NFS-Server Addon
ich habe auch noch Interesse, könnte es auch testen.
wollte mir mit FriBoLi ein neues Image bauen.
läuft das NFS Addon auch mit der Beta?
Der Kernelserver auf keinen Fall. Beim Userspace-Server bin ich mir nicht sicher, würde mich aber wundern, wenn der läuft.
MfG Oliver
Moin :mad:
leider läuft beim mir der VM Player nicht, bzw nur direkt nach der Installation.
Nach dem Neustart hängt sich XP sich dann auf... naja ich wollte mir eh Linux installieren, brauche ich denn dann die VM überhaupt noch?
OT:Und welche Distribution Könnt ihr mir empfehlen?
Wenn du Linux auf dem Rechner hast, dann brauchst du natürlich kein VMWare mehr.
Distri ist Geschmackssache. Ich hab Kubuntu, es gibt Xubuntu und Suse usw.
MfG Oliver
ich habe den knfsd in den danisahne-mod gebrökelt und geflasht.
Die 3 Links unter /etc/hosts.allow - hosts.deny und exports habe ich auf /var/tmp/hosts.allow - hosts.deny und exports umgebogen ( so habe ich das verstanden )
nach dem flashen sind die links hosts.allow und hosts.deny nicht mehr da und die Dateien gibt es auch nicht unter /var/tmp/.
Was habe ich da falsch gemacht / verstanden?:noidea:
hirni
Wo hast du die Links umgebogen?
Du musst das Archivs nach addon/ entpacken und in die static.pkg eintragen, sonst nix.
MfG Oliver
habe das in den Beiträgen vorher dann falsch verstanden.
Dann werde ich das nochmal neu machen und mich dann hier melden ob's funzt.
Danke für die schnelle Antwort.
hirni
PS: wo kommen die Module hin die in dem anderen Paket sind ( nfs-modules.tar.bz2 )
sorry - bin noch in der Lernphase ;-)
Die Module musst du nicht unbedingt ersetzen. Wenn du sie ersetzen willst, dann musst du den Inhalt nach kernel/modules-4mb.../ entpacken.
MfG Oliver
ich hab die module mal reingedröselt ( mann weis ja nie wozu's gut is ;) )
was mir aber beim make menuconfig aufgefallen ist :
Du schreibst ganz vorne das lockd.o und sunrpc.o aktiviert werden sollen.
Wenn ich nfsd.o aktiviere kommt automatisch vo lockd.o ---- ( drei striche ).
Ist das dann aktiviert ? Ich kann es dann nicht mehr aktivieren.
Die sunrpc.o habe ich nicht gefunden - guckst Du Anhang
hirni
Ja, wenn die Striche da sind, dann ist das aktiviert. sunrpc.o sollte unter Net zu finden sein.
MfG Oliver
und genau so isses und ist auch schon aktiviert.
Hab das Image schon gebacken und werde es jetzt draufbrutzeln. :)
Wenn Ihr nix mehr von mir hört ist was schiefgegangen :(
hirni
Hura sie lebt noch! :)
aber wenn ich auf der Konsole mounten will kommt diese Meldung:
AMD-Power:/home/tom # mount -t nfs 192.168.0.1:/var/media/ftp/ /mnt
mount: RPC: Fehler bei der Authentifizierung; Ursache = Fehlgeschlagen (Fehler nicht genau zu spezifizieren)
kann da jemand was mit anfangen???
der knfsd ist gestartet und gab done.. aus ( was ja schon mal nicht schlecht ist )
hirni
Ich bekomme es nicht hin :blonk:
Meine Einstellungen sind :
exports -> /var/tmp *(rw,async)
hosts_deny -> ALL:ALL
hosts_allow ->
portmap : 192.168.1.0/255.255.255.0
rpc.mountd : 192.168.1.0/255.255.255.0
//EDIT//
die hosts.allow habe ich natürlich auf meien IP-Kreis angepasst
/etc # cat hosts.allow
portmap : 192.168.0.0/255.255.255.0
rpc.mountd : 192.168.0.0/255.255.255.0
//EDIT//
das ist die Meldung von logread wenn ich den knfsd neustarte:
Nov 27 09:12:48 fritz daemon.err mountd[2970]: Caught signal 15, un-registering and exiting.
