Kernel 2.6: ds26-15.2
@µRaCoLi: Wenn Du dich auf meinen Post beziehst: Ja, es sind alle Pakete installiert worden. Soweit ich das mitbekommen habe wird auch eine andere gLibC und uLibC installiert, welche vermutlich zu dem Problem führen könnten.
Ich habe das Problem derzeit umgangen, indem ich den Patch angepasst habe (siehe Beitrag von RalfFriedl).
Ich habe mit der aktuellen Version (und auch der 15.1 vorher schon) das gleiche wie hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=136313 . Obwohl ich nur den Callmonitor drin habe ist die Box sehr instabil. Sie hängt sich nach spätestens nem halben Tag auf auch wenn kein Anruf kommt oder rausgeht (kein Neustart sondern komplettes Einfrieren!). Ich benutze die Box eigtl. nur fürs Telefonieren (Internetzugang erhält sie via LAN-Anschluss) daher halte ist es für höchst verwunderlich, da sie ja die ganze Zeit nichts zu tun hat quasi und trotzdem abschmiert. Hab extra mal das Syslog-CGI reingepackt und damit den Syslog deaktiviert, aber wirklich helfen tut das nicht...
Ich habe jetzt mal Syslog aktiviert und zu mir Loggen lassen damit ich vielleicht die Ursache sehe. Hier ein aktueller Ausschnitt:
08-12-2007	12:11:15	User.Error	192.168.1.61	Aug 12 12:11:14 webcm[1994]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)<000>
08-12-2007	12:10:44	User.Error	192.168.1.61	Aug 12 12:10:43 webcm[1990]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)<000>
08-12-2007	12:10:13	User.Error	192.168.1.61	Aug 12 12:10:12 webcm[1986]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)<000>
08-12-2007	12:09:42	User.Error	192.168.1.61	Aug 12 12:09:41 webcm[1981]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)<000>
08-12-2007	12:08:40	User.Error	192.168.1.61	Aug 12 12:08:39 webcm[1973]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)<000>
08-12-2007	12:08:09	User.Error	192.168.1.61	Aug 12 12:08:08 webcm[1968]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)<000>
08-12-2007	12:07:38	User.Error	192.168.1.61	Aug 12 12:07:37 webcm[1964]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)<000>
08-12-2007	12:07:07	User.Error	192.168.1.61	Aug 12 12:07:06 webcm[1960]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)<000>
08-12-2007	12:06:37	User.Error	192.168.1.61	Aug 12 12:06:36 webcm[1956]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Info	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: ess<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Warning	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: /proc/tffs: info request: succ<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Warning	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: available powermode:dsl,ata,vdsl,update,<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Error	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: [avm_power] cant find powermode<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Warning	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (83600 ms noch verfuegbar)<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Info	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: lan: port 8(wdsdw3) entering forwarding state<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Info	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: lan: topology change detected, propagating<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Info	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: lan: port 8(wdsdw3) entering learning state<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Info	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: device wdsdw3 entered promiscuous mode<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Warning	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: tiwlan_ddaWdsDoIoctl : Unknown ioctl 35142<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Info	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: lan: port 7(wdsdw2) entering forwarding state<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Info	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: lan: port 7(wdsdw2) entering learning state<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Info	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: device wdsdw2 entered promiscuous mode<000>
08-12-2007	12:06:31	User.Info	192.168.1.61	Aug 12 12:06:30 kernel: lan: port 6(wdsdw1) entering forwarding state<000>
Was soll denn das mit dem Powermode eigtl. den er nicht findet? Liegts vielleicht an irgendwelchen Energiesparmaßnahmen?
Hallo BerniG!
Wie wäre es denn, wenn Du uns mal mitteilst welche Box Du hast?! (Signatur!)
Zum Problem: Du solltest den SyslogD nicht deaktivieren, sondern aktivieren und dir das Log anschauen.
Ansonsten wäre noch interessant mit welcher Firmware Du arbeitest. Es gibt ja ein bekanntest Problem mit den .37er Firmwares.
An alle:
  • Bitte Beitrag #1 lesen, dort gibt es FAQ sowie Problembeschreibungen mit Verknüpfungen auf passende Lösungen (falls vorhanden).
  • Ansonsten existiert eine Suchfunktion (im Volksmund "SuFu" genannt) - bitte benutzen und auch mal die erweiterte Suche nehmen und nicht nur eintippen, sonder sich auch mal die Optionen anschauen, die es dort gibt.
x
shuyin333 schrieb:
/usr/lib/libart_lgpl_2.so: could not read symbols: File in wrong format
Das gleiche Problem, wie dort beschrieben (samt Lösung). Stichworte: Cross-Compiling und Libtool. Update: ist jetzt auch in der Problemliste enthalten.
xNochmal an alle, insbesondere an DO7RH und seinen freundlichen Fragenbentworter: Was zu tun ist, wenn man eine nicht mehr bei AVM verfügbare Firmware-Version sucht, steht ebenfalls in den FAQ des Beitrags #1.
