Funktioniert jetzt WDS mit der neuen FW ?
welche wlan.cfg Datei habt Ihr verändert?
Auf der FBF 7050 gibts ja mehrere wlan.cfg.
1. /etc/default.fritz_box/1und1/wlan.cfg
2. - " - /aol/wlan.cfg
3. - " - /avm/wlan.cfg
4. /var/flash/wlan.cfg
Ist die die 4-te Datei die richtge, oder?
Wäre toll, wenn jemand, der es geschafft hat, ein FBF WLAN 7050 und die FBF WLAN über WDS zu verbinden, eine kleine Anleitung zu schreiben.
Wenns ned zu stressig is........
Mfg
tuxler
satfreak1987 schrieb:
In der neuen FW 08.03.73 für die FBF Wlan ist WDS endlich fest integriert !!! Echt geil :mrgreen:
Wo gibt es denn die FW 08.03.73 ich kann bei AVM nur die Version 08.03.67 für die FBF Wlan finden :?:
GGA
jo,
/var/flash/wlan.cfg ist die richtige, da diese auf dem flash liegt und auch nach einem reboot bestehen bleibt!
Nicht vergessen: Die Dateien in /var/flash müssen mit 'nvi' und nicht mit 'vi' bearbeitet werden!!
Ich hab mich eben nochmal rangesetzt, da mir "BDW" mit seinem Erfolg nochmal einen Ansporn gegeben hat. Da der WRT aber die WEP Keys nur als Hex rausschickt und die Fritzbox (vielleicht 'noch') sie als ASCII, scheints ned zu klappen.
Hab auch mit dem Defaultkey rumprobiert, beim WRT und der FBF WLAN 7050 mal mit dem selben ASCII oder dem selben WEP ausprobiert, auch mal ohne Encryption... leider alles kein Erfolg.
Naja, wie gesagt: warten bis zum nächtsten Update!
Ich habe den WEP Key in Hex in die wlan.cfg eingetragen.
Was wichtig ist,
Gleiche SSID
Gleicher KANAL
Gleicher 128-Bit WEP Key
BDW
Was wichtig ist,
Gleiche SSID
Gleicher KANAL
BDW
Der Tip hat mir auch geholfen.
Ich habe folgende Konstilation laufen:
FBF 7050 als Master
WRT54G als Slave
Läuft astrein und ich bin vollkommen zufrieden.
Nochmal thx an BDW !!!
hat hier jemand zwei 7050 boxen und WDS in betrieb?
meine frage:
kann die 7050 box im slave betrieb und angeschlossener tk anlage über die internetleitung der masterbox 7050 voip telefoniern?
hab es dank obigen Beschreibungen auch geschafft, die FBF WLAN 7050 (Master) und die FBF WLAN (Slave) über WDS zu verbinden.
Nochmal Dank an dieser Stelle!
Hab aber ein riesen Probelm:
Wenn ich die FBF Wlan als Repeater dazwischenschalte gibts bei allen Rechnern , die über WLAN verbunden sind nach spätestens 5 Minute einen Neustart???
Sobald ich dann die FBF Wlan vom Netz nehmen, und nur die FBF WLAN 7050 als Router einsetzte, funktioniert alles wieder wie immer
Hab alle Rechner breits auf Viren und Spyware untersucht, nix. Ich kann auch ausschließen, dass sich jemand über WLAN in mein System einschleicht. Bei allen gibts dieselbe Fehlermeldung:
"\Device\ACPIEC: Die Hardware des Embedded Controllers (EC) hat nicht innerhalb des Zeitlimits reagiert. Dies deutet auf einen Fehler in der EC-Hardware oder -Firmware bzw. auf ein schlecht angelegtes BIOS hin, das auf nicht sichere Art und Weise auf den EC zugreift. Der EC-Treiber wird erneut versuchen, die fehlgeschlagene Transaktion durchzuführen."
Hat einer ne Idee, was das sein könnte???
Bin schon am verzweifeln.......
Ich hab den Verdacht, dass der Repeater irgendwelche IP Pakete schickt, die die Rechner dann nicht verkraften, son eine Art "DOS Attacke" vom Router! Da im MS Bluescreen (wenn der Rechner abstürstzt) auch Fehler in tcpip.sys gemeldet werden.
