ich habe folgendes Problem: Es geht um eine Fritzbox 7590. Diese ist mit dem Original Telekom Anschlusskabel und einer 1. TAE (mit Prüfwiderstand) mit dem Internet verbunden. Es ist eine VDSL25 Leitung der Telekom.
Intern ist mit geschirmtem Patchkabel (Cat7 auf Cat6 Stecker) verkabelt. Es hängen noch ein Snom D785 und ein Zyxel GS1200-8 Switch dran. Außerdem ein Sony Bravia TV und zwei Notebooks.
Ich beobachte, dass sporadisch beim Verbinden der Kabel-TV-Buchse mit dem TV oder beim Anstecken von Netzwerkgeräten der Router den Sync verliert.
Aktuell ist eine Störungsmeldung rausgegeben, da der Anschluss auch falsche Werte zeigt (14000 Download und 5000 Upload, es waren vorher volle 25000 möglich.) Laut Telekom ist bereits bestätigt, dass ein Fehler beim Aschluss vorliegt.
Kann es sein, dass der Router beim Anstecken der Geräte einfach ins Internet verbinden will und dann der Sync abbricht wegen der aktuell instabilen Leitung, oder kann das ein internes Erdungsproblem sein?
Da kein Patchfeld existiert: Reicht eigentlich die Erdung des Netzwerkes über die Endgeräte, oder sollen die Kabel über ein Erdungs/Blitzschutzgerät in der Nähe vom Router an den Potentialausgleich? Durch so etwas:
https://www.telegaertner.com/de/info/highlights/rj45-spd/
Das gleiche Setup existiert noch ein zweites Mal, dort aber mit Verlegekabel über ein geerdetes Patchfeld und einem Sat-Anschluss am TV (Ebenfalls korrekt geerdet). An der Gerätekonfiguration liegt es also nicht. Dort funktioniert alles problemlos.
Ich muss noch erwähnen, dass am Anschluss mit dem Problem vorher eine Fritzbox 3370 angeschlossen war und dort auch alles mehrere Jahre funktioniert hat ;-) Kann ich ein ERdungsproblem dann ausschließen?
Danke für eine Rückmeldung.