Nov 27 09:12:48 fritz user.warn kernel: nfsd: last server has exited
Nov 27 09:12:48 fritz user.warn kernel: nfsd: unexporting all filesystems
Nov 27 09:12:48 fritz user.err kernel: rpciod: active tasks at shutdown?!
Nov 27 09:12:48 fritz daemon.err statd[2961]: Caught signal 15, un-registering and exiting.
Nov 27 09:12:49 fritz daemon.notice statd[3048]: Version 1.0.7 Starting
Nov 27 09:12:49 fritz daemon.notice statd[3048]: statd running as root. chown /var/lib/nfs/sm to choose different user
Nov 27 09:12:49 fritz daemon.warn statd[3048]: gethostbyname error for fritz.box<br>
von meinen Rechner aus sieht es so aus :
AMD-Power:/home/tom # rpcinfo -p 192.168.0.1
   Program Vers Proto   Port
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
    100024    1   udp    684  status
    100024    1   tcp    687  status
    100003    2   udp   2049  nfs
    100003    3   udp   2049  nfs
    100021    1   udp   1034  nlockmgr
    100021    3   udp   1034  nlockmgr
    100021    4   udp   1034  nlockmgr
    100005    1   udp    688  mountd
    100005    1   tcp    691  mountd
    100005    2   udp    688  mountd
    100005    2   tcp    691  mountd
    100005    3   udp    688  mountd
    100005    3   tcp    691  mountd
keine Ahnung was ich da machen soll :noidea:
hirni
gibt es einen Befehl mit dem man sich die freigegebenen Verzeichnisse auf einem NFS-Server anschauen kann ( wenn man sie noch nicht gemountet hat )?
hirni
für alle die es eventuell interessiert - der Befehl zum Anzeigen von Verzeichnissen ist :
showmount -e Server-IP ( z.B. 192.168.0.1 )
dann bekommt Ihr die Freigabe auf den Server zu sehen - guckst Du
Export list for 192.168.0.1:
/var/media/ftp (everyone)
@olistudent
ich glaube in Deiner hosts.allow ist ein Fehler.
Ich hatte einfach copy - paste gemacht und es hat nicht gefunzt
als ich aber bei :
zwischen rpc und mountd ein Komma gemacht habe hat es gefunzt.
(soll aber keine Kritik sein ;) )
hirni
olistudent schrieb:
2. /etc/hosts.allow
Beispiel für den Userspace-Server:
rpc.mountd : 192.168.1.0/255.255.255.0​
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :mrgreen:
Beim knfsd heißt dieser Prozess anders. Eventuell müssen auch noch andere Prozesse erlaubt werden. (lockd, statd,???)
MfG Oliver
OK OK
Du hast recht aber Du weist doch:
lesen Sie nicht das Kleingedruckte - es ist schlecht für die Augen
Thomas
PS: ich hab mal zwecks Test in der hosts.allow auch ein ALL:ALL reingeschrieben aber auch ohne Erfolg.
Bleibe aber am Ball ;-)
Jetzt hab ich mir die Firmware 29.04.21 geflasht, dadurch war erst mal meine ganze Konfig (+dsmod-Konfig) gelöscht. :mad:
Dann hab ich eine externe FAT32-Festplatte angeschlossen und per Hand nach /var/media/ftp/nfs gemountet.
Einstellungen:
hosts.deny:  ALL:ALL
hosts.allow: portmap : 192.168.1.0/255.255.255.0
exports:     /var/media/ftp/nfs *(rw,anonuid=0,anongid=0,insecure,async)
Und der mount geht ohne Probleme!
MfG Oliver
Sorry falls ich es übersehen habe, aber war das der nfs oder der knfs?
Thomas
