[Info] Neue Firmware Fritz!Box Fon 7390 OS 05.22 vom 06.06.2012
OK, danke. Dann kommt das hier:
FRITZ!Box Fon WLAN 7390-B-022204-010210-166406-304117-787902-840522-22574-avm
Also meiner ist: FRITZ!Box Fon WLAN 7390-B-120009-001003-606172-517534-787902-840491-19238-avm
Kann evtl. jemand was damit anfangen?
Gleiche Boxhardware nur alte Software (84.04.91)?!
Hallo mtvtuner,
wenn du schon weisst, wo sich die Software-Version in der Status-Ausgabe versteckt, könntest du bitte auch die Bedeutung der anderen Zahlenreihen verraten?
Joe
Und sowas frägt ein alter Hase wie Du?! :-Ö
Schau Dir z.B. das Script /usr/www/cgi-bin/system_status an, dort kannst Du mit einem Blick erkennen, wie der Systemstatus zusammengestellt wird.
happy computing
R@iner
Konkret: ich habe ControlBitfield von 0 auf 2 gesetzt.
aber nach dem reboot war es wieder auf 0.
Ich nutze das mit der 7240 und neuester Firmware. Entweder Telnetd an mit #96*7* dann mit telnet einloggen und ctlmgr_ctl w sar settings/ControlBitfield 2 eingeben dann Telnetd aus mit #96*8*, funktioniert bei mir bis zum nächsten Stromausfall oder Firmwareupdate, oder den gleichen Befehl in die debug.cfg eintragen, wirkt (bei mir) dauerhaft.
Hallo Joe,
dank Dir, Du hast mich an was erinnert!
Ich hab vor langer Zeit mal angefangen, eine Library für diverse Fritzboxaufrufe zu schreiben, die ich dann ins ruKernelTool einbauen wollte bzw. noch irgendwann will. Eines der ersten Dinge war SystemStatus auslesen und im Klartext darzustellen.
Diese Funktion hab ich nun ins ruKernelTool mit eingebaut. Kommt mit der nächsten Version dann für alle.
Bedeutet:
  Produktname: ........ FRITZ!Box Fon WLAN 7390
  Firmware: ........... 84.05.22
  Checkpoint: ......... 22574
  Branding: ........... avm
  Annex: .............. B
  Gesamtlaufzeit: ..... 1 Jahr, 4 Monate, 22 Tage, 2 Stunden
  Restarts: ........... 74
  fw_attrib leer: ..... Ja
  debug.cfg: .......... nicht vorhanden
  OEM: ................ O = Original
  RunClock-Version: ... 02
Bedeutet:
  Firmware: ........... 84.04.91
  Checkpoint: ......... 19238
  Gesamtlaufzeit: ..... 9 Monate, 12 Stunden
  Restarts: ........... 323
happy computing
R@iner
Bitte, gern geschehen!
happy computing
R@iner
Danke!
Ich hatte es in der ar7.cfg geändert. Es war sogar in der gespeicherten Konfig,
aber beim Neustart war es weg.
Mit dem Befehl geht es und wird auch sofort aktiv, DSL syct neu.
Ich habe aber keine Änderung feststellen können.
Ich hatte gedacht der Ping zu z.B. heise.de geht schneller.
Auch die DSL Daten sind gleich geblieben.
Ich dachte die Latenz veringert sich oder ist ganz 0.
Bei mir nicht. Latenz ist immer noch 8ms und der Ping dauer immer noch 42ms.
Liegt das an der FB7170 oder am DSLAM?
Am DSLAM. Die Fritz kann nur den Vorschlag machen, die Pakete "fast" statt "interlaced" zu senden und empfangen. Was aber letzten Endes geschaltet wird, bestimmt immer noch die Konfiguration im DSLAM. ;)
Sagt mal schalten Eure MT-Fs und MT-Ds mit der neuen Firmware auch nicht mehr in den DECT-ECO Modus? Zmdst. Wird er nicht mehr in den Mobilteilen angezeigt. Liegt aber auch ggf. an der FonFirmware 01.02.75 ?? Die Hintergrundbilder funzen ja seither au nimmer.
Also folgendes funktioniert bei mir auch:
FB 7390 auf neueste FW und den alten Speedport 300HS als modem über LAN1. Entertain funktioniert auch. Keine Resyncs' Also liegt es zu 100% an der FW der BOX. Ich habe wieder auf 84.04.91 Recoverd und den zusätlichen strom nutzer entfernt. Ich hoffe das die FW's sich endlich verbesseren.
Ich dachte, das funktioniert nicht wegen des Vlan-Taggings?!
Mit dem Speedport 300HS geht es. Der 300HS war dafür gedacht um dieser an Speedports ohne vDSL modem am Entertain zu nutzen.
Das funktioniert auch mit der Fritzbox. Den 300HS hatte ich damals von der Telekom bekommen mit einem Speedport der nur DSL bis 16000 konnte.
Mahlzeit!
Also das finde ich jetzt schon witzig: Heute früh gegen 6 Uhr gabs nen Stromausfall und die 7390 hat sich kurioserweise dann mit voller DSLAM-Kapazität (Annex J, 13984 kbit/s | 2444 kbit/s) synchronisiert - dabei hab ich die drei Regler beim Reiter "Störsicherheit" einen Punkt nach links verschoben gehabt... :verdaech: :mrgreen:
Kann ich bestätigen.
Ich hab auch wieder mein 300HS vor die 7390 geschnallt. Seit mehreren FW updates vorher im Schnitt 1...3 resync's pro Tag.
Ist zwar nicht dramatisch, außer es passiert während eines wichtigen Anrufs (VOIP).
Jetzt ist Ruhe, das bleibt hoffentlich so. Ich hab keine Lust, zu warten, bis AVM das vielleicht mal hinbekommt.
