Kernel 2.6: ds26-15.2
@futurama: Erst mal Beitrag #1 lesen (Prio 1), Changelog bei der Gelegenheit am besten auch (Prio 2).
P.S.: Seltsame Versionsnummer in Deiner Signatur...
/ $ /etc/init.d/rc.websrv restart
Stopping websrv AVM web UI...failed.
Wenn der Server nicht läuft (rc.websrv status sagt "stopped"), dann ein einfaches start anstatt restart.
P.S.: ds26-15.2 (26 wie Kernel 2.6), es gibt kein 29.15.2.
(http://fritz.box ist ereichbar)
(http://fritz.box:81 ist nicht ereichbar)
/var/mod/root $ /etc/init.d/rc.websrv restart
/var/mod/root $ /etc/init.d/rc.websrv start
Starting websrv AVM web UI...httpd: bind: Address already in use
failed.
/var/mod/root $ /etc/init.d/rc.websrv stop
/var/mod/root $
Sag mal, hast Du überhaupt den AVM-Webserver durch httpd ersetzt? Davon war ich ausgegangen, aber es sieht gar nicht so aus. Häng doch bitte mal Deine .config an, danke.
Kann es sein das du in der debug.cfg etwas drin hast ?
Diesen Effekt hatte ich auch als ich noch Dinge in der debug.cfg hatte.
Schau mal mit nvi rein und lösche den Inhalt.
Nein, nichrt löschen, lieber als Anhang posten (Paßwörter u.ä. durch "x" ersetzen), damit wir auch die Ursache erklären können. Symptombeseitigung ohne Verständnis der Ursache hilft ja nicht dabei, das nächstes Mal zu vermeiden oder wenigstens zu erkennen.
LöööööL ich habe die Zeit gemessen, die zum Starten meiner FritzBox mit allen Packeten (sehe signatur) braucht.
Bis sie komplett funktionstücktig ist, brauchte meine Fritzle 8einhalb minuten. Das nenn ich verrückt xD
kriegaex: Und Dein Paket-Arsenal ist nicht verrückt? ;-)
Dann habe ich meine 2te Fritzle mit DS aber nur paar kleinere Packete angeschlossen, und sehe da... nicht mal ne Minute und die is erreichbar.
Wie die Startverzögerung imens ist... Naja aber mit all den Packeten läuft meine Fritzle trotzdem irgendwie Saustabil. :D
Hi Jungs,
mal zwei kurze Fragen:
1. Gibt es schon einen Patch das die Firmware "Labor USB 8221" funktioniert?
<---cut--->
STEP 2: MODIFY
applying patches
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7170_labor_usb/120-rc.S-dev.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
<---cut--->
2. [EDIT] hat sich erledigt ^^
Lies das Eingangsposting!
hast du recht. Ich habe die AVM-Webserver durch httpd nicht ersetzt. Jetzt habe ich neue Image erstellt. Den kann ich aber nicht flashen, weil es die gleiche version ist. Auser fritz.box und telnet ist nichts ereichbar und ich weiss nicht wie ich es flashen soll.
Warum lässt es sich nicht flashen? (Benutze bitte das normale WebIF)
Bekommst Du eine Fehlermeldung?
Ist ja auch nicht notwendig, aber dann brauchst Du Dich nicht zu wundern, wenn httpd nicht gestartet werden kann, wo doch websrv schon läuft auf Port 80. Anders, als der von mir etwas unglücklich gewählte Name rc.websrv vielleicht suggeriert, startet das Skript nicht den Original-AVM-websrv sondern den Ersatz, also httpd. Das geht aber nur, wenn websrv nicht gleichzeitig läuft.
Abgesehen davon, möchte ich ungern weitere Fragen beantworten, wenn Du nicht bereit bist zu kooperieren und Deine .config sowie die debug.cfg anzuhängen, woraus ich evtl. etwas erkennen könnte.
Und nochmal der Hinweis, daß Deine Signatur immer noch eine nicht existente Versionsnummer für den DS-Mod enthält. Es gibt 15.2, aber nicht 29.15.2.
Hi Alex,
gibt es eigentlich die Möglichkeit, via ds-mod eine zusätzliche Funktion und Einstellmöglichkeit bzgl. WLAN/Nachtschaltung einzubauen?
