Fritzbox 7390 Firmware 84.05.05 ist online !
Irgendeinen Bug scheint die Firmware bezüglich DSL zu haben. Nach dem Aufspielen lief sie eine Woche tadellos, dann ging die Verbindung verloren und eine neue konnte erst nach einem Neustart der FB wieder hergestellt werden. Dann lief sie wieder 6 Tage hervorragend und dann ging wieder die DSL-Verbindung verloren und es dauerte eine halbe Stunde bis wieder eine Verbindung aufgebaut wurde.
Jetzt ist nicht nur die Downloadrate 300 KBit/s niedriger, sondern es treten auch mehr Fehler auf. An den Einstellungen hat sich seit dem Auspielen der Firmware nichts gändert.
Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?
Also nach der ersten Freude mit der neuen Firmware ist bei mir auch Ernüchterung eingetreten. DSL stürzt bei mir alle Nasen lang ab, auch ich muss dann die Box neu starten und es dauert auch ca. 10 Minuten, bis die Verbindung wieder da ist.
Ich habe mich jetzt entschlossen, ein ADSL-Modem (D-Link DSL-321B mit Broadcom-Chipsatz, der soll ja gut sein) zwischenzuschalten. Mal sehen, ob das was bringt.
Bei mir gibt es ebenfalls die Reboot-Probleme: seit Aufspielen der 84.05.05 (vorher die offizielle Version vom Februar - ich nutze keine Labor) legt meine Box ebenfalls 1-3 Reboots pro Tag (!) hin. Die letzte offizielle Version war wesentlich stabiler!
Versuche, das Problem über die DSL-Stabilitäts-Einstellungen in den Griff zu bekommen, waren erfolglos. Ebenso habe ich versucht, den DECT-Repeater (zweite Fritz-Box) abzuschalten - die Reboots wurden weniger, aber haben nicht aufgehört (ich vermute ein "statistische" Ungenauigkeit, d.h. das Problem bleibt weiterhin).
ist schon komisch, bei mir läuft die FritzBox mit dieser Firmware seit nun mehr 14 Tagen ohne Probleme und wenig CRC Fehlern. WLAN ist seit drei Tagen neuerdings auch aktiv (zum Testen, trotz ungünstigen Standorts >200mBits/s). Die DSL-Stabilitäts-Einstellungen sind auf max Performance eingestellt.
Vielleicht stört das DECT irgendwie, nur so ein Schuss ins Blaue.
Andreas
Habe ständig "Neuanmeldungen" des Wlan-Gerätes, teilweise im 5-Sekunden-Takt. Das war bei der 04.91 nicht so krass!
DECT kann's nicht sein, das habe ich deaktiviert. Ich nutze ausschließlich DSL, WLAN und ein Analog-Telefon für Internettelefonie.
Kann auch keine Probleme feststellen. Die Box läuft jetzt 10 Tage ohne jeglichen Reconnect oder andere Ausfälle.
Broadcom 147.159 - H0 0 @ VDSL25
Hai,
meine Box läuft nun auch seit über 2 Wochen ohne Probleme. Boxy hat nur ca. 5 nicht behebbare Fehler
pro Tag was aber nicht zu merken ist. Da ich nur kurze Telefongespräche (< 10 min.) führe habe ich auch
keine Probleme bei DECT bemerkt. W-Lan läuft auch ohne Abbrüche stabil. Die kurzen Entertainruckler
sind auch seltener geworden aber noch vorhanden.
Ich finde es schon erstaunlich das es hier Berichte von komplett unbrauchbar bis ohne Probleme gibt.
Ich hoffe das Ihr alle bald auf die "ohne Probleme Seite" wechselt.
Hm...vielleicht lag mein letzter Resync ja auch nicht an der FritzBox. Selbst nach mehrfachen Neustart ist mir aufgefallen, dass seit dem letzten Verbindungsabbruch gehäuft Fehler der Vermittlungsstelle angezeigt werden. Normalerweise gibt's da bei mir keine Fehler. Ich werde das Verhalten mal weiter beobachten.
Sind ja zum Glück nur Kleinigkeiten.
@edit
Ist ja kurios. Die Fehler scheinen dadurch zu kommen, dass die FritzBox nach dem letzten Resync/Reboot automatisch die DSL-Einstellungen verändert hat. Die Störabstandsmarge stand eine Stufe tiefer, obwohl ich nichts dran geändert hatte.
Jetzt habe ich sie wieder umgestellt und Sync- sowie Fehlerraten sind vorerst wieder in Ordnung.
Die Frage für mich wäre: Hat die FritzBox die letzten Reboots/Resyncs verursacht oder kann sowas auch durch die Vermittlungsstelle verursacht werden?
Wenn man für den POP3 Server das SSL aktivieren möchte bekommt man einen Warnhinweis „E-Mail Anbieter unterstützt keine sichere Verbindung (SSL)…“
Klappt bei mir ohne Warnhinweis, hatte ich aber auch schon bei der .04.91 (also vor dem Update) so eingestellt.
