FritzBox auf AVM oder 1und1 setzen, ANNEX umsetzen
muss man die 7050 überhaupt auf annex a umstellen, oder genügt es einfach die englische annex a firmware raufzuspielen?
Versuch macht kluch...
Ich vermute mal, das ein einfaches aufspielen der FW nicht geht aber ein "Recover" auf diese. Wie gesagt nur 'ne Vermutung.
Tschö, Jojo
Habe jetzt eine Fritz!Box Fon. In der Firmware steht: FRITZ!Box Fon (fs) . Sind diese fs ein Hinweis darauf, dass die Version eine Freenet ist? Ich habe den Patch von der ersten Seite hier installiert, aber in dem Fenster für Firmware-Update kommt wieterhin ein Popup auf, in dem hingewiesen wird, dass ich bitteschön nur Freenet Firmware verwenden soll. Fehler oder normal?
Die Warnung ist normal, das (fs) ist ein Branding.
Leider ging auch dieses (fs) mit den Script hier nicht weg? Es scheint, dass das Entbranden nicht geklappt hat.
7050
weiß jemand , ob eine fb 7050 annex a mit der neuesten deutschen annex b firmware ohne mod läuft?
ann. A > B
Nur Ausprobieren kann das definitiv beantworten. Die Unterschiede in der Konstruktion gibt es, haveaniceday (et al.) haben darauf hingewiesen.
Solange die entspr. Recover-exe's (und Firmware-images) vor Handen sind, sollte ein Rückgang bei Scheitern des Versuchs möglich sein.
Die Modifikationen wären eigentlich unnötig, wenn es ginge, ist also im Prinzip unwahrscheinlich...
meine fritz 7170sl lässt sich nicht entbranden
HWRevision='94'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount='1'
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='freenet'
OEM_DEFAULT_INDEX='1'
OEM_tmp='freenet,1'
Language='de'
Country='049'
Versucht mit fritz_als_new.tar, und
# cat /proc/avalanche/env
cat: /proc/avalanche/env: No such file or directory
gibt es nicht, btw bei http://fritz.box steht bei meiner Version das.
Weiss jemand was das "(fs)" bedeutet ?
Für alle die es interessiert, für die 7170sl geht das entbranden mit
echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
Funtz einwandfrei
Ich verstehe nur Bahnhof. Kann nicht mal jemand die TAR-Datei so modifizieren dass auch Idioten ein Debranding bei einer 7170 (.29 bzw. .33) hinbekommen? Ohne Telnet, ohne ECHO Befehle und ohne Unix-Kenntnisse.
das ist ja nun jetzt nicht wirklick schwer zu verstehen oder ?
Bei meiner 7170sl geht das so.
1. Schalte telnet an deiner Box an.
2. Verbinde dich mit "telnet fritz.box" auf die Box.
3. copy&paste : echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
4. reboot eintippen.
Das kann sogar meine Frau ;)
jojo-schmitz schrieb:
Das Pseudo-Image von The Construct tut genau das
construct oder constuct? Das eine existiert nicht und das andere bringt das:
Subdomain not found
The requested subdomain does not exist
Tippfähler, hab's Korrigiert. (the-construct und .com)
Gruesse aus Bosnien Und Herzegowina an haveaniceday
Hallo hat prima geklapt von Anex a auf b mit einer SL version. Obvohl ich am Anfang ein etwas mulmiges Gefuehl gehabt hatte, alles glatt gelaufen.
Fritzbox freenet.edition debranden FW 6.1.116
habe eine FritzBox Fon Freenet mit der FW 6.1.116.
Habe schon alle FW ausprobiert um sie zu debranden.
Leider passiert nichts.
Beim bespielen der neusten AVM Software stürzt alles ab.
Telnet ist bei der FW noch nicht aktiviert.
Doch per the-construct-FW kann ich nicht telnet aktivieren.
Was muss ich tun.
Danke für die Hilfe
7141 und Alice
hallo an alle hier,
ich bin ein absoluter neuling was das umstellen, bzw entbranden von firtzboxen...
habe hier auch im forum einiges gelesen und gesucht...jedoch erfolglos:noidea:
nun meine bitte, meine ganz große!!
ich habe eine Fritz!Box 7141 Fon WLAN von 1und1 und habe seit kurzem mein dsl von alice in verbindung mit VoIP telefonie (weil mein t-com analog anschluß bleiben muß)
dazu wurde mir so ein dümmliches modem geliefert.
ein turbolink IAD 2200
und last but not least will ich dieses ding net benutzen, sondern meine fritzbox.
und nun das eigentliche.
kann sich bitte jemand erbarmen mir eine anleitung zu geben wie ich meine fritzbox endbrande und was dann geschieht????
also wie es dann weiter geht um alice voip nutzen zu können...
eine anleitung für eine 7170 zum einstellen habe ich gefunden,kann aber null damit anfangen.
nun denn, es wäre super klasse wenn mir da jemand helfen würde:D
viele nette grüße und vielen dank im voraus:cool:
FB 7170
Leider ist OEm immer noch 1und1.
Kann es sein, das dieses Script mittlerweile nicht mehr fuktioniert???
Gruß Borsti21094
ok, nun habe ich das mit dem endbranden hin bekommen.
ich ging dann nach anleitung vor und stellte meine VoIP in der fritzbox für alice ein.
bekomme nun aber die fehlermeldung, das keine internetverbindung besteht...DNS problem...
was heißt das denn genau?
in verbindung mit dem alice modem gehts au net..
stimmt dann was mit der nummer net??