Mfg
tuxler
hab ich das richtig verstanden, dass Ihr es geschafft habt die FBF7050 WDS-tauglich zu bekommen? Da ich ein absoluter Linux-und Programmierversager bin, hab ich eine Frage, und zwar könnt Ihr eigentlich so ein Firmwareupdate nicht selbst erstellen und dieses dann zum download bereitstellen?
Ich hab heute an AVM ne Mail geschrieben, wann die WDS-Unterstützung kommt. Hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr ...,
wie ich soeben aus dem Produktmanagement erfahren habe, wird sich die Integration von WDS in ein Firmwareupdate für die AVM WLAN-Produkte leider weiter verschieben. Derzeit steht lediglich fest, dass ein entsprechendes Firmwareupdate mit WDS-Unterstützung voraussichtlich noch in diesem Jahr verfügbar werden wird.
Mit freundlichen Grüßen
AVM GmbH
- Vertrieb -
F. D.
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im voraus
atomi
Hallöchen,
ich habe nun zwei FBF 7050 mit WDS am laufen. Eine als Master und eine als Slave.
Die Veränderung der wlan.cfg unter /var/flash habe ich mit dem NVI gemacht und hatte zwischendrin auch ganz schön meine Problemchen.
Die Konfig des Slave sieht so aus:
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 1;
WDS_mac_master = WlanMAC der 7050;
WDS_mac_slave0 = WlanMAC der Slave 7050;
WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_encryption = 1;
WDS_key = "128bit wds key des Masters im klartext";
Wenn der WDS Key im Klartext nicht geht den HEX Key nehmen!
Die Konfig des Master sieht so aus:
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 0;
WDS_mac_master = WLanMAC der 7050;
WDS_mac_slave0 = WLanMAC der Slave 7050;
WDS_encryption = 1;
Was schonmal geschrieben wurde aber wichtig ist:
Was wichtig ist,
Gleiche SSID
Gleicher KANAL
Gleicher 128-Bit WEP KEY
Das Problem bei dem konfigurieren ist man muß die richtigen MAC Adressen herausfinden und diese eintragen.
Die 7050 hat nunmal mehrere MAC Adressen (Wlan, Lan A,Lan B)....
Voip über die Slave 7050 konnte ich noch nicht testen, das wird aber das nächste sein!
MG
Hab ein FBF WLAN 7050 als WLAN Router (Master) im Einsatz und jetzt eine FBF WLAN als Repeater über WDS. Funktioniert auch alles "theoretisch" recht gut.
Hab aber noch ein riesen Probelm:
Wenn ich die FBF Wlan als Repeater dazwischenschalte gibts bei allen Rechnern , die über WLAN verbunden sind nach spätestens 2 Minuten einen Neustart???
Ich hab den Verdacht, dass der Repeater irgendwelche IP Pakete schickt, die die Rechner dann nicht verkraften, so eine Art "DOS Attacke" vom Router! Da im MS Bluescreen (wenn der Rechner abstürstzt) auch Fehler in tcpip.sys gemeldet werden.
mfg
tuxler
Hätte noch ein paar Fragen dazu:
(Habe die 7050 als Slave und die normale Fon WLAN als Master.)
Wie müssen die IP-Adressen der Boxen eingestellt sein und wie stelle ich die IP in der 7050 ggfs. um?
Muss in der Slave-Box der DHCP-Server deaktviert werden und welche Parameter muss ich ggfs. dafür verändern (benutze FBEditor)?
Muss bei den Boxen das 1und1-Branding entfernt sein?
Danke...
Hi
ich habe es umgekehrt eingestellt. (Geschmacksache?)
IP habe ich fest vergeben (192.168.178.1 Master, 192.168.178.2 Slave)
Meine Boxen sind auf AVM umgebrandet (ob es nötig ist?)
Am Slave muß in jedem Fall der DHCP deaktiviert werden.
Hat es schon jemand geschaft, die 7050 mit WPA2 im WDS zu verbinden?
BDW
So, mal Hallo an alle....
Nach Wochen rumsuchen, probieren und vielen Fehlversuchen habe ich in einem anderen Forum eine gute Anleitung gefunden....und diese noch ein wenig ergänzt....Meine FBF WLAN 7050 unterstützt nun WDS und ist somit repeaterfähig.....
Mein WLAN Setup: Fritz!Box Fon WLAN 7050 und Siemens WLAN Repeater
(Terratec Noxon und Siemens Centrino Notebook als WLAN-Clients)
Das Ganze geht so:
Zuerst solltet Ihr alle benötigten Daten sammeln. Ihr benötigt:
- Die WLAN (!) MAC-Adresse der FritzBox 7050
- Die MAC-Adresse des Repeaters oder die WLAN(!) MAC Adresse des zweiten Routers, FritzBox etc.