...wenn ich dort in „weitere Einstellungen“ bei „E-Mail-Versand“ auch hier für den SMTP-Server das SSL einschalten möchte wird dieses nach dem OK nicht genommen bzw. gespeichert
Bei mir wird nicht einmal der SMTP-Server übernommen, liegt aber vllt. daran, dass ich nicht den Mailserver der Push-Mails nehmen will sondern einen anderen (Strato).
Aus heiterem Himmel reagierte die Box auf nichts mehr :? Sie war nicht mehr per Ping, Browser zu erreichen. Einen Neustart per Telefon hat sie auch hartnäckig verweigert. POR brachte sie wieder zum Leben. Temperatur, Fehler, ... schien alles normal zu sein ...
Ist das Gerät, welches sich anmeldet zufällig ein iPhone oder iPad? Hab ich auch... :(
Zudem startete die Box heute wieder 2 mal neu. DSL Sync vorher 10,1 Mbit, jetzt 8,8 Mbit. Was sind denn das für Schwankungen? Ich brauche nicht nochmal erwähnen, dass ich mit einer 7270 am gleichen Anschluss 13 Mbit IMMER geschafft habe... Und auch schaffe, wenn ich sie testweise anschliesse.
Nein, es ist ein Notebook mit Mini-PCI-Karte.
Zum DSL-Sync an meiner Leitung:
-7270: 17725 kbit/s down, ca. 860 kbit/s up (kein PCB, wenige Fehler FritzBox, viele Fehler Vermittlungsstelle)
-7390: 17716 kbis/s down, ca. 1100 kbit/s up (PCB 2, 1000 FEC's/min FritzBox, wenige Fehler Vermittlungsstelle, gleiches Verhalten war auch mit der .04.91)
Also ich kann nicht bestätigen, dass die 7390 schlechter synct!
Ui, toll!
sollen wir jetzt alle unsere Sync Werte hier reinschreiben? Oki dann mal los:
FB 7270 17692 kbit/s (in der Zeit wo ich sie hatte allerdings instabil Syncverluste und PPPoE-Timeouts)
FB 3370 17696 kbit/s (Hatte das typische AVM Probleme grundlose reboots)
D-Link 321B 17300 kbit/s (Stabil)
Speedport W920V 17692kbit/s (Stabil Original Firmware also nix gefreetzt oder so, mit Freetz dann wieder nurnoch 16500kbit/s Sync)
Thomson Speedtouch 516i v6 17692 kbit/s (Stabil)
soll ich noch mehr aufzählen? Jedenfalls die nun unterm Bett verstaubende FB7390 schafft immerhin ganz dolle 15800kbit/s bis 16500kbit/s und da ständig von alleine neustartet, mit der neuen Firmware ist es ganz schlimm min. 2-3 Neustarts am Tag, ist es fast unmöglich schon alleine einen Sync von lächerlichen 16500kbit/s zu halten.
Edit: Achso ich muss aber dazu sagen das ich mit der 7390 mit der ganz neuen Firmware immerhin alle 7-8 Sync versuche immerhin mal 17200 bis 17300kbit/s schaffe wo dann statt Leistungsreduzierung 10dB (bei laut FritzBox 23dB Dämpfung und 6dB SNR was das also soll weiss wohl nur AVM) diese nur 1dB beträgt und bringen tut es durch die mindesten 1-2 reboots am Tag ebenfalls nichts da man diesen Sync dann idR nur 4-5 Std lang hat. Kurz gesagt: Der DSL Treiber der 7390 ist einfach nur mist.
so, jetzt hat es meine Box auch erwischt, das WLAN mit der aktuellen Firm ist echt das letzte ...
ohne Worte :(
23.08.11	22:58:15	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:58:08	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:57:57	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:57:38	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:57:27	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:57:10	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:56:55	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:56:35	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:56:20	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:55:50	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:55:35	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:55:06	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:54:41	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:54:22	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:54:09	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:53:26	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:53:13	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:53:01	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:52:50	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:52:26	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:52:11	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:52:00	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:51:55	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:51:45	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: wnce2001, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:51:25	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: E0:91:F5:92:F8:83, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
23.08.11	22:51:21	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:51:06	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:50:44	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:50:32	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: Dierk-PC, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:50:21	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: 8C:A9:82:1C:96:8E, Geschwindigkeit 130 Mbit/s.
23.08.11	22:50:12	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: E0:91:F5:92:F8:83, Geschwindigkeit 300 Mbit/s.
Probier' mal bitte ein Recover und stell anschließend alles von Hand neu ein. Eigentlich ist das WLAN mit der aktuellen Firmware sehr stabil.
Manchmal muss man auch die WLAN-Verbindung auf dem Client löschen und neu einstellen.
Mit der Firmware 103.05.06? Damit läuft meine Fritz!Box 3370 jetzt seit fast 50 Tagen stabil. Keine Sync-Verluste, keine Reboots, und der volle Durchsatz ist auch noch da. Allerdings habe ich das WLAN fast immer abgeschaltet. Ob das bei Dir für die grundlosen Reboots gesorgt hat...?
arronwalker
