Funktioniert jetzt WDS mit der neuen FW ?
Hi Chili,
der Netgear wird angezeigt als Slave und auch aktiv.
deshalb weiss ich auch nicht mehr weiter :?:
Paddy
seidler2547 schrieb:
Es funktioniert sogar, WDS mit WEP, Client-Zugriff aber mit WPA zu verschlüsseln!
Wenn der Client mit WPA zugreift, dann aber doch nur direkt auf die Fritz!Box, oder? Der Repeater ist ja auf WEP konfiguriert.
Oder kann der WEP-Verschlüsselte Repeater einen WPA-verschlüsselten Client zur FritzBox sozusagen "durchreichen"?
Bei mir ist für direkte Clients ebenfalls WPA in der FritzBox aktiv, WDS aber lediglich mit WEP, da ich nicht weiss, wie ich WDS mit WPA aktivieren soll.
Nun haben die Clients doch die Möglichkeit, sich entweder am Repeater (Linksys WAP54G) mit WEP oder an der FritzBox mit WPA anzumelden. Oder habe ich WDS immer noch nicht verstanden?
Maximilianus
@Paddy6: Die Funkverbindung scheint zu stehen. Es ist vermutlich eine IP-Einstellung im Netgear nicht OK. Welche IP-Einstellungen benutzt du in der FB und im Netgear?
@Maximilianus: Die Clients die am Repeater anmelden, nutzen auch die Verschlüsselung vom Repeater (in deinen Fall WEP).
Mit diesem Link kommst du an die WDS-Einstellung
Gruß Chili
Gruß Chili
Danke, so habe ich mir das auch vorgestellt. Es hatte mich nur seidler2547 hat folgendes geschrieben:Es funktioniert sogar, WDS mit WEP, Client-Zugriff aber mit WPA zu verschlüsseln irritiert.
Den Link habe ich schon, damit habe ich ja WDS aktiviert. Ich würde nur halt gerne statt WEP WPA aber nicht WPA2 verwenden. Und das kann man dort nicht auswählen.
Maximilianus
Soweit ich das hier und in anderen Foren verfolgt habe, ist WPA für WDS nicht standardisiert. Die WPA2-Verschlüsselung bei den FB's geht ja auch nur mit anderen FB's.
Die wlan.cfg lasst auch nur diese Option zu:
WDS_encryption=
0 : ohne Verschlüsselung
1 : WEP
2 : WPA2
Da hast du vermutlich (noch) schlechte Karten.
Chili
@Paddy6:
gib dem Netgear mal ne feste Adresse zwischen x.x.x.2 und x.x.x.19. Und trag auch manuell die FritzBox IP als Gateway im WG602 ein. Kein DHCP im Netgear.
Bei mir gehts.
Internet - FB ///wireless/// WG602v3 - LANSwitch - Drucker und PCs.
Wireless-Clients irgendwo dazwischen mit roaming. FB als Master, kein WDS-hop! WG602 auf multipoint.
Jeder kann jeden anpingen, mit einer Ausnahme: Clients an der FB können den WG602 nicht anpingen, wohl aber alle Geräte, die am WG602 hängen, egal ob LAN oder WLAN.
@Chili die FBF läuft als DHCP server mit der IP 192.168.***.1,
der Netgear verwendet eine feste IP 192.168.***.2
die Mac-Adresse der FBF (habe ich aus dem Popupfenster von der WDS-Seite) ist im Netgear auch korrekt eingetragen. Auch ist die Mac-Adresse vom Netgear korrekt in der FBF eingetragen.
keine Ahnung was da noch falsch sein soll!
Gruß Paddy
Hallo Paddy,
prüf noch mal die WDS-Einstellungen: SSID, Kanal, Key. Der WG602V3 unterstützt nur WEP-Verschlüsselung bei WDS. Am besten erst mal ohne Verschlüsselung testen. Nach jeder Einstellung beide Geräte neu starten!
Dann im Netgear mal die anderen Bridging-Modi testen. "DerFranke" nutzt den "Point to Multi-Point" Mode (ist eigentlich der Master-Modus).
Normalerweise sollte es mit dem "Point to Point Bridge" oder "Repeater" Mode laufen.
Hier gibts eine Anleitung von Netgear.
Gruß Chili
Hallo Chili,
vielen Dank für die Hilfe.
Ich werde das alles nochmal ausprobieren. Es wird aber ne Weile dauern bis ich dazu komme.
Ich melde mich dann wieder. Hoffentlich klappt's dann :D
ups, ist mir gar nicht aufgefallen, weil die netgear-MAC in der FB als Slave angezeigt wird.
Nochwas: Trotz des Eintrags in der brige/repeater Maske sollten natürlich die MAC-Adressen auch im MAC-Filter eingetragen sein. Gilt für Netgear und FB.
update vom Netgear-Support zu WPA und WG 602V3:
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie Sich an den Netgear Support gewandt haben. Mein Name ist ****** und ich bearbeite Ihre Supportanfrage.
Eine WPA-faehige Firmware befindet sich bereits in der Entwicklung; wir hoffen auf eine baldige Veroeffentlichung.
Mit freundlichen Gruessen
Netgear Support Deutschland
Das läßt ja hoffen :D
(Posting bitte löschen...)
zwegs nachfragen bei AVM am 18.02.06 bekam ich heute diese Antwort von AVM.
Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,
wie versprochen möchten wir Sie nunmehr zum aktuellen Stand der
Implementierung des WDS-Standards (WDS = Wireless Distribution System) in
die Firmware unserer WLAN-fähigen Produkte aus der FRITZ!Box-Reihe
informieren:
Unsere Entwicklung ist beinahe abgeschlossen. Derzeit wird lediglich noch
in den Bereichen Stabilitätstest und Steigerung der Benutzerfreundlichkeit
gearbeitet. Wir gehen davon aus, Ihnen das entsprechende Firmwareupdate mit
WDS-Unterstützung im ersten Quartal 2006 endgültig zum Download anbieten zu
können und halten dabei durchaus bereits den Februar für einen erreichbaren
Termin.
Wir bedauern in diesem Zusammenhang sehr, dass unsere vergangenen
Terminaussagen sich leider als nicht haltbar erwiesen haben und möchten Sie
daher gerne auch noch etwas über die Hintergründe zu unserer
WDS-Entwicklung
informieren:
Die Unterstützung des WDS-Standards in einem WLAN Access-Point ermöglicht
herstellerübergreifend bisher lediglich die Nutzung der schon seit einiger
Zeit nicht mehr als sicher geltenden Verschlüsselung nach dem WEP-Standard.
Eine einfache Implementierung von WDS in unsere WLAN-Produkte würde demnach
bei Verwendung eines WDS-fähigen Repeaters zwar die Reichweite zu
entfernten
WLAN-Clients erhöhen, gleichzeitig aber die Möglichkeiten aktueller,
derzeit
als sicher geltender WLAN-Verschlüsselungsstandards (WPA/WPA2) nicht
berücksichtigen. Dass eine Erhöhung der Reichweite bei gleichzeitiger,
deutlicher Absenkung der WLAN-Sicherheit dazu führen würde, dass unsere
Kunden quasi unfreiwillig einen "Hotspot" für die Nachbarschaft,
vorbeifahrende WarDriver usw. einrichten, konnte uns im Sinne unserer
sicherheitsbewußten Kunden aber natürlich keinesfalls genügen.
Dementsprechend wird die Implementierung des WDS-Standards in unsere
FRITZ!Box-Produkte mit WLAN-Funktion zusätzlich auch die Nutzung dieser
Produkte selbst als Repeater ermöglichen und dabei auch die WPA2
Verschlüsselung erlauben!
Auch möchten wir Sie gerne auf das kürzlich erschienene Interview mit
unserer Produktmanagerin, Frau Sylvia Stammberger, zum Thema "Wie
entsteht eine neue FRITZ!Box Firmware?" aufmerksam machen:
http://www.avm.de/de/News/artikel/newsletter/firmware_interview.html
Beachten Sie in diesem Zusammenhang aber bitte, dass es für die WDS-
Unterstützung sofort bei Verfügbarkeit ein Firmwareupdate geben wird.
Der im Interview genannte mögliche Updatetermin CeBIT 2006 bezieht
sich lediglich auf ein allgemeines Update, welches neue Funktionen
und Erweiterungen gemäß zahlreicher, hier täglich eingehender
Verbesserungsvorschläge und Wünsche unserer Kunden berücksichtigen
wird. Deshalb wiederholen wir hier noch einmal:
Termin!
Selbstverständlich werden wir Sie auch am Tag der Verfügbarkeit des
Firmwareupdates mit WDS-Unterstützung noch einmal direkt per E-Mail
benachrichtigen.
es heißt also noch nen Monat warten oder eben die inoffizelle Variante nehmen. Die aber bei mir nicht ganz stabil läuft WDS geht aber andere Funktionen der Fritzbox spielen manchmal verrückt.
MFG
kaynolimit
kann ich denn die FB Fon 7050 und einen DrayTek Vigor 2050We über WDS verbinden?
Muß der zweite AP auch WDS können?
Oder arbeitet die FB dan als Client-W-Lan-Gerät?
Marcel
TOP! Das waere aus meiner Sicht ein wichtig, als einzelne Meldung wert!
Eine vernueftige und klare Aussage von AVM. Damit ist auf jedenfall klar, dass es offiziell kommen wird. Ueber Releasetermine bei AVM weiss man, dass das dauern kann, aber immerhin.
Danke an kaynolimit fuer das einholen dieser Information!
voipd.
gibt es schon wes neues?
weiß jemand schon ob das Update mit WDS uns bald zur Verfügung steht?
Bis jetzt gibts noch nichts neues. Es heißt noch warten und gespannt sein
MFG
kaynolimit
Wlan Erweiterung
ich hoffe hier kann mir jemand behilflich sein. Ich möchte meine Reichweite des Wlans erweitern. Aufgrund meiner Nachfrage bei AVM habe ich diesen link bekommen. Dies ist die Beta Version für die Fritz Box Fone Wlan 7170 mit WDS-Unterstützung.
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/beta/
Ich habe nicht viel Ahnung von der Sache, wenn ich irgendwo nachfrage werde ich mit IT Fachbegriffen überschuttet und verstehe einfach nichts.
Meine Fragen sind.
-Was brauche ich um die Reichweite meines Wlans zu erhöhen?
-Was ist ein Repeater?
-Was ist WDS-Unterstützung?
-Was ist ein WLAN Access Point?
-Was ist hiermit gemeint (Stand im Mail von AVM):
Sie können einen anderen WLAN Access Point hinzunehmen, wenn Sie den Access Point auf einem anderen Kanal betreiben (mindestens 5 Kanäle Abstand). Dann haben Sie zwei WLANs und nutzen je nach Standort das eine oder das andere.
Vieleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen, Danke
fanti88