Also es ist die 7050 (1&1) wie im verlinkten Thread auch. Ich probier hier schon seit Tagen rum, hab auch schonmal recovered und alle Einstellungen komplett neu gemacht aber alle hilft nichts...
Im besagtem Thread gings ja darum, dass der Syslog evtl. den RAM voll schreibt (Speicherleck) und dadurch der Absturz zustandekommt. Aber daran liegts offensichtlich nicht.
UPNP ist übrigens auch aus. Ist das normal, dass die tr069.cfg so zombiemäßig existiert:
/var/flash $ ls -al
crw-r--r--    1 root     root     240, 119 Jan  1  2000 tr069.cfg
/var/flash $ cat tr069.cfg
cat: tr069.cfg: No such file or directory
Zu meiner ds-mod-Konfiguration: Ich hab in der Config vom ds-mod den Assistant rausgelassen, genauso die avalanche_usb und die Hilfe. Dafür den callmonitor aktiviert und das AVM-Branding eingestellt. Ansonsten nichts geändert.
Ah, OK.
Eine Antwort auf die Frage nach der Firmware wäre toll...
Ansonsten: hast Du im "menuconfig" die ganzen "Spar"-Funktionen ausgewählt? Unter anderem auch "remove igdd" und "replace avm-webserv."? Siehe bitte auch die entsprechenden Threads zum Thema "Platz Sparen" und auch das Wiki.
(Hab gerade keine Links parat. Bitte SuFu benutzen bzw. Beitrag #1 lesen!)
Edit: Wo ich gerade 1und1 lese: Hattest Du dich mit dem tr069.cfg-Problem auseinandergesetzt?
silberwolf schrieb:
Ah, OK.
Sorry, Version ist
FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Firmware-Version 14.04.33ds26-15.2
Nein, die beiden habe ich nicht ausgewählt. Nur die oben genannten (remove help, assistant und avalanche_usb). Sollte ich? Ich hätte gerade mal versucht, den igdd zu entfernen, beim Builden kommt dann aber ein Fehler, der besagt, dass xargs die Option "-I" nicht kennt. Das Image wird zwar gebaut aber ich vermute mal, dass das dann nicht korrekt gebaut ist. In der Gnu-findutils-Beschreibung hab ich auch nirgends die Option "-I" gefunden sondern nur hier http://www.mkssoftware.com/docs/man1/xargs.1.asp Gibts da verschiedene Versionen von xargs?
Nein, da die Datei bei mir gar nicht so richtig besteht (siehe oben), dachte ich, dass das nicht relevant ist? Außerdem habe ich ja weder Openssl noch ne 7170.
Ich habs bei beiden Boxen getan und es läuft und spart ne Menge Speicher.
BerniG schrieb:
... beim Builden kommt dann aber ein Fehler, der besagt, dass xargs die Option "-I" nicht kennt. [...] Gibts da verschiedene Versionen von xargs?
Ja gibt es. Für einen Workaround bitte weiter oben den Beitrag von RalfFriedl lesen!
@tr069.cfg: Bitte unbedingt Beitrag #1 lesen und befolgen!!
Ja drot wird auf http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=123340 verwiesen und dort steht, dass es nur relevant ist wenn man Openvpn verwendet oder bei der 7170.
Ich kann die Datei auch nicht wirklich ändern wegen oben genannter Fehlermeldung (die Datei scheint leer/nicht existitent zu sein) und in dem Thread wird zudem ja nur ein Ausschnitt der tr069.cfg gepostet und nicht die gesamte. Oder soll ich einfach die libltr069 entfernen bei "make menuconfig"?
Leider habe ich keine 7050 und kann daher nicht wirklich was dazu sagen, wobei ich es trotzdem ändern würde. Warum das "cat tr069.cfg" bei dir nicht geht weiß ich leider auch nicht.
Die libltr069 kannst Du in meinen Augen auch gern entfernen - spart Speicherplatz.
Ok ich warte jetzt mal bis zum nächsten Absturz (wegen Syslog) und dann flashe ich mit der abgespeckten Version ohne igdd usw.
Änderungen in Labor-8221 Bzgl. MediaServer
In der neuen USB-Labor-Firmware hat sich ein Verzeichnis geändert:
aus filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26 wurde filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170
EDIT: Anbei ein Patch, um das Script 300-mediasrv.sh anzupassen.
Außerdem ist das Verzeichnis ds26-15.2/build/mediasrv zu löschen, damit es aus der 8221 heraus neu angelegt werden kann.
Hinweis von kriegaex: Das Bauen funktioniert mit dem Patch zwar, aber die 8221 ist laut olistudent inkompatibel mit den Libs der 37er Firmwares, also bitte lieber die alte Version (7553) besorgen und verwenden.
  • 7553_to_8221.patch.tar
HUHU,
ich bekomme mit der Labor "Phone" Version folgende Fehlermeldung:
STEP 2: MODIFY
applying patches
ERROR: cannot determine version
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
Habe die .config mal angehängt
Was braucht ihr noch für Infos um mir zu helfen?
