R
rosx1
Guest
Die schicken Dir keine neue Service-Card. Die Änderung des Passwortes obliegt Dir und damit auch das Passwort und den neuen Start-Code zu notieren.
Sobald der Rechner am Strom hängt, sonst aber nicht? Dann deutet vieles darauf hin, dass es kein 1&1 Problem ist, da dein Rechner Einfluss auf das Verhalten hat.Solange der Rechner am Stromnetz hängt, egal ob er an oder aus ist, egal ob im Internet oder nicht wird mir eine Mehrfacheinwahl unterstellt und auch berechnet.
Was genau bedeutet das? Sync Verluste? PPPOE Fehler? Oder ist die Box gar nicht als Router konfiguriert? Oder hält sie die Verbindung nicht dauerhaft?Wollte mich dann wieder bei der Fritz Box anmelden, nachdem alles neu installiert.....sie hatte ne Verbindung...2 Minuten...und wieder weg...das Spiel ging so einige Zeit...dann bei 1+1 angerufen...Problem wurde gelöst.
Also doch eine DFÜ Verbindung? Oder eine zeitbasierte Trennung?Heute in die Kosten geguckt: Wieder das selbe, natürlich nicht 23:59 Stunden, sondern eben weniger, hab ja neu installiert und hatte deshelb ab und an mal keine DSL Verbindung.
Obwohl sich deine Schilderung schon deutlich von allen anderen bislang unterscheidet, da bei dir ein eindeutiger Zusammenhang mit dem Betrieb des PCs suggeriert wird. Vielleicht haben alle anderen das aber auch nur nicht deutlich genug geschildert.Nochmal: Ich mache keine Mehrfacheinwahl. Die Einstellungen sind auch alle ok.
13.8.2008 4:53 bis 14.8.2008 4:52 23 Stunden 59 Minuten
(86.340 s) 23 Stunden 59 Minuten
(86.340 s) 17,27 EUR
14.8.2008 4:52 bis 15.8.2008 4:51 23 Stunden 59 Minuten
15.8.2008 15:16 bis 16.8.2008 4:09 12 Stunden 53 Minuten
(46.380 s) 12 Stunden 53 Minuten
(46.380 s) 9,28 EUR
16.8.2008 4:09 bis 17.8.2008 4:08 23 Stunden 59 Minuten
17.8.2008 4:08 bis 18.8.2008 4:06 23 Stunden 59 Minuten
18.8.2008 4:06 bis 19.8.2008 4:05 24 Stunden 0 Minuten
(86.400 s) 24 Stunden 0 Minuten
(86.400 s) 17,28 EUR
19.8.2008 4:05 bis 20.8.2008 4:04 23 Stunden 59 Minuten
20.8.2008 4:04 bis 21.8.2008 4:03 23 Stunden 59 Minuten
21.8.2008 4:03 bis 22.8.2008 4:02 24 Stunden 0 Minuten
22.8.2008 4:58 bis 23.8.2008 4:57 23 Stunden 59 Minuten
23.8.2008 4:01 bis 23.8.2008 4:59 59 Minuten
(3.540 s) 59 Minuten
(3.540 s) 0,71 EUR
23.8.2008 4:59 bis 24.8.2008 4:57 23 Stunden 59 Minuten
24.8.2008 4:57 bis 25.8.2008 4:56 23 Stunden 59 Minuten
25.8.2008 4:56 bis 26.8.2008 4:55 24 Stunden 0 Minuten
26.8.2008 4:55 bis 27.8.2008 4:54 24 Stunden 0 Minuten
27.8.2008 4:54 bis 27.8.2008 10:24 5 Stunden 30 Minuten
(19.800 s) 5 Stunden 30 Minuten
(19.800 s) 3,96 EUR
27.8.2008 10:23 bis 27.8.2008 11:15 52 Minuten
(3.120 s) 52 Minuten
(3.120 s) 0,62 EUR
27.8.2008 11:16 bis 27.8.2008 11:35 19 Minuten
(1.140 s) 19 Minuten
(1.140 s) 0,23 EUR
27.8.2008 12:07 bis 27.8.2008 13:50 1 Stunden 44 Minuten
(6.240 s) 1 Stunden 44 Minuten
(6.240 s) 1,25 EUR
Gesamtsumme 334 Stunden 8 Minuten
(1.202.880 s) 334 Stunden 8 Minuten
(1.202.880 s) 240,58 EUR
Was heißt "die Fritzbox nicht installiert gehabt"? Die Fritzbox ist ein Router, ihre Konfiguration und Einrichtung ist vollkommen unabhängig vom PC und dessen Installation/Betriebsbereitschaft. Anders ausgedrückt: Die Box kann durchaus auch Verbindungen aufbauen, wenn der PC nicht installiert ist.Das heisst, ich habe mehrmals die Fritzbox nicht installiert gehabt, ausserdem muss ich den LAN Anschluss immer nach der XP Installation mit der Mainboard Treiber CD extra installieren.
Die Information ist neu.Ich hatte ja das Passwort am 13 ten geändert.
Damit hast du möglicherweise einen inkonsistenten Zustand erzeugt. Immerhin wirkt sich die Änderung auf mehrere Konten aus (Internet + VoIP Zugang für die 2. PVC). Das könnte was zu tun haben mit dem Problem.Naja irgendwann hatte ich die Nase voll und hab das Ding weggeklickt.
Deine Box auch nicht?Ich bin mit Sicherheit nicht 24 Stunden im Internet und der Rechner läuft auch nicht rund um die Uhr und trotzdem die Mehrfacheinwahl, das ist schon komisch.
Ich verstehe jetzt nicht, was deine Fritzbox mit der XP Neuinstallation zu tun hat. Oder sind die Vorgänge unabhängig voneinander?Nachdem ich nun XP neu installiert hatte fing ich an die Fritzbox einzurichten.
Reboots? Sync-Verluste? PPPOE-Fehler? Was exakt passiert hier?Dann das alte und plötzlich gings. Leider nur 2 Minuten und dann startete die Fritzbox neu.
Ich denke eher, der Werksreset hat geholfen, damit wurde die Konfig gesäubert.Danach keine Mehrfacheinwahl mehr. Hat vielleicht geholfen der Anruf, mal sehen.
DOOCH ! darüber telefonierst du ... :-ÖIch hab kein VoiP
