[Problem] FritzBox 7590 2,4GHz WLAN nur noch sehr sehr schwach
Bei mouser gibt es 2 Versionen. Welche ist die richtige?
Sind nur unterschiedliche Verpackungslängen.
Sonst ist die ohne "h" hinten die richtige.
Kann mir jemand sagen, was das für Bauteile sind:
Sind beide aus einer 7530AX.
das ist ein IC von MPS (Monolithic Power Systems) mit Marking 6H = MP3216DJ
Vor einpaar tagen ist mein FritzBox 7590 zurückgekommen, heut hatte ich den gelegeheit mal reinzugucken.
Kann sich doch sehen lassen...
Vorher;
Nacher;
Muss sagen Hut ab, hatte es schon aufgegeben, das ding ist doch dank @chips von den toten auferstanden...:D
Der Mann kann was...
Gruss Coban
danke für die Blumen - war aber schon eine ziemlich haarige Sache - das angeschmorte Leiterplattenmaterial musste raus, da es leitend wurde;
und die 2.Lage an der Stelle ist die 12V-Plane..
Den Ablauf vermute ich so:
a) MP1477 altert und regelt irgendwann immer schlechter (liefert >3,5V am Ausgang mit Schwankungen (Sägezahn) statt 3,3V stabil); dann wirkt die 2,2uH-Spule wie ein Lautsprecher, hörbares Pfeifen, WLAN 2.4 funktioniert aber noch
b) bei Reboot/Neustart der 7590 - z.B. nach FW-Update oder Netz-Ein/Aus geht die Last des Reglers von 90..200mA einige Sekunden auf den Ruhestrom von 1mA runter, bis das WLAN initialisiert wird
c) die Ausgangsspannung des gestörten Reglers geht während des Anlaufs der Box wegen des geringen Laststroms noch höher (in Spitzen über 5V)
d) die 055F sterben dann in diesen Sekunden an Überspannung
Hallo, nach der kompletten 11-seitigen Lektüre klinke ich mich an dieser Stelle mal als neuer (und was die Innereien betrifft nicht versierter) Nutzer ein und kann das nur bestätigen. Das 2,4GHz WLAN unserer 6 Jahre alte 7590 (2017, Seriennr. beginnt mit J297...) hat nach dem kurzschlussbedingt geflogenen FI-Hauptschalter massivste Probleme. Darauf bekommen bin ich, weil die Garagentorsteuerung nur noch sporadisch WLAN bekommt und sich wenn überhaupt, dann häufig im Powerline Access Point einloggt. Das WLAN war durch 2 Wände in der Garage nie das stärkste, hat aber fast 2 Jahre ohne jedes Problem funktioniert. Nach Lektüre dieses Threads das 5 GHz abgestellt und mit aktuellem iPhone und der Fritz WLAN App die angehängten Messergebnisse bekommen (eins ist in der Garage, eins näher dran). Alle Geräte, die es können, verwenden seitdem 5 GHz, was noch perfekt funktioniert; die Bridge in der Garage kann leider nur 2,4 GHz. Somit bleibt mir wohl nur die Möglichkeit, die 7590 AX zu kaufen.
Dazu 2 Fragen:
- Die Fritzbox ist Mesh Master und für das OG habe ich das Powerline 1260E Set. Ist der Neukauf die einzige Option oder würde ein 2,4GHz Accesspoint oder ein Fritz Repeater das wackelige WLAN kostengünstiger ersetzen, sprich diese Aufgabe von der WLAN-kranken Fritzbox im Mesh übernehmen können? Oder braucht es zwingend die Fritzbox mit funktionierendem WLAN? Ich vermute ja mal schon.
- Muss ich künftig vor jedem Stromausfall oder geflogenem FI Angst haben?
Nein. Du könntest dir die Box von @chips reparieren lassen, falls die Garantie laut Kaufbeleg wirklich schon abgelaufen ist. Das ist in Anbetracht seiner sehr akzeptablen Reparaturpreise sicher zu empfehlen.
Seine Repararurbereitschaft, Freundlichkeit und Fachkompetenz sind mir schon aufgefallen. Aber er wird sicherlich noch andere Dinge im Leben machen wollen als zig Boxen von immer neuen Foren-Usern zu reparieren, denke ich. Und was mache ich in der Zwischenzeit? Beruflich und privat hängt das Haus und die Familie durchaus von der Box ab… da fiel mir noch nicht wirklich eine Lösung ein
Zwischenzeitlich könntest dir eine gebrauchte günstig kaufen und nachher quasi verlustfrei weiterverkaufen oder als Reserve behalten bzw. sogar als Repeater (über LAN oder WLAN) im Mesh weiterverwenden, um bessere WLAN-Abdeckung zu erhalten oder entfernte LAN-Ports bereitzustellen.
Bzw. fahr mal eine Woche auf Urlaub und wenn ihr zurück seid habt ihr die Box auch wieder ...
Reaktionen: Bugs Bunny
hier fyi screenshots von den RF-3,3V von 3 Exemplaren - man sieht die fehlerhafte Regelung - der ripple ist genau das, was man als Pfeifen wahrnimmt...
Ich habe das gleiche Problem...
Wenn ich das 2.4Ghz Band ausschalte verändert sich das Geräusch. Wlan und der Rest geht alles noch. Ich habe nur das Piepen der Box, bis jetzt...
Welche Kondensatoren muss ich tauschen? Die drei, die im Bild markiert sind?
da hilft kein Elkotausch, da pfeift einer der MP1477:
Reaktionen: schumi20091
Steht doch schon alles hier im Thread…
der untere hat bei mir gefiept. Nach dem Austausch alles ok, bis auf den Reboot, der nacheinigen Sekunden passiert.
Ich kann noch ins Webinterface und plötzlich startet er neu.
Woran könnte das liegen?
Ich hoffe du meinst die 2 grauen.
Beim oberen nix und beim unteren oben 0,7 und unten 0,2(beide Enden).
QCA müsste ok sein. Beide WLANs waren vorher zu sehen, nur eben eins mit schlechter Reichweite.
ich hab hier die Messpunkte gelb markiert:
wenn die Spannungen nicht da sind, ist beim Tausch evt. was schiefgegangen....
Blöde Frage: Wofür steht eigentlich RF, sind doch alles RF, oder?
Nehme an DECT soll damit gemeint sein.
Wäre dann nicht sinnvoller es auch gleich so oder mit 1,9GHz zu benennen?
M1774 nochmal erwärmt und in Position gebracht.
Kein Reboot mehr. Immer noch kein gutes 2,4.
M1774 und 2R2 werden warm (50°C).
Den 055F Chip auf der Vorderseite ausgetauscht, hat nicht geholfen.
YodaXO
