Online Telefonbuch(WEB.DE)
Naja,
die FB hat zwar ein Telefonbuch, doch ist das ziemlich abgespeckt. Fände es super, wenn man mehr Abspeichern könnte als 'nur' drei Telefonnummern.
Guude,
Das glaube ich dir.(hat aber mit dem Topic im Thread wenig zu tun.)
Dann solltest du einen entsprechenden Wunsch an AVM per Ticket absetzen.
Ich persönlich komme mit den 3 Rufnummern pro Personeneintrag i.d.R. aber gut aus.
Habe rausgefunden, dass man bei den Zugangsdaten für WEB.DE seinen Benutzernamen komplett klein schreiben muss.
Also nich [email protected] oder Max.Mustermann als Name eingeben, sondern max.mustermann.
Danach hat es auf jeden Fall bei mir mit meiner 7270 funktioniert, nachdem ich 1000mal die Fehlermeldung hatte "Anmeldung nicht erfolgreich, Benutzerdaten prüfen..."
Ich hoffe dass Euch das weiterhilft.
Guude, sischer_dass... (per wireshark, o.ä. (mit)sniffertools)
Habe ich mal getan. Ergebnis: für web.de wird eine SSL-Verbindung zu 213.165.64.213 [= uas2.gmx.net, per reverse DNS-lookup herausgefunden] auf Port 443 aufgebaut.
Wenn ich https://uas2.gmx.net/ mit dem webbrowser aufrufe, bekomme ich eine Zertifikatswarnung, dass "uas2.uilogin.de" nicht der webadresse "uas2.gmx.net" entspricht. Wenn ich sage "trotzdem laden", bekomme ich einen "Error 404 The requested URL / was not found on this server."
Da das über SSL-Verschlüsselt abgewickelt wird, kann man leider nicht sehen, welche Daten da übertragen werden.
EDIT: Die Konfiguration ist in /var/flash/voip.cfg gespeichert:
onlinetel {
                pbid = 254;
                enabled = yes;
                url = "https://uas2.uilogin.de/login";
                serviceid = "coms.homenet.webde";
                username = "<email>"
                passwd = "<passwort"
                revision = "6";
                pbname = "<name des Telefonbuches in der Fritzbox>";
Wenn man https://uas2.uilogin.de/login im Browser aufruft, erhält man "HTTP Status 405 - HTTP method GET is not supported by this URL".
Googlen hat noch dieses zu Tage gefördert: http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=73202&start=15#p575686
Gruß,
Pfeffer.
wann wird das Telefonbuch eigentlich synchronisiert?
Wenn ich bei web.de etwas ändere erscheint es nicht sofort in der FrotzBox. Ich habe das bisher so gemacht, dass ich auf "bearbeiten" beim Telefonbuch geklickt habe und dann auf "ok".
Ist das notwendig? - Oder holt sich die Box in regelmäßigen Abständen alle Änderungen am Telefonbuch?
Gruß,
Pfeffer.
Ameponert
