NFS-Server Addon
Habe 4,8,16,32 alles das gleiche Ergbniss. Werde mal die Tage SFU instalieren und gucken ob es an der DBox liegt
FTP ist vom der Übertragung her auch effizienter als NFS.
FTPFS verwendet zwar FTP, verwendet es allerdings wie ein Dateisystem und nicht wie die Übertragung einer einzelnen Datei. Das hat zwar Vorteile bei der Verwendung, aber nicht bei der Geschwindigkeit.
Dass alle r/w-size das gleiche Ergebis habe kann ich eigentlich nicht glauben. Hast du den Wert nur eingestellt oder wurde der Mountpoint auch damit gemounted?? Bei meinen Tests gab es eine Spanne von mehren MB/s an Unterschied
Wenn dann liegt das an deiner Dbox. Denn meine kann mit einigermassen ausreichender Geschwindigkeit Streamen, so dass es für ARD auch meist langt.
also ich habe eine 7270 54.04.59-freetz-devel-2614 (replaced kernel) mit nfsd und habe festgestellt dass meine dbox nfs nur mit r/wsize=8192 mountet! Habe es über Neutrino und über Telnet mit unterscheidlichen r/wsize Werten versucht zu mounten doch beim Aufruf von mount sehe ich, dass beide Werte auf max. 8192 stehen! (niedriger geht jedoch! z.B.4k)
Ein mount von Ubuntu aus klappt mit unterscheidlichen r/wsize Werten, und bei der dbox habe ich es auch mit einigen Images getestet!
Also wenn jemand einen Tipp hat dann möge er sich doch melden.
Wenn es von anderen Rechnern aus klappt, dann ist das Problem eher dbox-seitig, oder?
Ja, eigentlich schon!
Habe es bisher mit zwei dbox-en versucht, aber beide verhielten sich gleich!
Komisch finde ich aber, dass size-Werte die unter 8192 liegen auch richtig gemountet werden...
Kann da eventuell beim freetz compiling etwas schiefgelaufen sein?
Eher nicht, wenn du andere Geräte an der fritz mit grösseren sizes mounten kannst.
Wieso sollte an der fritz was falsch sein, wenn es vom linux-pc aus mit 32768 zu mounten ist?
Da bei nfs ja ausgehandelt wird, was möglich ist: Meinst du nicht, die kastrierte Netzwerkschnittstelle deiner dbox könnte eventuell irgendwie teilweise dazwischen funken? Oder der switch der fritz vielleicht, der nicht in der LAge ist, sauber zu trennen da?
Ja, das Netzwerkinterface der dbox könnte natürlich auch Probleme mit dem FB-Switch haben... werde mal versuchen ein nfs share vom linux Rechner mit höheren size Werten zu mounten! Wenn das klappt sollte es auch kein software fehler der dbox sein!
Denke aber gelesen zu haben, dass es einige mit höheren size Werten mounten konnten!
Also meine dbox mounted mit r&wsize=32768 an meinem Server. An der Fritz hab ich es nicht versucht, da keine 7270 hab.
Liegt also nciht zwangsläufig an der dbox. Genausowenig wie an Freetz/der Fritz. Kann auch das Zusammenspiel der Komponenten sein.
Wenn man beim mounten Werte angibt werden diese auch genommen. Wenn nicht angegeben wird, ist es eben der default-Wert vom Betriebssystem, also in diesem Fall der dbox
Richtig, wenn man beim mounten Werte angibt sollten diese auch genommen werden, aber irgendwie nicht in dem Fall:)
Ist es möglich die default Werte des Servers, also des nfsd zu ändern?
Nein, aber ich hab schon häufiger von Problemen mit der dbox und irgnedwelchen embedded devices gehört.
Mir sind da keine Probleme bekannt. Was meinst du denn genau?
@original1 Schau dir deine Konfig noch mal an, der Fehler sitzt bekanntlich meist 1 Meter... *g*
Ein Freund von mir hatte nen Sluggie, der partout nur mit 8192 mit der Dbox verbinden wollte. Beide aber konnten mit "richtigen" geräten mit höheren sizes verbinden.
/var # uname -a
Linux dbox 2.4.36.6-dbox2 #3 Mo Okt 13 17:56:20 CEST 2008 ppc unknown
/var # mount |grep nfs
192.168.178.20:/data/nfs/dbox on /mnt/swap type nfs (rw,v3,rsize=32768,wsize=32768,soft,udp,nolock,addr=192.168.178.20)
/var #
Geht also durchaus. die x.20 allerdings ist ein thinclient mit gigabit-ethernet
Warum kann ich an meiner 7170 knfsd0.2 bis 32768 mounten (USB-Stick ext2 2k) und bei meiner 7270 ebenfalls knfsd0.2 (2x HDD ext2 2k) Habe die Platten extra neu formatiert um die Clustergröße auf 2k gesetz, dacht das bring mir erfolg. aber leider nicht.
Fritzbox 7170 knfsd0.2 USB-Stick 2GB ext2
8192+0 records in
8192+0 records out
real    1m 17.90s
user    0m 0.20s
sys     0m 19.52s
6564
8192+0 records in
8192+0 records out
real    1m 21.57s
user    0m 0.23s
sys     0m 12.22s
6243
192.168.2.249:/var/media/ftp/uStor02 on /hdd type nfs (rw,v3,rsize=8192,wsize=81
92,soft,udp,nolock,addr=192.168.2.249)
16384, 16384
8192+0 records in
8192+0 records out
real    1m 11.36s
user    0m 0.29s
sys     0m 17.76s
7111
8192+0 records in
8192+0 records out
real    1m 18.71s
user    0m 0.32s
sys     0m 12.14s
6481
192.168.2.249:/var/media/ftp/uStor02 on /hdd type nfs (rw,v3,rsize=16384,wsize=1
6384,soft,udp,nolock,addr=192.168.2.249)
32768, 32768
8192+0 records in
8192+0 records out
real    1m 10.66s
user    0m 0.28s
sys     0m 17.71s
7211
8192+0 records in
8192+0 records out
real    1m 18.56s
user    0m 0.31s
sys     0m 10.12s
6564
192.168.2.249:/var/media/ftp/uStor02 on /hdd type nfs (rw,v3,rsize=32768,wsize=3
2768,soft,udp,nolock,addr=192.168.2.249)
/tmp #
Keiner einen Tipp für mich, was ich ausprobieren könnte damit ich auf der 7270 auch mit 32768 mounten kann.
an der 7170 geht 32768 sowohl mit Stick, als auch mit HDd, auf der 7270 geht mit Stick und HDD nur max 8192.
Wäre doch schade den USB 2.0 der 7270 nicht völlständig nutzen zu können.
Hi
Hat mal jemand den start befehl für den knfsd damit ich ihn im Telnet starten kann?
der knfsd läuft tadellos bei mir, der grund ist nur weil ich ihn extern von der Dbox aus starten möchte ohne extra den rechner an zu machen um ihn per web zu starten.
