[HOWTO] 7170 mit UMTS Stick
Anscheinend wird hier per ppp keine Remote-Adresse übergeben. Letztlich spielt es aber auch keine Rolle, weil die Remote-Adresse normalerweise nicht verwendet wird.
Hhhmmm ?
Hab jetzt in der Befehls-TTY (zB /dev/ttyUSB1):
/dev/ttyUSB0
da in meiner options ja auch /usb0:
/dev/ttyUSB0
#debug
460800
idle 10000
lock
crtscts
modem
noauth
usepeerdns
replacedefaultroute
defaultroute
noipdefault
noccp
nobsdcomp
novj
#user ""
#password ""
connect "/usr/sbin/chat -V -E -f /etc/ppp/peers/dun.chat"
nodetach
und siehe da - Teilerfolg:
Verbindungsdauer:	0:00 h
Upstream:	0,000 MBit/s (0 KB/s)
Downstream:	0,000 MBit/s (0 KB/s)
Hochgeladen:	0,000 MB
Heruntergeladen:	0,000 MB
PIN-Status:	READY
Eingebucht:	26207 (2G)
Netzwerkart:
Signalstärke:	22
Up + Down geht immer noch nicht.
Außerdem hab ich die Size erhöt (ständig: ERROR: /var/flash/freetz too big)
# modconf set mod MOD_LIMIT=75000
# modsave
Dennoch ist mittlerweile das schlimmst Übel - das er keine Verbindung hinbekommt - so,wie wenn am Anfang noch eine DSL-Verbindung benötigt würde - bin mir aber nicht sicher woran es liegt.
Man beachte das Datum:
2000-01-01 01:03,37
Removed stale lock on ttyUSB0 (pid 1442)
AT&F
OK
ATE1
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mobilcom"
OK
ATD*99#
CONNECTchat:  Jan 01 01:04:15 CONNECT
Serial connection established.
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB0
Could not determine remote IP address: defaulting to yy.yy.yy.yy
local  IP address xx.xx.xx.xxx
remote IP address yy.yy.yy.yyy
primary   DNS address yyy.yyy.yyy.yyy
secondary DNS address xxx.xxx.xxx.xxx
TERMINATED
2000-01-01 01:04,19
TERMINATED
2000-01-01 01:04,44
TERMINATED
2000-01-01 01:08,07
2010-06-12 10:31,05
Connect script failed
2010-06-12 10:32,01
2010-06-12 10:32,56
TERMINATED
2010-06-12 10:33,54
2010-06-12 10:33,57
2010-06-12 10:34,17
2010-06-12 10:34,32
TERMINATED
2010-06-12 10:34,40
2010-06-12 10:34,52
2010-06-12 10:35,47
TERMINATED
2010-06-12 10:36,06
2010-06-12 10:36,09
Removed stale lock on ttyUSB0 (pid 3275)
Script /usr/sbin/chat -V -E -f /etc/ppp/peers/dun.chat finished (pid 3670), status = 0x3
2010-06-12 10:37,04
Script /usr/sbin/chat -V -E -f /etc/ppp/peers/dun.chat finished (pid 3896), status = 0x2
TERMINATED
2010-06-12 10:37,21
2000-01-01 01:01,05
2000-01-01 01:01,06
AT&F
OK
ATE1
OK
OK
ATD*99#
CONNECTchat:  Jan 01 01:01:43 CONNECT
Terminating on signal 15
TERMINATED
2000-01-01 01:02,07
2000-01-01 01:01,13
AT+CSQ
+CSQ: 22,99
OKConnect script failed
TERMINATED
2000-01-01 01:02,15
2000-01-01 01:02,18
Removed stale lock on ttyUSB0 (pid 1075)
Ich muß weg - hab Kindergartendienst.
Ciao
Das Datum ist nicht ungewöhnlich, wo soll denn ein richtiges Datum herkommen ohne Verbindung?
Wenn die Verbindung hergestellt ist, kannst Du dann andere Rechner anpingen? Zum Beispiel die zugewiesenen DNS-Server?
Ping erste DNS:
Ping wird ausgeführt für xxx.xxx.xxx.xxx mit 32 Bytes Daten:
Antwort von xxx.xxx.xxx.xxx: Bytes=32 Zeit=531ms TTL=247
Antwort von xxx.xxx.xxx.xxx: Bytes=32 Zeit=665ms TTL=247
Antwort von xxx.xxx.xxx.xxx: Bytes=32 Zeit=549ms TTL=247
Antwort von xxx.xxx.xxx.xxx: Bytes=32 Zeit=631ms TTL=247
Ping-Statistik für xxx.xxx.xxx.xxx:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 531ms, Maximum = 665ms, Mittelwert = 594ms
Ping zweite DNS:
Antwort von xxx.xxx.xxx.xxx: Bytes=32 Zeit=655ms TTL=247
Antwort von xxx.xxx.xxx.xxx: Bytes=32 Zeit=628ms TTL=247
Antwort von xxx.xxx.xxx.xxx: Bytes=32 Zeit=490ms TTL=247
Antwort von xxx.xxx.xxx.xxx: Bytes=32 Zeit=570ms TTL=247
    (0% Verlust),
    Minimum = 490ms, Maximum = 655ms, Mittelwert = 585ms
Frage: Was bezweckst Du damit ?