- Die SSID des WLAN-Netzwerkes
- Den WEP-Key in Klarschrift und als HEX-Code
1. Telnet-Deamon auf der Fritz-Box starten:
Download der Datei "starttelnet.image".
http://www.akk.org/~enrik/fbox/starttelnet.image
Diese Datei wird wie ein Firmware-Update auf der Fritz-Box installiert. Keine Sorge, es passiert rein gar nichts mit der bereits installierten Firmware. Es wird lediglich der telenet-Deamon gestartet.
Sobald der Deamon gestartet ist erscheint merkwürdigerweise eine Fehlermeldung. Die kannst Du einfach ignorieren.
Fritz!Box noch nicht neu starten!
2. WDS konfigurieren:
An Deinem Computer ein Befehlsfenster öffnen und eine telnet Verbindung aufbauen: "telnet 192.168.172.1" oder welche IP-Adresse Deine Fritz!Box auch immer haben mag.
Sobald die telnet-Session aufgebaut ist, öffnest Du die Datei wlan.cfg: "nvi /var/flash/wlan.cfg"
In der Datei wird folgendes editiert (mit dem VI-Befehl "i" = insert gelangst Du in den Editiermodus):
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 0;
WDS_mac_master = hier die MAC-Adresse der Fritz!Box eintragen;
WDS_mac_slave0 = hier die MAC-Adresse des Repeaters eintragen;
WDS_mac_slave1 = MAC-Adressen für weiteren Repeater, falls erforderlich;
WDS_encryption = 1;
WDS_key = "Hier wird der WEP-Schlüssel eingetragen. Klartext oder HEX-Code"
Bei mir ging nur der Hex-Code nicht der Klartext. Muss man halt ausprobieren !!
Mit ESC den Editiermodus verlassen, mit ":wq!" die Datei speichern und verlassen
Mit "exit" die Telnet-Sitzung beenden
Jetzt die Fritz!Box neu starten
So, nun sollte die Box WDS und repeaterfähig sein....
der Repeater wird NICHT in der Fritzbox angezeigt !! Er ist aber über die IP-Adresse im Browser zu erreichen. Der Repeater muss auf DHCP eingestellt sein ( Die Fritzbox übrigens auch !!). IM REPEATER MUSS DER GLEICHE WEP-CODE EINGETRAGEN WERDEN WIE IN DER TELNET-SITZUNG (ALSO KLARTEXT ODER HEX-CODE)
Bei mir hat alles optimal funktioniert. Totzdem gebe ich keine Garantie für diese Anleitung... ;-)
www.bgwebdesign.de
klappt auch WPA2? bzw. an der repeater 7050 auch voip?
die WLAN .cfg könnt ihr auch mit dem FBEditor ändern und somit WDS fähig machen. Und das viel einfacher als per Telnet. :wink:
:meinemei:
satfreak1987 :lol:
ich habe es gestern bereits gemacht, und ich muss sagen ich bin begeistert - es läuft, habe mein alten Belgin wlan router als Repeater laufen. Dank an die Hilfe hier !
Wofür steht eigentlich WDS_hop = 0 ???????
ich habe die FritzBoxFonWLAN mit FW 08.03.73, die WDS unterstützt. Ich beabsichtige den Repeater D-Link GWL-G710 zu kaufen. Hat jemand diese Geräte? Läuft das gut?
Welche Einstellungen genau muss ich machen an der FritzBox und am Repeater?
Kann ich die Repeater-Funktion an der FritzBoxFonWLAN ohne Gefahr anschalten, oder besteht dann gefahr, dass ich nicht mehr das Menü mit dem Setup aufrufen kann?
Viele Fragen, da ich mich nicht so genau auskenne.
Mime
habt ihr keine paranoia bei der verschlüsselung? also wep ist doch selten ausreichend (außer man wohnt auf dem dorf oder hat vpn).
WDS läuft mit der Fritz!Box SL WLAN, Version 09.03.65, und einem Netgear WG 602 Access Point.
Aktiviert mit dem bekannten FBEditor und den üblichen Einstellungen. Leider nur mit WEP, da der Netgear in der Betriebsart Bridge to Multipoint nicht mehr kann.
Der Netgear ist übrigens ohne DHCP mit manueller IP konfiguriert.
