frage an euch:
Geht diese Konstellation (Apache mit OwnCloud) auch auf einer alten FritzBox 3270, auf die man mittels Telnet zugreifen kann?
Oder ist es notwendig eine neue FritzBox darüf zu verwenden? Wenn ja, welche würde sich dafür anbieten? Z.B.3370?
Vielen Dank bereits für eure Mühen
Günter
Mir war die 7390 zu langsam wenn man wie ich den kompletten Funktionsumfang nutzen möchte... Habe mir mein eigenen Server per Raspberry Pi realisiert, damit bin ich vollkommen zufrieden und musste nicht viel Geld investieren.
M f g
eMd
Danke für die Tipps.
werde mich dann mal zu gegebener Zeit mit Baikal befassen.
Habe aber erst mit apache folgendes Problem, bei der ich eure Hilfe benötige:
Also:
FritzBox 3270 mit OS 05.50
telnet funktioniert auf der FritzBox
von www.fritzmod.net die apache-1.3.42_php--5.5.6.mips.tar gezogen
USB-Stick auf ext 2 formatiert
chmod -777
die Tar-Datei auf USB kopiert und mittels tar xvf dort entpackt.
Umbenennung der Datei auf apache
in apache die Dateien aus easy.zip entsprechend kopiert und verändert.
lt. Befehl cat /etc/passwd erhalte ich Userbox 97 bis 100 und Userbox root
danach in apache.conf Userbox97 eingetragen
dann :
USBPATH="/var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01"
$USBPATH/apache-bin -f $USBPATH/apache/conf/apache.conf
dann erhalte ich
-sh: /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache_bin: not found
danach:
# /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/apache -v
-sh: /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/apache: not found
danach:
# /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/apache_bin -v
-sh: /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/apache_bin: not found
danach:
# /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/bin/apache -v
/var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/bin/apache: line 1: syntax error: unexpected "("
danach:
# /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/bin/apache_bin -v
-sh: /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/bin/apache_bin: not found
ein
ls /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/bin
ergibt:
apache
Ich komme einfach nicht über diese Hürde. Was mach ich falsch?
Vielleicht könntet Ihr mir eine Tips geben.
Vorab schon mal Danke für eure Mühe
Günter
Hallo MacNobi!
Sorry für die unkorrekte Syntax bei Userbox 97 etc.
Muss natürlich heissen: User boxusr97
habe die sqlite-2.1.tar gezogen und so wie oben vorgegangen.
Danach
# /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/apache_-v
-sh: /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/apache_-v: not found
Server version: Apache/1.3.41 (Unix)
Server built: Dec 16 2008 14:50:25
Also:
# $USBPATH/apache/bin/apache -f $USBPATH/apache/conf/apache.conf
ein
# ps | grep apache
ergab:
16153 root 3248 S /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/bin/apache -f /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/conf/apache.conf
16154 boxusr97 3248 S /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/bin/apache -f /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/conf/apache.conf
16155 boxusr97 3248 S /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/bin/apache -f /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG3-01/apache/conf/apache.conf
16158 root 1428 S grep apache
Super! Die Hürde Dank deiner Info genommen. Nochmals Danke dafür.
Danach in Firefox:
http://192.168.178.253:85/setup-owncloud.php
-> Not Found The requested URL /cgi-bin/php-cgi/setup-owncloud.php was not found on this server.
Auf der Fritzbox unter
Internet -> Freigaben habe ich eingetragen
Liste der Portfreigaben
Aktiv Bezeichnung Protokoll Port an Computer an Port
haken apache TCP 80 PC-192-168-178-253 85
Bin mit meinem Latein fast am Ende.
Günter
Horst Fürst