Hab mittlerweile die Zeilen (vendor & product) aus modules gelöscht.
Klappt bis jetzt zuverlässiger.
Anzeige kommt und geht mit dem Wechsel des Befehls-TTY (zB /dev/ttyUSB1 /2 /3)
Wird aber leider nie vollständig angezeigt.
Geh jetzt mal Rasenmähen - danach mitm Hund raus
Jungens...scheinbar wurde das Problem noch nicht von allen erfaßt.Die Einwahl per UMTS ist kein Problem, das funktioniert mit der 7170.Es bringt aber nix, wenn die Fritz kein NAT Routing zwischen lan und ppp macht.Und genau das isses ja, was einen Router auszeichnet....:)
Grüße,
TWELVE
Nachdem Du oben bereits die Adressen der DNS-Server gezeigt hast, sehe ich nicht den Sinn darin, die die Adressen zu verstecken.
Zu sehen, ob Du Verbindung zu externen IP-Adressen hast. Das scheint der Fall zu sein, zumindest sind die DNS-Server erreichbar. Auch die Statistik sollte jetzt nicht mehr 0 anzeigen, sonst ist sie falsch.
Du kannst jetzt noch versuchen, externe Adressen mit Namen anzupingen und Inhalte herunterzuladen und generell auf das Internet zuzugreifen.
ping -w2 google.de
wget -O /dev/null http://google.de
Wenn das auch funktioniert, dann hast Du eine Internet-Verbindung.
kann man das nat problem nicht mittel iptables lösen?
Ginge prinzipiell. Braucht man contrack fürs nat? *nicht extra suchen will*
Dann wird das auf den 71XX-Boxen eher schwierig mit dem nat.Ok , zumindest instabil...
Ich kann versichern,das das Internet geht, hab schon mehrere Zeilen damit hier im Forum niedergeschrieben.
Nur das mit der Anzeige, kieg ich nicht hin.
@all
Wofür braucht man das Nat-Routing ?
Edit: Anders formuliert , welchen praxisbezogenen Nachteil habe ich "ohne" ?
Edit2: Ich kann nicht mit mehreren Rechnern ins I-net ?
Und eine 7270/7390 kann das von Haus aus ?
Ciao
@RalfFriedl
Möchte das mir ppp-cgi den Status anzeigt, tut es aber nicht /nur teilweise.
Außerdem stelle ich grad fest das im Browser "keine DSL-Verbindung" angezeigt wird (ist ja auch keine) - kann man mit einer bestehenden Mobilverbindung der Box ein DSL vorgaukeln ?
Ciao
Vorgaukeln wird wohl eher weniger was. Findet alles so im closed-source-part statt...
Das würde mich sehr wundern, wenn das geht.Zumal es ja in der ar7.cfg keinerlei Regeln für das ppp0 Interface gibt, da es ja auch erst nach der Einwahl erstellt wird.Wäre dann aber sehr gespannt, wie Du es hinbekommen hast.
Ganz einfach.Für die Teilnahme am Internet benötigt man eine öffentliche IP Adresse, diese wird einem vom Provider zugewiesen, entweder statisch oder dynamisch.Da diese IP Adressen knapp sind ( das ist der Grund, warum seit längerem IPv6 eingeführt wird..), gibt es in der Regel bei normalen DSL/Kabel-Anschlüssen nur eine öffentliche IP Adresse.Hat man mehr als einen Rechner, bräuchte man für jeden eine eigene öffentliche IP Adresse.Um das Problem zu umgehen, wurde NAT eingeführt, dieses übersetzt die privaten IP Adressen in die eine ( oder auch mehrere ) öffentliche IP Adresse.Das ist das Standardverfahren an heutigen privaten Internet-Anschlüssen.Bei Mobilfunk/UMTS wird es genauso gemacht, wobei hier meist der Provider noch ein eigenes NAT vorschaltet, um sogar noch mehr IP Adressen einzusparen.Man erkennt es daran, das man vom Provider als öffentliche IP eine private IP zugewiesen bekommt ( also z.B. 10.X.X.X.).
