Kabelanschluß IPv4 / IPv6 / DHCP
Gewitter
19 Aug 2015
ich bin vor kurzem von einem Telekom DSL-Anschluß auf einen Kabelanschluß von Vodafone gewechselt.
Bei Vodafone habe ich einen Dual-Stack Anschluß.
Unter IPv4 habe ich den DHCP-Server deaktiviert und allen Geräten eine feste IP vergeben.
Nun habe ich zufällig gemerkt, dass ich mit einem neuen Gerät, welches keine feste IP bekommen hat, trotzdem ins Internet komme.
Wie kann ich dies verhindern?
Ich vermute es liegt daran, dass nun IPv6 auch aktiv ist.
Ist es ratsam IPv6 zu deaktivieren?
Oder wo kann ich DHCP für IPv6 deaktivieren?
Danke für eure Hilfe
Gewitter
Bei IPv6 gibt es kein DHCP mehr. Da gibt es andere Sachen.
Du kannst IPv6 auch ganz abschalten. Schau mal unter: Zugangsdaten/IPv6.
Du kannst das neue Gerät auch auf die Sperrliste setzen.
Das wäre wirklich eine interessante Frage, ob man IPv6 an einem Anschluss für die LAN-Systeme abschalten kann, wenn es ein DSLite-Anschluss ist, der zwingend auf IPv6 auf der WAN-Seite angewiesen ist.
Wenn du eine reine IPv4-Bridge zwischen Router und Systeme stellen würdest, würde das vielleicht funktionieren.
Weiß auch nicht wieso man sowas konfigurieren möchte. Geräte können für Internet standardmäßig gesperrt werden, bis man diese manuell Freigibt.
Moinsen
Zum Beispiel können sich die Telefonnummern über IPv6 beim Anbieter registrieren und trotzdem alle LAN Geräte nur IPv4 nutzen, wenn Dual Stack,...
...das minimiert SIP URI Anfragen auf Weiterleitung, oder überhaupt diese lästigen "friendly-scanner" zwar nicht, diese lassen sich aber anhand der IPv4 leichter identifizieren. Denn von und zu Anbieter ist dann immer: IPv6
Danke für eure zahlreichen Antworten:).
Folgendes ist mein Problem:
Ich kann nicht den kompletten Rechner in der FritzBox sperren, da er teilweise ins Internet darf.
Der Rechner ist von meinen 2 Kindern.
Jedes hat seinen eigene Windows-Account mit Passwort
Kind 1 darf ins Internet.
Kind 2 darf nicht ins Internet.
Bisher konnte ich dies einfach realisieren, wenn ich bei einem die IP-Adresse eingebe und beim anderen nicht.
So eine einfache Lösung suche ich nun;)
Also nur zu bestimmten Zeiten bringt dir dann wohl auch nichts, oder dem Kind 1 Codes zugeben für 45 Min Ticket an der FB um Internet freizuschalten.
Sonst setze einfach ne Firewall Regel welche nur auf Benutzerebene aktiv ist also bei Kind 2 was Internet sperrt.
Besser man beschreibt direkt in #1 das eigentliche Problem und nicht eine vermutlich eher schlechte Lösung welche man auf biegen und brechen umsetzen möchte.
Bisher konnte ich dies einfach realisieren, wenn ich bei einem [Kind-Konto] die IP-Adresse eingebe und beim anderen nicht.
Du könntest Windows 10 (welche Version genau, z.B. Version 2004?) so einstellen, dass es sich keine IPv6 zieht. Würde das passen? Falls ja, suche ich mal die Schritte raus. Ansonsten: Welches Cable-Modem has Du genau? Bei einer FRITZ!Box Cable könntest Du SLAAC für das Heimnetz ausschalten.
@HabNeFritzbox
Hab ja nicht gewusst, dass es bei IPv6 komplett anders aussieht. Dachte (und hoffe immernoch;)), dass es eine ähnliche Lösung wie vorher gibt.
Hab Win 10 64bit 20H2 und die FritZBox 6490.
Am liebsten wäre es mir, wenn ich SLAAC für das Heimnetz ausschalten könnte.
Was spricht gegen Firefwall Regel im Windows, oder Sperre von Crome, Firefox, Edge und co für den Benutzer?
Dazu brauchst nicht ganze Netzwerk verbiegen.
fritz.box → Heimnetz → Netzwerk → (Reiter) Netzwerkeinstellungen → (ganz unten) Weitere Einstellungen → (Taste) IPv6-Konfiguration
Ganz oben kannst Du neben Router-Advertisements den Haken raus machen. Aber das geht glaube ich erst ab dem kommenden FRITZ!OS 07.25. Berichte mal, wenn es (ge)klappt (hat).
Halt ich für schlechte Lösung, kannst auch IPv6 komplett abschalten.
Nee, ganz oben über Unique Local Addresses (ULA): „Router Advertisement im LAN aktiv“. Wenn Du das nicht hast, dann geht das wirklich erst mit der nächsten FRITZ!OS 07.25. Keiner weiß, ob das für FRITZ!Box Cable jemals kommt – aber ich wüsste nicht was dagegen spricht. OK, dann anders: Du weißt wie Du IPv6 in Windows 10 Version 20H2 ausschaltest? Ansonsten suche ich das mal raus.
Damit schaltest komplett IPv6 am PC aus, dazu kannst auch in Netzwerk Adapter Konfig einfach Haken bei IPv6 entfernen.
Wenn am PC was machen willst, wie mehrfach erwähnt einfach ne Firewall Regel welche nur für einen Nutzer greift.
So muss man sich Netzwerk nicht zerschiessen in FB oder IPv6 aktivieren in FB damit es per Konfig keiner mitbekommt.
Mikel1919
