Hallo @feelfree
schön zu hören das bei dir alles klappt.
Es wäre aber super, wenn du dazu noch ein paar Parameter liefern würdest. Wie bei dir, läuft mein 2400er als Kabelgebundener-AP.
- Hast du im 5 Ghz WLAN einen festen Kanal hinterlegt, oder steh der auf Auto?
- Auf welchen Kanal sendet dein 2400er?
- Gab es eine Meldung wegen Radar oder bevorrechtigten Benutzer?
Ich frage nur, da diese Problematik bei mir auftauchte, nachdem der Kanal von 128, wegen bevorrechtigten Benutzer, auf Kanal 40 gewechselt wurde.
Ich habe meinem 3000er erstmals eine 7.39er-Beta gegönnt, die 7.39-98308 BETA :rolleyes:
Jetzt verbindet er sich nur noch über 2,4GHz zu seiner Basis, einer 7580 mit FW7.29 im IP-Client-Mode. Vorher war er über Kanal 3 (2,4GHz) und über Kanal 48 (5GHz-I) mit der 7580 verbunden, 5GHz-II für Clients steht auf Kanal 100 und lässt sich scheinbar auch nicht ändern. EÜ ist nirgendwo aktiv.
Unter WLAN, Funkkanal siehts so aus
Ich hab schon alles mögliche probiert (5Ghz unter Heimnetzzugang neu zugewiesen (an/aus), WPA2 statt WPA2+3, ...), aber der 5GHz-Teil zur Basis kommt einfach nicht hoch. In den Ereignissen ist auch nichts zu finden.
Kein fester Kanal, alles auf Auto/Einstellungsübernahme von der 6591. Er ist auf Kanal 36, keine Meldung wegen bevorrechtigtem Benutzer oder Kanalwechsel seit Start der Labor.
Reaktionen: Exodus88
Danke für deine Rückmeldung!
Dann ist ja alles klar, auf Kanal 36 gibt es keine Radarerkennung und somit kannst du auch das von mir beschriebene Problem nicht haben.
Wenn du willst, kannst du mein Szenario nachstellen. 5 Ghz Kanal zum Testen auf Kanal 100-128 setzen und einen Tag warten... Sollte dann eine Radarerkennung stattfinden, wird es so sein, wie von mir beschrieben und keiner deiner Clients kann sich im 5 Ghz Band mit dem 2400er verbinden.
Reaktionen: biDDiPlatsch
download.avm.de/inhaus/MOVE21/3000AX/FRITZ.Repeater_3000_AX-07.39-98415-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/MOVE21/2400/FRITZ.Repeater_2400-07.39-98411-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/MOVE21/3000/FRITZ.Repeater_3000-07.39-98413-Inhaus.image
Eine Inhouse nach der anderen für den 2400, aber meine Probleme bleiben unberührt.
irgendwas ist faul bei AVM ... es hat noch nie solange bis zum Release gedauert wie diesmal
Zumal es noch keine 7.39.xxx-Inhaus/Beta/Labor für die 1200Ax gibt
ach ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Beta und Labor?
@biDDiPlatsch
Für den 6000er scheint da auch noch absolut nichts in Sicht, nach der 7.29.
Zwischen Beta und Labor gibt es keinen Unterschied, sind nur zwei Namen für den gleichen Entwicklungszweig.
download.avm.de/inhaus/MOVE21/3000AX/FRITZ.Repeater_3000_AX-07.39-98449-Inhaus.image
Naja, lieber so als anders. Oder willst du ein Release mit etlichen Fehlern und Probleme?
Was mich aber eher verwundert, das AVM eine Labor und/oder inhaus rausballert und keinen der bekannten Fehler dabei behebt. Was machen die bloß?
Habe die 07.39-98411 auf den 2400er aufgespielt und alles beim alten...
Anzeigefehler bei LAN-Bridge, dass der Repeater nicht verbunden ist...
Der Kanal ist voreingestellt auf 36, warum scannt der dann die oberen Kanäle? Und solange der Scan läuft, wird auch richtiger weise nur 80 Mhz angezeigt, was die AVM WLAN App bestätigt...
Screenshot_20220720-164311_Edge.jpg Screenshot_20220720-164348_FRITZ!AppWLAN.jpg
Nach ein paar Minuten hatte der 2400er dann noch die höheren Kanäle bis Ch 128 untersucht. Nach der Untersuchung zeigt die GUI rotzfrech 160 Mhz an, ebenfalls die AVM WLAN App. In Wirklichkeit, sendet der Repeater aber nur auf 80 Mhz...