Du kannst dann nicht mit einem LAN Rechner ins Internet.Die öffentliche Adresse wird dem Router zugewiesen ( auf seinem PPPoE oder PPP Interface) und Deine LAN Rechner besitzen private IP Adressen.Dazwischen muß der Router Address-Translation machen.
Was mir bekannt ist, hatte die 7290 zumindest mal dieses Feature.Ob sie es noch hat, keine Ahnung, einfach mal in die Releasenotes schauen.Es ist ja leider so, das Feature wieder entfernt werden, meist heimlich still und leise.Siehe SRTP.Von einem Bekannten weiß ich, das aktuelle Nicht-Fon Modelle ( 3XXX) es wohl ganz normal untersützen.
Wofür soll das gut sein...? Das ist halt der Preis einer Selbstbaulösung, das Dinge wie das WebUI diese Features dann meist nicht oder nur halb unterstützen.Da der Aufwand fürs Webui höher ist als für das Feature selber.
Grüße,
TWELVE
Hab der Box den DSL-Anschluß gekappt, dadurch muß ich davon ausgehen.
Woran erkenntst du das es keine Regeln in meiner ar7.cfg gibt ?
Ganz einfach.Für die Teilnahme am Internet .....
Hab nicht alles Verstanden, trotzdem DANKE.
Du kannst dann nicht mit einem LAN Rechner ins Internet....
Und bei Wlan ist alles anders ? LAN hab ich noch nicht probiert.
Wofür soll das gut sein...? Das ist halt der Preis einer Selbstbaulösung...
So? O.k-O.k Dann lebe ich halt damit.
Nochmal zurück zu NAT:
Mein Router (mit NAT) ist also sozusagen dafür verantwortlich, die EINE ihm zugeteilte IP-Adresse an alle angeschlossenen Endgeräte zu verteilen (mit leichten Modifikationen) ?:gruebel:
Und wenn dieses Nat-dingens fehlt,dann kann immer nur einer ins Netz ??????? Richtig ??????
Wäre dumm.Hab noch ne PS3, die will auch mal.
Die Box kann das, aber nur über DSL, nicht über Umts. ?
Achso und Nachtrag:
Und die IP-Adresse die der Mobilfunkbetreiber ausgibt - wird auch schon mit mehreren geteilt (was aber Aufgrund einer gewissen Anonymität meinerseits, gern gesehen werden würde).
Nochmal Danke für deine Bemühung.
@Östrogen: ok, ich laß mal weitere technische Erklärungen...;-)
Wenn es bei Dir läuft, dann wäre mal interessant, was Du alles gemacht hast, damit es läuft.Das geht aus Deinen Texten nicht wirklich hervor...
Grüße,
TWELVE
Grüße,
TWELVE
Hmh.
Was ich gemacht habe..? Jetzt wird's interessant.
Sagen wir mal so: ich habe das Image lediglich mit meinen Daten versehen.
Sozusagen personalisiert.
Ich weiß, das das hier nicht gern gesehen wird, und ich mir mein Image erarbeiten muß.
Darum kann ich Dir/euch auch nix näheres berichten.
Ich arbeite mich so langsam in die Materie ein.
Mein Helfer bisweilen (nennen wir ihn Mister Z) ist der Meinung ich solle das Image einfach nach einem recover/werkseinstellung wieder neu einspielen.
An dieser Stelle ein Hallo(liest hier mit).
Da ich von Natur aus ein sturer Esel bin, widerstrebt mir das jedoch, da es sich "nur" um das Anzeigen der Verbindung dreht.
Mein Dsl-Vertrag läuft nur noch 1,5 Monate - vieleicht danach (Einstellungen sind danach nebensächlicher)
Das Problem sollte auch ohne "plattmachen" zu lösen sein.
*schon mal an die Wand stell*
Ciao
Ah, verstehe, was hier läuft....
...es ist einfach nur traurig.Ich war ein paar Jahre abwesend hier, einfach weil meine Fritz genau das tat, was ich wollte.
Am Verhalten und Umgang hat sich hier leider nicht viel verändert...
Wenn ein Forum nicht dem Austausch und der Weitergabe von Wissen und Erfahrung dient, welcher Sache dann...?
Ich habe ein wenig das Interesse an dem Topic verloren, da ich das Thema mittlerweile anders gelöst habe...auf sage und schreibe 12 Seiten nähert sich das Thema technisch aber keiner echten Lösung an..nichts, was man nicht auch auf einer Seite hätte zusammenfassen können...:-(
Grüße,
TWELVE
Er sagt, er hat das Image von irgendwem bekommen und seine Logindaten eingespielt, mehr nicht. Deswegen kann er natürlich auch nicht dazu sagen, was er anders gemacht hat als andere, simpel weil er das nicht weiss, auch wenn er das anders formuliert. Der imagebauer sollte sich dazu vllt. eher äussern...
