J
jampr
Guest
Das ippf hat sein Angebot nämlich zurückgezogen
Welches Angebot meinst Du?
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7170/110-rc.S-mknod.patch
make: *** [firmware-nocompile] Error 2
Sieht so aus als würde der mknod patch nicht passen.
Hab zwar schon danach gesucht, aber nix gefunden.
Fehlt mir da was?
Zusätzlich hängt sich die box jetzt ca. 1x pro Tag komplett auf. (Meine Frau ist schon stinksauer, weil sie nicht mehr telefonieren kann.)
Leider ist das ein bekanntes Problem mit dem ds-mod (bzw. mit der da genutzten "busybox"). Wenn deine Einstellungen "richtig" sind, also alles eingestellt ist, mache doch mal folgendes:Da nach jedem Reset die Telefoneinstellungen weg waren, gleich einen Werksreset hinterher gemacht.
cd /var/flash
mv fx_conf tmp && mknod /var/flash/fx_conf c 240 129 && cat tmp > fx_conf
mv fx_lcr tmp && mknod /var/flash/fx_lcr c 240 130 && cat tmp > fx_lcr
mv fx_moh tmp && mknod /var/flash/fx_moh c 240 131 && cat tmp > fx_moh
mv telefon_misc tmp && mknod /var/flash/telefon_misc c 240 133 && cat tmp>telefon_misc
rm tmp
ls -l
slightly@1StinkyLinux:~/Desktop/neu/ds-0.2.9$ make precompiled
cp /home/slightly/Desktop/neu/ds-0.2.9/toolchain/target/bin/../lib/libgcc_s.so.1 root/lib/
chmod +x root/lib/libgcc_s.so.1
/home/slightly/Desktop/neu/ds-0.2.9/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section=.comment --remove-section=.note source/ref-4mb/busybox-1.2.1/busybox
cp source/ref-4mb/busybox-1.2.1/busybox busybox/busybox-4mb
cp source/ref-4mb/busybox-1.2.1/busybox.links busybox/busybox-4mb.links
/home/slightly/Desktop/neu/ds-0.2.9/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section=.comment --remove-section=.note source/iptables-1.3.5/iptables
/home/slightly/Desktop/neu/ds-0.2.9/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section=.comment --remove-section=.note source/iptables-1.3.5/extensions/*.so
cp source/iptables-1.3.5/iptables kernel/root/usr/sbin/
cp source/iptables-1.3.5/extensions/*.so kernel/root/usr/lib/iptables/
unzip -q dl/lzma406.zip -d source/lzma406
chmod -R +w source/lzma406
dos2unix source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA/LZMADecoder.*
/bin/sh: dos2unix: command not found
make: *** [source/lzma406/.unpacked] Fehler 127
eine Frage, ist es möglich die 5012 vom aktuellen dsmod zu unterstützen?
Code:dos2unix source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA/LZMADecoder.* [B]/bin/sh: dos2unix: command not found[/B] make: *** [source/lzma406/.unpacked] Fehler 127
Hallo Alexander und Mitstreiter,Unterstüzte Boxen und Firmwares
- Fritz!Box Fon WLAN 7170 bzw. 7170 SL
- regulär: 29.04.37
- Labor DSL: 29.04.99-7995
- Labor Phone: 29.04.34-7269
- Labor USB: 29.04.34-7553
- Labor VPN: 29.04.34-7728
- Labor WLAN: 29.04.98-8020
- Labor Eco: gibt's nicht mehr, ist in reguläre Releases eingeflossen
