GELÖST : Gespräch zu Festnetz, wählt aber trotzdem Analog??
Zu 1.: An Punkt "Kostenlose Preisansage vor jedem Gespräch (nur für Call by Call ohne Anmeldung):" "Egal" markieren.
Zu 2.: Das kannst du so lassen - paßt so.
meinst du, ich könnte dir meine Einstellungen mal als .doc datei per mail schicken ?
ich weiß nicht ob das alles so passt...
danke dir
Hast PM.......
ich würde Euch gerne empfehlen, die Konfiguration des LCR hier ins Forum hochzuladen. Dann können mehrere draufschauen und helfen.
Das geht wie folgt:
--> Menu des LCR --> Konfiguration --> als Datei speichern --> Speicherort auswählen
Dateiname ändern, indem man hinten ".txt" dranhängt (ohne Anführungszeichen).
Dann einen neuen Beitrag schreiben, --> erweitert --> Anhänge verwalten --> Datei auswählen --> hochladen
und fertig!
ich habe das so....
habe mit pcccc schon gemailt, und so hab ich es dann vorerst..
falls noch verbesserungsvorschläge kommen,
nur zu, ich bitte darum ;-)
  • TelefonSparbuch_FritzBox(3).txt
Wenn alles dank der Hilfe von pcccc zu Deiner Zufriedenheit funktioniert, muss ich nicht auch noch was dazu sagen. Ich habe das nur empfohlen, weil gestern Abend die Lösung noch offen war.
Konfiguration funktioniert und sieht auch gut aus. Geroutet werden nur Gespräch zu Mobilfunkzielen. Solltest Du mal Auslandsgespräche führen wollen, werden die dann nach jetziger Konfiguration über 1und1 laufen (das nur zur Information).
also in den Zonen ; Fern auch noch anklicken ?
viele grüße und danke
Nein, dadurch würdest du deine Flatrate umgehen.
Wähle unter " Weitere optionale Einstellungen " den Punkt "Suche günstigsten Tarif, der für folgende Kontinentbereiche die günstigsten Gesamtkonditionen hat:" und die zugehörigen Haken.
was zahlst du im moment, wenn du von festnetz auf handy telefonierst ?
bei mir kommt die frau und sagt 9,7cent die minute
würde mich interessieren was bei dir kommt, weil ich bin mir noch unsicher ob das stimmt
würde mich freuen
LG
der Preis ist völlig in Ordnung.
Wenn Du im Menu des LCR auf "Preistabelle" klickst, kannst Du sehen, wie das LCR wann routet.
Willst Du die Preise gegenchecken, empfehle ich Dir die Seiten:
www.telefonsparbuch.de
oder
www.teltarif.de
Dort findest Du Tarifrechner mit immer aktuellen Angaben.
9,89 cent/minute bei cbc-Anbieter 01097
(ich habe eine etwas engere Auswahl an cbc-Anbietern im LCR angegeben).
Bei mir sind's 9,69 über 01027 Dialmex mit Taktung 60/60.
Die Frau rundet auf und sagt 9,7 Cent.
@Jonas55: Wenn dein Problem gelöst ist, ändere bitte den Titel und stelle ein "[Gelöst]" vorn an. Dazu den ersten Beitrag 'Ändern', dann auf 'Erweitert'.
hallo,
ich bins nochmal,
ich kann nun nicht mehr auf das Mobilfunknetz telefonieren.
gerade eben wollte ich jemanden anrufen, jetzt das
es kommt ein ton, als ob es die nummer nicht gibt..
gestern ging es noch
hilfe..
danke
er will immer die 01027 vorwählen, dann kommt immer kein anschluss
Was sieht denn das Routing für die Vorwahl vor?
Siehe/Vergleiche dazu Wahltabelle und Preistabelle.
Danke und Grüße
Harald
... dann entferne die 01027 aus der Konfiguration des LCR.
Manchmal haben einzelne cbc-Anbieter Leitungsprobleme oder aber sie sind in Deiner Region gar nicht verfügbar.
Danke und Grüße
Harald
wie meinst du das ?
aber nehmen wir an 01027 ist die billigste Vorwahl zur Zeit,
und ich nehm sie raus, dann kann ich ja nicht mehr über diese billige nummer telefonieren.oder?
vorher hatte ich mit dieser nummer telefonieren können, heute nicht.
die nummer ist ja schon etwas länger ganz oben drin
EDIT:
unter teletarif:
Protel ist der günstigste anbieter, unter dem LCR ist er noch nicht drinnen, habe aber grad ein manuelles update gemacht
Platz Minutenpreis Anbieter Tarif Takt Netzzugang Anmerkungen
1 9,4 Cent Protel Call by Call 60/60 01057 - Bei nationalen Fest- und Mobilfunkgesprächen existiert eine Tarifansage.
was willst Du denn nun?
Wenn diese Nummer bei Dir zur Zeit nicht geht, dann ist das eben so. Was nützt Dir ein theoretisch billigster Anbieter, wenn Du über ihn keine Verbindung bekommst?! Kannst ja zu gegebener Zeit überprüfen, ob eine Verbindung wieder möglich ist.
Sollte eine Verbindung auch über andere Anbieter nicht zustande kommen, gibt es allerdings ein grösseres Problem mit Deinem Festnetzanschluss.
