NFS-Server Addon
nene, ist nur zum streamen. sprich fb ist die quelle. und da schafft man bis zu 720p. bei 1080p ists dann mehr ne diashow :)
übrigens keine dbox, aber bei e² muss man manchmal ein bisschen testen, bis es läuft. da ist es gut, wenn eine der beiden seiten sicher funktioniert :)
edit:
hab ne freigabe eingerichtet entsprechend dem beispiel aus dem ersten post, erhalte aber folgende fehlermeldung beim starten des dienstes
Starting nfsd...Looking for group 'nobody' ... found
Looking for user 'nobody' ... found
failed.
nehme an, da fehlen die user. aber an sich wollt ichs ganz normal über den ftpuser laufen lassen. ist das nciht per default aktiviert?
hosts.allow und hosts.deny habe ich beide leer gelassen.
exports habe ich
/var/media/ftp 192.168.186.123(rw,anonuid=0,anongid=0,insecure,async,fsid=0)
/var/media/ftp 192.168.186.162(rw,anonuid=0,anongid=0,insecure,async,fsid=0)
hätte mal nebenbei jemand eine komplette syntax liste?
Hi.
Was sagen denn lsmod und dmesg? Hast du mit "replace kernel" gebaut? Das wird nämlich benötigt.
MfG Oliver
Jetzt nochmal ganz dumm gefragt?
Wenn ich freetz für 7270 kompiliere, muß ich da replace Kernel machen?
Und welches Filesystem muß meine Platte/USB-Stick haben?
Möchte auch gerne per DBOX2 Streamen.
So weit ich weiß brauchts für die 7270 kein "replace kernel". Da waren die NFS-Module sogar mal fest im Kernel. Am Besten streamst du auf Ext2.
MfG Oliver
Hi.
MfG Oliver
hatte ja extra deshalb gefragt, weil wie gesagt, normalerweise wird das automatisch markiert, wenn es pflicht ist. habe nämlich keinen replace kernel benutzt.
/var/mod/root # lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
nfsd                  116528  0
exportfs                4704  1 nfsd
lockd                  75024  1 nfsd
sunrpc                148320  2 nfsd,lockd
ext3                  127840  0
jbd                    58016  1 ext3
ext2                   60032  0
mbcache                 8144  2 ext3,ext2
vfat                   11392  1
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5312  1
nls_iso8859_1           3680  1
usb_storage            33296  1
sd_mod                 15024  2
scsi_mod               92560  2 usb_storage,sd_mod
sch_sfq                 5088  4
sch_llq                 8896  1
sch_tbf                 5888  1
userman                33328  2
usblp                  11936  1
tiap                  452800  0
kdsldmod              878208  7 userman
usbahcicore            26064  0
usbcore               113328  5 usb_storage,usblp,usbahcicore
ubik2                  85440  0
tiatm                 112544  1 ubik2
jffs2                 108800  1
Piglet                 10656  0
/var/mod/root #
/var/mod/root # dmesg
l 0x94209534: atm_init+0x0/0xec()
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Calling initcall 0x942096d8: br2684_init+0x0/0x54()
Calling initcall 0x941f4024: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
[ohio_late_init]
Calling initcall 0x941f4160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Calling initcall 0x941f43dc: speedup_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x94201824: seqgen_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x940cee60: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Calling initcall 0x942029dc: tffs_init+0x0/0x224()
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Calling initcall 0x9420382c: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x9412ba18: net_random_reseed+0x0/0x34()
Calling initcall 0x94207e20: ip_auto_config+0x0/0x1120()
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 112k freed (7557 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940db08c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table F
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_key_3
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[piglet]McSP: rFS: 8000 Hz rCLK:2048180 Hz
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc00e40cc)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 329848 bytes
[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545a21426f7820466f6e20574c414e2037303031353043434446443
242"
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00ca208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc00ca238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.08.01.00]
[tiatm] AvmInterface length: 44
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc003efd4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc002cbfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ad0
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
        AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc00bf490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
kdsldmod: init start (Jul 13 2009 16:08:25) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 128.
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 2
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x94005c4c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc01cb39c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
usb 1-1.1: new full speed USB device using ahci and address 3
hub 1-1.1:1.0: USB hub found
hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
usb 1-1.3: new full speed USB device using ahci and address 4
usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 5
usb 1-1.5: new full speed USB device using ahci and address 6
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ebafc (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
[cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142
device cpmac0 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x0711 pid 0x0300
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
device wan entered promiscuous mode
userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
userman: device registerd with major=228
kdsld_token_thread: start
userman: init ok
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (206090 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 of
fset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=84 mul=154 div=10
 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=
10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483548 mul=84 di
v=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offse
t=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offse
t=0 NormP=100 mW -> SumNormP=6097 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=300 act_rate=0 mul=141 div=10 of
fset=100 NormP=4330 mW -> SumNormP=10427 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=
0 NormP=0 mW -> SumNormP=10427 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=536871129 mul=1 d
iv=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=10944 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0
 NormP=0 mW -> SumNormP=10944 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=100 mul=55 div=10
 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 off
set=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offse
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=80 mul=29 div=10
offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=14017 mW
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
sch_llq: Jul 21 2009 16:13:44
mcfw: forward enabled (wan: 00:15:6c:cd:fe:6d, vlan 0, pppoe 0)
/proc/tffs: info request: success
usb 1-1.1.4: new full speed USB device using ahci and address 7
SCSI subsystem initialized
Initializing USB Mass Storage driver...
