Ich hoffe, ich bin in diesen Thread mit meinem Anliegen richtig.
Immer wieder wird moniert, das die Verbindung im 2,4 Ghz WLAN nicht aktiv ist und diese praktisch als Energiesparoption deaktiviert wird um Strom zu sparen, zumindest habe ich das hier so rausgelesen.
Das widerspricht aber meinen persönlichen Erfahrungen.
Eher ist das ein Problem/Bug oder sonstiges. An meiner 7580, die als MeshMaster läuft, ist Band und AP Steering aktiviert. Eingebunden in das Netz sind 1x 2400 Repeater und 1x ein 1750e, die Kabelgebunden als AP (LAN Bridge) laufen. Ein weiterer 1750e läuft im Repeater Modus (WLAN Bridge), der an den 2400er andockt. Einstellungsübernahme ist an allen Repeatern aktiv.
Ist im 2,4 Ghz WLAN der Autokanal aktiviert, wird keine Verbindung zwischen dem 1750e und 2400er angezeigt, lediglich die 5 Ghz Verbindung.
Zusätzlich kleben die meisten HomeSmart Geräte an den "falschen" AP´s fest, fast schon wie Hundeschei**e am Schuh. Hier ist die Verbindung schlechter bis teils überhaupt nicht mehr gegeben und der Mesh Master macht auch über Stunden/Tage/Wochen keinen Wechsel auf den nächstgelegenen AP. Hier hilft tatsächlich nur ein manuelles einschreiten damit der Client sich mit der stärksten Verbindungsquelle einlässt. Zusätzlich kommt es teilweise zu falschen Darstellungen in der Mesh Übersicht, ist aber zu vernachlässigen da tatsächlich ein GB Switch dazwischen sitzt.
Hier einmal meine Übersicht wo ich die Problematik ersichtlich gemacht habe.
Das Problem kann ich lösen, indem ich einen Kanal im 2,4 Ghz WLAN fest einstelle, bzw. die Option "ich hätte gerne Kanal 10", da sieht die Ansicht gleich wesentlich besser aus.
Wie durch Zauberhand erscheint dann auch sofort eine Verbindung zwischen dem 2400er und dem 1750e im 2,4 Ghz WLAN.
Warum sich der Fire TV Stick immer noch mit dem 2400er Repeater verbindet, der einen Stock höher und eine Wand weiter entfernt ist als die Fritte selbst, weiß ich leider auch nicht. Fakt ist, der Stick ist gerade mal 1 mtr. von der 7580 entfernt und nichts dazwischen. Das Ipad ist aktuell in dieser Ansicht auch nur im 2,4 Ghz WLAN, ca 1,5 mtr. von der FB entfernt und eine Wand dazwischen. Das kann aber mit der Radarsuche zusammenhängen und wechselt auch selbstständig wieder zurück ins schnellere 5 Ghz WLAN.
Somit läuft alles im 2,4 Ghz WLAN auf Kanal 10. Da kommen wir aber zum nächsten Problem....
Der 2400er Repeater der als AP läuft, meldet ständig Störquellen auf Kanal 10. Praktisch vergisst der 2400er das die FB oder einer der beiden 1750e zum eigenen Netz gehören und deklariert diese in unregelmäßigen abständen als Störquelle. Ändere ich den voreingestellten Kanal von 10 auf 6, ändert sich auch die Fehlermeldung der Störquellen auf Kanal 6. Dieses Problem ist auf jeden 2,4 Ghz Kanal reproduzierbar.
18.06.21 08:47:18 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
18.06.21 07:42:30 WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
18.06.21 07:13:28 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
18.06.21 01:44:46 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
17.06.21 23:16:01 WLAN wurde über die Benutzeroberfläche aktiviert (2,4 GHz + 5 GHz).
17.06.21 23:14:27 WLAN wurde über die Benutzeroberfläche deaktiviert (2,4 GHz + 5 GHz).
17.06.21 22:32:36 [2400RepeaterAP] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.06.21 21:59:14 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt. [2 Meldungen seit 17.06.21 21:59:12]
17.06.21 20:46:24 [2400RepeaterAP] RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
17.06.21 19:53:48 [1750eRepeaterAPStall] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
17.06.21 16:54:35 [1750eRepeaterAPStall] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.06.21 16:54:33 [2400RepeaterAP] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.06.21 10:14:33 [2400RepeaterAP] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.06.21 10:14:32 [1750eRepeaterAPStall] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
16.06.21 17:44:29 [2400RepeaterAP] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
16.06.21 17:44:28 [1750eRepeaterAPStall] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
16.06.21 17:21:38 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 17:17:07 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt. [2 Meldungen seit 16.06.21 17:15:34]
16.06.21 17:14:27 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt. [3 Meldungen seit 16.06.21 17:14:22]
16.06.21 17:12:24 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt. [4 Meldungen seit 16.06.21 17:12:20]
16.06.21 17:11:41 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 16:57:49 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt. [7 Meldungen seit 16.06.21 16:57:09]
16.06.21 16:51:13 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 16:41:09 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 16:40:50 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 15:30:47 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 13:57:33 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 13:27:32 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 12:28:14 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 09:22:58 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 09:06:16 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 08:20:04 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 07:50:58 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 06:31:02 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 05:10:34 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 04:46:55 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
16.06.21 00:47:35 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
15.06.21 22:44:58 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
15.06.21 22:34:13 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
15.06.21 22:18:59 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
15.06.21 21:00:47 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
15.06.21 19:10:07 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
15.06.21 18:36:58 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
15.06.21 17:29:48 [2400RepeaterAP] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 10 (Frequenz 2.457 GHz) erkannt.