Also mit der gleichen config lief die 15.1 Version bei mir ohne Probleme durch.
  • .config.tar.gz
Sorry RalfFriedl,
hab ich wohl überlesen.
Also hier die volle Ausgabe.
Nochwas vergessen?
  • verbose.tar.gz
Dir fehlt offenbar die Datei .version im Basisverzeichnis, oder sie hat keine Leserechte. Hast Du da was gelöscht oder als Root entpackt oder sonstwie manipuliert? Das sollte die Ausgabe sein, die Du bekommst, wenn alles in Ordnung ist:
$ [ -r .version ] && echo OK || ls -l .version
OK
$ cat .version
ds26-15.1
Ne, habe nix gelöscht und auch nicht als root gearbeitet.
Habe eigentlich alles gemacht wie immer.
Naja ich werde morgen nochmal schauen.
kriegaex: Leute, solche Antworten bringen nichts, auch wenn sie nett gemeint sind als Vorab-Info. Nur überlegt Euch mal, wer davon etwas hat. Die Ankündigungen, daß Ihr später etwas testen werdet, dürft Ihr ruhig weglassen und erst dann schreiben, wenn Ihr getestet habt.
So, in der Zwischenzeit wieder 2x abgeschmiert. Wie gesagt stürzt sie komplett ab und startet auch nicht mehr neu. Telefon (analog) geht gar nicht mehr, pingbar ist sie auch nicht mehr.
Beim 1. Mal mit aktiviertem Syslog kam überhaupt keine Fehlermeldung beim Absturz. Im Syslog kommt ja alle 10 Minuten
Und das war dann auch die letzte Mitteilung. Daraufhin habe ich die Box recovered auf die 04.31, auf die offizielle 04.33 upgedated und dann den DS-Mod reingespielt mit den vorgeschlagenen Änderungen (igdd entfernen, tr069 entfernen). Dann alle Einstellungen wieder über Interface neu vorgenommen. Aktiviert war nur callmonitor und das ds-mod-Webinterface. Tja und was soll man sagen? Nach exakt 11 Stunden schmiert die Box wieder ohne ersichtlichen Grund ab genauso wie vorher (hab kurz davor ins Webinterface geschaut und dort war im RAM und TFFS noch je über 50% frei). Zu dem Zeitpunkt war meines Wissens nach weder ein Telefonat noch sonst irgendeine Aktivität. Vielleicht hängts irgendwie mit dem Powersaving zusammen, denn da wird ja offensichtlich ein falscher aufgerufen. Es kommt nämlich bei jedem Telefonatbeginn und -ende
Ich lasse jetzt mal die 04.31 Original drauf und schaue, wies da läuft. Vielleicht hängts ja auch mit dem Callmonitor zusammen...
Ich hatte übrigens auch 2x ein sehr seltsames Problem: Nach dem Flashen bzw. Steckerziehen ist die Box nicht mehr gestartet. Laut Wireshark hat sie dauernd ARP-Requests für mein Gateway gesendet und laut Log auf meinem Gateway hat dieses auch brav mit nem Reply geantwortet. Allerdings hat die Fritzbox dies scheinbar nicht registriert - sie war auch nicht pingbar. Da half dann nur noch die Recovery...
Irgendwas läuft da bei dir faul. Die Meldung deutet eigentlich auf ein tr069-Problem. Was dabei nicht klar ist:
1. Warum wird überhaupt auf AVMSSL zugegriefen, wenn es eine 7050 ohne tr069.cfg ist?
2. Warum ist libavmssl.so nicht da, wenn du kein OpenVPN u.ä. verwendest. Es sollte doch nicht ersetzt werden und da bleiben?
Ich würde vorschlagen tr069.cfg mit dem Inhalt zu erzeugen (von meiner abgeschaut):
 * /var/flash/tr069.cfg
 * Sat Jan  1 01:06:15 2000
tr069cfg {
        enabled = no;
        igd {
                DeviceInfo {
                managementserver {
                        url = "";
                        username = "";
                        password = "";
                        URLAlreadyContacted = no;
                        PeriodicInformEnable = no;
                        PeriodicInformInterval = 0;
                        PeriodicInformTime = "1970-01-01 01:00:00";
                        UpgradesManaged = no;
                        ConnectionRequestUsername = "";
                        ConnectionRequestPassword = "";
        FirmwareDownload {
                valid = no;
                status = 0;
                StartTime = "1970-01-01 01:00:00";
                CompleteTime = "1970-01-01 01:00:00";
        RebootRequest = no;
// EOF
Vielleicht stellst du die Box damit zufrieden.
MfG
Also ich habe hier im Forum gelesen, dass die libavmssl.so auch in den Originalimages fehlt und diese Meldung "normal" ist.
Danke für das File; ich versuche jetzt wie gesagt erst mal die Originalfirmware nicht dass da irgendwas Anderes mit der Box nicht stimmt.
Stripi
