Gar nichts. Darum ging es auch gar nicht.Was hat die 15.3 damit zu tun, daß sich in Deinem Netz etwas geändert hat?
Das war mir bewusst. Die Frage war allgemeiner Natur und wird in diesme Threadnicht mehr auftauchen.Offizielle Patch-Pakete zu 15.2 gibt es nicht, was in #1 aufgelistet ist, soll nur die schlimmsten oder bekanntesten Probleme beheben.
P.S.: Das öffentliche Auschecken über unser Subversion-Repository wird irgendwann kommen, aber noch ist es nicht soweit, weil da noch einiges organisiert werden muß. Und wenn das kommt, bricht sowieso das Chaos aus, weil dann jeder ungeachtet seines Wissensstandes die neuesten (und instabilsten) Entwicklerversionen auschecken kann. Wir werden versuchen, Fixes und Weiterentwicklungen durch Branches zu trennen, aber immer geht das nicht so einfach.
slightly@StinkyLinux:~/ds26-15.2$ make
wget --passive-ftp -P dl http://www.t-home.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport%20W%20701%20V/GPL-r4884-8mb_26-tar.bz2
--16:50:40-- http://www.t-home.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport%20W%20701%20V/GPL-r4884-8mb_26-tar.bz2
=> `dl/GPL-r4884-8mb_26-tar.bz2'
Auflösen des Hostnamen »www.t-home.de«.... 217.6.10.52
Verbindungsaufbau zu www.t-home.de|217.6.10.52|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
16:50:41 FEHLER 404: Not Found.
make: *** [dl/GPL-r4884-8mb_26-tar.bz2] Fehler 1
--- ds26-15.2/Config.in (revision 1132)
+++ ds26-15.2/Config.in (revision 1141)
@@ -99,5 +99,5 @@
config DS_TYPE_SPEEDPORT_W701V
- select DS_AVM_VERSION_r4884
[B]+ select DS_AVM_VERSION_04_40[/B]
select DS_BRANDING_tcom
bool "Speedport W701V"
Genau. Du kannst die Datei einfach per Hand runterladen.Ansonsten findest Du die Datei vermutlich noch im Download Bereich für den W900V.
Wie kommt denn das?
MfG OliverCode:# DS_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set DS_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384=y # DS_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536 is not set
Wie auf der Seite steht, wird damit die Datei kernel.image auf die Box gebracht, und es steht dort sogar genau, wie man drankommt.Muss ich das erstelle Image entpacke ?
Im einfachsten Fall ruft man das Skript also mit nur einem Parameter auf,
nämlich dem Pfadnamen [B]der Datei kernel.image[/B], welche man flashen möchte.
Achtung, [B]kein komplettes Firmware-Image[/B] mit dem Namen <Boxname>-blabla.image,
also z.B. 7170_04.40-ds26-15.2.de_20071119-120711.image flashen.
Komplette Firmware-Images sind einfache Tar-Archive, welche mittels
[I]tar xvf dateiname[/I] entpackt werden können. Das gesuchte kernel.image befindet sich
unterhalb var/tmp.
@cjp: Wieso zitierst Du diese Antwort von olistudent von Anfang November?
tar xjvf ds26-15.2.tar.bz2
mkdir ds26-15.2/dl
wget -P ds26-15.2/dl http://dsmod.3dfxatwork.de/ntfs-3g-1.710.tgz
wget -P ds26-15.2/dl http://dsmod.3dfxatwork.de/fakeroot_1.7.1.tar.gz
cd ds26-15.2
make menuconfig
make
ERROR: kernel image is 48896 bytes too big
make: *** [firmware-nocompile] Error 1