Screenshot_20220720-165533_Edge.jpg Screenshot_20220720-165552_FRITZ!AppWLAN.jpg Screenshot_20220720-165605_WiFiAnalyzer.jpg Screenshot_20220720-165623_WiFiAnalyzer.jpgScreenshot_20220720-165628_WiFiAnalyzer.jpg
Vermutlich kackt das 5 Ghz Band wieder ab, wenn man diesen in den höheren Kanälen betreibt - reine Vermutung, da ich keinen Bock habe darauf zu warten - siehe >>> hier <<< oder einen anderen Beitrag von mir, wo ich das zeige...
Den Test mit der heutigen inhaus habe ich auch nur gemacht, da ich gestern nicht mehr dazu gekommen bin den Repeater von der Labor auf das Release zu hieven...
Somit ist es mir persönlich lieber, AVM missbraucht den 2400er um (hoffe ich zumindest) diese Fehler zu eliminieren.
Die Labors auf der 7590 ax laufen ziemlich gut, was das WLAN angeht. Auf der 7530 ax sind die oberen Kanäle auch nicht brauchbar. Die halten zwar den voreingestellten Kanal nach einer Radarsuche, aber ist anschließend nicht mehr erreichbar im 5 Ghz WLAN.
EDIT: Nicht zu vergessen, die schlechtere Datenrate durch fehlende 160 Mhz und auch bei 80 Mhz fehlen mind. 20%. Falsche Darstellung von Kabelgebundenen Clients bzw. Switches an der Mesh Übersicht der Masterbox.
Aktuell betreibe ich die 7590 ax mit der Labor 7.39-98302.
Und da ich keine Antwort schuldig bleiben möchte, ist nicht meine Art...
hast du eigetlich mal geschaut ob du vorher überhaupt 160 Mhz hattest
Hier die Bilder von heute, nach dem Downgrade auf 7.29 am 2400er.
Diese bestätigen eindeutig die 160 Mhz.
Screenshot_20220720-182243_FRITZ!AppWLAN.jpg Screenshot_20220720-182406_Edge.jpg Screenshot_20220720-182423_Edge.jpg
Screenshot_20220720-193946_WiFiAnalyzer.jpgScreenshot_20220720-194000_WiFiAnalyzer.jpgScreenshot_20220720-194013_WiFiAnalyzer.jpg
Den direkten Vergleich zu den 80 Mhz mit der 7.39 findest du in #2369
Bitte sehe es mir nach, dass ich mir den Aufwand erspart habe, in den 1. Stock zu gehen und das Smartphone direkt an den Repeater zu halten (erkennbar an der RSSI in der AVM App). Aber auch so schafft das S21u die vollen 1733 Mbit/s (max. Bruttorate) im DL.
seitdem ich die 7.39-98302 drauf habe, verbindet sich der 2400'er garnicht mehr mit 160Mhz ... musste wieder komplett zurück zur 7.31
Dazu kann ich leider keinen Beitrag leisten, da mein 2400er als LAN-Bridge läuft. An der 7590 ax und der Labor kann es nicht liegen, die sendet mit 160 Mhz.
Typischer Fall von "Vielleicht Bestimmt stimmt mit deinem Gefühl etwas nicht" (© Loriot). :D
Beim 7.19er Entwicklungszweig hat es von der 1. Inhaus "außer Haus" bis zur 1. Release (7.20) fast 10 Monate gedauert (vom 13.09.2019 bis zum 06.07.2020). Andere Modelle haben FRITZ!OS 7.2x dann auch noch ein paar Monate später erhalten, sodass es tw. sogar über 12 Monate waren.
Der 7.39er Entwicklungszweig startete mit der 1. verfügbaren "außer Haus" Inhaus am 05.11.2021 (zumindest seit diesem Zeitpunkt auf dem Server von AVM auch wenn das hier im Forum erst am 12.11.2021 erwähnt/bemerkt wurde). Für 10 Monate hat man also noch bis zum September dieses Jahres Zeit. Aber das gilt dann auch eher nur für die 7590, die anderen Modelle bzw. die Repeater könnten u.U. auch noch Wochen oder gar Monate später folgen ohne den bisherigen "Rekord" bei AVM zu brechen…
Bei mir ist er im Mesh geblieben. Und den "vermeintlich 160Mhz - Bug" habe ich auch nach wie vor. Stört mich aktuell aber noch nicht, da ich keine spürbaren Auswirkungen habe. Sollte aber bitte bis zu finalen Version hoffentlich gefixed sein :mad:
jeifeioioj
