Die Reichweite ja, aber nicht den Datendurchsatz.
Hä? Wie meinst du das denn?
Wasser dämpft, d.h. das Signal-zu-Rausch Verhältnis wird schlechter. Das wirkt sich sowohl auf die Reichweite als auch auf den Datendurchsatz aus.
Reaktionen: Karl.
Der Durchsatz sollte aber nicht im 2,4 GHz Netz von ca. 300 auf 68 und weniger fallen.
2.4 GHz ist die Resonanzfrequenz von Wasser. Das dämpft massiv. Und zwischen 300 und 68 MHz sind nur wenige dB.
Also für die Werte muss es nicht mal sonderlich heftig regnen.
Also das glaube ich nicht, dann würden die Outdoor WLANs nur Störung haben weil der Datendurchsatz absinkt bei Regen oder Unwetter.
Glauben kannst du in der Kirche. Manchmal ist das hier im Forum fast wie am Stammtisch. Anstatt einfach mal eigene Recherche zu betreiben stellt man andere Aussagen in Frage.
Wie frank_m24 schon richtig ausgeführt hat stellt Wasser eine große Hürde für das 2,4 GHz Frequenzband da. Vereinfacht gesagt reagiert Wasser auf Funkwellen in diesem Frequenzbereich und absorbiert so die Sendenergie welche dann einfach in Wärme umgesetzt wird. Weiter stehen Empfangsstärke und Datendurchsatz natürlich in fester Verbindung zu einander. Kann man auch einfach im Selbsttest zuhause überprüfen.
Solltest dir mal überlegen, warum die Mikrowelle in deiner Küche 'zufällig' auch genau auf 2,4MHz pfeift und warum gerade dieses Frequenzspektrum seinerzeit "frei" war um es gratis der Bevölkerung zu überlassen, da gewerbliche Nutzung sowieso aus besagten Gründen nur eingeschränkt möglich ist.
PS: Dann glaub halt nicht, behalte dies aber dann für dich und insistiere nicht immer auf deinem Glauben ohne fundiertes Wissen.
Fürs Glauben ist die Kirche zuständig, da ist alles frei erfunden und kann nur geglaubt werden ohne jeglichen Wahrheitsbeweis antreten und dies deshalb zur Grundlage erhebt.
Ich sage aber deshalb nicht, daß es unnötig wäre, da die meisten Menschen Glauben/Hoffnung benötigen um mit dem Leben zurechtzukommen und eine Gesellschaft aufrecht zu erhalten.
Du kannst die Kirche im Dorf lassen,
dein Beitrag ist genauso unsinnig.
Zumal Du ja auf Medienbeiträge keinen Wert legst, warum sollte ich das dann tun.
Zurück zum Thema:
Ich kann bestätigen, dass die 2,4 GHz Reichweite abgenommen hat, ist aber in meinem Usecase kein Problem.
@zorro0369 was sprichst du mich an, ich habe das nicht behauptet!
Aber hier ist die Lektüre für (Temperatur und andere klimatische Phänomene, die das WLAN in Innenräumen beeinflussen)
@Karl. also hat es nichts mit irgendwelchen Wetterbedingungen zu tun?
Es hat eher mit dem Update als mit dem Wetter zu tun ;)
Ich konkretisiere:
Jetzt ist die Datenrate eingebrochen, ich werde auf die 86801 zurückgehen und AVM auch schreiben.
Okay, die Kanalbandbreite ist bei dir auf 20 hast du "WLAN-Koexistenz aktiv" oder macht das Gerät nicht mehr.
Ich bin gestern wieder zurück gegangen und alles ist wieder gut.
Ich habe Koexistenz aktiv, weil es gebraucht wird, das automatische Downgrade auf 20 MHz ist auch nicht das Problem.
Okay, werde ich wenn das Problem aus #1,617 wieder auftaucht mal ausprobieren ;)
Prinzipiell halte ich es für fahrlässig, die Beurteilung nur auf einer (kurzen) Stichproble basieren zu lassen. Wie man ja bei @SaschaBr sieht, war es beim zweiten Versuch besser. Dabei ist es egal, ob nun das Wetter oder andere Umstände eine Rolle gespielt haben.
Aktuell ist es etwas besser, ohne, dass ich was geändert habe.
Fakt ist aber, vor dem Update war das nicht, dann dürfte die Ursache naheliegend sein.
Reaktionen: Olga66
Vorsicht. Das können z.B. auch einfach Konfigurationsprobleme sein, z.B. nach der Initialisierung. Da könnte schon ein einfacher Neustart Abhilfe schaffen. Durch den Downgrade wird ein Werksreset ausgeführt, deshalb sind die Verhältnisse vorher und nachher nicht vergleichbar.
Ich gebe dir Recht: Auslöser ist das Update. Aber das ist mitnichten ein Beweis dafür, dass es an der Version liegt.
@frank_m24 ich denke, dass wir im Laufe der Zeit schon einige Updates gemacht haben und mit ruhigen Gewissen sagen können wenn etwas nicht richtig funktioniert.
Aber trotzdem danke für deine Hilfe ;)
  • Wow
Reaktionen: zorro0369 und Karl.
Wie gesagt, an der Software liegt es wohl nicht. Welche Entscheidung auch immer ihr trefft, solltet ihr das im Hinterkopf behalten.
Reaktionen: christian1297
pille_73