Es geht darum, dass bei Nachtschaltung das WLAN zu einer bestimmten Zeit ausgeschaltet werden kann. Leider geht das WLAN bei Ende der Nachtschaltung automatisch wieder an. Und genau das würde ich gerne verhindern, d.h.: Wenn um 22 Uhr WLAN mit der beginnenden Nachtschaltung WLAN ausgeschaltet wird, sollte WLAN nicht mit Ende der Nachtschaltung (9 Uhr) wieder eingeschaltet werden, sondern aus bleiben.
Falls dieser FR nicht möglich ist, kein Problem!
PS: Wer ist eigentlich offiziell Maintainer von checkmaild?
gcc 4.2.1 Problem ?
ich wollte gerade mal für meine gute alte FBF-WLAN ein ds-mod kompilieren,
da ja jetzt eine Firmware mit Kernel 2.6 vorhanden ist.
Leider bin ich schon ganz am Anfang gescheitert mit folgender Fehlermeldung
cc -W -Wall -lz lzma2eva.c -o lzma2eva
/tmp/ccWQv7Bz.o: In function `main':
lzma2eva.c:(.text+0xb4): undefined reference to `crc32'
Nach ein wenig ungläubigem Staunen (da ich sicher bin, dass crc32 in meiner
libz vorhanden ist), habe ich die Reihenfolge ein wenig umgestellt
cc -W -Wall lzma2eva.c -o lzma2eva -lz
und siehe da, es geht.
Ich vermute mal, es liegt (wie schon in der Überschrift angedeutet), an meinem kürzlich neu installierten gcc 4.2.1, der die Originalreihenfolge nicht verträgt.
Nun geht das build weiter, mal sehen, wie weit ich komme ...
Ach, eine Frage hätte ich noch, für die alte FBF-WLAN wird die Firmware
.33 genommen, aktuell ist aber die .34, die 33er hatte meines Wissens einen kleinen Fehler und ist schnell durch 34 ersetzt worden. Ist das mit der 33 so
gewollt oder war die neueste Firmware zum "Redaktionsschluss" einfach noch nicht da ?
bye,
N.
Hi RalfFriedl,
ja, ups, ich habe keine libz.so (ist mir bisher nie aufgefallen) ... die Reihenfolge steht ja so im geladenen Makefile, gerade weil sie ungewöhnlich war, habe ich sie ja umgedreht.
Die andere Frage mit der Firmware hat sich erledigt, er holt sich während des build-Laufes die aktuelle 08.04.34 und so stehts auch im Imagenamen.
Ist also nur eine semantische Korrektur notwendig, wenn Alexander dazu Lust hat (mir ist es lieber, es steht da falsch und er macht es richtig als andersherum :)
bye,
N.
@ao: Versuche es ansonsten mit dem crond in verbindung mit dem callmonitor:
Einen cronjob anlegen, mit der entsprechenden Ausschaltzeit. Aufruf:
callaction config wlan off
@ao
Ich hatte checkmaild vom tuxbox-Projekt geklaut und bodega hat dann noch ein paar Erweiterungen dafür gemacht.
@nevatar
Ich glaube du verwechselst die Version des AVM Open Source Packages mit der Version der Firmware?
MfG Oliver
Hi olistudent,
auch auf die Gefahr, korintenkackerisch zu wirken, auf der ersten Seite dieses
Threads steht für meine Box 08.04.33, im menuconfig konnte ich gar nichts
wählen und die erste Aktion beim make war ein Download 08.04.33, was, wie Du sagtest, die AVM Open Source Version ist, die es wirklich nur in dieser Version gibt.
Tja, ich frage mich jetzt gerade, ob ich ich traue, meinen zentralen Router
auf das frisch kompilierte ds-mod zu flashen :).
Vielen Dank an Dich und Alexander und alle, die da mitgeholfen haben, der
ds-mod und der Gedanke dahinter sind wirklich gut und die Umsetzung ist
klasse, meine zweite Box läuft schon seit Monaten ohne Probleme mit
dem mod, jetzt eben habe ich sie auf die neue Version gehoben, mal sehen,
vielleicht "erleichtert" mir das ja die Entscheidung für die zentrale Box.
bye,
N.
Andreas70
