[GELÖST] FBF7141: Zuerst Zombies ohne ende, dann Dauerreboot
gut das probier ich doch gleich mal aus!
feststellung bisher: wenn man pptpd und virtual ip auf manuell starten stellt und sie nacheinander startet, gibt es keinerlei probleme (bisher)
haha man glaubt es kaum ;)
danke für den tipp @ kriegaex
beim booten entstehen zwar ein paar zombies, jedoch räumt der zombiecollector sie nun ordnungsgemäß nach 2-3 sekunden weg!
wenn du mir nun noch verrätst wie ich dieses statische routing in die ar7.conf(oder wie auch immer sie hieß) eintrage bin ich vollends glücklich! :)
danke schonmal im vorraus
Das mehrfache Erscheinen des igdd habe ich auch, obwohl ich alles im Webinterface abgeschaltet habe, siehe Anhänge.
Ich verwende ds-mod 15.2 NUR mit dropbear, sonst nichts.
Grüße,
Nighty
@xemacs: Wie die Datei heißt, steht weiter oben. Wie man sie manipuliert, findest Du über die Suchfunktion, Stichwort forwardrules. Wobei ich hier von Portfreigabe rede, nicht von Routing.
@N!ghty: Nimm in dem Fall UPnP per Menuconfig ganz aus der Firmware heraus. Wenn igdd nicht mehr da ist, wird er auch nicht mehr gestartet. Es handelt sich dabei offenbar um einen Bug in der Original-Firmware, über den schon mehrfach berichtet wurde.
@kriegaex
Hab ich jetzt mal rausgenommen, brauch ich net, wüsste nicht wozu, bisher läuft alles fein! Danke schonmal
Nur zur Info: Der igdd läuft (auf der 7050 aber auf der 7141 wirds ähnlich sein) unter der 14.04.31 und 14.04.33 auch im Originalimage 4x (trotz deaktiviertem UPNP).
Berni, gerade hatte ich doch geschrieben, wie Du den igdd loswerden kannst. Mitlesen, bitte. Siehe oben. Du beschreibst ja genau das gleiche wie Nighty.
Ich möchte ihn ja nicht entfernen sondern wollte hier nur sagen, dass es "normal" ist, dass der Prozess mehrmals erscheint und dies im Originalimage auch keine Probleme bereitet solange man UPNP deaktiviert. Das sind auch meines Wissens nach keine wirklichen Zombieprozesse; das mehrfache Auftauchen von Prozessen kann auch durchaus so gewollt sein seitens AVM und kommt bei Linux öfters vor.
der Disk Spindown ist bei mir der Übeltäter. Ohne ihn habe ich trotz aktiven Virtual IP keine Zombier mehr.
also wenn mir "ps" als prozesstatus schon Z zeigt ist es definitiv ein zombie ;)