USB Mass Storage device (090c:1000) detected...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 7
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
  Vendor: USB       Model: Flash Disk        Rev: 1100
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
SCSI device sda: 3915776 512-byte hdwr sectors (2005 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 43 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
 sda: sda1
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
usb-storage: device scan complete
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
/var/mod/root #
ja, daran lags.
gibts nen bestimmten grund, wieso dies nicht automatisch aktiviert wird, so wie dies bei IPv6 der fall ist?
Ja, weil es zwischenzeitlich bei besitmmten konstellationen ohne funktionierte wird das nicht per default aktiviert. Was hast du doch für ne Box? 7170?
ja, 7170 :)
hätte jemand ne syntax erklärung?
im moment hab ich nämlih das problem, dass die mounts alle leer sind. sprich ich kriege uStor01 etc angezeigt aber diese sind alle leer.
gemountet zum test in ubuntu (VM) mittels
 sudo mount -t nfs 192.16.66.2:/var/media/ftp /media/nfs2
exports-einstellung:
/var/media/ftp *(rw,anonuid=0,anongid=0,insecure,async,fsid=0,no_subtree_check)
MfG Oliver
Kann ich dann einfach meine Platte unter Linux mit Ext2 formatieren und dranstecken?
Mountet die Fritzbox das?
Oder muß ich im freetz hierfür noch was haben?
Ja, du musst das ext2-Modul im menuconfig aktivieren, da AVM alles mögliche aus dem Kernel weggelassen hat.
Alles klar.
Habs mir fast gedacht
Alternativ hättest du einfach probieren können, etwas wie ext2/3 im menuconfig zu finden ;)
@officiallyme
Was zeigt denn der Syslog auf der Box an?
MfG Oliver
@officiallyme
MfG Oliver
einfach nur mit syslogd starten, richtig? oder muss ich ein verbose level eingeben?
jedenfalls, mit syslogd gestartet steht in der /var/log/messages
Sep 19 11:23:24 fritz daemon.notice mountd[2982]: authenticated mount request from 192.16.66.2:1023 for /var/media/ftp (/var/media/ftp)
Das ist normal bei einem NFS-Mount. Du bekommst nur Zugriff auf das angegebene Dateisystem, nicht auf andere, darunter gemountete Dateisysteme.
Es gibt noch eine Option nohide für die exports-Datei. Bevor Du die verwendest, solltest Du zu Risiken und Nebenwirkungen die man-Page dazu durchlesen. Außerdem weiß ich nicht, seit wann es diese Option gibt, es kann auch sein, daß der Kernel der Box dafür zu alt ist.
achso, es wird nur der inhalt des einen verzeichnisses freigegeben. das erklärts natürlich.
ich bin nämlich extra bei ftp und samba/cifs dazu übergegangen direkt das /var/media/ftp freizugeben (deshalb auch zu vsftpd gewechselt), damit ich nicht 80 freigaben für die ganzen uStorXY erzeugen muss.
also die nohide option gibts schon mindestens seit 2005.
denn auf dieser seite, auf der ich die optionen gefunden habe, steht sie dabei
http://ftp.parisc-linux.org/cgi-bin/man/man2html?exports+5
funktionieren tut sie nur scheinbar nicht. hab sie aktiviert aber sehe trotzdem den inhalt nicht.
könnt das mal jemand gegenprüfen?
Die Unterverzeichnisse werden im Normalfall auch frei gegeben. Aber eventuell haben die andere Rechte? Hast du mal probiert den uStor Ordner direkt freizugeben?
MfG Oliver
MfG Oliver
wenn ich den uStor01 direkt freigebe gehts.
meinste rechte beim nfs oder meinst du rechte:
/var/media # ls -l
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Sep 19 15:46 NEW_LINK -> /var/media/ftp/uStor11
-rw-r--r--    1 root     root           80 Sep 19 15:46 devmap
drwxr-xr-x    4 root     root            0 Sep 19 15:46 ftp
/var/media # cd ftp
/var/media/ftp # ls -l
drwxrwxrwx    2 root     root         4096 Jan  1  1970 uStor01
drwxrwxrwx    2 root     root         4096 Jan  1  1970 uStor11
/var/media/ftp #
p.s.: so sieht die aktuelle freigabe aus
/var/media/ftp *(rw,anonuid=0,anongid=0,async,fsid=0,no_subtree_check,nohide)
Ich habe nicht geschrieben, daß nur der Inhalt eines Verzeichnisses freigegeben wird, sondern daß es normal ist, wenn andere gemountete Dateisysteme über Kernel NFS Server nicht angezeigt werden, zumindest ohne nohide.
Der Kernel der 7170 stammt übrigens aus 2005. Und da Du die Manual-Seite zu exports schon gefunden hast, was genau steht dort zu nohide?
