[Problem] FritzBox 7240 LAN auf 10Mbit/s gedrosselt
Niun
5 Jan 2012
Guten Tag,
Mein Router drosselt die LAN Geschwindigkeit in letzter Zeit immer nach einiger Zeit auf 10MBit/s.
Ich habe inzwischen Kabel getauscht, die Firmware geupdated und in den Energieoptionen rumgespielt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Guude,
einmal ein paar klärende Fragen dazu...:
...wie erkennst du das...?
Am Rechner oder in der Box..?
Du hast bereits alle LAN-Ports durchprobiert und der "Fehler" tritt an jedem auf..?
Welche Firmware nutzt du aktuell ?
..und was genauer ist " "in letzter Zeit.....nach einiger Zeit" ??
PS:..Willkommen im Forum
Ergänzend dazu die Frage: Hat sich an den beteiligten Geräten etwas geändert? Evtl. Änderungen an Treibern?
´Tschuldigung, die Fragen hätte ich mir eigentlich denken müssen.
Verwendete Firmware: 73.05.05
Ja, das Problem tritt an allen Ports auf.
Erkennen tue ich das zum einem hier,
http://wyverndex.ath.cx/int/fb1.png
außerdem liegt meine Downloadgeschwindigkeit "zu niedrig", bei 1100kb/s bei einer 16kkbit/s Leitung.
Wenn ich den Router reboote, läuft kurzfristig alles auf 100Mbit, aber nur für ~2Minuten.
Da ich das Problem vorher nie bemerkt hatte (Hatte nur eine 5kkbit/s Leitung), nehme ich mal an, es tritt auf seitdem ich das Recovery Tool von AVM benutzen musste.
Momentan hängt hinter der FB direkt ein Gigabit Switch, direkt am PC bringt der Router allerdings auch nicht mehr.
@3949354
Nunja, hier ändert sich eigentlich dauernt irgendwas, aber da dass Problem an jedem Rechner auftritt...
Denke ich mal, dass es nur an der Box liegen kann.
Guude,
:confused:hmmmmm:confused:: 192.168.100.xxx ???
Von wem hast du diese Box..? Hast du diese Range angepasst..?
Hattest du nach dem Leitungswechsel die Box auf die Werkseinstellungen resettet und nach der Neukonfiguration per Hand neu durchkonfiguriert, OHNE eine sicherung zurückzuspielen..???
Wenn nein, dann tu es bitte...
Wenn ja: ..was du noch versuchen könntest:
Wenn sich deine Rechner per dhcp einbinden, dann....
Sichere dir die Konfiguration und evtl. das Telefonbuch, setze die Box in den Werkszustand zurück, mache dann die Box für ca. 5 Minuten stromlos...und spiele nach einem Neustart die Konfigsicherungen wieder zurück. :doktor:
Argh.^^
Ich hab Gestern erst die ganze Firmware neu geflasht, das hat nichts gebracht.
Und statt die Sicherung zu verwenden, hab ich alles per Hand wieder eingespielt.
Ohne Erfolg.
Die Box wurde von 1&1 mitgeliefert.
Danke übrigends für die Mühe, aber dieses "rumgespiele" hab ich schon X-Mal versucht.
Kann man die Box irgendwie manuell via Telnet dazu zwingen mit mindestens 100Mbit/s zu arbeiten?
Vielleicht hilft es noch zu Erwähnen, das vor ca. 2 Jahren einmal freetz auf der Box lief...
Mehr schafft sie sowieso nicht ;). Ausser einem sauberen Recover, oder dem Flashen mit dem ruKernelTool fällt mir nicht ein. Dazu bliebe einmal die Kontrolle der Energie-/Lan-Optionen.
Ebenso 10 Mbit...
Steht weiter oben.
ruKernel?
Meinst du das Dingens von AVM?
Nein, er meint nicht das Recover-Tool von AVM, sondern das ruKernel-Tool (Siehe Signatur) ;-)
So, hab das ganze Teil noch einmal geflasht, hat aber nichts gebracht.
Nettes Tool übrigends :D
Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass es am Rechner liegt...
Hast du mal deine Netzwerkkarte aus der Konfiguration des Rechners gelöscht und neu mit einem aktuellen Treiber installiert?
Hast du dir mal den Screenshot oben angesehen, wie viele Rechner da so dranhängen?^^
Glaube nicht, dass die alle spinnen.
Ok, aber ist es möglich, dass ein fehlkonfigurierter Rechner dein Netzwerk lahmlegt?
Nein, da das Problem auch auftritt, wenn ich die PCs einzeln anschliesse.
Normalerweise hängen alle Rechner an einem GBit Switch um die FritzBox zu umgehen, die Verbindung untereinander läuft perfekt.
Ich nehme mal an, der Link soll zu meiner Fritte gehen...
Aber die Ports stehen alle auf "immer aktiv".
Stimmt, war die IP der Box bei mir :p. Setze die Ports einmal auf "automatisch erkennen".
Ebenfalls keine Besserung...
Aber trotzdem danke^^
